- Nyomtató topik
- Intel találgatós topik
Készül valami a Nothing boszorkánykonyháján
ma A CMF Phone (1), a Nothing Phone (3), esetleg a Nothing tablet?
Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
JJános
válasz #31757056 #6151 üzenetére
Az a baj, ebben nem vagyok biztos. De barátom, és rokonom vviktor1-et megkérem, hogy teszteljen. Mert most van nála mindkét kártyából, és lehetősége van rá.
Elősször 10%-ot gondoltam, és mondtam, a különbséget nézve. Annyi biztos van.
Egyébként mindegyik Sapphire, és a dobozuk is ugyanaz.2007-05-06 óta itt!
JJános
válasz #31757056 #6299 üzenetére
Most nem azért a 20 fillérért, de az én vga-mon éppen ilyen hűtő van. Kiderült tehát a turpisság. Ezek szerint a Sapphire 4670 gddr4-eseken ilyen hűtő van,
Nagyon örülök, mert a procimon is ehhez hasonló hűtő virít, és nagyon meg vagyok vele elégedve.2007-05-06 óta itt!
Chaser
válasz #31757056 #6313 üzenetére
Loadban húzhat is, mert 10%-ban lenne load a vga, ezért fontos az alacsony idle..sokat megy a gép, 20W az éves szinten már 4-5k nálam, nagy hatásfokú tápom van, valószínűleg lenne az 25W is nálam...senki se úgy kezdte hogy profi tweaker, a 3850-em pofájának is adtam azért elég rendesen Csak lestek mennyire downclockoltam aztán meg fel Szóval ha nem megoldható nem gatyázok ősszel, 4650 gddr3 vagy 4670 és pont, úgyis csak 1-2 game érdekel.
fagy53
Itt megnézheted a fogyasztásokat úgy, hogy a konfig nincsen benne.
Chaser
válasz #31757056 #6321 üzenetére
Én beszereztem egy PCI vga-t erre a célra Azt hittem találok egy 1 slotos, olcsó 4670-et, 3.5k-val lenne drágább a ddr3-as zafír 4650-től. erre nem butított 1600mhz-es a ramja? fákk a hülye gyártókba..
válasz #31757056 #6439 üzenetére
ha a 4. magot is bekapcsolom az még alapnak számít? mert akkor nézek úgy is egyet az Phenom II x4 810-nek felelne meg
Aggregátor: kis tuning, majd még húzom
[8932]
ja azért csináltam újra, mert elfelejtettem visszaállítani750-re(így nem veszi vissza terheletlenül 165/250Mhz-re, csak ha húzom legalább 5Mhz-el)[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #31757056 #6451 üzenetére
milyen listához képest és mire gondolsz, hogy soványka pl a 4. mag bekapcsolására
attol már kapásból 25%+-t kapok
szutyok ez a memória, de most nem bontom le a gépet azért, hogy visszarakjam a 2*1Gb- ramot ami bírta alapfesszel a 5-5-5-15 964Mhz-et, hogy meglegyen a 3130Mhz 4maggal
Amúgy nemtudom láttad e már a PH II gyári hűtőjét egy vicc, azzal nem fogok feszt emelgetni a kedvedért se
de PWM-es ezért vagyok kénytelen azt használni, mert nem vagyok képes elviselni a gépből jövő indokolatlan zajt, az Artic Cooling alpin 64-em meg nem PWM-es és ezért mindig 2000-et pörög V-mód meg nincs a lapon
na mindegy gyári leszabájozva ok hangba, de ha proci 800Mhz-en 0,8V-van még akkor is 37-40 fokos terhelve 55-fok körüli V mód nélkül ezzel nem játszokEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #31757056 #6453 üzenetére
az az érdekes,hogy AC alpin64 jobban lehűtőtte a PH II-est mint a X2 5400+-be-t
csak átmenetileg van rajt gyári hűtő, ha tudom, hogy új lappal nem lehet szabájozni AC-t akkor azt is rendelek, de most csak egy ventit rendelni
nem is tudtam erről a listáról
a procipontra lópikulát ad a mark nekem majd 4200 pontot adott,
akik megelőznek azoknak kb 3000-et kaptak procira, az össz pontom mégis kevesebb
a ram órajel azért téma, mert ezt ami most van gépben hiába osztom vissza 800Mhz
6-6-6-18-ra akkor sem bírja 964Mhz-et, így már vili?
eredetileg nem is tudtam adnak ventit hozzá mert szó se esik róla sehol
ha még rendelek valamit veszek rendes ventit de 4k+2,4k postáért kihagyom
amúgy semmivel sem melegszik jobban 4maggal,mert nem kap +feszt és a terhelés eloszlik 4 magon, ennyi
amúgy utólag vettem észre, hogy nem kapcsoltam ki az alaplapi vidkarit ezért is adott kevesebb pontot(ezt tapasztalatból tudom)de nem volt kedvem újra futtatni[ Szerkesztve ]
válasz #31757056 #6455 üzenetére
balatonon lakok és pont emiatt iponról szoktam rendelni a garancia futár miatt ami 2400pénz
a 600Ft rendbe is lenne,de csak előreutalásal lenne annyi amit én nem szívesen csinálokEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz #31757056 #6497 üzenetére
hát pedig 10.1et töltöttem le és raktam fel dx9-már elötte is fent volt
az a lényeg,hogy most minden ok NFSUc-t most 1280*1024 minden high 4*AA 45FPS alá nem megy xp alatt 1280*1024 minden medium 2*AA 30FPS-ig is lement
én most biztos nem piszkálom
stevve:nekem alapon 165/250Mhz-re veszi vissza akkor te mit vettél lejebb?[ Szerkesztve ]
JJános
válasz #31757056 #6555 üzenetére
Lehet, hogy jobban jársz, de nekem eddíg nagyon bejött ez a kártya.
Most CSS-t hajtom. Grafikát felcsavartam, és minden a maxon van, és nagyon gyönyörű a játék. Érdekes "effektek" jöttek elő, amit más kártyáknál még nem láttam.
Nagyon elégedett vagyok a 4670-el.2007-05-06 óta itt!
F.B.I.
F.B.I.
válasz #31757056 #6812 üzenetére
Nem az enyém lesz a gép ( az kész, adataimnál ) hanem barátomnak rakom össze csak ő a maximumot szeretné a gépből. A proci tuning megy bőven de a kártyát, mint mondtam már rég csináltam.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Gyuri27
válasz #31757056 #6829 üzenetére
Nos nem én keztem ecsetelni, hogyan kéne átbaszni a boltost és megszegni a törvényeket. Annak sincs itt keresnivalója. Ahhoz nem szóltál hozzá barátom!
De erra kiváncsi lennék mekorra lenne az arcod ha vennél valamit tőlem elromlana és nem cserélném ki vagy a pénzed sem adnám vissza?
Esetleg te adnál el nekem valamit. 100-s szöggel átlukasztanám és ki kéne cseréljed.
Amig nem jön a pali és nem mutat megbánást én rákiabálom. Lehet töröltetni a hsz-t. Off cimen. Csak nehogy emberünket meg bannolják. Mert hangsúlyozom itt nem stikliről van szó![ Szerkesztve ]
Amd - Radeon - Ryzen
tzsolesz
válasz #31757056 #6832 üzenetére
De most ezért itt ostorozni napokig...
Ezzel egyetértek, egyszer elég volt kiosztani ezért. Jah, és nagyon remélem, hogy kicserélik neki a boltban.
Most pedig egy perc néma csönd, és vigyázzba állás a kivétel nélkül ízig-vérig becsületes, és tisztalelkű hazai boltosok tiszteletére.
