- Androidos fejegységek
- ASUS ROG Ally
- Milyen széket vegyek?
Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
ma Persze nem tragikus hirtelenséggel, de érdemes felkészülni a jövőre esedékes korlátozásokra.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
spista222
válasz rayoliviero #4032 üzenetére
Csak már írtad már hogy volt amikor 2 hétig is hibamentes volt így lehet hogy nem fog előjönni a hiba egyből.
spista222
Annyira mindegy melyiket veszi (bár Gigáért én nem adnék pénzt ) Megbízható az ASUS is és az MSI és az Asrock is fejlődik. Bármelyik tönkremehet idő előtt hibás alkatrészektől vagy nem megfelelő tuningolástól vagy csak mert egyszerűen alapból hibás.
Amit nem értek hogyha mindkettő "katonai" alkatrészekkel szereli a lapját marketing szövegük szerint akkor miért lenne az egyik jobb mint a másik, szerintem ez csak idővel fog kiderülni hogy beválik-e vagy nem. -
spista222
CPU támogatottsági lista és amelyik mellett nincs N/A vagyis Not Support azok mind jók bele.
A maximum a te esetedben a Phenom X4 9750 Persze kell neki az F9-es BIOS.sgergi AM2+?
spista222
válasz Szabónagymer #4112 üzenetére
Pontosan mit szeretnél?
Egy alaplaphoz BIOS file-t?
Vagy Egy BIOS chippet? -
spista222
válasz Tripower #4146 üzenetére
Ha az a zöld led villog akkor a készenléti 5V-al nem stimmel valami ez lehet táphiba miatt vagy alaplap miatt is. Meg kellene próbálni egy másik táppal. ha ez nem segít akkor nem tett jót az alaplapnak a mechanikai behatás és azzal lett valami.
Milyen hűtő volt rajta és milyen lett?
Csak a síma gyári ventilátor lett cserélve egy másik gyárira?Lehet hogy valahol van valami zárlat ezért is kellene tudni hogy milyen hűtőt raktál rá
spista222
válasz prime_adam #4171 üzenetére
Mivel összesen 16X vonal van a két slotra így ha már egy egyszeres kártyát is beleraksz csak X8 szorosan fog menni a felső 16-os mivel x15-ös szabvány nincs.
Nincs az alaplapon egy sima X1szeres slot se? -
spista222
válasz Teclis1993 #4240 üzenetére
Púposak voltak a kondik hogy kicserélted őket vagy csak hirtelen felindulásból?
Keress a lapon egy chassis tüskesort általában 5 ös amiből középről hiányzik kettő. Amelyik kettő tüske egymás mellett van arra kell egy jumper. Ezt egyébként BIOS-ban le kell resetelni mert ha egyszer nyitott volt akkor mindaddig kijelzi amíg nem lett leresetelve BIOS-ban. Nem árthat egy Cmos Clear sem. -
spista222
válasz DonThomasino #4244 üzenetére
Általában Egybe gépeknél mint pl Compaq Fujitsu raknak egy kis nyomógombot ami be van nyomva ha rajta van a ház oldala. He leveszed a ház oldalát akkor nem nyomja gombot és érzékeli hogy "behatolás történt".
spista222
válasz Teclis1993 #4254 üzenetére
Az USB jumperek is rajta vannak?
spista222
spista222
válasz jozsatibold #4326 üzenetére
Felejtsd el.
Lappal együtt kell cserélned a procit.
Ha ilyen egybe gép akkor nagy valószínűséggel nem fog benne menni újabb proc.
Az Asrocknak van egy két furcsa lapja amiben szinte minden megy de a tiéd nem olyan. -
spista222
válasz Alastair' #4412 üzenetére
Asrock N68C-S UCC -je van azért csak 1000MHz a HT link speed nem lehet átállítani.
zibo73 Teljesen mindegy hogy unlockolt vagy natív 4 magos mindegyik a ht3.0 át támogatja csak mivel az alaplapod csak HT1.0-át ezért 1000MHz a HT speed.
spista222
Igen de így az L3 cache is lassabban megy 2000 helyett 1000MHz-en ha jól emlékszem.
Byga007 Az a számolós az normális valószínűleg a Post Code-ot írja ki. Ami már nem hogy nem lehet újraindítani. Bios-ból a legújabb van fent? mindig csinálja? Proci benne van a kompatibilitási listában? Memória is?
spista222
válasz DonThomasino #4481 üzenetére
Nem találkoztam még olyannal hogy a hangszóró halt volna meg vannak nála sokkal érzékenyebb alkatrészek is az alaplapon vagyis "mérni" se mérne rajta semmit. ha nem csipog akkor alaplap vagy proci sztem de persze nem tudom hogy úgy már próbálta e hogy mindent ki vesz és csak a lapl+proci+hűtő marad bent. ha nem akkor nem ártana kipróbálni.
spista222
válasz Csak.TnT #4536 üzenetére
Itt fórumban visszakeresve az írták hogy nem unlockolható.
A lap támogatja a procit.
Mivel a prociban DDR2-es memóriavezérlő van így szerintem csak DDR2-vel megy és a honlapon is ezt írják.
Itt le van írva mi feloldható.Dency01 ha már mindent próbáltál és csak azzal az alaplappal nem megy akkor az az alaplapi vezérlő döglött.ű
Joseppe210 Ubuntu elég szépen elfut pendriveról is.
spista222
Azért gondoltam a tápot mert lehet hogy indításkor a VGA-nak kevés a teljesítmény és ezért kapcsol be később amikor már a táp is bírja, BIOS-ban mi van beállítva elsődleges VGA-nak?
Lőre ram nélkül próbáltad?
Csak alaplap+processzor(+Hűtő) és ha nem csipogja ki a ramot (3 hosszú) akkor alaplap táp processzor ebben a valószínűségi sorrendben valamelyik nem jó. -
spista222
Nem szeretem ha a pc speaker az alaplapra van forrasztva mert nem tudom kikapcsolni, ha valami baja van akkor úgyis az az első hogy rakok rá vagy Post kártyát rakok bele. Elég érdekes hogy az MSI pont ezt a sípolást találta ki de valóban igazad van mert ha VGA hibát jelezne akkor utána nem indulna el mert akkor a gép halt állapotba kerül.
spista222
válasz simsoner #4596 üzenetére
A processzornak kell támogatnia de a tied nem támogatja. Régebben egy Prescott 3GHz-essel játszottam hogy mennyivel fogyszt kevesebbet ha csak 1500MHz en járatom és az eredmény nagyon rossz volt alig csökkent a fogyasztás 3GHz-hez képest és még így is bőven 100W felett evett a gép üresjáratban(FX5600 as VGA-val).
Viktor77 Akkor rosszul emlékeztem hogy nem tudja. de láttam már olyat hogy 3GHz-ről csak 2,8GHz-re vette vissza "takarékos üzemmódban".
spista222
válasz simsoner #4614 üzenetére
Épp azt írtam hogy nem.
Mert a mostani a frekvencia miatt fogyaszt maximum hoz képest kb felét a kifinomult gyártástechnológia miatt míg a régi még terheletlen állapotban visszavett frekvenciával is jó ha 20-30%-ot spórolsz a régi gyártástechnológia miatt. Pl amit én írtam hogy a Prescott 3GHz-es procim megevett 180W-ot 3GHz-en és csalódásomra felére csökkentve a frekvenciát csak 165W-ra csökkent le a fogyasztás ennél azért többet vártam de ez van.A következő rész akkor állna ha az alaplapod szeretné a conroe magos procikat de sajnos nem viszi.
Amit javasolni tudok hogy szerezz egy Celeron 4XX szériából. Alap órajelen maximum 35W körül fogyaszt és a teljesítménye kb megegyezik egy 530 as proci teljesítményével harmad vagy negyedannyi fogyasztás mellett. Ha felhúzód 3 GHz-re simán "veri" az össze P4-et. Egy kis példa a 3GHz P4 em nem vitte el az 1080P-s youtube videót míg a celeron már 2,4GHz körül hardveres videógyorsítás nélkül is vitte.[ Szerkesztve ]
spista222
Ahogy nézem semmiféle speedstep technológia állítás nem található az alaplapon(25. oldal) így lehet hogy abban ezt nem tudod beállítani ha csak alapból nem megy(de amit írtál abból az következik hogy nem)
- Asus nclv-d szerver alaplap 2db xeon 3,2ghz procival
- Hibátlan - MSI X370 Gaming Plus alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI Tomahowk Max II B450
