Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
spista222
válasz porsapka #5704 üzenetére
Szerintem megéri a natív USB 3 miatt de viszont a h67-hez képest 1 sata 3 as porttal mínuszban van. Lesz SATA3-as SSD?
montressor Aida64 Stabilitásteszt csinál szép grafikonokat igaz az nem menthető, vagy lehet log-olni ezeket az értékeket fájlba és utána excelben már olyan grafikont csinálsz belóle amilyet szeretnél
DonThomasino Ez csak arra jó hogyha véletlen elszállt a táp egy ága akkor már a post-on se menjen túl az alaplap ha véletlen még beindulna, de azért néha teljesen hülyeségeket mér mert néhány program nem jó értékeket olvas ki. pl ilyenre jó hogy 12V helyett már 14V van vagy csak 10 másra nem nagyon.
spista222
Ha próbáltad már kivenni és visszarakni a procit és az sem segített akkor valószínűleg tényleg baj van a lappal.(BIOS reset volt már?)
BIOS verziószáma általában valahol fel szokott tüntetve lenni az alaplapon vagy a BIOS chipre ráragasztva vagy máshol az alaplapon keress erre utaló címkét. Most jut eszembe hogy még a dobozán is megtalálható ott is keresd.hitman, Kicsi a borda és gondolom bekapcsoláskor nem pörög max-on a venti és erre a hőfokra áll be. BIOS-ban általában elég magas szokott lenni a proci hőmérséklet.
Ha BIOS frissítés előtt nem volt ennyi akkor valószínűleg az is bekavart.
Egyébként a CPU hűtő jól van felfogatva van alatta elég paszta(netán nem sok) és rendesen felfekszik?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Silentfrog #5735 üzenetére
Fizikailag nem megy bele az AM2-es proci az AM3-as lapba csak esetleg akkor ha kitörsz pár lábat(ha jól emlékszek 2 db-ot). másrészt ha belemenne akkor se kezelné a DDR3-as memróiákat mert AM2-es procikban csak DDR2-es ramvezérlő van.
AM2+-os lapban megy mindenfajta proci.adam12221 Probáld meg a BIOS resetet amit írtak már. Ha az sem segít akkor valami összeérhetett amitől a lap tönkrement. Egyébként minden tápcsati be van kötve az alaplapba?
spista222
válasz Sixty21 #5743 üzenetére
Mit nem értesz azon hogy az AM3 as lapban nem megy AM2 es proci??
Nincs benne DDR2-es memória vezérlő!!
Ha elolvasod a youtube videó leírását akkor látod hogy:
"Athlon 5200+ CPUs based on the CACEC AC stepping code are Deneb (Phenom II X4) based."
Vagyis ez egy Phenom II lebutítottja így ezért megy az AM3-as lapban.
És csak ez az egy stepping megy: CACEC AC
vagyis az X2 4200+ nem fog menni még ha belegebed se.adam12221 valószínűleg meghalt a lap ilyen régi lap már attól is meghal ha rá gondolok mellesleg még SIS chipkészletű is ami ugyancsak elég halandó
spista222
válasz Silentfrog #5747 üzenetére
Ez a stepping: CACEC AC?
ha nem akkor nem fog menni. ha igen akkor lehet hogy egy két lábat le kell törni.Sixty21 Most írta de még mindig nem pontosan. Egyébként mennyi az esélye hogy a pont az a procija van ha nem direkt úgy vette?
spista222
válasz Silentfrog #5749 üzenetére
Nem értem hogy mit nem értetek: nem megy AM2-es proci AM3-as lapban!!
Az az 1 X2 5200+-os amit mutattatok az gyakorlatilag AM3-as csak le lett fokozva AM2-re vagyis van benne DDR3-as memvezérlő.Másik amit linkeltél lapot az AM2+-os és elolvastad a specifikációját akkor ez van közte:
"DDR3 memory is only supported by installing AM3 CPU."
Vagyis ha raknál bele egy AM2-es procit akkor nem rakhatsz bele DDR3-as memóriát!!
Ebből is az jön le hogy ha AM3-as lap és csak DDR3-foglalat van rajta akkor nem megy bele az AM2-es procc. -
spista222
válasz Silentfrog #5754 üzenetére
még annyit fűznék hozzá hogy elsőnek ezt a lapot írtad
Asrock N 68 s3 ucc AMI AM3-as
Aztán meg a
N68C-S UCC t linkelted ami AM2+os
Akkor most melyik van mert a másodikban mennie kellene. -
spista222
válasz neil_mullen #5759 üzenetére
8-9 ezren nem pöröghet a ventije. vagy ha mégis akkor olyan hangja lenne ami már nagyon zavarna.
Amikor frissítetted a BIOS-t csináltál előtte biztonsági mentést a régi BIOS-odról ha igen akkor csak azt visszarakod ha nem akkor megkeresed a régit neten és azt rakod rá. -
spista222
válasz neil_mullen #5761 üzenetére
Valószínűleg nem.
Egyébként hogy frissítetted?
BIOS-ból, Dos alól, vagy win-ből? -
spista222
válasz neil_mullen #5763 üzenetére
Lehet hogyha BIOS-ból frissíted akkor nem írja ki azt hogy régebbi és engedi a régit is felrakni.
spista222
válasz neil_mullen #5767 üzenetére
BIOS-ból elvileg lehet pendrive-CD-merevlemezről is frissíteni.
Ha a Dos-os módszert választod akkor általában floppy vagy készítesz egy botolható merevlemezt vagy CD-t és arra rakod rá a BIOS file-t és a frissítő progit.hitman, Ilyen az élet a vezető technológiát sokszorosan meg kell fizetni. Ahogy látom a proci árak is elég magasak
spista222
válasz juhi1414 #5771 üzenetére
Az 533 MHz-es P4-eddel menni fog de csak 533MHz-en a memória.
1333MHz-en azért van olyan furcsa MHz 800 helyett mert a chipsetben nincs olyan szorzó ami az 1333MHz kereken 800ra leosztaná ezért valamilyen hozzá legközelebb lévő osztást használ amivel kijön ez a 834(667/1066*1333).
Ha biztosra akarsz menni akkor és tervezel 1333MHz-es procit akkor 1066-os memóriát veszel, mert nem mindegyik 800MHz-es ram stabil 834MHz-en[ Szerkesztve ]
spista222
Ha ASRock-nak nincs akkor másnak se legalábbis mindig az ASRock szokott előrukkolni ilyenekkel. Még a Gigabyte-ot néztem meg de ott sincs.
Valószínűleg azért nincs mert aki micro-ATX-ben gondolkozik az FM1-et vesz aki viszont 970 vagy990 est vesz az azért mert CF-vagy SLI-t épít és az már micro ATX-be nem férne bele.
Ahogy nézem AM3+ hoz is még mindig a 760G chipsettet adják micro ATX-ben esetleg 785-öt. -
spista222
válasz neil_mullen #5776 üzenetére
Van benne elem ki is szedheted elvileg akkor BIOS reset lesz.
O_L_I Igen van 890-es is AM3+-ban 3 ez a max mATX-ban jelenleg.
spista222
válasz wolfwood132 #5780 üzenetére
Be van kötve mindkét Alaplapi tápcsatlakozó?
Új lap? -
spista222
Itt egy gyártói link a CPU támogatásról.
Ez szerint megeszi. -
spista222
Szerintem jó az az ASRock lap.
spista222
Akkor egyértelmű. Cserélned kell a lapodat vagy veszel egy Sata vezérlő kártyát és az alaplapi Satákat letiltod BIOS-ból
MXF lényegében annyi a külöbség a két lchipset között hogy a z77 már natív USB3.0-ás portokat ad míg a másikon ehhez integrálva van egy külön vezérlő.
Ezen felül különbség lehetmég hogy a z68 BIOS frissítés nélkül lehet hogy nem eszi megy az IVY-t. -
spista222
válasz ScomComputer #5817 üzenetére
Pl egy prime tesztes terhelés alatt is csak 1800MHz-en megy?
(tudom hogy elvieg ki van kapcsolva a speedstep de akkor is.)
Egy CPU-z képet tudsz linkelni? -
spista222
Felesleges egyszer mértem egy hasonló konfiggal a különbséget 1066 és 1333 között szinte semmi különbség nem volt.
Már csak azért is felesleges mert még csak nem is IGP-t használsz aminek azért néha jól jönne a 1600MHz.
Különben is az AMD szerint csak 1066-os memóriavezérlő van a prociban így ők nem is tesztelték nagyobb frekvenciájú memóriával az a biztos.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz ScomComputer #5880 üzenetére
Én próbáltam segíteni, de nem válaszoltál a kérdésemre és nem linkeltél CPU-z képet.
spista222
válasz BullZeye #5894 üzenetére
Kézikönyv 77. oldal
Dynamic Energy Saver On/Off Switch (Default: Off)
ezt kellene bekapcsolni hogy ne égjen az összes.
2 Motherboard Phase LED On/Off Switch (Default: On)
Ezzel elvileg ki tudod kapcsolni hogy egyáltalán ne világítson és akkor nem kell hozzá fekete szigetelő szalag -
spista222
Nem, az azt jelenti hogy a chipset/ processzor alapesetben nem támogatja a nagyobb frekvenciájó memóriákat és csak manuálisan szorzót állítva tudod az ennél magasabb értékeket beállítani ami már OC-nek számít.
Jelen esetben a te procid max DDR3 1866-ot támogat specifikációja szerint:
The fastest supported memory is DDR3-1866
Így az e feletti memória órajelet csak manuális állítással tudod elérni.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Sátán44 #5912 üzenetére
Kézikönyv 48. oldal
PCI Devices Power On
Ring-In Power OnRing-In Power On
Ez a kettő engedélyezve van?
Ha igen és mégsem kapcsol be akkor a Windowsban a hálókártya tulajdonságai között nézz szét elvileg ott is lehet állítani ezt a funkciót.vbbb két lehetőség van, első: vagy ez a normális működése a lapnak vagy van valami pl memória ami miatt elsőnek nem képes elindulni.
spista222
válasz csabyka666 #5914 üzenetére
Pedig ki kellene venned a procit és visszarakni lehet hogy csak ennyi a baja.
Amikor magától elindul a bekapcsológombbal ki tudod kapcsolni? -
spista222
válasz csabyka666 #5926 üzenetére
Ha nem csipog memória nélkül, procival és próbáltad már több táppal akkor az az alaplap nagy valószínűséggel halott.
Sátán44 Mindig mindent átneveznek de szerencsére azért még bennük van
spista222
válasz csabyka666 #5929 üzenetére
Nekem itthon van S754-es hibás procim. Melegszik de képet nem ad vele az alaplap és nem is sípolja ki a memóriát se semmi mást.
spista222
Elvileg elbírja de ez függ attól is hogy az alaplap szabályozza-e vagy csak egyszerűen 12V van a tüskén és persze attól hogy milyen ventit/tiket akarsz rákötni. Láttam már venti miatt leégett tranzisztort és vezetősávot igaz az nagy valószínűséggel zárlatos venti miatt volt.
Legrosszabb esetben nem fog tovább működni az a venti tüske.O_L_I Írd meg ezt a problémádat is az ASRocknak hátha válaszolnak rá.
spista222
Nekem egy MSI 760GM-E51 van. Rendesen el van látva mindenfajta csatlakozóval és rendes kézikönyvel. Az MSI P-s alaplapok kézikönyve elég szegényes szokott lenni és a csatlakozók terén sincsenek nagyon elszállva mondjuk ha nem kell semmi csak USB és VGA esetleg PS2 akkor az szerencsére még van rajta.
A 20k körüli lapok már jobb chipsettel vannak szerelve általában azért drágábbak.Az ASRock alaplappal amit linkeltél annyi baj van hogy csak HT1.0-át támogat ami visszafoghatja a 4 magos procit amit kinéztél. Ugyanez mondható el más gyártók olcsó lapjaira amin Nvidia chipset van. A minimum chipset amit te is néztél 760 mert ez már HT3.0 át támogat és így nem lesz semmiféle korlátozás és még az integrált VGA is elég ütős ha csak néha játszol(persze nagyon alacsony felbontás és részletesség mellett ). Egy bikább VGA-val szinte minden játék élvezhetően fut rajta.
spista222
válasz Hegyirabló #5972 üzenetére
Olyan nincs hogy nem lehet forrasztani ha a régi elem oda volt forrasztva inkább leszakadt a rézréteg és ezért ott most sincs érintkezés. a szigetelőszalagozás csak kevés ideig fogja tartani és mivel semmi rugalmassága nincs így már valószínűleg nem érintkezik.
Vegyél egy új elemet és forraszd be mind2 "lábát", ahogy írtad az egyiket nem tudod. Ezt úgy tudod megoldani hogy megkeresed a az alaplapon ahhoz a felülethez csatlakozó réz réteget amihez már tudsz forrasztani és oda forrasztod.mikober Én az ASUS-t ajánlanám mert 4 memóriahely jobb hűtés, több csatlakozó, jobb déli híd...
Egyedüli ami az ASRock mellett szól hogyha nincs DDR2-es memóriád akkor DDR3 at olcsóban kapsz(kb feleannyiért)így a komplett gép olcsóban kijöhet, minden más esetben az ASUS.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Hegyirabló #5977 üzenetére
Akkor az elemet nem tudtad forrasztani ez más helyzet. Forrasz ki egy rossz alaplapból egy elemtartót és azt rakd bele.
- Hálózati / IP kamera
- Mikrotik routerek
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Egér probléma
- PlayStation 5
