- Milyen notebookot vegyek?
- iPad topik
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
spista222
válasz jano_77 #7717 üzenetére
Nekem volt E6550-em. a másikhoz képest amiben jobb az a 4MB L2 és a magasabb FSB.
Az enyém 3,5GHz-et vitt alapfeszen egy Gigabyte P35 DS4-ben.
Az E5800 mellett csak a magasabb órajel szól de szerintem az e6550 röhögve viszi ezt az órajelet is bár lehet hogy nem mindegyik.
Ha biztosra akarsz menni akkor szerintem az E5800-at az alapból magas órajele miatt.
Ha szeretsz kísérletezgetni(jó lap is kell hozzá) akkor az e6550-et.
Összehasonlító táblázat igaz csak 1 program adatai.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz skitzoo #7744 üzenetére
Hát hogy pontosan mi(Low MMIO resources align) arra nem találtam írást. (Nem integrált VGA memória mert P67-es lapok is tartalmazzák amik nem kezelik le az integrált VGA-t.)
Arra viszont igen ha 64 bit-es oprendszer van fent és nem 1024-re van állítva akkor lassabb a tömörítés(zip, rar) -
spista222
válasz xgamer.pc #7766 üzenetére
van egy 24-es(20+4) és van egy 8-as(4+4).
Utóbbira gondoltam.
CPU: Itt nézd meg hogy melyik BIOS-tól támogatja és elvileg az alaplap dobozán is megtalálod a BIOS revíziót.
Láttam már olyan tápot amin a PG(Power Good) nem váltott high-ra és ez miatt bár pörgött minden mégsem ment. -
spista222
válasz xgamer.pc #7775 üzenetére
Alsó tápos házad van?
Lehet kapni hosszabbítót de akkor vehetsz 8-asra átalakítót is. -
spista222
válasz csucsbicep #7783 üzenetére
Újra kell rakni a win-t.
Más a merevlemez vezérlője vagy más módban működik(AHCI, IDE, RAID) és attól hal meg .[ Szerkesztve ]
spista222
válasz csucsbicep #7785 üzenetére
Ha semmilyen beállításban nem megy akkor csak win reinstall segít esetleg kézi barkácsolásha nagyon el akarod kerülni az újratelepítést
Thrawn Elvileg kék halál utáni újrainduláskor még püfölnie sem kell mert alapból kiadja a választási lehetőséget.
spista222
válasz xgamer.pc #7793 üzenetére
Ne rakd be a tápot a helyére hanem a gép tetejére vagy mellé és akkor elér odáig.
Ha nincs hozzá rendes toldód akkor ne told meg csak úgy mert 10 A körül is szaladgálhat a vezetéken ami akár a tápkábelt akár az alaplapi csatlakozót is tönkreteheti rossz érintkezés mellett.(#7795) xgamer.pc
spista222
válasz Agyzuzo #7812 üzenetére
nem valami új találmány már a 486-osomba is volt ilyen és már akkor is egérrel kezelhető volt kb 96-ban
spista222
válasz Árjaharcos88 #7825 üzenetére
+1 SATA3 as csatlakozó 1 SATA2-helyett és tuning lehetőség és gondolom virtu is van bár azt nem tudom hogy mindegyikben-e.
spista222
válasz Árjaharcos88 #7827 üzenetére
Procitól függ és hogy akarsz-e tuningolni vagy hogy lesz e SATA3-as sebességű SSD-d amit RAID0-ba kötsz. Ha az előző mondatomra a válasz nem akkor nem éri meg a +10k
spista222
válasz Árjaharcos88 #7834 üzenetére
Csak tüskesor van kell még hozzá egy külön hátlapi kivezetés amit nem hiszem hogy alapfelállásban adnak hozzá de rá kell kérdezni az eladónál..
Egyébként elég lenne ez is.marcee Sajnos a VIA már csak ilyen.
Nincs kéznél másik memória, proci vagy táp amivel ki lehetne próbálni hogy azzal is produkálja-e a tüneteket? -
spista222
válasz Plazmacucci #7872 üzenetére
HKC táp erősen nem ajánlott kategória extrém feszültségek is mérhetőek rajta nem kiegyensúlyozott terhelés esetén, gyengébb géphez még elmehet de ott is ajánlott a csere
robicheck Ez olyan mint a Codegen az sem ajánlott de én egyel kihúztam 10 évet kis javításokkal(forrasztás, venti csere) egy másik meg első nap tönkretette a hdd-met teli adatokkal.
spista222
válasz vigyori78 #7874 üzenetére
Vannak ilyen mindenre jó hűtők amiknek szabadon állíthatók a felfogatói a között kellene keresgélned vagy gyárit szerezned.
dodopek Ez nem az alaplap típusa csak az északi híd és a LPC típusa, de mivel az északi híd i815 így nagy valószínűséggel 370-es(nem tudom hogy van-e slot 1-es i815-el szerelt lap)
norbi19884 csak az egészet egyben tudnád cserélni de ahhoz forrasztóállomás kellene.
spista222
válasz dodopek #7878 üzenetére
AIDA64(régebben everest) kiírja a típust.
DE mivel CPU-Z már fut és csak az a kérdés hogy 370-es e akkor az első CPU fülön ezt ki is írja. Itt egy 370-es CPU-z kép -
spista222
válasz menjapipaba #7901 üzenetére
Milyen VGA?
Van külön tápcsatlakozója?
Ha nem forog akkor azt jelenti hogy a PCI-E sinen keresztül nem kapja meg a 12V-ot ami a venti forgatásához, a GPU és memóriája tápellátásához is szükséges.
Nincs elégve valahol a lapon a 12V huzalozása?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz menjapipaba #7903 üzenetére
A külön tápcsatlakozó gondolom be van kötve.
Ami abban a gépben van táp az jó?
Mert ha kap feszültséget illene legalább a ventinek elindulnia. -
spista222
válasz menjapipaba #7905 üzenetére
Nekem nagyon hardveres hibának tűnik mert a ventinek legalább induláskor fel kell pörögnie ha utána meg is áll.
Egyébként ilyen állapotban hogy frissítesz BIOS-t? -
spista222
válasz menjapipaba #7907 üzenetére
Én is csak azt tudom mondani hogy meg kell próbálni másik VGA-val ha azzal sem megy akkor alaplap.
A többi venti felpörög rendesen?kenta A kézikönyvében az van írva hogy csak unbuffered memóriával megy azok közül megy ECC és non-ECC memóriákkal is.
A tiéd unbuffered?
sima nem ECC-s memóriával is mennie kell, azzal már próbáltad? -
spista222
Registered DIMMs not supported 18. oldal.
Egyáltalán nem támogatja. -
spista222
válasz menjapipaba #7918 üzenetére
Én is mindig asztalon szoktam tesztelni a lapokat bárr ezzel egy kicsit romlik a hőleadás (mert az asztal fa és szigetel alulról) de még nem volt ezzel problémám.
És még azt, hogy az alján a sok kis szúrós tüske mit szolgál?
Azok a technológia velejárói ha nem lenne akkor nem is lehetne rendesen forrasztani a lábakat.ProEvoFan Ebben 48. oldal
PME Event Wake Up Disabled-nem kapnak az eszközök készenléti 5V-ot hanem sima 5V-ot
ErP Support Enabled-kikapcsol mindent így elvileg 1W alatt van a teljes gép fogyasztása kikapcsolt állapotban. -
spista222
Ha más dirverek fent vannak a gyártó honlapján pl lan vagy hang akkor valószínűleg a win7 már alapból lekezeli külön driver nélkül és ezért sem lehet letölteni hozzá drivert.
csoro Gondolom akkor se 1 rammal se kettővel nem megy ha be van használva a B ramslot. kétesélyes a hiba oka, egyrészt lehet az alaplap másrészt lehet a proci mert a memóriavezérlő benne van. Esetleg BIOS frissítés, Cmos reset, másfajta memória?
menjapipaba Nekem még mindig alaplaphiba ki kellene próbálni másik PCI-e vagy sima PCI-os VGA-val.
- Xbox Series X|S
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
