- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen széket vegyek?
- NVIDIA® driverek topikja
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
spista222
válasz d@minator #6831 üzenetére
Itt írtam rá megoldást régebben, nekem sem volt könnyű megtalálnom( mármint a hozzászólásomat).
A lényeg a foglalatban nem érintkezik megfelelően az elem mert pont ahol érintkezne ott alakul ki rajta olyan réteg ami idővel nem vezet ezért ajánlom a hajligatós megoldást amit linkeltem is mert csak tisztítással nekem nem tartott soká az érintkezés és újból felejtett.
spista222
válasz Kiscsőke #6839 üzenetére
Ennyi erővel már belefért volna egy alaplapcsere is és akkor nem lenne semmi gond.
Kezdjük az elején.
A P4 2,8GHz/512/533-assal mennie kellene neki.
Ha nem Northwood hanem Prescott magos(1MB L2) akkor nincs esélye hogy menni fog benne. Ha Northwood és mégsem megy akkor egy BIOS frissítés lehet hogy segít ahogy emlékszem 533 ra át kell jumperelni de 400 on is el kellene indulni csak úgy nem 2,8-on hanem alacsonyabb órajelen.
Memória:
5 perc az nagyon sok. SD ramot is ilyen sokáig számolta?
Ha igen akkor megpróbálkozhatsz a BIOS-ban a quick boot beállítással és akkor nem teszteli olyan sokáig a memóriát.
csak 1db 1GB-os modullal már próbáltad?
Átraktad a jumper sort és a mellete lévő memória feszültség állító jumpert is?Ha csak memóriát és processzort cserélsz akkor nem kell újratelepíteni a rendszert el kellene indulni legfeljebb ha HT-sprocit raksz bele akkor kér egy újraindítást.
spista222
válasz Kiscsőke #6841 üzenetére
Elsőnek nézd meg a gyártó honlapján hogy van e hozzá elérhető bios frissítés(ez sem lesz egy könnyű dolog mert matsonicnak nincs rendes honlapja).
Ha van töltsd le, általában 2 fájl szokott benne lenni az egyik az új BIOS a másik egy dos-os program amivel frissíteni lehet. Előfordulhat hogy a frissítő program külön van akkor azt külön kell letölteni.
Ezek után létre kell hozni egy Dos-os bootolható médiát(floppy, cd, pendrive, esetleg hdd) amire fel kell másolni ezt a két fájlt.
Ha eddig megvagy akkor meg kell nézni a frissítő program leírását hogy pontosan milyen paramétereket kell neki megadni.
Az újabb lapokon ez a frissítőt már maga a BIOS si tartalmazza csak az ilyen régi alaplapoknál ennyire bonyolult a helyzet.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz MaxxDamage #6885 üzenetére
Ha nem kell feltétlen Asus akkor pl.: MSI MS-9105 Dual tualatin és DDR támogatás
spista222
Csak procit alaplapot tápot és persze a proci hűtőjét hagyd bent.
Ha nem lenne benne speaker akkor azt is köss be.
Indítsd el a gépet.
Ha nem sípol akkor alaplap vagy táp hiba nagyon ritka esetben proci is előfordulhat.
Ha kisípolja a memóriát(három hosszú) és memóriát visszarakva még sem megy akkor nagy valószínűséggel alaplap hiba.d@minator nem hiszem hogy lesz vele gond eddig nekem mindig tartós javulást hozott.
spista222
válasz BroCreSt #6895 üzenetére
Ha nem tervezel SSD-ket RAID-ba kötni akkor itt van pl ASUS P8B75-V
Ez volt a legolcsóbb amit találtam SATA3 és USB3-al.
1db SATA3 port található rajta ami elég ha "csak" 1 SSD lesz és 4 db USB3.0 és ezt már mind a B75 tudja nem kell külön chip mint a h61 es alaplapokban.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz BroCreSt #6898 üzenetére
pl ASUS P8H77-M LE
Ez már két SATA III as csatlakozót kapott(chipset miatt).
Bár ha nem a legdrágább SSD-t veszel akkor a SATAII se nagyon fogja vissza de jobb ha SATAIII-on van.. -
spista222
Én eddig csak MSI-t vettem újonnan (478, S1156, AM3) egyikkel sem volt gond és egyszer ECS(775) azzal volt egyszer kétszer véletlen újraindulás a 5 év alatt de az is stabil volt a maga olcsó módján.
Vettem egy Gigabyte-ot is AM3 ban de csak szívtam vele. Ami nem tetszik náluk hogy egy lapból kiadnak vagy 6 rev számosat. Miért nem csináltak egy jót? vagy mit kellett változtatni rajta?
Van akinek az Asus-al is bajai vannak de lehet hogy csak user hiba.
Használt alaplapok közül szinte már minden márkából több darab is megfordult a kezem között.Konklúzió: mindegy melyiket veszi mert mindegyikkel lehetnek gondok de az is lehet hogy több évig nem lesz vele baja, mindegyik gyártónak vannak jobb és rosszabb szériái és selejtes termékei ezért is érdemes azt is figyelembe venni hogy mennyi garit ad rá a gyártó és megéri több garival venni még akkor is ha drágább úgy. Ami még döntő lehet hogy eddig milyen márkájú lapja volt mert ha azzal meg volt elégedve akkor nagyobb az esély hogy ugyanolyat vesz.
spista222
válasz BoboBlack #7034 üzenetére
Ha nem tudod se bekapcsolni sem kikapcsolni akkor mivel a tápot már kizártad csak az alaplap marad. Általában a hálókártyán keresztül meghal a déli híd erre lehet bizonyíték ha amikor véletlen beindul akkor általában az gyorsan fel szokott forrósodni jobb esetekben csak a hálókari hal meg.
spista222
válasz xCondemnedx #7049 üzenetére
Keresd meg bundata kollegát ő megoldja a problémádat visszaforrassza a lábat és ha valami baja lett az alaplapnak akkor azt is megcsinálja
spista222
válasz xCondemnedx #7051 üzenetére
Mit tettél a procival hogy tönkrement?
Ha látsz még esélyt hogy működik akkor egy próbát megérhet felkeresni.[ Szerkesztve ]
spista222
Amint látod csak elírás mivel nincs 631-es sima Athlon proci csak Athlon II X4 es proci
Itt is megtalálod ezt a típust "AD631XOJZ43GX" és itt már Athlon II X4 csak az ASRock írta el, biztos közel volt a kajaszünet vagy a munkaidő vége és siettek[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Plazmacucci #7096 üzenetére
Ellenőrizd a hőmérsékletet pl AIDA64-el mert ha jól rémlik abban már van thermal throttling(nem a visszaosztós fajta hanem az üresjáratos) ami visszafoghatja a procit extrém körülmények esetén. Az AIDA 64 jelzi rendszer stabilitás tesztnél a thermal throttling értékét is így egyből kiderül hogy azzal van e a baj.
Majdnem teljesen biztos hogy valamelyik folyamat felel a 100%-os terhelésért.
Alapban bekapcsolod a gépet és 100%-on megy a proci minden programindítás nélkül?
Nem raktál fel valami nagyon sokat evő programot ami elindul indításkor?
Vírusölő van fent?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Plazmacucci #7102 üzenetére
Ha újrapasztáztad akkor AIDA64 és rendszer stabilitás teszt.
Megmutatja hogy mennyire melegszik a CPU és azt is hogy van e TT.pnagy7 ne aggódj menni fog de a dobozos procinak a vége mindig box de a procin az fog szerepelni ami a cpu support listában is van
[link]Plazmacucci nincs mit
spista222
válasz BogyóBP #7105 üzenetére
Azt már próbáltad hogy az unlock CPU core-t Enabled-re állítod az ACC marad off-on és a CPU Core Control-t manualra állítod és minden magot egyenként engedélyezel?
Madárpók A P43-nak kb 420MHz-nél van a vége nem tudom hogy ezen a plusz feszültség segítene-e.
aszti93 P5KC-re biztos lehet annyi hogy létrehozol egy bootolható pendrive-ot és azt állítod be elsőnek boot sorrendbe.
Az abit VL6 szerintem nem tud bootolni pendriveról de meg kell lesni a bios beállításokat hogy hátha tartalmaz Pendriveról való bootolást de ha tartalmaz is akkor is csak USB1.0* van rajta amivel nagyon lassú lenne a telepítés.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz bajszatlan #7130 üzenetére
Én raknék az alaplapi chipsetre egy nagyobb hűtést esetleg megtoldanám egy ventivel.
A proci magas hőfokára lehet pl megoldás a proci "belső" pasztájának kiszáradása vagy a gyengén szellőző ház.maypayne3 Biztos jó az a VGA?
egy 4870-nek illene bármilyen PCIE-be mennie.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Benhill #7140 üzenetére
Szerintem akkor is mosfet hiba lesz idáig 10 lapból 9 en az volt(a soros feszstab mosfetek nagyon melegszenek és tönkre is mennek mert nem bírják a tartós 100°C feletti meleget) az ASUS P4P800 szériából és volt köztük olyan is ami forrósodott de ezután helyreállt. Sütni nincs értelme attól csak a műanyagok olvadnak meg hamarabb minthogy a a forrasz megömlene és gondolom folyasztószert nem használsz ami nélkül meg aztán tényleg semmi értelme sincs bár ha szakácsnak készülsz akkor gyakorlásnak jó
spista222
spista222
válasz chatran #7148 üzenetére
A gigák nem csinálják néhány másik lapnál viszont kikapcsolható.
Egy két fórumot végigolvastam ezzel a témával és csak az alvó állapot nem használatával lehet szoftveresen megoldani a dolgot mivel még BIOS-ban sincs semmi erre vonatkozó beállítás.
Egy hardveres megoldást tudok hogy az 5V-ra kötöd a ledet egy 330-470-Ohmos ellenálláson keresztül és így csak akkor fog világítani a led ha 5V van. -
spista222
válasz Howkeddlee #7157 üzenetére
BIOS képernyőn kiírja amúgy ha minden igaz F2.
Hol akad meg win betöltésnél? -
spista222
válasz Howkeddlee #7164 üzenetére
Indításnál F12 és bejön a boot menü ott válaszd ki a CD-t vagy DVD-t.
Ha így sem menne írj és megnézemchatran Gyári ventitől ne várj többet. Ha nem tudod kihozni azt a fűnyíróhangot programmal nem lehet hogy a VGA vagy más ventije csinálja ezt a zajt?
Mindenesetre egy nem gyári CPU hűtő már ha azzal van a baj biztos halkabb. -
spista222
válasz BogyóBP #7196 üzenetére
Nem sokat de akkor is kevesebbet eszik a gép
Howkeddlee Pont tegnap telepítettem én is GX270-et(előtte GX280-at ) és nekem rendesen felismerte a hdd-t és CD meghajtót is és be is tudtam állítani BIOS-ban hogy CD legyen az elsődleges Boot eszköz és az F12 is felajánlja.
Nálad a BIOS-ban nincs letiltva az az IDE csatorna amin a CD van?
Mert Pl a GX 280 ha nincs rajta semmi és nem tiltom le a csatornát akkor hibát ír ki postolás közben így ott mindig be kell kapcsolni és csak azokat a csatornákat amikre van is valami kötve és a többieket tiltani.lakisoft valószínűleg haldoklik a lap. Nincs rajta véletlen púpos kondi?
spista222
válasz spista222 #7211 üzenetére
Az Ipon garancia papíron a tényleges sorozatszámot tüntették fel nekem de lehet hogy más bolt nem így jár el.
Lmh Dobozon nagy fehér matricán van S/N után az alaplapon általában kis fehér címkén van. Ha pl a doboz és az alaplap S/N nem egyezik akkor biztos át akar vágni
Ha netán tudod a régi alaplapod MAC címét akkor is egyértelműen beazonosítható mert az is fel szokott lenni tüntetve az alaplapon és a dobozán(bár lehet hogy nem mindegyiken).[ Szerkesztve ]
spista222
Hogyha win ben az Easy Tune segítségével húzod fel minden indítás után az nem jó?
Nem tudom de elvileg lehet profilt beállítani így elvileg ez a folyamat automatizálható.
Azért nem indul el a húzott órajelen mert a procid nem bírja indításkor hiába utána stabil és mivel hibázott így belövi az alapórajelet. -
spista222
Akkor kifogytam az ötletekből.
Azt már próbáltad hogy mondjuk csak 3000-ig rántod meg és akkor is visszarakja-e a régi beállítást?
BogyóBP van egy pár 478-as ASROCK alaplapom azok jók
Még jó hogy a proci csak "Memory Types DDR3-1066/1333" memóriákat támogatja és mivel nem K-s így a szorzók sem állíthatók szabadon akkor nem az ASROCK-al van a baj[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Madgamer001 #7248 üzenetére
Próbáld ki VGA és ram nélkül.
Ha csipogja a rammot akkor rakd vissza.
Ha csipogja a VGA-t akkor azt is rakd vissza és működnie kell.
Ha valamit nem csinál akkor azt írd meg
Legyen hangszóró is az alaplapon. -
spista222
válasz Benhill #7264 üzenetére
Nem kell új mosfet ha van asus alaplapod akkor azon van 2054-es egy pár darab ami ezeken is meghurkásodik esetleg erősebbet is rkhatsz rá olyan van pl a CPU tápáramkörében.
Ha küldesz képet privibe a lapról akkor bekarikázom melyikkel szokott lenni a gond.
Amúgy az AGP és az első PCI között van 2(P4P800-X nél ez a kettő az AGP és az északi híd között van) amiből egyik vagy mindkettő meg szokott halni az egyik az északi hidat látja el feszültséggel(2,5V) a másik az AGP-t(1,5V) 3,3V ról.
Nekem is van P4P800-X-em azért nem adnék pénzt mert az enyémen meg van hallva két memória foglalat és csak /400 as procikat bír már el mert felette ugyanazt csinálja mint a tied megfagy, de 400-assal tökéletesen üzemel.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz cashback #7310 üzenetére
Ezt a "8szál"-at nem értem.
A prociba integrált PCI-E vonalakon kívül a B75 még 8 vonalat adivy proci + amd 7-es széria... kb nem hozott sebességben
Nem de legalább IVY nél a rossz hóátadó paszta miatt alapból 20°C plusz azt nem tudom hogy mindegyik IVY-nél így van e de ezek után ki akar venni IVY-t mert ha "megjavíjuk" akkor viszont ugrik a garancia.
