- Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
- Fujifilm X
- Vezetékes FÜLhallgatók
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
válasz jani_gy_22 #24454 üzenetére
Az beépített hangkártyának semmi köze a BT-hez, ott csak adat folyam van és a BT-s eszköz DAC-ja alakítja át hallható hanggá.
Menni fog sima USB-s hangkártyával is a gép, csak a belső hangszóróira nem fog tudni hangot adni, mert nincsen meg a visszacsatolás a rossz hangkártya miatt. Viszont ha az USB-s stick-be beledugsz egy fülest azon lesz hang!
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz CsMarc #24462 üzenetére
Mindegyik stabil, általában a felhasználón múlik, hogy mennyi sz@rral installálja tele.
Még a hardver összetevői is befolyásolni szokták, de notebook-oknál irreleváns, mert ott a gyártó válogatja össze a komponenseket és úgy csinálja azt, hogy megfeleljen az operációs rendszer követelményeinek.
Aztán persze, valami 20%-os HDD-vel, meg valami kukázott ramokkal agyon lehet vágni bármi USER oldalról...Én Win8.1-et használok, semmi gondom vele.
Leformázod a kártyát (nem gyorsformázással!)
Rámásolsz egy nagy file-t és nézed a legördülősáv magnyitása után a sebességet.
Majd visszamásolod a HDD-re a file-t és megint zsűrized.Ez burst lesz, tehát a maximumot fogja megmutatni!
válasz dvd_R+ #24475 üzenetére
Itt vagyok!
1, nézd meg, hogy a töltő DUGÓ közepéből ne legyen kitörve a kis tüske. Nem ezen, jön az áram, hanem a gép a töltő azonosításéra használja, tehát EZT NE méregesd semmivel!!
2, ha megvan akkor húzd ki a töltőt a gépből és a töltőből a mikiegeres tápkábelt és várj 3-4 percet. Utána NAGYON LASSAN dugd vissza a dugót és hallgasd. Ha hallasz egy halk sercenő vagy pukkanó hangot, akkor a tápod primer köre jó. A kimenetét viszont elég cinkes gyakorlat nélkül megmérni, mert NAGYON KELL VIGYÁZNI arra, hogy amikor méred a mérőcsúcs csak a táp belső palástjához érjen hozzá a kis kommunikációs tüskéhez NE!
3, ha a tápod kimeneti feszültsége is jó, de ennek ellenére nem jelzi a gép a csatlakoztatott tápegységet, akkor a géppel lesz a baj. Ha nincsen elektrotechnikai tapasztalatod, akkor szakember tudja csak megmondani, hogy mi a baja.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
A kártyaolvasó illesztő chipjének a típusából. Pl: Realtek, vagy Chicony... Ezt ha jól tudom az Everest ki tudja böngészni. Ha ez megvan, akkor tudsz a neten utána túrni. De bátorkodom azt feltételezni, hogy a legtöbb gyártó még mindig csak az USB2-es vonalra illeszti az eszközt, tehát 20/30-as kártyánál ne vegyél gyorsabbat.
Szia! Az szuper, akkor az elméleti sebessége a portnak 3Gbps lenne, de persze itt másról van szó.
Áttúrtam a netet, még a WikiDevi-n sem találtam információt az eszköz tényleges sebességéről...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz ZeroZero #24488 üzenetére
Ha nem volt megbontva a kijelző akkor gyakorlatilag cserélni kellene a gyártónak, mert ez gyártás technológiai hiba, nem te lehelted a párát a kijelző alá Főleg nyáron macerás "bepárásítani" a kijelzőt, hacsak nem a sarkkörön dolgozol...
válasz Godimodi #24495 üzenetére
Szia! Ha garos, vidd vissza! Hardver probléma; szoftveresen nem lehet megoldani. Rework-re lesz szükség a GPU-n.
Lehet, hogy a BT hangszóród valami fejlettebb protokollt kíván, mint amit a géped épített BT tud. (pl BT4.0 vs BT3.0 EDR)
Csak azért írom le az alábbiakat, hogy érzékeltessem, hogy néha mennyire félrevezető tud lenni a legjobb szándék milyen veszélyeket tud rejteni a távszerelés és a segített fórumtárs notebook szerelési rutinjának a hiánya.
Bizonyára páran még emlékeznek kmisi99 HP 8560W munkaállomásának a a ventilátor hibájára.
Misi nem elveszett ember, szerelt már notit is lévén, hogy az IT iparban dolgozik. De hiába a gyakorlat és az odafigyelés van egy-két olyan tetű konstrukciós megoldás ami még a legjobban felkészült szervizest is próbára teszi. Ennél a modellnél van egy olyan perverzió, hogy oda tették a billentyűzet leszorító csavarját ahol átbújik a ventilátor kábelkötege. Szerintem nincsen olyan szervizes aki ne csípett volna már be ilyet. Aztán jobb esetben nem indul a gép mert "testen van" az 5V, de Misivel pont a rosszabbik történt;
-ahogy becsípte a kábelt az 5V és a PWM lett zárlatos!!
-ennek folyománya lett, hogy leégett a komplett PWM illesztés mint a Reichstag
Érni kezdett az alaplap csere mert a szenes kráter nem az ami a gép stabilitását szolgálja. Távirányításban még annyit ki sikerült derítenünk, hogy a ventilátor is odalett. Hurrá! Plusz kiadás... Misi azért még adott egy esélyt és eljuttatta hozzám a gépet. Beindult nálam a bulldog-effektus, magyarán akkor is megcsinálom!
- felépítettem a PWM illesztést, és tádám: megkerült a PWM jel (fent a szkópon látszik a négyszögjel). Első körben boldogan visszadugtam a gyári ventit, ami azonnal lefüstöltette megint a frissen megépített vezérlést
-szerencsére volt miből mazsolázni:
- Ezért egy i7-es Asus gép ventilátorát bütyköltem bele. Látszik, hogy mennyivel gagyibb az Asus ventije, mert simán elnyelte burkolattal együtt az i5-ös HP munkaállomás hűtése:
-itt már teker rendesen az Asus venti:
-de semmi gond, 10 perc AIDA stresszteszt után sem ment 65 fok fölé
De a puding próbája az evés; megy vissza Misihez, aztán majd meglátjuk, hogy a 8 óra folyamatos WOT-ozást hogy bírja
válasz konyi79 #24537 üzenetére
Szia! Elnézve a gyári pasztázást, ami inkább hajaz valami kiszáradt ablakgittre fél centi vastagon felvakolva az APU-ra nem csodálom, hogy 40 fokos hőlengésekkel dolgozik a géped. Szerintem most le isopropil alkohollal és kend meg valami jó fajta MX4-el, vagy IC diamond-al. Máris csendesebb lesz az egész!
Nem kell oda nagyobb blower, elég nagy az gyári is.[ Szerkesztve ]
válasz konyi79 #24541 üzenetére
Aztán rájöhettek, hogy elbökték, mert amit Te linkeltél azon már javítottak; megoldották, hogy kifújja az összes levegőt a ventilátor és ahhoz elég az a pár kicsi rés:
válasz Szabmester03 #24577 üzenetére
Hali! Egy típus azért nem ártana...
válasz Rodzser Mór #24603 üzenetére
Ja, amíg nem dugsz mellé mást. Utána már a géped USB-jének a kakaóján fog osztozni a HUB elektronikája, a HDD, az egér, a pendrájv és a többi. Ha aktív a HUB akkor az a külső tápegységének a teljesítményét osztja le a portokra és nem a géped USB illesztő chipjét füstölteti le.
válasz A_ScHuLcZ #24611 üzenetére
A gondolkodó deszkát, mert fosiba CDS már konzumer fosomák DSTN kiejlzővel, viszont a ThinkPad 300-as sorozat volt az első aktív mátrix színes kijelzős gép. Amolyan ős-IPS! Igaz, hogy csak 256 színt tudott, de azt brutális kontraszttal!
válasz Bazs1981 #24675 üzenetére
Szia! Ha megvetted és kitakarítod, jó minőségű pasztával (MX4, AC Diamond tehát nem gagyi fehérrel!) újrapasztázod és nem használod a ventilátor halkító (Gpu lefőző) gombot, akkor sokáig jó lesz. A másik mumusa ennek a gépnek a hurcolás; elég hamar kitörnek zsanér fészkei, ezért érdemes húzogatni a csavarokat és arra is figyelj oda hogy ne emelgesd a sarkánál fogva a gépet, mert hajlik-csavarodik a burkolata és azt meg a BGA nem szereti.
válasz amdathlonxp #24681 üzenetére
Szerintem ennek annyi.
Pont a partíciós táblánál lesz fizikai hibája.
Esetleg valami boot-olós Linux-os programmal (Parted Magic) lehetne nekimenni, hátha kivakarja az agyhalálból, de már nem erre menteném a családi fotókatTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz middleaged #24682 üzenetére
Szia! Az RS880-as multikontroller chip fáradt el benne. Én tudom javítani, ha gondolod vedd fel velem a kapcsolatot privátban.
válasz Casoli #24691 üzenetére
"Intézek én is garanciát, ennek egy részében az ügyfél hazudik, elhallgat dolgokat. Erről is lehetne egy kisregényt írni, vásárlói idiotizmus néven."
Én csak Dr.House-effektusnak hívom
- mi baja a gépnek?
- nem lehet bekapcsolni.
- történt előtte vele valami?
- nem egyik pillanatról a másikra történt!
Szétszedem az ügyfél előtt; elrohadva a fél alaplap!
- ebbe beleömlött valami és szétrohadt!
- ja! Az még korábban volt, de utána működött még rendesen!
- aha... és most mi legyen? Mert nincsen az a szerviz aki ezt garanciában megjavítja!
- mondtam, hogy a beázás után még működött! Nem attól ment tönkre, valami más baja van.
- oké, akkor elérkezettnek látom az időt, hogy helyet cseréljünk; ön beáll ide a pult mögé mert látom jobban vágja mint én, én meg elmegyek cipőfelsőrész-készítőnek, mert a 25 éves szerviz tapasztalatom talán még arra jó lesz!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz amdathlonxp #24713 üzenetére
Milyen gép ez? (típus)
1, pucold meg a műanyag maradékoktól a kitört rézszínű bigyót - a továbbiakban csavarfészek2, látni, hogy honnét tört ki, egy hegyes csipesszel illeszd oda, majd a forró pákával nagyon finoman nyomd bele. Először nem akar menni, de amikor átforrósodott akkor hirtelen elindul, tehát nem nyomd erősen! Figyelj oda ne nyomd túl mélyre, mert akkor kijön a gép ajlán!
3, ha csak kicsit tudod benyomni, mert már nincsen "húsa" akkor kell venned barkácsárúházban valami erős kétkomponensű műanyag ragasztót és ezzel kell kipótolnod a hiányzó műanyagot.
válasz amdathlonxp #24718 üzenetére
Holnap csörgess meg és megnézem, hátha van bontott hűtésem bele.
Szia! Sajnos nem találtam bele hűtőrendszert
A BIOS-ban látszik? Ha nem akkor ott az alábbi gond van.Kizárt, hogy ne ismerje fel a HDD-t, hacsak nem nagyobb mint 2TB. Szerintem az lehet, hogy nem érintkezik valami rendesen a HDD csatlakozásánál. Lazítsd meg egy picit azokat a csavarokat amik rögzítik az alumínium keretben a vinyót és told meg a SATA csatijának az irányába, majd húzd meg. Így tedd vissza a gépbe és ott is told előre amennyire bírod. Amikor bekacsolod a gépet, fülelj, hogy felpörögjön a HDD. Ha hallod, akkor elméletileg látszania kell a BIOS-ban is. Ha nem, akkor ott valami gond van HDD-vel nagy valószínűséggel.
Elég elmebeteg a hűtése; a GPU-CPU-radiátor a felfűzés. Nem hiába állították 74 fokra a throttling-ot a GPU-ban... Állítólag az i5-ös pont nem throttling-ol, azt meg lehet venni, de az i7-essel már vannak gondok.
Igen. 78 fokra emelték a throttling határt
Hurrá, akkor már 78 fokosra fűtheti a CPU a GPU-t mire visszavesz a sebességéből a GPU.
Ez körülbelül annyi mint halottnak a meleg lábvíz...[ Szerkesztve ]
válasz Erwinke #24762 üzenetére
Mert be van kapcsolva az UEFI BOOT és ahogy látja a BIOS az EFI-s merevlemezt, már tolja is róla az inditást! Win8 alól el tudod érni a BIOS-t a speciális rendszerindítás menürendszerének a legmélyebb bugyraiban
Itt van tecsős videó! Igaz, hogy angol a rendszer de a lépések ugyanazok.
- Óra topik
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Diablo IV
- PlayStation 5
- Kedvenc zene a mai napra
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
