- Hardverek pünkösdre
- iPad topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
poli27
Ilife V3s Pro Filters | Ilife Vacuum Cleaner | Vacuum Cleaner Parts | Life V5s Filters - Vacuum Cleaner Parts - Aliexpress
Ez a Hepa filter.Ez meg a venti
Aktív szén 500 gramm / Szűrőközeg / Aqua-box.hu akvárium termékek
innen meg az aktív szenet veszem majd
brumi1024
24V-ost valassz, ha a beepitett tapra kotned (es megoldod a kapcsolasat valahogy), 5V-ost ha USB-s kulso tappal, 12V-ost ha barmilyen mas 12V-os tappal taplalnad.
#980 poli27: Aktiv szennel vigyazz, ha nem megfelelo (savmentesen mosott) akkor meg fogja enni a nyomtatot belulrol. Vizben hasznalatos sokat nem fog erni VOC megkotesben:
For example, for aquarium or moonshine use you want large macroporosity to filter larger impurities, like oils. For that reason, water/liquid-use carbon has a large macropore area, defined as >100nm. 3D Printer VOCs are generally less than 0.5 nm, meaning that for optimal capture rate and efficiency we want carbon with a high microporosity ratio, defined as <1nm. A higher iodine count >1000 usually indicates at least some micro/mesoporosity, and a higher hardness (>95%) will create less dust in air filtration. CTC number doesn't translate well to our VOCs; however, toluene adsorption - which sometimes is available - is a good metric.
Avoid acid washed carbon at all costs. Residues have oxidized printers! Go for steam activated, non acid-washed. A blend of neutral carbon and alkaline KOH carbon might be the best blend in the future, but impossible to currently source from trustworthy manufacturers.[ Szerkesztve ]
fabula
A Gdstime ventilátorok a legjobbak között vannak és a légszállításuk sokkal nagyobb, mint a Noctuáknak. Az élettartamuk hasonló. Nyomtatókba már régóta a Gdstime ventiket ajánlják az építők, moddlók, nem véletlen. A golyóscsapágyas változataik pedig tartósak is.
A Noctuák elsősorban oda jók, ahová nem kell nagy légszállítás és a halk működés a legfontosabb.
Ebben a szűrőben nem lenne elég két Noctua sem ahhoz, hogy elég mennyiségű levegőt tudjanak átnyomni a szűrőrétegeken, azért a Gdstime-ot javasolja a készítő is. -
axlfsi
...nem tudtam már szerkeszteni, de itt látni is, ahogy egyszerűen úgy csévélődött le az anyag, hogy szerintem túl laza, több meneten keresztül (most is az) és egyszerűen valamiért így könnyedén beleszorul a többi réteg közé az "aktuális szál", menet...
A kérdés csak az, hogy mit tehetnék, hogy ne történjen ez még3;˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Akiben egy icipici barkács-ösztön, ambíció van
Bennem nincs.
Franc se akart barkácsolni. Régen szerettem, volt is rá időm, most már időm sincs. Sajnos van bőven más.
Viszont a nyomtatót imádom, ahogy Csizmás is írta, ezzel a sebességgel egy álom. Az egész tetszik úgy ahogy van. Egyedül a X1C kamerája ami nekem kellett volna.
Egy percig nem bánom, hogy rábeszéltél, rábeszéltetek.[ Szerkesztve ]
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
JulianSinulf
Ha az EU-s raktárban volt, akkor nincs.
Pont nemrég olvastam, hogy sok cég nem üzemeltet raktárt és a kisebb cégeknek pont ezt is kell tenniük. Szerződnek egy raktározással foglalkozó céggel, akik intéznek mindent, ami ehhez kapcsolódik. Ezért is olyan hasonló pár weboldal felülete.
A lényeg, hogy a raktár csak leszedi a polcról és elküldi a vevőnek. Ők semmi mást nem csinálnak.
Vissza kellett volna hívni a cuccot a gyártási helyre ellenőrzés miatt. De ilyet nem tettek sajnos.
Mindegy, a csere folyamatban. Aztán kalibrálom, nyomtatok egyet majd elküldöm a log-fájlt elemzésre, függetlenül az eredménytől. A körítés meg nagyban fog az eredménytől függni. -
Dalee
Elmaradt a smile a javaslatról..
Egyébként az ágy görbeséget leszámítva én meg vagyok elégedve a nyomtatóval, jobban szeretem mint a prusát, azzal is szívtam azért néhányszor, bár télen költöttem rá prusa ház, revo 6 fej.
Azért, hogy jó dolgokat is írjak, tegnap beüzemeltem a szilikagél regenerálót, és a már 1-2 éve gyűjtött és szabadon levő szilikagélt regeneráltam , illetve betöltöttem az AMS-be szintén nyomtatott tartókba. A regenerálás után kicsit nehéz volt kiönteni a szilikagált, ezért terveztem hozzá egy kiöntő fedelet, de azt majd holnap nyomtatom ki, ha kész a kakitartó. Pár kép:
A regenáráló tálcát fusion360-ban készítettem. Pár éve már használom a fusion-t, de így belassulni még nem láttam mikor rajzolgattam a kis lyukakat. Egy trim művelet vagy 10-20 másodperc volt. Pedig egy scratch-ban csak a negyedét akartam megrajzolni az egész körnek, azt másolva a többi 3/4 részre. Úgy sikerült begyorsítanom, hogy a "torta" negyed részét is még 4-5 lapon rajtzoltam meg.
Mr.Csizmás
b@zz, de fel@@@@ az oldaluk rányomtam a fizetésre, kártyával fizetnék, valami francia nyelvű a fizetőoldal, persze nem fogadta el a revolutos kártyámat, oké cancel, persze a rendelést is sikerült feladtam ticketet hogy nyissák újra a rendelést, a kód persze nem jó már, hiába lett törölve az előző rendelésben.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
fabula
Az semmi, én egy Anet A8-al kezdtem, ami még akril vázas volt. Jó sok mindent moddoltam rajta és egész jól lehetett vele nyomtatni, csak rendszeresen (kb. naponta) be kellett állítani mindent .
Na inne jöttem fel 5 kínai tunigolt nyomtatón keresztül a P1P-ig.
Az előző 5 nyomtatóval többet nyomtattam a tuningokat hozzájuk, mint más tárgyakat .
Nem kell "megijedni", már "csak" 2 van meg belőlük, de már nem sokáig , mivel egy ideje már csak a Bambu-t használom (amióta megjött) . -
axlfsi
Arra már rájöttem, hogy a részletesebb nyomtatási minőségnél "completely floating" területeim lesznek - ettől lesz aztán a spagetti (!)
Ket dolgot nem tudok:
1. mi köze a vékonyabb rétegvastagságnak hozzá? (0.2-n nem csinálja és nem is panaszkodik a szeletelés után)
2. hogy kell ezt beazonosítani?na meg:
3. hogy kell kijavítani (bridge sebességeknél kellene szerintem játszani az értékekkel (?))
4. hol megfigyelhető ez a jelenség a szeletelés után (látnom kellene, csak nem tudom mit és hol nézzek)˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
brumi1024
X1C timelapse. Nem segit rajta, hogy viszonylag sotet van bent a LIDAR miatt, de jobb minosegu.
Én csak egy dolog miatt látom hasznát; a telefonos appban integrálva láthatom az aktuális nyomtatást, hogy megy-e vagy sem.
En is csak emiatt vettem volna meg. -
Ne legyél.
Persze, hogy gyatra. Tudtuk is, hogy az lesz. Ingyen volt, én értékelem.
Ahogy már többször beszéltük, arra jó, hogy ránézzünk. Minden másra ott a master....akciókamera.brumi1024 Ez sokkal jobb. Ha ilyen lenne, nem vettem akciókamerát.
mrviceguy
No offense, de ha beleülsz egy alapfelszereltségű Mercedes E osztályba, meg egy púpra rakottba, akkor pont ugyanez fogalmazódik meg benned. De hát az egyik nem véletlenül kerül (abban az esetben) háromszor annyiba, és itt azért bőven van olyan alapeltérés a hardverben, ami indokolja is.
JulianSinulf
Ez csak fikció.
Fogalmunk nincs, hogy mibe kerül az X1C elektronikája, mennyiben van a beszerzése, eleve milyen az ellátottsága. Nem csak a kamera más, hanem a vezérlő elektronika is.
Azt sem tudjuk, hogy a P1P elektronikája mibe kerül, milyen az ellátottsága. A gyengébb elektronika miatt lehet, hogy nincs akkora igény azon alkatrészekre, melyek beszerelésre kerültek és mivel a gazdaságunkat még mindig a kereslet-kínálat határozza meg, így sokkal olcsóbb lehet egyik, mint másik.
A tényleges gyártási költsége meg lehet, hogy mind a kettőnek azonos. Csak ugye az nem számít az eladásnál.
Pl.: én olyan terméken dolgozom, aminek a háború előtti ára 400€ volt. Most ugyan ez a termék 2000+. Nem azért mert többet tud. A hardver ugyan az. Viszont pár alkatrész ára megemelkedett. Meg ugye a villanyszámla. De a munkaerő nem kerül többe, mert a fizetésünkön nem emeltek.
Szóval nem lehet tudni, hogy miért annyi az egyik és miért amannyi a másik. -
poli27
Erről nem tudok nyilatkozni, mert kb 6-8 kg tuti kinyomtam a géppel, és egyiknek sincs baja, igaz használok 3dlac sprayt, és nem köt a tálcához semmi És itt az ellenzők véleményét nem kérem, szerintem hasznos cucc, javít a tapadáson, de nem a lemez kárára , és lassan 1 hónapja használom és a fele megvan még 4e ft az alzánál
axlfsi
...és nehogy már lakkoznom, ragasztóznom meg a mittoménmit ne kelljen csinálnom még ahhoz, hogy - nem tapadjon, hanem - sérülés nélkül leváljon a nyomtatott anyag.
Vicc! Jó!? ...maradjunk annyiban, hogy ez egy vicc és nem(!) így kellene, hogy működjön (nem mellesleg, le sincs írva sehol)
link
linkEz nem az alzás négyezer forintos lakk kérdése, de tőlem aztán lehet ötvenezer forint is az ára - ez elvi kérdés! ha ilyen fos a minősége a gyari plate-nek, akkor írják le valahova kisbetűkkel, hogy mivel kenceficézzem, hogy ne menjen tönkre csak annyitól, hogy egy PETG tesztcsíkot a körmömmel próbálok felpattintani
A felháborító az egészben még az, hogy én nem, hogy 15+ kilót nyomtattam el rajta vagy megvan egy éve, hanem 1 (EGY4!!!4!4!4) kg PETG - nem sok - annyi nem ment el rajta
qrvamérges vagyok az ilyen f@szságok miatt... kb mint a görbe tárgyasztal; teljesen lutri, hogy mit kapsz...[ Szerkesztve ]
poli27
Ezt mindenki tudja, hogy nagyüzemi béta tesztelők vagyunk jelenleg a Bambunál A tapasztalatokból remélhetőleg az új széria javulni fog, és ha jól csinálják akkor az ütős lesz
A lap problémádra írd meg nekeik lehet küldenek másikat mert gyári hibás volt...
Amúgy meg amióta megjött a gyári High Temp lap, a pei lapot alig használom Nekem jobban bejön hogy sima a tárgy...[ Szerkesztve ]
brumi1024
le sincs írva sehol
Konkretan az altalad keszitett kepen is szerepel, hogy a PEI lapot nem ajanljak PETG-hez, a folyamatos felhaborodas helyett neha erdemes olvasni is.
Sokkal jobban tapad hozza ha kihult, ezert en inkabb foleg az engineering plate-et hasznalom.
Mr.Csizmás
melyik oldalon van a "füle" elöl. azért, hogyha valamelyik anyag problémás, tudjam hogy mi kezdi ki a lapot. (alis aranyszemcsés utángyártott lapról meg fél nap volt leszedni a petg-t úgy tapadt)
Dalee
Még a prusa-hoz csináltam egy kis sorvezetőt (lsd. alól). Erről még nem írt senki, nem tudom, hogy IPA-val tisztítottad-e a lapot, mivel azt tilos használni asztal tisztításra PETG nyomtatás esetén, mert nem jön le a tárgy vagy rossz esetben csak az asztal fedőréteggel együtt . Én használom a X1C-hez adott cold/enginer lapot, Bambu textured-et, illetve Alis- textured/carbon mintás lapot, mindről szépen lejön most már a tárgy, hogy megfelő hőfokokat használom (ABS,PETG,PLA). Az elején volt még gondom, amikor a prusa után nem akartam használni ragacsot, így én a kapott síma lappal jártam így, hogy egy helyen kicsit sérült a lap, de mióta használom és most már nem is útálom a bambu-tól vett folyékony ragacsot (csak síma lapra használom), ami alig fogy. Ha kifogyna és is kipróbálom a Poli féle spray-t.
Azért mostanába nekem is volt első réteg gondom. Most tervezek egy variálható eszköztartót, ami elég széles, így nem fért el csak átlósan a textured lapon. PLA-ból nyomtattam, szóval az ajtót nyitva hagytam és az ajtóhoz közelis sarkán pár mm esetében nem lett sík, kissé elvált az asztaltól. Én arra gondolok, hogy ezt az okozta, hogy a nyitott ajtó felől hidegebb volt az asztal. (egyébként gondot nem okoz a tárgy használatában).
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Energiaital topic
- Parfüm topik
- Toyota topik
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
