- Vezetékes FÜLhallgatók
- iPad topik
- Milyen széket vegyek?
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Steam Deck
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Satyricon
válasz Vakegérke #27367 üzenetére
Üdv
Képzeld:
Tegnap szétkaptam a fejest nagy nehezen, de nem találtam benne semmi fém lapot XD Leszedtem nagy nehezen a szivacsos részt, ami a fej tetejére ér, de már akkor gyanús volt nekem az egész, amikor megláttam, hogy nagyon vékony ott az a rész, és kizárt, hogy ott van bármiféle fém dolog, amin kell hajlítani... Szóval.. Megszívtam Marad úgy, ahogy van...
azért köszi mégegyzer
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Üdv
Mit lehet tenni azzal az Asus márkájú táppal, amivel a gép bekapcsol, de nem ad hangjelzést az alaplap, hogy vga és memó nincs benne és a monitor se kapcsol be... ? Egyszerűen csak elindul a gép és onnantól nem csinál semit... Mintha csak a ventiket kötöttem volna rá... Sajna szétszedni nem lehet, hiába csavartam ki az összes csavart, nem akart szétjönni a burkolat... Égett szaga nincs, és sztem púpos kondik sincsenek...
Szerk.: Esetleg tud itt fenn valaki Pesten szerelőt?
Satyricon
Udv mindenkinek
Sikerult szereznem penzvizsgaloba valo uv fenycsovet, amit szeretnek a gepbe betenni. Philips markaju, 8wattos. Nem mertek hozza, de lehet 220 volt kell neki? Vagy ezeknek alapbol lecsokkentik kakaot 12 voltra? :S aki ert hozza irjon mar mit tudok csinalni...
Szerk.: am ehhez is lehet kapni fogllatot?
Satyricon
válasz Lompos48 #27926 üzenetére
Üdv
Utánanéztem, Philips TL8W/08 F9 T5 BLB tipusú az UV cső, és sajna 220 V-os... Akkor az általam kiötlött megoldás= THE END... Ugye? Gondolom drága mulataság lenne megcsinálni...
Am mennyit érhet ez a fénycső? Esetleg tudnál adni ötletet, hogy tudnám kipróbálni, hogy egyáltalán jó-e? Ha jó, szerintem meghirdetem itt PH-n!
Satyricon
válasz Lompos48 #27929 üzenetére
290 rubel, ez jól hangzik!
Am hogy mihez kezdek a 370nm-eres hullámhosszával, azt még nem tudom.. Viszont azt sem, hogy ez mit jelent! Én egyszerűen csak megláttam ezt a csövet, és akinek nem kellett, nekem adta... elhoztam, gondoltam hátha be lehet rakni a gépbe... De tévedtem!
Am ilyen konverterekkel nem akarok foglalkozni, mert a 220 v-al nem szeretek/merek játszani(a múltkor is belefolyt a hűtőfolyadék az elosztóba, mert levágta az áramlásmérőről a csövet a ddc pumpa nyomása, emiatt a szülinapom előtt15 perccel majdnem agyonvágott az áram Nem gyengén összesz*rtam magam az ijedtségtől, amikor láttam, hogy megy a gép, meg minden, az elosztóba meg tele uv folyadékkal... ) 2x megúsztam, harmadjára rosszabbul is járhatok, úgyhogy kihagyom, köszi!
Inkább majd veszek Sunbeam, vagy Recoltec márkájú uv fénycsövet, ami a gépbe való... Csak attól tartok, hogy ez a fajta uv cső egy kamu... Tartok tőle, hogy nem igazi uv fényt világít...
Satyricon
Írtam 1-2 hete ide a topicba, hogy meghalt az asus tápom, de nem írt sajna senki... . Bekapcsolni bekapcsol a gép, meg forog a venti is, de a monitort nem éleszti fel a vga. Fogalmam nincs mi van vele... a gép se csipog, amikor bekapcsol, még akkor se, ha kiveszem a memót, vagy a vga-t, vagy a procit... Tuti a táppal lett valami, mert az fsp tápommal nem volt ilyen gond, rendesen elindult a gép, csipogott úgy, ahogy kell és a monitor is feléledt... Az lenne az első kérdésem, hogy tudtok szerelőt itt ph-n, aki meg tudná javítani a tápot? A másik kérdésem pedig az, hogy érdemes-e tartósság és biztonság(hardverekre nézve) szempontjából, vagy vegyek inkább másik tápot...?
Ha azt javasoljátok hogy vegyek másik tápot, akkor...
Kinéztem kettőt is, az egyik ez lenne, a másik ez. Szerintetek a 430-as elbír egy 4magos phenom II procival, 8800 Ultra-val, 4 giga rammal, 2 winyóval, és egy X-Fi Gamer Fatal1ty pro hangkarival? Úgy értem elég ezeknek a 430w-os táp? A procit és a videokarit néha néha húzni is fogom... Arról nem is beszélve, hogy lehet később az ultra helyére veszek egy GTX 460-480-at. Ha a 430-as Corsair táp nem lesz neki elég, akkor az 500-as már tuti elég lesz neki? Sok kérdést tettem fel így egy szusszra, de örülnék, ha kapnék rájuk választ! Köszönöm előre is!
Satyricon
válasz pellesmartin #27978 üzenetére
A hőfokok szeintem rendben vannak! Más játékkal is ezt műveli?
Szerk.: Win7-ed van?
Satyricon
válasz pellesmartin #27980 üzenetére
Memtestet futtattál? Ha nem, tedd meg! Menjen vagy 4.5 órát. Ha nem ír ki hibát, akkor az rendben. Egyébként nekem is szórakozott anno... De már nem emlékszem mi volt a baja. Ja és csak Win7 alatt voltak ilyen gondjaim!
Satyricon
tegnap felfigyeltem valami furcsa zajra, amikor görgettem az egérrel, a gépházból jött. A 2 tb-os samsung winyómra gondoltam, aztán később winrar kicsomagolásnál be is igazolódott, hogy a winyó ad néha forcsa ropogós/recsegős hangot... Ami ugyan alig észrevehető, de félek, hogy kezd meghalni szegény... kb 1,5 éves, baromira nem akarom, hogy nyekk legyen neki. Tudtok olyan progit, ami rendet tesz, ill kijavítja az esetleges hibát a winyón? Olyan igazi átvizsgálós pöpec progi kellene
HD Sentinel nem jelez hibát...
Satyricon
Üdv
Az lenne a kérdésem, hogy egy pci-e Asus EN 6800 GT 256 mb-os vga-t szerintetek be lehet rakni egy DDR3 memót támogató alaplapba? És ha igen, win 7-et bírná? Régi kártya, de 6 évvel ez előtt kb ultra brutál kari volt...
Jah, am mennyit érhet ez a kari?
Satyricon
Üdv srácok
Lakótársamnak szórakoziki a gépe. Mikor netezünk, egy idő után kiírja a firefox, hogy tartalomkódolási hiba, és nem tölt be semmilyen oldalt. Állandóan újra kell indítani a gépet, majd utána 1 db-ig megint bejönnek az oldalak. Állítólag nem a net, hanem a gép szórakozik, a csajszi elmondása szerint. Mi lehet a hiba?
Win XP 32bit SP3 van fenn a gépen...
Satyricon
Mi a franccal lehetne szétkapni az Zen X-Fi2 mp4 lejátszómat? Flash memó hibás, azt szeretném megkukkantani, milyen tipusú van benne, és utánanéznék, lehet-e olyat szerezni valahonnan... De előbb valahogy szét kéne szednem. Körmöm kevés hozzá, nagyon durván össze van pattintva! Ötlet?
A kalapácsot most hagyjuk ki...
Satyricon
válasz Pttypang #28955 üzenetére
Keresnék, de gondolom csak angolul van fenn. Már ha egyáltalán van fenn. Angolul meg nem tudok...
Késsel próbálkoztam, de nem hagyta magát szétszedni. Meg félek, nehogy letörjön a fényes rész. Láttam már olyan képet a lejátszóról, ahol a sarka le volt törve.
Szerk.: Köszi!
Esetleg olyas valakit tudtok itt PH!-n, aki foglalkozik mmp4 javítással, és meg tudná csinálni a flash memó cseréjét?
Satyricon
válasz Lompos48 #28975 üzenetére
Jah, átnyékolás? Nem tudtam! Am itthon egy leharcolt 20 éves ilyesmi ruszki forrasztónk van, aminek már kotyognak a belső szervei, ráadásul ha bekapcsolom, hol megy, hol nem. Hol világít a lánpa, hol nem. Ezzel nem mernék nekiállni... Venni kéne majd valami jó kis forrasztót!
Satyricon
kb. 9 éves korom óta forrasztgatok ezt-azt hobbi szinten. A kézügyesség megvolna, csak hát ez az itthoni forrasztópisztoly... Kegyetlen sz*r
Kinéztem ezt Szerinted ez mennyire jó?
szerk.: Am ilyet még soha nem használtam. Egyszer fogtam a kezembe, de engem zavart, hogy nincs rajta bekapcs. gomb. Hogy lehet ezeket bekapcsolni? Csak konnektorba bedugom, azt kész is? Mert ha igen, akkor az elég h*lye megoldás... nem?
Ilyen téren 20-30 évvel le vagyok maradva
Satyricon
Nővérem 6 éves kisfia szeretne játszani a Burnout Paradise-szal, és szeretném neki megmutatni, milyen kocsikkal lehet menni. Cheat kódok után kerestem a neten, de magyar oldalt nem találtam, csak angol leírást. Tudnátok nekem olyan kódot mondani(esetleg magyar oldalt) ahol le van írva, mit hogyan kell csinálni a kocsik feloldásához? Köszi előre is!
Satyricon
Tudtok olyan boltot mondani, ahol átlátszó plexiből csinálnak egy általam megtervezett tárgyat? Létezik ilyen?
Szerk.: Pontosabban nem én terveztem, de kihajthatós ledes háztalpat szeretnék a másik gépem alá, mert sajna a Sunbeam már nem gyárt ilyen cuccot... Pedig sztem lenne rá vevő...
Satyricon
Valami ingyenes, gyorsan konvertáló progit tudnátok mondani SE X10i telefonhoz? Egy filmet akarok feltenni a telóra, és már csak egy órám van vonat indulásig...
Satyricon
Mivel a topic neve nem azonnali pc-s hardveres kérdések órája, ezért kérnék Tőletek egy kis segítséget: Ezt a csuklópántot akarom megrendelni az együttes oldaláról. A kosárba beletettem, és kissé keveslem a szálítási költséget, ugyanis a csuklópánt ára €3.69, a shippingnek pedig €3.30-mat ír. Vagyis összesen szállítással együtt valóban €6.99-t kellene csak fizetni? Vagy jön még hozzá valami díj? Nem vágom az ilyen külföldi oldalakról való rendelést, valaki fel tudna világosítani?
Satyricon
Segítséget kérnék Tőletek: Egyik havercsajszim laptopot akar venni, de nem tudja melyiket válassza:
Ezeket nézte ki:
Én a Thinkpad-ra szavazok, már csak azért is, mert baromi megbízható! Egyébként photoshop miatt venné ,szeretné ha szépen futna rajta!
Satyricon
Félek meg fog halni a 2 terás Samu F4 winyóm, mert néha rettenetesen dolgozik. Pár napja feltettem a perfect disk-et, ami egy darabig ment, majd lefagyott. Vagyis inkább úgy mondanám, hogy össze-vissza mutatta a színes kockákat! Magyarán megh*lyült a progi. Tudnátok helyette valami másik fizetős progit ajánlani, ami helyretenné a winyót? Inkább fizetek egy jó progiért, minthogy tönkremenjen a winyóm! Szegény rettenetes állapotban van, töredezettségmentesítés szempontjából... (Lehet néha emiatt is kékhalálozik a gép? ) A HD Sentinel szerint minden 100%-os semmi hibát nem észlel...
Satyricon
válasz tikshow #32187 üzenetére
Nagyon lusta vagyok újratenni a win7-et. Meg arra rámegy fél nap és csak 2 napig vagyok itthon! Nem feltétlenül ezzel akarom elütni a drága időm! Olyan progira gondoltam, ami egy éjszaka alatt helyrerázná a winyót!
2-3 hónappal ez előtt is feltettem ezt a kérdésem, és szinte senki nem ajánlott megfelelő progit! Lehet azért, mert manapság már nem is találni win7-re jó progit a perfect disk-en kívül?
Szerk.: Nem is a win reinstall az, amihez nincs kedvem/türelmem... Inkább az, hogy lementeni a C-ről az esetleges képeket vagy progikat... Aztán meg az új progikat leszedni, mindent beállítani, friss drivereket leszedni, finomhangolni, stb stb...
Satyricon
Most néztem: 2011 11.30. Valamivel több mint egy éve tettem újra.
Satyricon
válasz nyunyu #32274 üzenetére
Köszi, kipróbálom!
Mindenkinek: Ma szeretném felvinni az elkészült gépem Pestre. Vonattal megyek, és kézbe szeretném vinni a házat! A kérdésem az lenne, hogy mennyire árt ez a nagy hideg a hardvereknek? Még 1-2 hónapig nem lesz bekapcoslna az tuti, mert nincs monitorom! Szóval lesz majd ideje kiengedni, ha csak ez lesz a baj... Vagy szenvedhetnek maradandó károsodást? DVD író és proci kivételével minden van a gépben!
Szerk.: Azért vinném így összeszerelve a gépet, mert a táskámba nem tudom belerakni őket, mert nincs hely!
Satyricon
Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy azt összecsukható vhs tokba vittem fel, amit kibéleltem puha ronggyal! Szóval az sincs a gépben! Akkor így ahogy van, vihetem is fel igaz? Biztonság kedvéért viszek valami nagy zacsit, amit rá tudok húzni, ha esne az eső/hó. Köszi!
Satyricon
válasz Lompos48 #32290 üzenetére
Igen szállítanak, csak azok vagy dobozba, vagy zacsiba teszik! De ahogy elnézem, itthon nincs semmiféle nagyobb zacsi vagy táska, amibe bele tudnám tenni a gépet... Úgyhogy marad a pucér gépház kézben vitele...
Am az a másik gépem, az marad itthon, nem szívesen szállítgatnám(pedig fagyálló keverék van benne)! Ezt a gépem akarom felvinni, de most kapcsolok, hogy... Az előlapi lcd kijelzőnek se lesz baja a nagy hidegtől?
Szerk.:A barkácsolás/tákolás gányolás topicba is írni fogok, de mivel ide is írtam, megkérdezném Tőletek is, hátha tudok adni ötletet: A T40-es házam hátlapját BTX alsó táposról BTX felső táposra modosítottam, ami következtében az oldallapot nem tudom csavarral rögzíteni(máshová estek a lyukak). van ötletetek, hogy a csavaron kívül milyen megoldással lehet megfelelően rögzíteni az oldallapot?
Satyricon
Már bocsi mindenkitől hogy megin kínom van, de mit jelent az fájl másolásakor, hogy az elérési út túl bonyolult? A GTA Vice Cityt akarom a telómra tenni, de kiírta, hogy a com.GTA VC nem másolható, mert az elérési út túl bonyolult! Pedig csak a D meghajtóról akarom másolni az I meghajtóra, vagyis a teló memókártyájára
Satyricon
Gyors segítségre lenne szükségem: Szeretném megvásárolni a google play-ről a poweramp-ot, csak félek, hogy ez a poweramp unlocker ugyanolyan gagyi, mint amit a netről lehet letölteni! Vagyis telepítem és másnap meg kiírja, hogy vegyem meg a licensz-t. Én olyan poweramp-ot szeretnék venni, amit egyszer felteszek é többet nem kel hozzá nyúlni! Fontos lenne nagyon, mert már kiakaszt ez a mindennapos poweramp telepítés!
Satyricon
Megintcsak nem pc-s gondjaim vannak, hanem más, és nagyon sürgős/fontos lenne...
Egy lánynak szeretném megtudakolni a telefonszámát, nagyon fontos lenne! Tudom hol lakik, csak felcsengettem hozzá, de nem jött kji senki. A tudakozót is felhívtam, de nem tudtak segíteni benne, mert nincs bejelentve hozzájuk telefonszám. Mit lehet még tenni? Nagyon fontos lenne, minden ötletet szívesen hallgatok! Köszönöm!
Nem akarok tőle semmit, csak nála van valami, ami az enyém, és szeretném tőle visszakérni!
Satyricon
A neve is megvan, a szoszédot meg nem akarom zaklatni... Mert pl ha elmondja a csajnak h h valaki ebből az okból kereste valaki, lesz ideje milyen ürügyöt kitalálni, vagy legrosszabb esetben nem kapom vissza azt ami az enyém! Spontán akarok vele beszélni(akár telón is), hogy ne tudjon semmit kitalálni!
Satyricon
Először is Kellemes Ünnepeket!
Másodsztor pedig: A facebookon hogy lehet letiltani azt, hogy ne kapjak hozzászólást a kitett dolgaimhoz? Magyarán ne tudjanak nekem kommentelni, csak like-olni
Satyricon
sziasztok
adott egy upc-s net, am jelen pillanatban wifi routerrel megy, es ezt a netet ketten vagyis kulon szobaban ketten hasznaljak. meg lehet azt oldani, hogy veszek utp kabelt, es en is tudom hasznalni igy a netet? vagy kulon modem kell hozza? nagyon nem vagom ezt a temat, kerek egy kis felvilagositast
ha utp kabel eleg hozza, akkor hol erdemes venni hogy a leheto legolcsobban jojjek ki anyagilag, ill erdemes/muszaj e duplan arnyekoltat venni a 15meteresbol???
Satyricon
Üdv
Adott egy Gigabyte alaplap, amin egy ide csati hely van. Na mármost... Erre szeretnék kötni egy ide winyót és egy ide dvd olvasót. Lehetséges ez? Nekem úgy rémlik, hogy anno a régi gépemnél az volt, hogy egy ide kábelre két azonos hardvert lehet kötni, winyót és dvdírót nem lehet, mert nem fogja őket felismerni... :S Jól emlékszek? Vagy lehet hogy anno nem jól jumperoltam?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Futás, futópályák
- World of Tanks - MMO
