- Notebook hibák
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
xxxthrief
válasz DJ WOKKY #13883 üzenetére
Nem adott képet + 100-al zúgott a ventije mikor bekapcsoltam!
Meg 1x olyan volt mikor meghibásodott h beraktam és bejött a kép csak vibrált egyre erősebben és nagy feketeség...
Kicserélték!
De péntektől hibátlan volt...
mostanáig,
ram az jó teszteltem procit is!
HDD az 100% -kos kondició több mint 1000nap minden faxa!Megszálltak az idegenek?És nem tudod mit tegyél???--->Küldd a "NO UFO" szót a 1783-ra!
xxxthrief
válasz DJ WOKKY #13889 üzenetére
OK!
Én is a tápra gyanakodtam!
mert mikor elromlott a kari akkor még mondom 1.5 éves vanilyen!
De most h van 1 új és ugyan azt csinálja...
már kicsit feltünő!
na köszönök mindent![ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz DJ WOKKY #14196 üzenetére
nero pedig egyszerű
Regen az volt, de akkora bloatware-t csinaltak belole, hogy ihaj
Szvsz a 6-os verzio volt belole az utolso hasznalhato.
(DVD iromat meg pont tamogatja Mas kerdes, hogy 2-3 eve nem latott lemezt, most meg mar ra se tudom dugni az alaplapra, mert nincs rajta IDE)
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
j0zsef
válasz DJ WOKKY #15398 üzenetére
Lesz majd idő, amikor ez a teljesítmény kevés lesz, és pénzügyi szempontból egyszerűbb kivitelezni - hasra ütött számok következnek - 18 havonta 15000 forintot némi újításra, mint megvárni a teljes elévülést (>=5 év), és elkölteni 100000+ forintot egy teljesen új hardverre.
I will not buy this record, it is scratched!
Lompos48
válasz DJ WOKKY #16137 üzenetére
Tehát nagyon ajánlott az 50-30mA-es avagy sem ?
Igen. Márcsak azért is, mert 50 mA különbség fázis és nullvezeték árama között sok. Ha "ok nélkül" kikapcsol, meg kell találni azt a fogyasztót/vezetőt/kábelt , amelyik szivárogtat a föld felé, mert az létezik és idővel csak rosszabb lesz.
ViZion
válasz DJ WOKKY #16325 üzenetére
háát ja. kb. ennyi jön elő ott is. Külső mic-el se valami űber jó a hang.
Ja, az erősítés maxon volt. levéve már jó külső mic-el. A belső nokedli, így még gerjedést sem vesz.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
kiskekko
válasz DJ WOKKY #16718 üzenetére
Én jelenleg a második opciót alkalmazom tehát benn van az akksi többnyire hálózatról használom a gépet ha viszem valahova akkor meg lemerítem kb 18%-ra és csak utánna dugom töltőre.
"Az elitet csak az különbözteti meg az összes többitől, hogy bárki másnál jobb az alapokban."
Ry0K3N
válasz DJ WOKKY #16762 üzenetére
Már megjavult, videókarit kiszedtem leporoltam visszatettem de megint nem indult, feljöttem postoltam mondom megbirizgálom megint (csak bedugtam a monitorkábelt meg fel le igazítottam rajta kicsit) erre meg megy. Egyszer már csinálta pár hónapja de most nem tudom vagy videókari vagy valami más miatt. De számíthatok rá hogy megint gondom lesz rá csak jó lenne tudom majd mitől is.
"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
Ry0K3N
válasz DJ WOKKY #16764 üzenetére
Előfordulthat mert ilyen hülye műanyagkapocs rögzíti a videókarit de mikor szétfagyott nem érte semmilyen lökés. Az előző hónapokban is ide oda mozgattam a házat semmi baja nem volt még kipucolás után sem szóval ezért érthetetlen.
Ry0K3N
válasz DJ WOKKY #16769 üzenetére
Mert arra következtettem de miután kivettem visszaraktam nem ment először csak miután 10 perc múlva megint mozgattam a foglalatban egy picit. Na de most azt nem tudom a mozgatás miatt lett e jó vagy valami más miatt mert ugye az előbb meg hiába csináltam ugyanazt nem ment.
Számítástechnia hibamegoldás. Hát nem irigylem a szervizes srácokat akik kapnak egy gépet azzal a hibával hogy nem megy"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
Ry0K3N
válasz DJ WOKKY #16771 üzenetére
Csak VGA+ kábel jobban mondva visszakötöttem rá a monitorcsatlakozót, mert próbálgattam az alaplapi VGA foglalatba csatlakoztatni hátha onnan de az ugye biosba le van tiltva de egy próbát megért. Na de így volt a dolog:
-gép nem megy volt már ilyen videókari ki leporol tép alaplap kifúj videókari be nem megy
-videókari megint ki megint be igazgat nem megy gép ki be kapcsol, alaplapi videókari rákötése monitorra nem megy otthagy fórumpost
-10 perc utána videókari benyomkod fel le mozgatás igazgat a foglalatban rácsatlakozik monitorra és most meg megy...
tehét lényegébe semmi olyasmit nem csináltam amit azelőtt nem az "igazgatás" periódus alatt, ezért nem értem hogy mi a franc van. VGA-nak nincs tápcsatija. zotac GT220-as"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
Ry0K3N
válasz DJ WOKKY #16774 üzenetére
Legutóbb igen, a 2 hónappal ezelőtti esetnél nem tudom már mi volt. Most épp diablo 3 ment.
#16773) ha van hibás hardware topic akkor odaírom de így hirtelen ide volt a legcélszerűbb
Ry0K3N
válasz DJ WOKKY #16776 üzenetére
Sajnos nem, de lehet a sok por miatt. Sajnos régen fújtam már ki a sűrített levegős spré meg elfogyott de erre legközelebb jobban figyelek.
Notimon már tapasztaltam mennyire fel tudja melegíteni a dolgokat ha tele van porral a venti."Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
mercenaire
DjDanee87
válasz DJ WOKKY #16767 üzenetére
+ @moha21
Nincs az alaplapon semmi ami jelzi, hogy működik-e. De pendrivet hátra bedugva világít.
Mégsem reagál semmit a bekapcs gombra.
Most még azt nézem meg, hogy átvariálom a tápkábeleket. Az egyik 6 pinest a VGA majd molex átalakítóval kapja és a proci 8 pinesét tudom majd így másik ágról adni neki. Hátha számít.
DjDanee87
válasz DJ WOKKY #16790 üzenetére
Sikerült működésre bírni a gépet és kevésbé korlátozza az Athlon II X4 a HD 6970et mint én azt gondoltam volna.
Athlon II X4 + HD 5770 volt az előző felállás.
Megnéztem Bf3ban egy üres server adott pontján forgolódva volt 30-40 FPS mediumon 1280x1024ben.
Betéve az Athlon mellé a 6970et azt hittem alig lesz FPS növekedés az alacsony felbontás miatt, de 80-110 közt van ugyan azon a ponton ugyanúgy üres serveren Tehát minimum 3x annyi FPS.Ez persze ismerve a kártyák erejét nem meglepő, én egyedül a proci limit miatt nem voltam biztos előre a dologban. Mellesleg öcsém gépéről van szó, és ő kapja meg az én lecserélt 6970emet. Nyilván nem ajánlanám senkinek a gyenge proci + 6970 párost.
Ami nem indulásra a megoldás végül az volt, hogy a 6 pinest a VGA átalakítóval máshonnan kapja, így a proci is más ágról kapja a saját 8 pinesét (végül emellett döntöttem).
Tehát külön ágon van a proci meg a VGA 2 tápcsatlakozása is. Nem szeretem ezt a 4 ágas megoldást CFT 600 14CS tápnál, én ezért is váltottam róla anno. -
Hulk017
válasz DJ WOKKY #16928 üzenetére
mindent megcsináltam enabléra állitottam kihuztam a kábelt meglestem hogy ugy van e de semmi a wifin semmmi
a t-homos beálitásokba is be tok lépni a beálitásokba olyan keresöbe beirt számokkal lehet az öcsém ott álitot el valamit ott minek kell hogyan álnija hogy müködjön ?
Bogyó bá'
válasz DJ WOKKY #16946 üzenetére
Számomra felfoghatatlan, hogy az userek számára - főleg, akik itt a PH-n vagyunk - nem a legtermészetesebb dolog a világon, hogy a drága pénzen vett (100 - 200 - 300.000 forintos) gépünkhöz vegyünk egy 15 - 20.000,- forintos, túlfeszültségvédelemmel is ellátott szünetmentest. Ennél sokkal több pénzt minden további nélkül hajlandók vagyunk beáldozni pár százaléknyi teljesítmény növekedésért...
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
