- Autós kamerák
- RAM topik
///Krisz\\\
///Krisz\\\
válasz MontyCrew #9055 üzenetére
Kár, na mindegy, majd a véglegessel hátha kanyarít valami durva pontszámot.
(#9056) polonic: Szerintem nagyon jó hiba szűrési lehetőség. Nálam például sokkal alacsonyabb pontszámok voltak 3DMark11-ben mint Lord Vader-nél (pedig ugyan azokkal a tuning értékekkel futtatta és nagyjából a gépünk is hasonló), ezért elkezdtem gondolkozni rajta, hogy mi a francért lehet ez a nagy különbség és ennek következtében a hét elején kiderült, hogy rossz értékeket állított be a lapom a ramok időzítéseire majd ezt gyorsan orvosoltam is. Tudom ennek (RAM időzítés) szinte semmi köze a 3DMark11-ben elért pontokhoz, de végül is ez segített megtalálni egy "hibát". Én emiatt szeretem használni meg hát tudod az e-pénisz.
"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
válasz ittakary #9119 üzenetére
Azzal vitatkoznék, hogy 3.6 a vége inkább az, az alapfesz-es vége, igaz az enyém nem egy 4 magos, de simán megy 4.2GHz-en, fesz emelés nélkül pedig tudja a 3.7GHz-et.
///Krisz\\\
válasz ittakary #9121 üzenetére
Oké, a hozzászólásod többi részével nem vitatkozom, csak pontosítani akartam azt, hogy ezek igenis bírják a 4GHz-et, tehát nem 3.6GHz a végük.
///Krisz\\\
Attól függ mennyit szánsz rá, de én vagy a Sapphire-t vagy az Asus-t javasolnám. Tuningban elég jó az összes márka egy 900/1100MHz szinte garantálható (alapfeszen). Terheletlenül 38-40°C körül vannak, terhelve 65-70°C (játék alatt). Egyébként mindegyik elég halk, de nekem ennek a kettőnek tűnik a leghatékonyabbnak a hűtése. A kávédarálótól meg ezek nagyon messze állnak (de hát nem is fogyasztanak sokat szóval nincs is mit nagyon hűteni).
///Krisz\\\
///Krisz\\\
válasz MinionFlasH #9573 üzenetére
Mindenképp frissítsd a bios-t!
"...de már nincs gari a kártyán!..." Ezt nem értem. Miért ne lenne?
Black Screen vagy No Signal Crash Nem biztos, hogy előjön le kell tesztelni.
///Krisz\\\
válasz MinionFlasH #9576 üzenetére
Értem. Hát nem is tudok már mit írni, mert a 3 PH! kedvence már kivesézte a témát.
szasanyi te kilógsz a sorból. Nem akarsz egy logout szösszenetet összehozni?
///Krisz\\\
válasz MinionFlasH #9582 üzenetére
Ha nincs black screen/no signal crash hiba a kártyával akkor felrakhatod az F3B bioszt is. Annál csak 25%-on megy a venti, az F3C-vel a black screen hibát próbálták javítani több-kevesebb sikerrel.
///Krisz\\\
válasz Edward1981 #9978 üzenetére
Támogatja a Gigabyte is, ugyanúgy mint ahogy az összes többi HD6850-es is.
"...AMD HD3D is a technology designed to enable stereoscopic 3D support in games, movies and/or photos. Requires 3D stereo drivers, glasses, and display...."
És itt az AMD oldalán is leírják.
///Krisz\\\
polonic
Ha jól emlékszem egy időben csökkenteni akartad a GPU feszt. Az lenne a kérdésem, hogy mire jutottál vele? Sikerült? És ha igen akkor melyik programmal?
Így elsőre arra gondoltam, hogy a Radeon Bios Editor megváltoztatnám a feszt a bioszba majd vissza flash-elném a bioszt."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
válasz polonic #10588 üzenetére
Ez jó ötlet. Akkor először kitapasztalom Afterburnerrel, hogy mennyi az a minimális fesz amivel még megy alapórajelen aztán megpróbálom ezt belőni az Editorral. Csak én attól félek, hogy ha módosítom a bioszt akkor már nem fogja engedi vissza flash-elni a kártyára (legalábbis mintha régebben ilyenről hallottam volna).
///Krisz\\\
Első tapasztalatok: 1.15V-ról levettem 1.10V-ra: így max. 69°C-os volt furmark alatt és fél órát ment de nem látok hibát (persze azért még játékkal is tesztelem). Most meg levettem 1.05V-ra: 15 perce megy a furmark és 67°C a max. és mivel, hogy 62-64°C között ugrál így nem hiszem, hogy felmenne 67°C fölé. 1V a cél, meglátjuk.
///Krisz\\\
válasz polonic #10591 üzenetére
Az jól hangzik. Akkor megnézem 1V alatt is. Kössz
(#10592) priti:
Az idle-t nem akarom, még plusz egy csomó teszt meg hiba forrás és már így is 20W alatt fogyaszt idle-be tehát úgy gondolom, hogy azt nem érdemes csökkenteni. Azért kösz neked is a tanácsot.
///Krisz\\\
Egy kis megerősítést kérnék. Megcsináltam a módosítást a bioszban. Mire készüljek, ha valami balul sülne el (flash-elés után)? Kukázhatom a kártyát vagy menthető még valahogy?
///Krisz\\\
válasz Alastair' #10598 üzenetére
Ohhh, hát ez szarul hangzik. Akkor erre még alszok egyet, mert szeretném csökkenteni a feszt és semmiképp sem az Afterburnerrel, de akkor ez így nem lesz jó. Kössz az infót.
///Krisz\\\
válasz Alastair' #10600 üzenetére
Hát tényleg érdekes. Erről tudsz? ----> "...Amit fontos tudni az RBE-vel kapcsolatban: Csak akkor kezeli helyesen a bios-okat, ha rendszerünk területi beállításait a modolás idejére átállítjuk Egyesült Királyság-beli angolra!..."
Vagy ez ebből a szempontból teljesen lényegtelen?
///Krisz\\\
válasz Alastair' #10603 üzenetére
És ha felmegy a biosz, de szar lesz akkor valahogy még meglehet menteni a kártyát? (a szar lesz alatt azt értem, hogy esetleg nem lesz kép ne adj isten)
Miután módosítom a bioszt és elmentem, a kiterjesztése .rom lesz holott az eredetinek .bin. Ez nem gond?[ Szerkesztve ]
///Krisz\\\
válasz Alastair' #10606 üzenetére
Az jó, mert van integrált vga-m a lapon. Akkor viszont lehet, hogy megpróbálom, max. vissza rakom az eredeti bioszt.
Az csúnya.
///Krisz\\\
Köszönöm neked is a segítséget! Közben már felraktam rá a módosított bioszt és hát ahogy kell persze jött a kék halál, aztán nem tudtam vissza rakni a régi bioszt (itt egy kicsit leizzadtam), de Lord Vader fórumtárs segített és utána vissza állt minden a régire. Ez egy életre szóló lecke volt, amíg ennyire kényesek a kártyák a bioszra addig soha többet nem fogok felpakolni módosított bioszt.
///Krisz\\\
válasz Alastair' #10612 üzenetére
Hát nem csak az, a Gigabyte is. Csak azt nem értem, hogy miért csinálják ezt, mit változtat meg a RBE amit ezek nem bírnak? A kiterjesztés más lesz, de felmegy rendesen a biosz csak nem működik vele a kártya. Bár most, hogy így bele gondolok a Cata nélkül működik lehet, hogy az nem szereti az új bioszt.
///Krisz\\\
válasz Pancsermeste #10615 üzenetére
De, de hát úgy sikerült vissza rakni a régi bioszt. Letöröltem csökkentett módban a Cata-t és utána már nem volt kék halál hanem csak szépen normálisan elindult.
///Krisz\\\
válasz Pancsermeste #10618 üzenetére
Ezt értem én, hogy ha az egész Cata-t vagy ha csak egy részét telepítem akkor sem fog működni (mert én is ezt mondtam az elején ). Csak azért gondolkodtam el a dolgon, mert ha fent van a Cata (részben vagy egészben) akkor kék halál a módosított bios-al viszont ha letörlöm teljesen akkor nincs kék halál és megy "szépen". Tehát a Cata nem bírja az új bioszt nem a kártya, legalábbis én ezt szűrtem le a történtekből.
///Krisz\\\
Mert nem tudom, hogy mit jelent az, hogy "a DOS-os". Ha leírod, hogy mi az, meg hogy kell használni (vagy linkelsz róla) akkor megnézem és ha jó akkor te vagy a bölcs, csak miért nem mondtad ezt azelőtt, hogy elkezdtem volna szenvedni?!
///Krisz\\\
válasz Alastair' #10624 üzenetére
Persze én nem is akarok már többet kísérletezni ezzel csak kíváncsi lettem volna az ő verziójára is. Lehet (sőt remélem), hogy az RBE-vel van gond, mert azt még frissíthetik és akkor hátha egyszer a jövőben még megtudom csinálni amit akarok.
///Krisz\\\
Elolvastam őket, meg néztem róla videót. A kinézete olyan mint egy BIOS-nak és úgy kell kezelni mintha programoznál, tehát parancsokat kell begépelni, hogy csináljon valamit, már ha jól értelmeztem a dolgot. És akkor ezzel, hogyan tudok bios-t feltenni? Fel kell tegyek egy DOS-t a gépemre vagy lehet futtatni ablakban windows alól mint a parancssort?
///Krisz\\\
Értem, köszönöm szépen az útbaigazítást , de akkor erre még egy kicsit rágyúrok aztán ha már megy és az RBE-vel is lehet végre működő bioszt kreálni akkor kipróbálom ezt a módszert.
///Krisz\\\
válasz Ágógreen #10669 üzenetére
Szerintem mindegyik 6850-nek lehet csökkenteni a feszültségét, inkább az a kérdés, hogy mivel. Ha vissza olvasol én ezzel próbálkoztam pár napja és arra jutottam, hogy nekem a legideálisabb lenne ha fel flash-elnék egy módosított bioszt (amibe én átírom a feszültséget), csak az a baj, hogy falba ütköztem, mert az egyetlen (általam ismert) progi amivel módosítani lehet a bioszt (Radeon Bios Editor) az nem tud készíteni "normális" módosított bioszt az eredetiből. Magyarul ha fel flash-elem a módosított bioszt akkor kék halál fogad. De ha neked megfelel, módosíthatod nyugodtan Afterburner-rel, mert azzal is vissza veheted a feszültséget.
Az Asus-nak van egy progija amivel módosítható a kártya feszültsége, de azt nem tudom, hogy vissza is lehet venni a feszt vagy csak pluszba adni.
///Krisz\\\
válasz Ágógreen #10679 üzenetére
Nincs mit. Gondolkodhatsz MSI-ben is, de egyáltalán nem muszáj, mert nekem tökéletesen működik a Gigabyte kártyámmal az Afterburner (még a fesz állítás is, sőt a fesz csökkentés is működik).
Hogy melyik típuson a leginkább, fogalmam sincs, mert ahogy te is mondod ez olyan mint a tuning előre nem lehet megjósolni (egyik márkánál sem), hogy mennyit fog bírni. Annyit tudok mondani, hogy én lementem 1V-ig az 1.15V-ról és ott 30 perc Furmark alatt stabil volt, de polonic hallott már olyat is, hogy a 2D-s (0.95V) feszültség alatt is stabil maradt a kártya.
(#10680) Vigneau: Az az, köszönöm.
///Krisz\\\
válasz Vigneau #10684 üzenetére
Nem, nem referencia, hanem a két propelleres. Trixx-el próbáltad már?
///Krisz\\\
válasz Vigneau #10696 üzenetére
Értem, a NYÁK-ról nem tudok nyilatkozni, azt nem tudom megkülönböztetni, hogy referencia vagy módosított. Mit jelent az, hogy átnevezett VRM? Semmit nem módosítottak rajta csak egyszerűen kiadták új néven?
(#10695) Ágógreen: Mert nem mindegyik kártyán van ugyan olyan jó chip, ezért megnézik, hogy melyik az a legkisebb feszültség amivel még a legrosszabbul sikerült chip-ek is működnek és azt fogják beállítani mindegyikre, mert így biztos, hogy mindegyik működőképes lesz. A mérnökök egyébként ezt hívják Worst Case - A legpesszimistább eset-nek.
///Krisz\\\
válasz belinho #10789 üzenetére
Ha tényleg nem akarsz procit cserélni akkor én is az 50-est ajánlom. Alig nyernél pár FPS-t az E8500+6870-el az nem ér meg +7ezret. Viszont, ha egy kicsi esély is van a közel jövőben a proci cserére, akkor a 70-est ajánlom.
///Krisz\\\
válasz HartgeH3-2.8 #10820 üzenetére
Szép kis dög. Hőfokok hogy alakulnak (tuning alatt is és alapórajelen is)? Mivel húztad?
///Krisz\\\
válasz HartgeH3-2.8 #10826 üzenetére
Az Idle hőfok elég sok (nekem 25°C-os szobában 40-42°C). Mennyin pörög akkor a venti, illetve vissza veszi az órajelet és a feszt? A Dirt 3 eredmény ez elég szépnek tűnik, bár nem sok viszonyítási alapom van, mert még nem játszottam vele.
(#10831) Winne: Besegítek egy teszttel. Nem tudom, hogy olvastad-e már, de nekem meglepő volt, hogy milyen halk maradt a kártya Idle-ben, pedig én arra tippeltem volna, hogy ez a 3 venti elég hangos, de nem.
///Krisz\\\
válasz HartgeH3-2.8 #10842 üzenetére
Így már érthető, de nem azért mondtam, mert hogy ez most olyan marha meleg, csak arra gyanakodtam, hogy ott valami nem stimmel, mert a gyári hűtők (szinte mindegyik) tudja tartani ezt a 40°C körüli hőmérsékletet. Szvsz nem lesz akkor sem gond, ha 50°C körül alakul az idle hőmérséklet.
///Krisz\\\
válasz HartgeH3-2.8 #10851 üzenetére
Az 1000/1200-at nem javasolnám 24/7-re (nem érné meg annyira kitaposni a belét a kártyának), de teszt erejéig simán belefér. Az az 1.275V az nagyon sok, szerintem 1.2-ön is bírni fogja az 1GHz-et.
///Krisz\\\
válasz HartgeH3-2.8 #10855 üzenetére
De, mindenképp valós csak fölösleges ennyire meghajtani a kártyát (ekkora fesztől már jelentősen megnő a load hőmérséklet/csökken az élettartam + nem gyorsul annyit a kártya mint amennyit emeltél az órajeleken).
(#10858) Beri:
///Krisz\\\
Itt írja a srác (10. hsz.), hogy 27,6 cm, gondolom a Giga azért ír 29-et, mert abba már a csatik is benne vannak nem csak a nyák.
(Egyébként biztos ez a valós méret, mert ha belegondolsz 'józan paraszti ésszel' akkor ha 8 cm-s egy venti akkor az már minimum 24 cm + nem egymáshoz dörzsölődnek a ventik hanem még van egy kis hely is köztük és akkor ebbe még nincs benne a hűtőn túl logó NYÁK.)
///Krisz\\\
Én olvasgattam az eszmecseréteket a srácokkal és én a 6870-re szavaznék (már ha elfér). Még ha nagyon kicsit is lassabb volt a PH!-s tesztben a 6870 mint az 5870 akkor az már szerintem eltűnt az új drivereknek köszönhetően + frissebb a 6870 és ez támogatás szempontjából sem elhanyagolandó és akkor még szó sem esett a fogyasztásról.
///Krisz\\\
Bios a legfrissebb van fent (bétát próbáltad)? Kitisztítottad a PCI-E slot-ot (érdemes lehet kiporszívózni)? A kártya behelyezése után volt CMOS Clear-t?
///Krisz\\\
Egy időben én is keresgéltem ez után, de hivatalos max hőfokot nem találtam. Végülis a rengeteg tesztből amit átnéztem nekem az jött le, hogy 90°C fölé nem mennek ezek a kártyák (vagy maximum nagyon durva tuningal). Tehát szerintem 90°C a határ.
///Krisz\\\
///Krisz\\\
Óóó bőven. Van itt olyan aki ennél magasabb órajeleken járatja (24/7-ben), ezenkívül ez még a Catalyst által megengedett értékben benne van tehát ez nem egy olyan "nagyon veszélyes tuning". Egyszóval mehet ez 24/7-re (én ezeken az órajeleken használom már fél éve és semmi gond), csak teszteld ki, hogy stabil-e nálad ez az érték.
- Assetto Corsa Competizione
- Fotók, videók mobillal
- Háztartási gépek
- Tesla topik
