- SONY LCD és LED TV-k
- Amazon Kindle
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
KiSSuE
válasz Hunork #21874 üzenetére
Egy sima xp sp3 van rajta. de pl. a C:\WINDOWS/boot.ini is hibás... pedig a microsoft oldaláról pótoltam már...
Újratelepítés után ugyanaz.
A szex olyan, mint egy számítógépes játék: A szerencsésebbeknek mászkálós-lövöldözős, a kevésbé szerencséseknek stratégiai, a pecheseknek meg szimulációs.
KiSSuE
válasz Hunork #21876 üzenetére
De a gép az elindul, betölt. Épp arról írok most. De a betöltés után hibaüzenetet ad a boot.ini fájl-ról.
A linket már néztem letöltöttem (bár csak a tesók driverét, mert ezét nem találtam) így sincs semmi. a bios-ban engedélyezve van.
KiSSuE
válasz Hunork #21879 üzenetére
Hát nekem van egy házilag gyártott xp-m, azt akarom majd megnézni, de jelenleg csak DVD olvasó van a gépben, az meg nem tudja rendesen beolvasni. De amúgy az az xp fel szokott mindent tolni rendesen, hang videó mindent minden gépen. Holnap átírom és akkor majd kiderül. De köszönöm a segítséget!
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Hunork #24716 üzenetére
ha msdn a win8 akkor nincs gond ha mókolt akkor igen, jobban járnál ha ahhoz a laphoz visszatennéd a win7-et azzal nem lesz gond vagy próbáld a lan alatti usb-kben, ha azzal is hiba van próbálj szerezni 2db ps2-es átalakítót és azzal próbáld akkor nem kellene hibának kijönni
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Hunork #36780 üzenetére
jól sejlenek
(#36780)
a ddr3 gyorsabb a kifejezetten hozzá készült lapokban, állandó konvertáláshoz-képszerkesztéshez-videószerkesztéshez-adobe pack-komolyabb tervező programok alá minimum ajánlott a 16GB és egy i7 de lagalább egy i5[ Szerkesztve ]
#90933760
Nem tudom mert nem teszteltem, de kétlem hogy jobb lenne, sőt szerintem szarabb is. A nagyobb sávszélt amit a DDR3 adna nem lehet kihasználni, mert az FSB szűkebb mindenképp. Cserébe a szarabb időzítés és a kisebb cellafreki.
s775-höz mindig is DDR2 volt jó. Persze aligha mutatkozik ki a DDR3 hátránya, bencsekben biztos kiüt, de amúgy kétlem hogy észre lehetne venni úgyhogy nem kell annyira aggódni miatta. -
nepszter1
válasz Hunork #36820 üzenetére
Igen volt Cmos reset, Bios update azért nem volt mert a legfrissebb van fent . Nincs semmi tuning. Az SPD 2048mb ír egy modulra de hogy miért passz.
Igen beállítottam 1333mhz-z még a feszültséget is de semmi
Esetleg az számít valamit hogy bordák csak az egyik oldalon vannak a ramokon ? -
Blue Thunder
válasz Hunork #44588 üzenetére
Bioson kívül esetleg nincs még progi az alaplaphoz? Mert például asusnál mint nálam is ott az al suite, amivel többek közt ventiket is lehet szabályozni. Az hogy nagyobb sebességet hoz ki a ventiből mint a gyári azon ne lepődj meg, nálam is ugyanez volt hogy a v8-as procihűtőm max fordulatszáma 1800, azt nyomta még 2200-ig
"És a Bios-ban a Target Fan Speed-el lehet még ugye variálni, ami most 4-es."
Ha jól emlékszem akkor ez pont a max (nekem is volt asrock lapom)...vedd kisebbre akkor jó lesz (ha jól emlékszem, minél nagyobb a szám, annál nagyobb a hőfok limit)
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz Hunork #44593 üzenetére
Nincs mit.
Igen ezekkel tudsz játszani de nyílván ki kell tapasztalni neked melyik jó.Target fan speed (1-9 fokozat) -->Ugye itt számozva van viszont nem biztos hogy ezt hő szabályozza vagyis ez fix beállítás, úgy gondolom (Asrock z77 extreme 4-m volt és ha jól emlékszem volt 4 tűs illetve 3 tűs csatik és csak a 4-est tudta pwm szabályozni a többit ugyanígy fixen belőve)
Target CPU temperature (45-80 fok) --> Itt meg ugye hogy hány foktól kezdjen el nagyobb sebességen pörögni (szerintem azt kb 50-55 fokra lőném be mert az fölé nem biztos hogy menni fog játék alatt max 60-62-ig)(#44594) Bird
Bizony bizony létezik, sajna nálam is az előbb említett lapban 1 törött és 2 hajlott láb volt, úgy hogy hozzá sem volt nyúlva
Látom pont neked is pont olyxan lapod van...úgy látszik hogy ez akkor gyári hibára utalhat.[ Szerkesztve ]
matyi012345
válasz Hunork #50720 üzenetére
Én pont emiatt a mizéria miatt vettem inkább Haswell-t. Lényegében annyit tudtam kideríteni, hogy a Skylake rendszerű processzor memóriavezérlőjét károsítja az 1.5V feszültségű RAM modul, így ha DDR3 rendszerre építesz Skylake-t akkor 1,35V-os DDR3L ram kell hozzá. DDR4 alapból 1,2V tehát az jó hozzá. DDR4 lapok ár/felszereltség aránya egyelőre gyenge, DDR3L ram modul meg ritka és nem igazán találtam olyat ami tetszene. Ha van meglévő ram modulod ami DDR3 1.5V akkor vagy cseréled, vagy marad a nem Skylake alapú rendszer.
Amúgy nem értek hozzá de én is ezen rágódtam és olvastam róla egy csomó cikket pár hete, gondoltam megosztom amit találtam, max majd valaki kijavít.
MrDerekas
válasz Hunork #50728 üzenetére
Én teljesen tudatlanul bepakoltam a DDR3 slottal érkezett alaplapba a régi modulokat. De pl a fenti cikken és a te elgondolásod okán, ránéztem már, hogy is állok ezzel a témával a gyakorlatban. Tehát asrock h110 lap és az uefi menüben a dram-nál ezt írja nekem. DDR3 - 1,35V - Auto
Tehát az alaplap biosa, auto beállítások mellett, ez esetben optimalizálja ezen feszültségeket? Úgy fest igen. Időm nem volt, tehát egyéb progikkal nem néztem a feszültségeket, de hiszek a bios értékeknek. Teljes nyugalommal használom 1151 vasban a régi ramjaim. (Merthogy hibázás, kékhalál nélkül is stabilan fut a gép az összerakás óta.)
Csak egy gondolat. Ha gariba visszaküldöm a procit, azt ott hogyan állapítják meg, hogy DDR3 normál ram tette tönkre? Megokolni meglehet, persze, de bizonyítani??? Én kétlem. Részemről ez 21. századi legenda. Mindaddig még nem érkeznek az user sirámok, hogy sorra halnak be a procik.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
TechN7ne
válasz Hunork #50735 üzenetére
1155/1150/1151 foglalatokban azonos szintű cpu-k közt egyáltalán nincs nagy teljesítménybeli különbség.
Nem hiába használják sokan mai napig az 1155-ös i5-ös gépeket játékra,elenyésző a különbség.
Ezért is ajánlják sokan ,hogy ha már 1151 akkor DDR4,ram váltás nélkül felesleges váltani,szinte nem is vennél észre nagy különbséget a mostani gépedhez képest.Így okosan végig gondolva az 1150-es megoldás rögtön ki is esett,ő helyette inkább akkor a jelenlegi gépedbe egy i7,vagy spórolsz egy 1150-es DDR4-es gépre.
Esetleg ha összeraksz egy natúr k nélküli CPU-s i5-ös DDR4 gépet,az sem lenne erősebb ha a mostani gépedbe beleraknál egy jobb fajta i7-et!Jelenleg a teljesítmény növekedés a lényeg olcsón megúszva?
Vegyél egy 1155-ös i7-et a jelenlegi lapodba![ Szerkesztve ]
sutyerák007
válasz Hunork #50889 üzenetére
Én tudom, hogy tudja csak a hűtő/alaplap nem. Speedfan-ra sem mozdul meg. Pedig szerintem az összes valamire való youtube videót és oldalt megnéztem, hogy biztos jól állítsam be.
Amúgy tudom,hogy az a ház kb egy kuka szintjével vetekszik hűtési szempontból, de mikor meg lett véve a gép szűkös volt a keret eléggé
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Milyen autót vegyek?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Nagyrobogósok baráti topikja
