- Bluetooth hangszórók
- Apple notebookok
- GoPro Topic
RetepNyaraB
Persze, nem vitatkoztam ezen cseppet sem.
Az egész Tarsoly kollega vitájából született, meg az alu/felül kalkulált tápokból.
Én sem gondolom, hogy egészséges ötlet lenne a 6870 CF.
Illetve dehogynem, csak kell hozzá egy 600W-os szufla"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Hegyirabló
Mint ahogy már írtam egyszer, ez a driver használhatatlan. Mindig is az volt, mikor megvettem a kijelzőt, és még XP volt rajta, már akkor is. Sosem tudtam elérni, hogy Acer képernyőnyek ismerje fel bármelyik rendszer a képernyőt.
Itt látható, hogy mi az eredménye, ha ezt a drivert akarom feltenni.
Aquila non captat muscas.
zserbox
tudom 60-on használni akkor tökéletes 100/150 megy, de filmhez sokkal jobb lenne a 72Hz játékhoz meg a 75Hz és ezt szeretném használni de nem úgy hogy ha közbe csak netezek akkor is 300/900-on jár a videókari.
tudsz erre megoldást vagy nem?
az nem megoldás hogy használd 60-on. -
diegho
Így van. Nem szerepel a tesztben az a Sapphire amiről szó van, egyetlen teszt van, amiben szerepel a Sapphire amiről szó van, a Gigabyte és az Asus is, valamint az XFX is, de az csak 6850-es teszt. [link] Mivel ugyanaz a hűtés van a 6850 és 6870 kártyákon, ezért ez a teszt mérvadó lehet a hang és melegedés összevetésére és itt már tényleg be lehet fejezni az egészet. Én ez alapján választottam az XFX-et, mert itt hőkamerával is megnézték, hogy mi mennyire melegszik, azonosak a körülmények, azonos időben készültek, nincsenek hónapok a 2 teszt között. Én ezt tartom egyedül hitelesnek és itt az XFX nem szerepel rosszul, egy átlagos teljesítményt hoz. Mivel itthon a 6850 és a 6870 között, amikor én venni akartam volt 3000ft különbség, utóbbi lett a választásom. Eredetileg Asus-t akartam, de mivel kb fél centin múlott, hogy befér a házamba, elvetettem az ötletet, mert az is lehet, hogy befér, az is, hogy nem.
diegho
Igen jobban fűt, de itt látható, hogy melyik hűtés mire képes a 6850-en, természetesen amelyik halk és jól hűt, az a 6870-en is hasonlóan fog teljesíteni, nem is tudom pontosan mennyi a különbség, talán 20W. Engem egyetlen dolog tántorított el a Sapphire-tól, az pedig a hőkamerás kép, az a közel 100fok eléggé kiábrándító.
westcoastog
Boltja válogatja(?), nekem a giga 5770-emre is 3 év bolti gari volt, de gigákra nem tudom hány évet ad a gyártó.
Ha most kicsit megcibálom a bajszát a kártyának, mivel tesztelgessem, vagy csak eresszek rá egy furmarkot? Vagy 3dmarkok? Játékból cs source, me3, stalker shoc van fent.
Dark KillerX
Mért lett volna bajom a 4830-al [link],az egyik legjobban húzható volt itt a PH-n(csak talán milbo-é volt gyorsabb),egyedül a Red Faction nevű játékkal volt gondom!A másik pedig ,hogy nálam nem volt egy szem TDR sem,ott is kari válogatta,hogy volt-e hiba!
Ojé tényleg nem sok a 80 fok,csak hát zavar a Windforce-os hűtés után,de lehet tényleg a tudat,hogy 80 fok!
echterion Olvass vissza 4830 topicba,sokat teszteltem!Köszi!
aleister
Csak azt nem értem, hogy akkor miért nem lett javítva a cikkben? Ha ez ennyire köztudott, akkor tán flessnek is tudnia kéne. Mivel egy szakmai oldalon, az emberek a szakmai cikkekből vonják le a konzekvenciákat, ezt azért elég fontosnak tartom.
"csak vissza kellene olvasnod."
Nem véletlenül kezdtem úgy, hogy "lenne egy gyors kérdésem". A cégemnek kell kártyát rendelni, nem engedhetem meg azt a luxust -amit egyébként ha magamnak vásárlok igen-, hogy napokig olvassam a releváns topicot.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
zoleeno1
Én se raktam még fel, mert nem is volt bekapcsolva a pc-m vagy 2 hónapja, de ettől most megijedtem, sose raktam fel semmi mást a driveren kívül... de akkor megnyugodtam, csodálkoztam is, hogy mi a pékért ne lehetne választani
Honor Magic5 Pro; konfig: http://zoleeno1.atw.hu
dobost
Igen-igen, én írtam először sima DP portot, aztán szerkesztettem mDP-re, lehet még az első "verziót" olvastad.
Akkor már csak monitort kell találnom, az a nehezebb, mert nem egy mai csirke. Egyet találtam, de 25k-t nagyon nem ér már egy ilyen,15-17 körül van a használt reális ára.
Pancsermeste
Én ilyet nem írtam!
Éppen azt írtam, hogy nem a kártyához kevés a proci, hanem magához a programhoz, a szoftver által rábízott számolási feladatokhoz.
Alap órajeles és tuningolt VGA-hoz is pont ugyan annyira felel meg (vagy nem felel meg), tehát a VGA tuning hatására a proci nem lesz erősebb vagy gyengébb, de a képi látványjavító effekteket feljebb tudom kapcsolni, viszont ez csak is az "erősebb" VGA-nak köszönhető.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
Ismétlem, nem állítottam olyant, hogy egy proci tuningolt kártyához jobb lenne!
Kérlek, mutasd meg, hol írtam ilyent!
Én csak azt állítom, hogy attól, hogy egy proci 100%-on megy, míg az alap órajeles VGA mondjuk csak 70%-on, elfogadható FPS érték mellett (pl. nekem 60FPS - tehát ne keverjük ide a sempront, mert az természetesen képtelen erre), attól még érdemes a VGA-t tuningolni (nem, nem azért, mert a tuningolt VGA-hoz erősebb lesz a proci!), hanem azért, mert ha pl. az élsimítást feljebb akarom venni, akkor ezt megtehetem anélkül, hogy az FPS-em csökkenne!
Pl.:
VGA normál képminőségi beállítások: 69FPS, 100% proci és 79%-os GPU kihasználtság mellett.
VGA magas képminőségi beállítások: 53FPS, 100% proci és 100%-os GPU kihasználtság mellett. - tehát így már mondhatjuk, hogy "kihajtja" a VGA-t, csak az FPS visszaesett, ami engem már zavar.
Ezért mondom, hogy egy 4GHz- körül járó kétmagos proci esetén, ahol egyértelmű proci limit van, ott is érdemes tuningolni a VGA-t!
Pl. az előbbi beállítás egy kis tuninggal. - így már elfogadhatóbb....[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
- iPhone topik
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Aliexpress tapasztalatok
- Futás, futópályák
- Arena Breakout: Infinite
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
