- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
barnam_
Hosszú idő óta ez az első új ATT build: [link] (1.6.9.1391)
Kíváncsi vagyok támogatja-e a HD4600-at... -
barnam_
Szerintem kb. egy GF 7 / Radeon X1k kategória, de abból se a legerősebbeket.
Ha később tud fejleszteni Core2 procira, akkor érdemes lehet egy 4670-t venni, de ezzel a procival nem fogja azt a teljesítményt nyújtania, mint kellene, bár a 3450-nél talán így is gyorsabb lenne. Ennél erősebb vga-t nincs értelme mellé tenni. -
barnam_
barnam_
Az a baj, hogy kb. bármi okozhatja a hibát, ami miatt nem válaszol a kártya. Lehet szoftveres gond (driver), lehet hardveres (túl melegszik a gpu, gyenge tápegység, tuning, stb..).
7x °C még oké. Én a helyedben ráeresztenék a gépre egy Orthos/Prime95 stress tesztet, ha legalább fél órát kibír hiba nélkül, akkor tesztelném a vga-t GPU Caps Viewer/Fur benchmark progival. Ha ezek végigmennek a gépen, akkor a játékban lesz a hiba (virágbolti verzió...).
barnam_
Tesztelgettem NFS Shift-el: [beállítások] [pálya]
E6700 @ 3.2 Ghz, HD4670 alapon, és tuningolva (825/1145 Mhz)1024x768:
..............MIN......MAX...AVG
alap.........26........46.......35
OC..........26........53.......391280x1024:
alap.........21........36.......27
OC..........20........40.......31 -
barnam_
válasz elfelejtette #7938 üzenetére
2GB ram szerintem már régen kevés, nálam a win7 alapból 1gb-t elhasznál, ha sok ablak van megnyitva, többet is. Most pl. 1.5GB-t. Szóval így már kevés a 2GB ram.
barnam_
válasz Plazmacucci #7970 üzenetére
Leginkább a proci fogja vissza a videokártyát, ha nincs tuningolva (a proci).
(#7973) Dave™: Működni fog benne, de hogy mennyivel lassabb, azt csak pci-e 1.0 esetében tudom megmondani: [link]
barnam_
Lehet hogy a Rivatunerben külön engedélyezni kell a tuningot. Bár sokkal egyszerűbb CCC-ből tuningolni. Egyedüli hátránya, hogy vga bios-tól függően van benne órajel korlát, vagyis előfordulhat hogy csak egy kicsit tudsz rajta tuningolni.
(#7987) szegi2: Ha nekem htpc-m lenne, biztos nem raknék bele ilyen kis ventilátoros zajkeltőket
Ha játszani nem akarsz, nézhetsz mást is a 4-es sorozatból ami olcsóbb, passzív, és hd-re az is megfelelő.[ Szerkesztve ]
barnam_
Elég érdekes a problémád. Az ATT-t még megértem (amúgy se támogatja a HD4600-t), de Overdrive-nak kellene lennie. Meg a Rivatunerben is kellene olyan funkciónak lennie.
Ja most nézem hogy pci-e x4 megy... lehet emiatt, de nem biztos.Ezt a programot próbáld ki: AMD gpu clock tool
Kinézetre egyszerű mint a faék, de általában működik. -
barnam_
válasz hudyfiu #8005 üzenetére
Milyen alternatívák lehetnek hűtő csere nélkül?
Nagyon egyszerű: fogsz egy 4pin molex -> 3pin venti adaptert, amin külön van vezeték a 12V és külön 5V-nak (Zalman csinált ilyet), rádugod a vga venti csatlakozóját 5v-ra, és öröm és bódottá Lényegében nálam is így van megoldva, csak nálam az alaplapi usb-ről kapja az 5v-t. Nem kell attól tartani hogy túlmelegszik, az Asus-on jó hűtő van, csak hangos ventilátor. -
barnam_
válasz randras #8066 üzenetére
A memória hőmérsékletét nem tudod mérni a vga beépített szenzoraival, mert a memory io a memória vezérlő hőmérsékletét méri (ezért van hogy szinte mindig ugyanannyi, mint a gpu-é).
De a kérdésedre válaszolva, ha a gpu 80°C alatt marad tartósan, akkor nem lehet baja. Rövid időre felmehet akár 90-100°C-ra is, kifogja bírni.(#8065) Def26: A VF700 lefogatójából kell 1-2 mm-t lereszelni. Itt van pár kép amin talán látszik miről van szó.
Chaser: hajrá, sok sikert
szerk.: én azért az MSI-t is számításba venném, 5V-ra kötve ugyanolyan jó mint az Asus. Csak arra figyelj hogy szürke hűtős legyen és 1Ghz-es ramokkal.[ Szerkesztve ]
barnam_
válasz Stirlitz #8182 üzenetére
Aha, azt hittem ez vmi extra bios és a gpu-t 900 Mhz fölé is lehet emelni CCC-vel (ennek csak vmod-nál lenne értelme.)
Amúgy először fel se tűnt, hogy 900 Mhz-en ment nálad a gpu... ahhoz már vmod kellene, a 4670-ek többsége alapfeszen kifullad 850 Mhz körül. A Race07 tapasztalataim szerint kevésbé megterhelő a vga-ra nézve, ezért nem fagyott azonnal 900 mhz-en. -
barnam_
Kipróbáltam a COD Modern Warfare 2-t. A jó hír hogy teljesen maxon se megy 30 fps alá
(igaz csak 1024x768), a rossz hír hogy nem véletlenül nem akad: a grafika kb. 2 évvel ezelőtti szint. Mintha 1:1-ben a COD 4 lenne. -
barnam_
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- MSI GamingX 1660TI (Hétfő délig jegelve)
- Új - SAPPHIRE AMD Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X Gaming OC 20GB GDDR6 - 2027ig bolti garancia
- Sapphire RX 7800XT NITRO+ 2026.09.20-ig Alza garancia
- Újszerű - ASUS ROG Strix GTX 1070Ti 8GB GDDR5 VGA videókártya
