- Amazon Fire TV stick/box
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Yakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
ma A Lite verzió már itthon is megvásárolható, az alap- és Pro modell pedig június 12-én érkezik Párizsba.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Hunork
válasz HollyBoni #6115 üzenetére
Az szép, 18 fok különbség??
A 22 fokoson mi van, jég?
De komolyan: nálam az van, hogy a rendszervinyó a melegebb (40-42 fok), de csak 2-3 fokkal, a másik kettő meg azonosan 38 fok körül. Azt hozzáteszem, kaksi házban. és most csak egy 9cm-es venti megy bent pluszban."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
spurika
válasz HollyBoni #6136 üzenetére
Én tudom több szálból hogy a kereslet a pictól függ.Lásd egyik hirdetésem.
PendriveHa kicsit rendelek többet akkor nagyobb kell.Ha drágábbat rendelek olcsóbb kell,és fordítva.
Nem lehet meghatározni,nincs jó vagy rossz üzlet politika.Symbian For Ever topik:http://prohardver.hu/tema/symbian_for_ever_olvasd_el_az_elso_hozzaszolast/friss.html#msg26
moonguru
válasz HollyBoni #6297 üzenetére
Nálad!
És ne felejtsd el bejelenti a tevékenységed az APEH-nál!
Mit kel csinálnod?
Érvényesíted a nagykertől kapott garanciádat!
Ami lehet csere, javítás vagy beszámítás!
Legegyszerűbb az ha garancia nélkül árulod, de úgy viszont nehéz eladni...
Monitor Guru!
spurika
válasz HollyBoni #6337 üzenetére
Van egy nagyszerű és praktikus módja a gyors javításnak.Meg fogod a 2 oldalálnál és jő erősen megtekered ellentétes irányban.Tekerd erősen de el ne törd.Elég sűrűn be szokott jönni.
spurika
válasz HollyBoni #6594 üzenetére
Nagyon okosan és körültekintően kell csinálni.Én kaptam már magam a pendrive-oknál hogy az előzőt még nem fizették ki de a futár itt a kapuban a következő 200 ezres áruval.
spurika
válasz HollyBoni #6596 üzenetére
Én is úgy kezdtem,aztán vérszemet kaptam mikor egy héten több ment el mint amire számítottam.Amikor a legtöbbet rendeltem közel 4 kiló értékben akkor torpant meg.
Még az asszonyt is azzal dobáltam idehaza annyi volt de egy hónapig senkinek se kellett.
DJ WOKKY
válasz HollyBoni #7547 üzenetére
Az autó beállítás megadja neki általában az alapfeszültséget
intel: 1,2500V
amd: 1,3500V
Természetesen ettől eltérő is lehet. De általában ezek szoktak lenni.
Egyébként az alapfeszültség az az, amit a gyártó előír a rendszeres használatra, erre vállal garanciát, ezzel tesztelnek ők is.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz HollyBoni #7549 üzenetére
1.35V lehet kb, Weboldalon 1.4V a max. (de lehet kevesebb, ha 1.2-vel elvan akkor jó)
Auto beállítással vigyázni kell tuningnál, mert ahogy emeled az fsb-t úgy emeli a feszt is.
Rendszerint alap fesz alatt is jól megy a proci, csak kevesebbet eszik és kevésbé melegszik.[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
válasz HollyBoni #7557 üzenetére
Igen, ezt el is felejtettem mondani. Bár lehet úgy vagyok vele lassan, aki nem tud tuningolni, az olvasson sokat. Bocs ezt ne vedd személyesnek, csak érted.
Azzal az 500mhz-el nem emelt olyan sokat. Meg lekapcsol úgy is a lap, táp ha valami baj van.
De azért állítsd át fix-re.
google-ba írd be a procid nevét, és utána hogy cpu-z, ott láthatod a feltöltött képeken, hogy kinek mennyi feszültséggel, meddig ment.[ Szerkesztve ]
CoolMan
MODERÁTOR
válasz HollyBoni #7579 üzenetére
Prime95 topic itt érdeklődj.
Carbonara
Gyuszi 78
válasz HollyBoni #8061 üzenetére
Ha a procikhoz használatos hővezető pasztára gondolsz, az bármelyik szám-tech boltban beszerezhető. A szilikonzsírt általában az autó és műanyagiparban használják, fém és műanyag alkatrészek kenésére, gumi alkatrészek ápolására, valamint akkumlátor saruk korrózió védelmére. Én leginkább akku-szaküzletben, vagy autós boltban keresném, esetleg vegyi árú boltban.
Gyuszi 78
spurika
válasz HollyBoni #8264 üzenetére
Ezt jó hogy meg kérdezted mert nekem is ezzel van össze kötve a Zotac Geforce 9800GT.Én is akartam már kérdezni itt a topikban valakitől hogy van ilyen végű kábelem ami nem dupla.Azzal is mehetne a videokari?
Gyuszi 78
Igen, működik egy molex-ről is.
A barna színű vezeték a feketének felel meg, ne próbáld máshova kötni mert zárlat lesz a vége és lesz egy halott vga-d.
Én inkább a gyárilag egy molex-ről átalakítót használnám aminek több kábele van, azt harisnyázni is egyszerűbb, és nem kell szétvágni sem semmit. -
Gyuszi 78
válasz HollyBoni #8269 üzenetére
Így is fog működni, csak figyelni kell a vezetékek elvágásakor, nehogy véletlenül is összeérjenek az elvágott végek. Én is csináltam már ilyet.
Célszerű egyesével kivenni a csatlakozóból a vezetékeket, és amennyire lehetséges a saru tövében lecsípni. Esetleg egy darab zsugorcsövet nem árt a levágott végre melegíteni.
A csatlakozó szétszedéséhez bármilyen tű jó segítség, én egy biztosítótűt szoktam használni, mivel annak van leginkább jó fogása.Látom közben szerkesztettél. Ezt én pontosan nem tudom, de ha valóban így van, akkor véleményem szerint elégnek kell lennie.
Nálam egy molex-es átalakítóval megy a 4870, és ebből van kettő mivel két 6 pin csatit igényel a kártya. Azt azért hozzáteszem, hogy van hozzá tápegység is ami el is tudja látni. (hypro 700w)
spurika
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- PlayStation 5
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Proxmox VE
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Ukrajnai háború
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
