- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
barnam_
válasz Steelheart79 #5124 üzenetére
Pedig 3650-ből a DDR3-as is ritka, nemhogy DDR4-es. Szerintem olyan nincs.
barnam_
válasz birozoli7800 #5137 üzenetére
Abból nem, de volt ugyanaz pci-e-ben, csak x1050 volt a neve
barnam_
válasz birozoli7800 #5210 üzenetére
Sikerült pont a leghangosabbat kiválasztanod
barnam_
barnam_
Üdv,
Én az MSI-ről tudok nyilatkozni:
- nem lehet szoftveresen szabályozni a ventit, ennél fogva 100%-n pörög, így egy kicsit hangos, de még elviselhető. 5V-ra kötve csak közelről hallani a hangját, és még úgy is elég jól hűti a gpu-t. idle 25-30 °C körül, load 45-50 °C.
- szinte az összes ref. kártyán 1.0ns Hynix ramok vannak, előfordulhat Samsung is.
- a logout-omban lévő vmod ref. kártyára jó, szóval GW kilőve
- tuning: lásd logout
1.45v-al ment a gpu 900 Mhz-t, 1.50v-al 950-t. Én az előbbit javaslom mindennapi használatra, mert így CCC-ből tuningolva 2d-ben 1.05v-n megy a gpu. (900 Mhz fölé nem sikerült vinnem az overdrive limitet.)
a ramokat felesleges kínozni, mert vmod nélkül is mennek átlagosan 1150 Mhz-t, vmod-al se megy sokkal jobban. -
barnam_
barnam_
válasz tzsolesz #5316 üzenetére
Jó az rá, én is felraktam a Sapp. bios-t MSI-re. De lehet hogy nálad nem lenne jó az alacsony 2D órajelek miatt (ugyebár próbáltad, és nem szerette a 165/250 Mhz-t.)
Egyszerűbb ha RBE-vel hozzáadod a "signature" fájlt, erről estefele tudok bővebben írni.Spártai kényelme ellenére szeretem ezt a kolit, ez a 3 félévem itt, meg minden haver, ismerősöm itt lakik
barnam_
válasz Tanker21 #5491 üzenetére
Az önmagában nem jelent semmit hogy 400W-os. Fontos a megbízhatóság (márkanév), hatékonyság (nem mindegy hogy a 400W-ból pl. 320W-t /80%/ vagy 240W-t /60%/ állít elő, mert a maradékból hő lesz), illetve a különböző védelmek. Emiatt azt a konfigot nem bíznám egy Codegen tápra. Pár ezresért lehet kapni FSP 350W-s tápot, aminek bőven elég hozzá a teljesítménye, és biztos hogy nem fog kárt tenni a számítógépben. Annyit mindenképpen megér.
barnam_
Ref. kártyán (Giga, Sapphire, és társai) biztos hogy nincs ilyen.
Egyébként az MSI-n pont a gpu tápellátó IC-n volt egy matrica, azt arrébb tettem a vmod miattAzt a matricát nem a boltos teszi rá, hanem a GW. De attól még megveheted, azon nem kell hűtőt cserélni. Amúgy is szerintem le lehet azt úgy szedni hogy később vissza lehessen tenni.
barnam_
válasz steadywarp #5590 üzenetére
Régebben láttam egy külföldi fórumon (asszem olasz) egy ATI-s topicot, ott találtam 4670 bios-okat is. Lehet hogy van 4650 is; ha megtaláltam az oldalt, akkor belinkelem
barnam_
válasz tzsolesz #5601 üzenetére
Aztaa, gratulálok! mod: Roxána? nekem kicsit furcsa ez a név
Most csak egy rövid magyarázatra van időm:
1: Kelleni fog ez a bios, RBE-vel ebből mented ki a signature fájlt. Megnyitod RBE-vel, utána Additional features, method 1, save. Ezután lesz egy xxx.rbe kiterjesztésű fájlod.
2: Megnyitod a kártyád bios-át, Additional features, method 1, load. Itt meg kell adni azt a fájlt, amit lementettél (*.rbe).
3: A Clock settingsnél a memória órajelét (mindet) 1004-re, mert annyi van a signature fájlban, és csak akkor fog működni, ha megegyezik a clock info-ban lévőkkel.
4: elmented a bios-t, és hátha működni fog /ezek után 900/1200 Mhz lesz a CCC overdrive limit/[ Szerkesztve ]
barnam_
válasz steadywarp #5604 üzenetére
Gondoltam hogy az lesz a hiba
A fentebb írt trükköt ne próbáld ki 4650-en, mert az 1Ghz-t nem fogja bírni a memória. Kellene pár nem módosított 4650 bios, azokkal már lehetne trükközni -
barnam_
válasz Ateszzero #5610 üzenetére
Töltsd le a Winflash-t, azzal lehet win alól frissíteni. (Bár én jobban preferálom a DOS-os frissítést, de egy nem hozzáértőnek egyszerűbb a winflash).
A "Load image"-el betöltöd a bios-t, utána nyomj a "Program"-ra, és várj míg ki nem írja hogy végzett. Utána restart. Az eredeti bios-ról készíts másolatot!Ja, és Aggregátor a nevem
barnam_
válasz Ateszzero #5620 üzenetére
Attól, hogy 900 Mhz a limit, még nem fog annyit bírni. Vmod nélkül nekem csak 830 Mhz megy, 900 Mhz csak vmoddal. És ott pl. jól jön, mert CCC-ből tuningolva működik a PowerPlay, így csak játék alatt kap nagyobb feszültséget a gpu. Míg vmod nélkül annyira nem számít hogy 2D-ben 1.3V-n vagy 0.9V-n megy.
barnam_
barnam_
Szerencsére tudom mit kell keresni, úgyhogy jók a képek
Csak a ceruzás modot kerestem meg. vGpu, vMem.
A GPU-nál az R650, a memóriánál az R710-es ellenállás kell.
A biztonság kedvéért érdemes megmérni a GPU tápellátó IC 13-as lábán és az R650-en az ellenállást. Bővebben itt: [link]Cayman: Valóban jó képek a telefonos szutykokhoz képest, csak a szélei sötétek, ezért nehezen lehet elolvasni a feliratot
barnam_
Akadás nyilván van ha túl részletesre állítod a grafikát, de fagyás, bugok nincsenek vele.
1280-ban közepes beállításokon még egész jól játszható, de nem árt a procit és a vga-t tuningolni.(#5671) Ateszzero: Nem tudom miért említette Zodo a HT Linket, Intel procinál nincs olyan, AMD-nél van.
szerk: egy E4500-nek bírnia kellene 9*333 (3Ghz)-t 1.4V-n, de lehet hogy alapfeszültségen is...
barnam_
válasz Piero89 #5830 üzenetére
Itt van 2 jó teszt:
Mire elég 256M VRAM?
Tiszta víz a pohárba - RV670 VS RV730Amúgy ilyen árak mellett megfontolandó lenne egy 4830, vagy ha bírsz várni 1 hónapot, akkor 4770.
barnam_
válasz hejesírásó #5843 üzenetére
amit még stabilan, hibamentesen bír a gyári coolerrel az 786/925
Ez elég gyér eredmény, ennél többet kell tudnia. A memória miért csak 925 Mhz-en megy? Alapból 1Ghz-s, vagy nem? -
barnam_
válasz tzsolesz #5856 üzenetére
Most töltök egy F1-es játékot, kiváncsi vagyok hogy megy neki 1680-ban.
Nem tudom melyik F1, de egy ideje nem jött PC-re F1-es játék, általában az F1 Challenge-t aktualizálják, annak meg nincs gépigényeMa raktam fel a Grid-t, amit utoljára 2600XT-n próbáltam, úgyhogy meglepődtem hogy 8xAA-val Ultra minőségben is bőven játszható még
(#5857) nesa: A dpi-t kell állítani nagyobbra, akkor nő a betűméret. Egyébként csak a képpont-távolságtól függ, ha elég nagy a képátmérő, akkor nagy felbontásnál se lesznek kicsik a betűk.
barnam_
Nem kell ahhoz 1GB vram, csak a -norestrictions kapcsoló (bővebben: GTA IV topik 1.hsz).
Én olyan beállítással játszok, amivel elméletileg >700 MB a vram használat, mégis jól megy az 512 MB-s kártyámon.
Amúgy a GTA IV-hez 4 magos proci és 4GB ram kell, és máris nem szaggat. Persze nem árt egy erős gpu sem -
barnam_
Nincs itt semmiféle szenvedés: a CCC Overdrive be van lőve nálam 830/1150 Mhz-re, a venti 5V-n megy, ennyi
Ugyan az ATT nem, de a Rivatuner tökéletesen támogatja a kártyát, az meg elég. Sőt, szerintem felesleges is használni, tuningra ott a CCC, monitorozásra jó lenne, de úgy vettem észre hogy a RT osd-je használata mellett csökken az fps.
- BestBuy ruhás topik
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
