UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
katt777
De, visszafogja. Hozzá semmiképpen nem adódhat, az már a CF működéséből következik. Akkor segíthet valamennyit (viszont akkor lényegében nem klasszikus CF lesz), ha Havok gyorsítóként használsz egy kisebb karit (mint nV PhysX, de a Havok csak a megjelenítést veszi le a fő GPU-ról, a fizikai számítást nem), no de ez meg még a CF-nél is kevesebb programban működik (UE3 engine-be be van építve, UT3 tesztben nálam ment is, a 2. 3870 anno 10%-ot adott a teljesítményhez.). CF tapasztalataim szerint még az ugyanolyan kariknál is előfordul, hogy 2 VGA-val lassabb lesz a megjelenítés, mint 1-gyel. De az AMD driverei egy külön téma.
Daemon09: Kérdezd meg azt a valakit. Én arról tudok, hogy sérült (letört) procilábat pl. órásokkal szoktak helyrehozatni.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
Én csak pontosítottam. Anno letöltöttem az ATI oldaláról a teljes leírást, de már nincs meg, és amióta AMD lett, ott sem találom. Valahol tuti megvan valakinek.
Amúgy AMD-s lapok nem feltétlenül tiltják le, mert CF-ben is mehet, ill. kiegészítő kártyának, de ez tényleg lapfüggő. Viszont annyiból jó hogy az ATI VGA-k hosszú garos javítása/cseréje idejére nem kell +1 kártyát venni, mint nekem.Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
+Riffe + Baboon
Főleg, ha a játék leprogramozása kívánnivalókat hagy maga után (Oblivion-engine).
Mindemellett az alacsony CPU-cache-is beleszólhat a dologba, de ez mondjuk egy E7-esnél vagy E8-asnál nem lehet probléma. A mindössze 2GB RAM viszont annál inkább (Riffe).
Nálam 4GB RAM-mal NFSUC-nak semmi baja nem volt (pedig eltartott pár órát, amíg meguntam), de FO3 alapból vacak (pocsék RAM-kezelés).Riffe: Nem futott valami más is a gépen, amikor szaggatott a progi? Pl. egy windows indexelés, vagy esetleg bent maradt valami a memóriában (pl. netezés után), érdemes megnézni a rendszerterhelést, mert hol rossz/hol jó játék esetén nagy eséllyel külső tényező a ludas.
Krisz34
Köszi szépen! Megerősítették bennem a táp probléma kérdését... Legalábbis én is erre gyanakszom. 400-as tápom van. Ma reggel óta szenvedek a kártyával ismét és látszólag 1-2 órákat már ki bírok a kártyából csiholni, hogy működjön ismét. Haladás. Azt hiszem táp csere lesz,ami még olcsóbb mindig, mint VGA csere... De azért még próbálkozom.
A kártya kérdésre visszatérve, még nem próbáltam másik PCI-E-s kártyát a gépemben, viszont PCI-s kártyával semmi gond. De remélem itt is csak táp, vagy érintkezési gondok lesznek. Köszi még1x mindenkinek! -
luw2win
Nem sípol tápkábelt átmozgattam, memóriákat kitakaritottam, általában 2 havonta megismétlem a takaritást és eddig nem volt probléma és egy éves a gép (tavaly szept vége)
Nem tudom mi lehet.“Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket.”
RootRulez
Köszi megtaláltam a menüt, még egy kérdés és elkezdem a matatást is...
Van azt alaplaphoz, egy PCI-E foglalatba való kis bisz-basz, azt tegyem, be most is?
Ha jól tudom arra szolgál, hogy ha single kard megy a gépben, akkor 16x oson menjen a slot, ne 8xoson[ Szerkesztve ]
szab0729
Még csak 1 kérdés, a flasht ugyanígy csináltam, ahogy ő leírta - sőt az ehhez a GTX 260-hoz létező mindkét BIOSt kipróbáltam(az 1ik sehol nem volt fent ezért elküldettem 1 külföldi gyerekkel e-mailben ) - 1 különbséggel:
Mindenképp PCI-s kari kell a flash-hez? Én 1 HD4850-el csináltam, de úgy tűnt hibátlanul felismerte a GTX-et mellette és le is futtatta a folyamatot.
És ha igen, akkor Miért?[ Szerkesztve ]
RootRulez
Nah beállítottat, mogy a GPP legyen az első a listában, viszont akkor sem akart képet adni kiszedtem belőle ezt:
Most ad képet, nagynehezen felismertettem a windows-zal is, így már van AERO is.
Viszon csak 8xosan megy a PCI-E épp a korábban kiszedett alkatrész hiánya miatt
RootRulez
Na meg a sok akadás miatt megnő a reakció időd
Amúgy én maximálsian meg voltam elégedve 9200SE-vel. Most Wanted ment rajta faszán, illetve azt hittem, faszán, amíg be nem újítottam egy X800GTO-t, a 9200 után el voltam képedve Hogy "Így is nézhet ki?" na de ez ilyen═════════════════════════════════════════
intuicio
Köszi szépen a választ!
-igen a kék vezetékbe dugtam a kábelt. ezez hogy feketefehér,mikor bootol,bár az amugy is feketefehér, viszont mikor bejön a Win7 logo,annak már színesnek kellene lennie, de nem az. Régi 8600GT karim is ilyen kábelezéssel volt bekötve, de ott nem volt gondom vele... Csak most ezzel a GTX260-al ilyesmi kábellel van összekötve -
bubu18
Jazz
De érted a problémám. Minden szögletes. 10 év telt el. Még mindig. Most is shadert nyomatják ahelyett hogy a poligon/sec értéket növelnék drasztikusan. A célpont dologgal kapcsolatban egyet értek. De a 8 szögletű hordó, 8 szögletű kocsi kerék, 6 szögletű kancsó, 6 szögletű villanykörte....jelentősen rontanak az élvezeti értéken.
Már nem emlékszem, de megkereshetem hogy honnan. Mert mi a baj vele?futyy: utálom ha így válaszolnak mások, de most én is ezt teszem. pl.: a neten. pl.: google S3 Trio Shader version.
free your mind
Jazz
Prancsolj :
3. generációs kártyák
4. generációs kártyáku.i.: szerintem egyszerűbb beírni a google-ba mint feltelepíteni ezeket a progikat vagy akár elindítani
free your mind
E.T.Bear
Te vagy az első (végre valaki) aki ezt mondja.
Olvastad az előzményeket?
VGA - SCART kábellel nem ment, gondolom a TV nem RGB-s.Viszont szerinted akkor egy (az előzményekben feltöltött) VGA - RCA/S-VIDEO kábellel, ha kiegészítem pl egy RCA - SCART kábellel és úgy dugom a TV-be, akkor működni fog anélkűl, hogy vennem kéne + 10.000 Ft-ért külső könvertert?
Hálás köszönet neked! Az erő veled van!
E.T.Bear
Az RCA - SCART kábel tökéletesen működik: a régi asztali gépem videokártyájának kompozit kimenetére dugtam, másik végét a TV SCART ajzatába és megy is a mai napig.
Ezt a kábelt húznám ki az asztali gépből és csatlakoztatnám a kérdéses VGA - RCA/S-VIDEO kábel RCA végére.
(Csak divx-es avi-kat néznénk a laptopon keresztűl rajta, esetleg dvd, semmi hq minőség, csak amíg nincs új TV.)jaja1981 válaszával kapcsolatban:
A VGA - SCART közvetlen kábellel nem ment. Azt olvastam azért, mert a VGA-n RGB jel jön ki, amit ez a TV valószínűleg nem tud fogadni. Annak ellenére, hogy a kézikönyve szerint a SCART-1 ajzat "amikor RGB módban fut, akkor csak a hangerőt lehet a TV-n állítani és ahhoz hogy kilépjünk normál módba, előbb az RGB-t sugárzó készüléket kell kikapcsolnunk" - ebből én az ellenkezőjére következtettem, aztán mégsem jött össze. -
Blaze71
Igen, ez indokolja csak a tápcsatit. Csak kíváncsi lennék rá, hogy mennyi az annyi. A UserManual-ban csak utalás van rá, hogy 350 W-os minőségi tápegység kell mellé, de ettől még nem lettem okosabb. Azt olvastam a minap, hogy az 5750 86 W, az 5770 meg 118 W maximum. Na, meg az a 10-15% tuning, amit megpróbál kipréselni belőle az ember. Csak attól, hogy 75 W-nál többet eszik, meg a belinkelt teszt szerint 64 W a különbség az egy és két kártyás rendszer mért fogysztása között, még nem biztos, hogy valós. Bár a hátköznapi használat során lehet, hogy ez áll közelebb a valósághoz, mert egyik játék sem fogja állandóan 100%-on terhelni a kártyát. A francnak foglalkozok én ilyennel, megveszem azt az 57xx kártyát és kész.
LackóMester! Nézd meg Everest alatt a Megjelenítés menü GPU almenüjénél, hogy mennyit ír sávszélességnek. Egy 8500GT/9500GT DDR2-es olyan 12 GB/sec körül van. Szerintem nem fogja megütni ezt a szintet, de csak tipp. Ha 10 GB/sec alatt van, akkor MB/sec mértékegységben írja.
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
Jazz
Jeni: Olvass vissza, megéri. Ez a "P4 konfig + kari" többször oda-vissza ki lett tárgyalva. Detto mint az én esetem, és messze nem értek egyet azzal amit joi29 írt.
- Konfigod bőven jó, Northwood proci még jobb is mint a Prescott. 3850 kb. ideális bele. Játéksebesség úgy 20-30x-osára fog nőni. Ami miatt nem tudsz jelenleg játszani az a shader. Te karidban is van 2 shader egység, mostani karikban meg van 180 shader processzor. És az összes mai játék shaderből van felépítve. Ennyi.
- Géped minőségi alkaltrészekből lett összerakva ahogy nézem, anno jó dárga volt gondolom. Ennek megfelelően ma már sz*t sem ér , de azért ennél sokkal többet kapsz érte. A márkás minőségi konfig értékes, és aki ért hozzá, tudja mit vesz, meg is fizeti. Aki nem, annak úgy is mindegy, átba*ák a Celeron + 256Mb + Ge400Mx low end szeméttel. Kb. az ér 18-at.Szerintem a procid (viszonylag) jó erős. Ha a fenti "celeron" konfigod lenne, én is azt mondanám dobd ki, mert azzal tényleg nem tudsz mit kezdeni.
Én messzen nem istenítem ennyire a jelenlegi procikat/konfigokat. Szerintem nagy sz*r az a "fejlődés" amit elértek.
- Elkezdődött a procik multizása. Ez már az adott technológia vége. Alig fejlődött 6 év alatt, röhej. És a jelenlegi 2 magosok vs. P4 esek között szép teljesítménybeli különbségeket rajzolnak a kül. CPU benchmarkok, de a valóságban te gyakran renderelsz + enkódolsz videót egyszerre? Kihasználod a multi nyújtotta előnyöket? Még mindig jók a P4 Pentiumok, ha nem az ultra kártyát akardok kihajtani, game-ben majdnem ugyan annyit nyújtanak mint egy 2 magos.
- Memória, röhej. DDR 2-3-4 és nem sokat ér. Külső órajelen látványos, de belül ugyan úgy 200Mhz-es alap órajellel ketyeg mint egy DDR. Továbbá amíg az időzítése a DDR-nek 3ns, addig a DDR3-nak 24ns. Így oldották meg a külső magas órajelet. Nézd meg a DDR-ek felépítését. Szinte átverés.
- Videókártya Shader shader hátán. poligon/sec meg maradt közel ugyan annyi. Kb. 5x-ös. De ennyi idő alatt 50x-esre kellett volna hogy fejlődjön.Szerintem vegyél egy olcsó 3850-eset 10k-ért, és élvezd hogy ahol eddig 2fps-el játszottál ott 20-30fps-el fog menni. (2 shader egység vs. 180 shader proecessor)
Youtube-on lehet nézni videókat is, ezeket az értékeket fogod látni a te konfigoddal.Ami felejtős lesz, azok az új csilli-villi agyon shaderezett / vagy optimalizálatlan konzol átiratok. GTA4 (youtube) P4 prescott konfiggal 3850-el 15fps (x800-al lenne kb. 0.5fps). De ez optimalizálatlan és a fizika miatt ide tényleg kell a brutkó proci.
Meg a Crysis nyilván nem fog menni ultra grafikán, de az meg a másik véglet. Oda min. 4870 egy olyan procival ami ki is hajtja+a fizikát.[ Szerkesztve ]
free your mind
E.T.Bear
Bocsáss meg az értetlenkedésemért, de szeretnék - amennyire lehet - tutira menni!
Tehát szerinted ez a 3 RCA-s kábel (S-VIDEO anyával) ugyanúgy RGB csatlakozó mint ez (S-VIDEO nélkül)?
Jazz
Tanult barátom, mivel nekem Prescott (LGA 775 1Mb Cache), neki meg Northwood (abból is van többféle), és bár úgy tudtam sok különbség nincs, de azért utána néztem, és ezt találtam:
Prescott vs. Northwood
CPU teszt PH!Majd a következtetést lemertem vonni: a két proci halál ugyan ott van. sck 478 vs. Lga 775 ide vagy oda.
A videókról meg csak annyit hogy mind mezei 3.0 Prescott vagy sck 478-as, egy D Steppinges volt közötte elvétve, de ekkor is csak 5% max. 10%-ról beszélünk.Az hogy AGP nem értem hogy jött ide. Nekem Pci-e, neki MSI RX800, ha jól tudom az is Pci-e. A videók között lehet hogy volt AGP-s, de az még inkább azt igazolja hogy ha egy "szutyok" AGP-s 3850+P4 konfig jól működött akkor Pci-e-en még jobban fog működni.
Egyébként attól még hogy valaki AGP-s karit vesz, még nem looser. Mint látható jól muzsikálnak azok is.Ha jól megnézed, már 10 éve ellehet felejteni a "bővíthető asztali pc" fogalmát. Nem bővíthetőbb mint egy Laptop.
A jóminőségű alkatrészek garmadája annyit tesz, hogy érték/teljesítmény állóbb. Milyen "1.5 múlva kihal az alaplap kondenzátor kiszikkad". Hol? Mi? Megint oda kanyarodunk vissza hogy minőség.
Pl. Abit AG8 kiváló minőségű Rubicorn elektrolit kondenzátorokkal lett szerelve, és érdekes módon 6év óta semmi baja. (és ha fel is puposodna egy kondi, olyan nagy cucc 50Ft-ért venni egy 500uF-osat és kicserélni??)free your mind
Ribi
Én is ezen az állásponton vagyok.
El voltam a 7600Gt+D820@3,5G konfiggal egy ideig, jól mentek a progik. Máramenyire.
Majd mikor láttam hogy Oblivion szaggat mint a veszedelem hullámzott az fps érték, közben másoknál ilyen kari meg hasít.
Ekkor váltottam a jóöreg E6300-ra. Csak alaplap és cpu változott.
FPS érték teljesen kisimult és kb 2x annyi fps-t nyomott mint előtte. Mindez 1.8Ghz-n. Ekkor jöttem rá mi az a cpu/gpu limit. És a 7600Gt a 3850 alatt van. És nálam egy tényleges 2 magosról beszélünk. Szerintem sem éri meg abba a gépbe bármilyen VGA-t is venni![ Szerkesztve ]
- Renault, Dacia topik
- Ukrajnai háború
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ford topik
- Óra topik
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
