Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
válasz katt777 #42577 üzenetére
Eltávolítások során néztem a logokat, minden el lett törölve aminek kellett.
Régebbit próbáltam, szám szerint nem tudom melyikeket, de hivatalos oldalról szedtem le lengyel, angol verziót, egyik se volt kóser.
Omega csak végső megoldásként de az se.
Egyértelműen régi progikhoz van használva, néha filmnézéshez. Ám ha filmézés közben is szaggat, akkor mondhatni csak netezésre marad.
Xp ne mtalál hozzá drivert, kérdőjeles.
Esetleg nagyon régi drájver lenne a tuti, már ha ilyent lehetne találni, de nincs alkalmam tovább szórakozni vele.btw, nagyon sokat kell szórakoznom tesóm gépével, gyakran hív hogy nincs kép stb., valami mindig elszáll. Hol a ram hol a videokari, sztem a proci nem, bár a hűtés megállt rajt valamelyik nap, panaszkodott hogy égett szag van!
Az alaplap is kétséges, bár jó öreg megbízható abit is7-v2
Hiába nem mindenki akar 60e. ket számitógépre költeni.
Az fx5200öt még 2004 decemberben vettem, passzív hütéses, ugyhogy plusz venti is van rajt, talán azért birja még mimndig.[ Szerkesztve ]
dodopek
válasz katt777 #42700 üzenetére
Köszönöm,már leszedtem a korábban ajánlott MSI Afterburnert.
Másik kérdésem az lenne, hogy a mostani oprendszerem a régi asus x1050 kártyámmal lett telepítve.Nemrég kicsieréltem egy HD 2600xt-re.Új driver,minden ami ilyenkor kell,megy is szépen.A kérdésem az lenne, hogy ha visszateszem a régi kártyát egy kipróbálás erejéig(eladás előtt áll, és nem adom ki úgy a kezemből, hogy nem nézem meg, hogy megy e rendesen),aztán megint vissza véglegre a 2600ost,az meggyagyásíthatja e a win7esem.Megint új hardvernek ismer fel mindent szépen sorban,vagy már csak mint régi ismerőst üdvözli a kártyákat?
Előre is köszi!
Dodo -
lujó55
válasz katt777 #42805 üzenetére
A táp a +12V-os sárga kábelre 15A-t biztosít. Két ág van szerelve a tápról gyárilag.
1: két SATA csati és egy molex, ebből a két SATA van bekötve (HDD+DVDROM)
2: 3 molex és egy FDD-hez való csatlakozó, ebből az egyik molex egy ventit hajt, a másik meg a VGA-ra megy 6 tűs átalakítóval ahogy a fotón is szerepel.
Szerinted kevés a táp? Direkt ugyanezzel a táppal próbáltam a VGA-t egy másik lapban is, hogy kizárjam a táp problémát, az ASUS lapon jól működött a cucc. -
szepsy
válasz katt777 #43057 üzenetére
Akkor gtx480 előtt ez a legjobb kártya?Gtx 470-nél jobb?
Gigabyte GF GTX460 Super OC 1GB 256bit DDR5 PCI-E
Amit nem értek, mert akkor adatok szerint akkor480-nál is jobb:S
gtx460 soc 815MHz 4000MHz
gtx480 725MHz 3800MHz
gtx470 625MHz 3402MHzeddig gtx460 soc a jobb?
de azé gtx470-nél már 1280MB gtx480-nál 1536 MB mem
sávszélesség gtx470 320bit gtx480-nál 384bit gtx460 soc-nál 256bitMagyrázza nekem valaki
Tesztekben jobb a gtx470 a gtx460-nál vagy az csak sima gtx 460?
alibaba78
"ASUS drivert próbáltad?"
Igen, de ua. a hibajelenseg.
"Win-hiba?"
Vegso elkeseredesemben ujrahuztam a win-t, de amint drivert telepitettem, ujrainditasnal mar fagyott is. Bios-ban is.
Kozben felraktam csak a grafikus illesztoprogramot, semmi mast, es igy betoltott a win. Raeresztettem a furmark-ot, es ugy tunt, minden rendben. Ezutan komplett driver install, es mostmar csak x8-ban hajlando menni. Ebbol gari lesz. Koszi a segitseget!
Itt be is fejeztem az nv-vel. gtx275 nem volt kompatibilis a lapommal, ezert nem ment. gtx285-nek elkezdett ciripelni a ventije. Csak idegesitett. gtx470-nel akadoztak a jatekok. gtx460 meghalt. Nem kell eroltetni, ami nem megy.
pete_21
válasz katt777 #44130 üzenetére
De, a Furmark. Azt futtattam többször is, de lefagyott mindig.
Tényleg érdekes, hogy pont akkor jött elő, de nem hinném, hogy driver-hiba, mert reset után is a POST-képernyőnél illetve Windows-logonál is képhiba volt. Illetve a Vistámon is rossz volt, az eredeti Windows-os driverrel. Fagyott azzal is, csak azzal már nem képhibával... Csak szimplán megállt.
MOD: A VGA-drivert akkor cseréltem, miután a ramom kicseréltük (vagyis a 4 modulból 2-t), mert azok is rosszak voltak. Viszont most a memtest lefut hiba nélkül, szóval most nem hinném, hogy memória-hiba lenne. Ramcsere előtt szét lett szedve a gép, alaplapostul, aztán össze lett rakva. De most kiszedtem a videokarit, és visszaraktam, de ugyanúgy rossz.[ Szerkesztve ]
pete_21
válasz katt777 #44138 üzenetére
Köszi a választ!
Kipróbáltam csak 1 memóriamodullal, és úgy is fagy... A kép szétesés után meg is szűnt a videojel...
Ha minden igaz, holnapután lesz másik kit, mert elvileg ezt valahogy rosszul számozták, így a garis csere után rosszakat kaptam. De ugye most 1 jó modullal is fagy...
VGA-tuningos programok nincsenek fent, tök alapon megy minden a gépben. Egyedül a memóriák vannak 2,1 V-on, CL4-es időzítésen.
Igen, sokszor Windows logonál, meg postnál is hibás, bár ezek nem a gép normál bekapcsolásakor, hanem a fagyás utáni resetnél.
Szóval szinte tuti, hogy videokártya lesz, de megpróbálom kipróbálni majd másik gépben. ha ott is rossz, akkor kuka...
MOD: Amúgy ugye az a 80 C fok se sok GPU-nak terhelés alatt...?[ Szerkesztve ]
Nebuló
válasz katt777 #44258 üzenetére
Gyakorlatilag semmi előzmény nem volt. Nem volt driver frissítés, tuning, vagy más egyéb. Elindítottam a gépet, aztán a GTA IV-et, és máris jelentkezett a probléma. Utána kipróbáltam még vagy 3 Catalyst-ot, A kártyát átraktam a másik pcie foglalatba (u.a.alaplapon), de nem segített. Igaz, a kártya még garis, de remélem hogy nem hardware hibáról van szó, mert nem lenne egyszerű a garanciát érvényesíteni. Éppen ezért minden épkézláb ötletet hálásan fogadok!
Alastair'
válasz katt777 #44518 üzenetére
Ugye azt is elolvastad, hogy a kolléga egy GTX460-at vesz és azon gondolkozott, hogy amellé meghagyja-e a 9600GT-t physx kártyának?
"Hát bizony nagy tévedésben vagy az FPS-eket illetően! "
állandóan nV bérencnek hívnak, mindamellett, hogy Atim is van, de ááá fogalmam sincs az egészről.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
Alastair'
válasz katt777 #44537 üzenetére
Nem mondtam én sehol, hogy piszkosul értek hozzá, de láttam már 1-2 dolgot.
Pusztán arra próbáltam rávilágítani, hogy 1-2 játék miatt, nem biztos, hogy megéri még egy fogyasztót tartani a gépben. Persze ha neki nem számít a villanyszámla, éntőlem tehet bele még 3 másik vga-t is, ezt döntse el Ő.Alister from Hell
fagy53
Nem értelmezted pontosan amit írtam! Azt próbáltam érzékeltetni, hogy a mai játékokban és erre jó példa az F1 2010, jelentősen megnőtt a proci szerepe, megugrott a fizikai számítások mennyisége. Ez jó dolog, de hiába a több, lassan már hat mag, ha nehézkes ezekre megírni a programot és vétek marketing érdekek miatt parlagon hagyni a GPU sokkal gyorsabb, nagy számolási kapacitását.
Nem a VGA-tól függ csak, mint annakidején az FPS max., ma ott tartunk, hogy VGA cserénél procit ill. lapot is kell cserélnünk, nézd meg, hogy van-e különbség kettőnk procija között! Az a különbség 1:1-ben fellelhető az FPS-okban...
Persze 40-50 FPS átlagosan nekem is megvan és ettől még simán is menne a játék, ha rendesen lenne megírva, mint ahogy nincs!
DX10-et meg nem tud, az 1.01 patch nélkül bármelyik win csak DX9-ben futtatja, patch-csel DX11-ben megy win 7, meg bizonyos megalkuvásokkal Vista alatt. -
Alastair'
válasz katt777 #44558 üzenetére
Ha a config fájlba átírod a DX9-et true-ról false-ra valóban elindul DX11-ben, de a pályák bugosak, nagy fehér fények vannak sok helyen, nem lehet látni semmit szinte. A patch ezt természetesen javította. Nem ini fájl, haem egy XML config fájlban van.
Alister from Hell
Szabikaa20
válasz katt777 #44627 üzenetére
A progi az fasza..csak ezzel se megy....0.9 vagy 1V van csak.... Asszem 1V-bol kell gazdalkodnom....
Es meg olyan kerdesem lenne hogy a VGA miert meg allandoan 550/1700MHz-en marmint ez az alap.....Mikor parnapja meg mikor nem volt terhelve csak 135/175 0.9V n ment???Pedig nem kapcsoltam at semmit!
Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
Viktoár
válasz katt777 #45246 üzenetére
"Az AMD "támogatása" és távolabbi tervei fényében én viszont inkább a másik zöld ág felé hajlanék"
Ezt légyszives fejtsd ki nekem mert komolyan érdekel a dolog. Eddig inkább ati kártyáim voltak ezért vagyok kiváncsi hogy a jövőben miért nem ajánlod a pirosakat?
Üdv:Viktor
Alastair'
válasz katt777 #45478 üzenetére
Tudom, hogy az XP telepíti a drivert, de csak az alapot. Ha szüksége van a control panelre, mert pl össze van kötve a tv-vel és szeretné a képet rendesen beállítani, akkor kénytelen felrakni az egész driver packot, ezért írtam, hogy az 50-es szériából keressen drivert.
Alister from Hell
Воланд
válasz katt777 #45641 üzenetére
Annyira nem egy erőmű az a kártya, hogy újabb játékokkal játszón rajta az ember. Nekem is csak unaloműzésnek volt fenn egy-két játék, inkább az asztalin játszok.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz katt777 #45669 üzenetére
Nvidia esetén nem így van. Pl. a gtx480-ban 480 db skalár stream processzor van (cuda mag) ez 480 db számolóegységet jelent a gpu-n belül. Ha olyan konvertálóprogramot használ az ember ami normálisan meg van írva cuda-ra, akkor nem a cpu-t fogja terhelni a konvertálás. Jah meg persze ati kártyákon sem 1 db számolóegység van (pl. 5870-nél van 320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor).
Szerk.: A lényeg az, hogy egy gpu-n belül nem egy számolóegység van, és ha normálisan van megírva egy program, akkor a gpu tud gyorsítani a feladat végrehajtásán.
Воланд
válasz katt777 #45671 üzenetére
Én meg ati-t nem tudtam kipróbálni, sőt, ha szigorúan nézzük, akkor cuda-t sem, mivel gyenge a kártyám (8800GT) ahhoz, hogy érezhetően gyorsabb legyen a konvertálás. Nálam 1,2 gigás avi-t mp4-be 15 perc alatt csinál meg bekapcsolt cudaval (imtoo video converter), kikapcsolt cuda mellett max egy-két perccel lenne több, egy erősebb kártya mellett biztos nagyobb lenne a különbség. Fateromnak szoktam avi-ból, divx-ből, mkv-ból, bd rip-ből mp4-be konvertálni, úgy, hogy mindent át kell állítani (felbontás, hang, bitsűrűség) ahhoz, hogy ne akadjon a telefonon.
- Mercedes topic
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
