- E-book olvasók
- iPad topik
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
zodo
válasz #31757056 #4912 üzenetére
Még jó,hogy nem szaladtam bele: "nosza Vantage-ra fel".
Gongolkoztam a VirtualMark-on, de az Opera böngészőt nem támogatja,ezért elmaradt. Inkább játssz!
Múlthéten, életemben előszőr felraktam a Vistát.
Mit mondjak,nem aratott nagy sikert, így 2 nap útán elválltak útjaink.[ Szerkesztve ]
Mákosmetélt
válasz #31757056 #5053 üzenetére
Nekem ha nem volt fent a ház oldala max 61 fokra ment fel,
most hogy fent van az oldala max 56 fokot mértem 1 óra Supreme Commander után, 3dm2006 alatt sem ment feljebb. 1 darab 12 cm-es ventillátorom van a házamban (Thermaltake Mambo). Semmi extra. Szóval jobb a légáramlás mint a nyitott házban. jól teszi a dolgát a passzív hűtés. Üdv.Éljenek a nyulak!
tzsolesz
válasz #31757056 #5146 üzenetére
Nem, 525/540, de úgy meg néha szemetelt, mondjuk nem minden játékban.
Palit Radeon 9550-es volt 128 bit 256Mb. De akkor jó volt Worms3D, Heroes 4, Most Wanted, San Andreas-ra, meg hasonlókra. Utána jött a Heroes 5, a Carbon, Pro Street, nem beszélve a Jericko-ról, és nem volt elég már, az utóbbi ráadásul SM3-mat igényelt. Ekkor vettem meg a megtakarított 24000-emen a 2600XT-ét. (gyiku: nee )
Nah, az nagy lépés volt, mert minden szépen ment után.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #31757056 #5195 üzenetére
Most csak az XLel tudtam megnézni, de nekem elérhető az opció (alul->Mem).
Nem tudom, hogy működik-e 4670el, friss builddel talán, meg kell nézni hátha..
Ha adott kártya támogat feszállítást, az a Settings alatt Voltage Controlnál van.
De tudtommal a 48x0eknél van csak lehetőség jelenleg ATTvel ennek állítására.Az egyre magasabb órajelű RAMoknak egyre nagyobb a késleltetése, ill. egyre kisebb ezzel párhuzamosan a feszültségigény is. Az borítékolható, hogy a gyártók sokszor nem azért erőltetik a váltást, mert gyorsabb..hanem mert ezzel párhuzamosan kevésbé bonyolult nyákkal is tartható a szint (ld. 4750, GDDR5&128bit).
essexboy
Amíg használtam 4670et, addig 8.12vel tettem, gondmentesen. Aztán eladtam havernak, nála már a 9.2 került fel, ő sem panaszkodott, pedig valami hasonlót csinál vele mint te. Silkroadozik asszem, meg néha WoW mellé.Próbáld ki 8.12vel, ha továbbra is csinálja, ott valami HW gubanc lesz, akár a RAMjaid terén, akár a vidkari hőmérsékletével. Előbbire MemTest, utóbbira FURmark, előbbutóbb kibukik a bűnös.
tzsolesz
válasz #31757056 #5219 üzenetére
Én is ezért szívtam a Vistával eleinte. Nem akartak menni a P2K progik, amit motorolákhoz használok (flash-elés, szkinek telepítése, java, beállítások stb....). De nem sokat kellett várni, és kint voltak a driverek. Asszem a progik ugyanúgy mentek, mint XP-én. Azzal neked sem lesz sok gondod.
Aggregátor Üdv, el vagy veszve, mint ahogyan én is. Tanulsz?
tzsolesz
_L_
válasz #31757056 #5234 üzenetére
Nem hittem hogy itt hasonló sorstársakba botlok se-portalon van belinkelve nem vírusos setool lite 1.11, cask nemtaláltam még old drivert vistához, mert újrakéne raknom a régi telómat, mert resetetltem és elcsúszott a kijelző picit(konkrétan a választofeliratokon lívül semmit se látok ) Ha valaki talál rendes old drivert Vista 32bithez, az küldje már el PM-ben, mert kezdem unni hogy 1 sim itt pihen mellettem
_L_
válasz #31757056 #5241 üzenetére
Az a baj, hogy XP-s se tudtam belépni az FSbe, pedig SEUSt direkt telepítettem, V630i-mre meg W660i szoftot akarok raknim, anál cserélnikell a display drivert mer tinverz lesz,+ van egy jó kis gyüjteményem az audiodriverre, meg van egy alapos elképzelésem a moddingjával kapcsolatban
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #31757056 #5792 üzenetére
Persze, hogy nem véletlenül csinálták, költségcsökkentés ;p +Tisztában vannak vele, hogy a leendő vevők többségének fingja sincs az AAról és nem is használja.
Az ár a 4770 esetében biztosan 30 körül, de inkább picit felette lesz, a 4830at pedig fokozatosan kivonják alóla, ahogy elfogynak a selejt RV770 chipek.
Nem értem, hogy miért gondolod, hogy tuningos/gyorsabb a 4830nál. Persze, 575 vs. 750 alapon ;) A tuning szinte biztos visszafogott lesz, erre utal a fogyasztás is, be van szépen lőve a mag a határra, ahogy az összes hasonló megoldásnál ezelőtt (R430 110nm, RV570 80nm, estébé). De ne legyen igazam..
Én is várok, de elsősorban teszteket, illetve az első nonref. megoldásokat -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #31757056 #5796 üzenetére
Okés, úgy értettem a sebességviszonyt, hogy még szép, hogy gyorsabb, hiszen a 4830 575MHzen megy, a 4770 meg 750en. De ha clock2clock nézzük, máris kiderül, nem olyan fényes az újonc szereplése.
4670 attól még nem rossz kari, megvan annak is a helye a piacon. Igaz, mostanában enyhén túlárazott, mint minden, sajnos. 20k alatt igazán jó vétel.
Meglátjuk mit hoz a holnap.."szerencsére" nekem sincs felesleges zsém, várok -
JJános
válasz #31757056 #5903 üzenetére
Én azt mondom, igenis észre lehet venni, hogy a gddr4-es gyorsabb. 3-5 %-ot írnak itt, én többet gondoltam.
Nálam a hűtés 34%-on áll, és arról el nem mozdul. Tartós használatban sem megy 56 fok fölé. Amikor semmilyen szellőzés nem volt a házban, akkor is csak 61 fokig ment fel, és akko 34-ről 43 %-ra állt a hűtés foka.
Játékokban jól teljesít.2007-05-06 óta itt!
#59070464
válasz #31757056 #5910 üzenetére
Áh, 5V-ra szabályzott ventit semmi sem űberel. Vagy egy 800-as S-Flex-t. Így viszont lassan több lesz a leves, mint a hús. TX2-es proci hűtőm van, az pörög 900-at. Nem igazán hallom. Seasonic 430W táp. Nem nagyon. 640es 2 tányéros WD leszabályozva Hard Disk Sentinel-ben minimumra (AAM-ra gondolok). Talán ez hallatszik ki legjobban az Antec P180 Mini házamból. Két ház venti kiszerelve, mert nem fért be a Pio DVD-m (és minimumon sem túlzottan halk a 3 állásból). NEC befért, de az beszart és így nem vettem újra NEC-t. Anno a HD3650-el is elvoltam passzívan. Lehet bevállalom ezt a gddr4es 4670 zafírt ha én is leszabályozhatom fix %-ra a ventit rajta és így olyan halk lesz amilyet csak akarok. Nem akarok 25-nél többet futárral együtt VGA kártyára költeni. Tuti nem kapom meg 25-ből a jövő havi 47xx-t. Nem játszok túl gyakran, ezért a lélektani határ 25 alatt kell h legyen. És eddig az összegig nem tudom kapok-e jobbat, mint ez az említett zafír. Szerintem nem, de ha igen, akkor jöhetnek a titkos tippek. Ne feledd, a hang az első a teljesítmény előtt.
sirdond
válasz #31757056 #6023 üzenetére
olyan haszna van, hogy pl rákötöd a tv-det is a gépre és miközben az asszony, barát, testvér stb... filmet néz a tv-n addig te tudsz netezni,vagy dolgozni a monitoron.
nagyjából ilyen jelentősége van szerintem, mert ugye ha 90% proci használat mellett akarsz netezni (vagy más), akkor egy kicsit akadni fog a dolog -
fagy53
Hogyne lenne, kipróbálhatod magad is, ha különböző filmeket játszol le és közben monitorozod a procihasználatot. Ha meg szerkesztesz, vágsz videót akkor különösen szükség lehet a procinak besegíteni, a GPU meg eközben kihasználatlan és nagyon gyorsan képes számolni a csibész!
