- Asztrofotózás
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Storms
válasz kovsol #24397 üzenetére
Értem , akkor elcserélem. Csak kicsit idegesítő , hogy hibásan irja ki a kártya típusát.A bios rossz rajta vagy a GPU-Z hibája? Milyen bios-t lehetne rátenni amivel hibátlanul működne és jól írná ki típust?
ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
válasz kovsol #24394 üzenetére
Átlagot: Crysis-2 1920x1200 felbontáson és Extreme beállításon végezték 12.másodpercenként mérve a teszt alatt, és ennek a méréseknek az átlaga a fenti képen látható! (természetesen kizárólag a VGA fogyasztása nem az egész gép fogyasztása!)
de itt részletesen le van írva minden olvasd el melyik mérés mivel és hogyan történt!
válasz kovsol #24979 üzenetére
lucidlogix mvp
szerintem a te lapod is támogatja a procid biztos
ja támogatja[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kovsol
válasz kovsol #25024 üzenetére
ment is a kukába, Starcraft2 alatt még működött és tényleg az alaplapi hdmi -n keresztül a 6850 számítását nyomta ki és pl a menüben az igp számolt játék közben meg a 6850, ez teljesen jó, de pl az F1 2012 -t elindítottam ott meg baszott átváltani a 6850 -re ki tudja lehet még pár hónap és kiforr a dolog, de most még vannak gondok, addig nem eröltetem. Meg igazság szerint egy 7-es szériás kártyával lenne értelme, mert akkor teljesen le tudna állni a diszkrét vga mikor az igp számol, itt meg max csak terhelés nélkül levett órajelen figyel a 6850.
May the Force be with you!
válasz kovsol #25025 üzenetére
na kipróbáltam BF3-al így nem számolt nálam a HD 6850 csak az IGP, mikor arra volt kötve akkor átlag 80 helyett 105FPS-em lett, csak képi hibákkal
viszont, ha videót konvertálsz/photoshop-olsz ne felejtsd el kipróbálni, mert ott rendesen működik és 25-30%-ot gyorsít, megfelelő programokkal[ Szerkesztve ]
#77081088
válasz kovsol #25144 üzenetére
..."azért az ilyen képnél ha már kirakod legalább terhelt órajelen látszódjon gondolom nem volt nagyon húzva..."
A képet erre
és erre a kommentre "válaszolva raktam ki". A játék benchmarkja alatt kevés pontot kapott a VGA,de 3Dmark alatt a normál szintet hozza. Nem tuningolok. Ez a képen is látszik...P61-es lapom van...Erre esetleg valaki?!
Köszi!
ScrapUnit
válasz kovsol #25184 üzenetére
Szerintem is elírás volt. Érdekes ez a megrántás. Erősebbet nem raknék mellé, mert 6870-re felhúzni a gyári hűtővel kissé necces lenne a nyári hónapokban.
::::::Xiaomi Mi11i SnapDragon Powered::::::pü-t hamarabb észreveszem! Ha nem veszem fel a telefont, írj pü-t! {30/912-7553}
Zsolti24e
válasz kovsol #25983 üzenetére
Most újra rakta a win 7. 35perc játék után nem volt semmi gond (lekopogva )
prime 95 teszteltem kb20 percet semmi gond. Heaven DX11 Benchmark most leszedem megnézem. Köszi.
Még egy kérdés :
6850-esre érdemes memoria hűtőt tenni? Ha igen mivel lehet rá tenni a bordákat? (bocs az off-ért) -
Zsolti24e
válasz kovsol #26014 üzenetére
Ha esetleg úgy dönt,hogy leveszi akkor még annyit tehet,hogy a csavarokra vagy a csavarhúzóra tesz egy vékony papirzsepi darabot és úgy már tényleg nem veszik észre,Én így csináltam
gabee5000:
Budapesti vagy akkor Én szívesen megcsinálom neked, és akkor tuti nem veszted el a garit.
Akkor sem veszted el ha más hűtőt teszel rá csak a gyárit tartsd meg és ha elromlik a kártya csak visszarakod rá a gyárit.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz kovsol #26085 üzenetére
C2-re van peccs ugyi, nagyfelbontás stb... Nyilván a többség úgy tolja, tekintve, hogy a dx9-es verzió kétségbeejtően néz ki a C1 után... S jellemzően a nagy pályákon, sok zöldben/vízben esik be az fps, akár felére is. Tehát nem mindegy hol nézed. Nem tudom ezt optimalizálták-e a C3-ban, mert perpill mobilnettel nincs béta
De nekem maxra húzva (ld adatlap) se ment fullhd-ban ultrán, valami kis élsimítással (fene emlékszik fejből) 35-nél többet. Na és az volt képes beesni 20 körülre pl. a nagy parkos etapoknál.[ Szerkesztve ]
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kerékpársportok
- PlayStation 5
