- MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Alastair'
válasz RootRulez #45066 üzenetére
Ilyen nálam is előfordult, de akkor be sem kapcsolt a gép, nem kék halálozott.
Inkább a korábbi kártya, driver maradékok okozhatnak gondot. A power play körül kell keresgélni, ha csak 2D-ben csinálja, a regeditben maradhattak nyomok a 3870-esből.
Ilyenkor egy tiszta windows telepítés ajánlott.Alister from Hell
Undoroid
válasz RootRulez #45342 üzenetére
Az adatlapod alapján 2VGA is szóba jöhet!Melyikről lenne szó?
Az eszközkezelőben mit mutat a VGA-ra?Ha driver nélkül próbálod,akkor mi a helyzet?
Csinálj már egy screen-t a hibajelenségről!
Szerintem a rossz érintkezésű slot-ot ki lehet zárni...hacsak nem túl sűrűn cserélgeted a kártyáidat?!
Az Én mobo-m már több,mint 4éves,de semmi érintkezési hiba nem jelentkezett!Bár nem is szoktam túl sűrűn babrálni!
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Undoroid
válasz RootRulez #45344 üzenetére
Javaslom,hogy pakold át a zsugát egy másik -hibátlanul működő- alaplapba és teszteld le ott!Ha ott is ezt csinálja,akkor kizárható a csatlakozó hibája!
Mit mutat a rendszer a hibajelenség megléte közben a VGA-kártyára? (eszközkezelő)
" Esetleg a BIOS-t megfektette a kétmagosított sempron az x3 710 után? BIOS reset volt... " Ezt szerintem kizárhatjuk!
szerk:
Nincs valahol felülbírálva az említett ventid vezérlése?Nálam az ASUS EAH4890TOP-on volt lehetőség (OFF)(három lépésben is)(/OFF) a ventik hőfok szerinti autómata fordulatszám szabályzásra!
Gondolok itt arra,hogy egy adott hőfok átlépésénél nem megy le 25%-os fordulatszámra!Nyilván gyárilag más van beállítva!Keresd meg és csak akkor módosítsd,ha a mostani hőfokok nem túl forróak!Inkább legyen zajosabb a zsuga hűtője,minthogy megsüljön a GPU!
alex89
válasz RootRulez #45436 üzenetére
nem az a gond, ez kiírja nagy piros villogó betűkkel, hogy dugjam rá a vga-ra a tápkábelt
amúgy szerintem nem is feltétlen kellene 4850-nek az a 8pin és annyi amper, tehát nem amper hiánya van csak érzékeli ,hogy nincs rádugva minden és nem engedi tovább...
''A bolygó működése során kritikus hiba lépett fel. Az ember.exe file súlyosan sérült. A rendszer leáll. Próbáljon meg egy újabb evolúciót.''
RootRulez
válasz RootRulez #45460 üzenetére
DirectX 9.0c Web Installer ezzel lefrissíted az aktuálisra.
gaboooka
válasz RootRulez #45793 üzenetére
Én is így használtam korábban az ATI kártyámat.
Sajnos nem 5770, hanem csak 5570. Az ASUS GT240-nek a ventije meg mint egy kisebb szélturbina. A fordulatát sem lehet szoftveresen változtatni, így nem nagyon tetszett. Tudtok eetleg olyan kártyát (Pl. GT240-et ), aminek a gyári hűtése nem ennyire hangos? A Zotac 240-es ventije PWM vezérlést is használ(hat). Mit tudtok erről? -
cross56
válasz RootRulez #45801 üzenetére
Igen 5770-et cserélnék, igaz most vettem, csak megilyedtem, hogy még 1150-es felbontáson max beállítoskkal 30-50 néha 20valahány fps-re is lemegy pl a gta4, Stalker Clear Sky szintén 30-50fps.
Milyen videókártyát ajánlatáok? Vagy ez is bőven elég? Felszoktam húzni játékoknál egy picit, de változást fps-en nem látok.
Воланд
válasz RootRulez #46065 üzenetére
Persze a "bittől" függ, ezt jól tudod.
De Windows 7 starter 8GB, az meg wtf? [link]
Arról nem is beszélve, hogy ha jól tudom, nincs is belőle 64bit-es változat, csak 32bit-es.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz RootRulez #46067 üzenetére
Na igen, 2009 áprilisi a cikk, a w7 meg októberben jött. Mondjuk nem ártana egy update-et beleírni a cikkbe, mert nem egy helyen idézik és kicsit ciki, főleg, hogy nem feltételezi ezeket az értékeket, hanem kijelenti, hogy ezek lesznek a felső korlátok.
obligat
obligat
válasz RootRulez #46102 üzenetére
köszönet a segítséget, közben megnéztem valami 266-tal kezdődő (266.35_desktop_win7_winvista_64bit_international_beta) béta verziójú drivert és ezzel nem csinálja.
viszont a gugli szerint tele van f*sva a net a 260.99-es ilyenfajta hibáival, szóval kicsit megnyugodtam.
ráadásul ezzel a bétával olyan szinten kussban marad a videókarihűtés, hogy rá kellett tenni a kezem a gépházra, hogy érezzem működik.
kösz még1x[ Szerkesztve ]
--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
opti06
válasz RootRulez #46097 üzenetére
KukkSteve: 3d-ben tökéletes 2d-ben film alatt rossz csak először codecre gondoltam de nem az volt a hiba, játéknál is 2d-ben csikoz de scak néha meg alapba windowsnál net közben semmi hiba, régi vga ról van szó radeon 9550 ről pontosabban, bombermanban csikos a kép world of goo ami már 3d ott tökéletes pl
RootRulez: régi vga képp nemnagyon váltogatja a hz-kat úgytudom, de ati tray toolsal megpróbáltam ha levettem amíg csak engedte ugyan olyan volt film közben a kép
Szirtimorc
válasz RootRulez #46137 üzenetére
Az a gond, hogy attól a perctől kezdve fagy, amióta újratelepítettem. Ritka egybeesés lenne, hogy pont akkor nyeklik meg a vas. (2 db 3.0Ghz xeon - külön külön is fagy, raid0 scsi - akksis vezérlővel csak jó , rammodulokat öszcserélgettem+ ecc. * , driverből már mindent próbáltam (nem csak upg, hanem driver clean) régit-újat)
* itt tartottam, mikor eldobta magát (53 fok C-os vga). Semmi sem futott, csak az üres válaszképernyő.
Telepítési sorrend lehet hiba? sp3, alaplapi chipset, vga, audio stb..[ Szerkesztve ]
palerNEW
válasz RootRulez #46141 üzenetére
Köszi a gyors választ
Van már kép is.....és a CPU-ra egy megjegyzésem is
És az 4850 karik közül melyik gyártókkal érdemes foglalkozni.
Sapphire, Asus,MSi, Gigabyts, Zotac...stb vagy bármelyik megvehető (nincs köztük olyan gyártó ahol több volt a hibás kari).Én főleg ezt a tipus keresem: Sapphire Vapor-X HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E
Tegnap DOS, ma Windows... Félek a holnaptól! - Kidobtam a frigót, mert a Windows jobban fagyaszt!
palerNEW
válasz RootRulez #46143 üzenetére
Köszi még egyszer a gyors választ
Amit belinkeltél, azt is néztem…
Még egy kérdésem lenne, persze ha nem gond…azt lehet tudni hogy miért kevesebb a Vapor-X memoria órajele, mint a sima kariknak ?
[Sapphire]Tegnap DOS, ma Windows... Félek a holnaptól! - Kidobtam a frigót, mert a Windows jobban fagyaszt!
