- Videós, mozgóképes topik
- Autós kamerák
- Fehér zakót öltenek a Super Flower platinás Leadex VII Pro tápjai
Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
it Új eszközökkel ösztönözné a programozókat a Microsoft, hogy még több AI-t hozzanak el a Windowsba.
Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
poli27
X3D FLEXBOX (Stackable X1/P1 boxes) by DutchWorkX3D | Download free STL model | Printables.com
Ez a két fiókos verzióban
fabula
A léptetőmotorok zajcsökkentését . Ilyen már volt az A1 miniben helyből, majd az A1-ben is és a legutóbbi firmware-től az X1-eken is.
Most jönnek a P1-ek firmwarei, ezek bétatesztje zajlik, kicsit halkabb lesz a nyomtató.
Mondjuk én elvből nem teszek fel sem béta firmwaret semmire és nem használok semmilyen béta szoftvert. Ki tudom várni, míg megjelenik a hivatalos verzió, addig meg minek szívassam magam . -
dugesz77
Picit én is úgy vagyok vele, hogy pont a Bambu gépekhez nincs szükség nagyon plusz dolgokra nincs nagyon mit tárolni hozzá. Enderes dobozomból szinte egy második nyomtatót is össze lehetne rakni, tele tunining moddal, alkatrészekkel.
Mindent félretéve poli27 gratulálok . -
ptesza
Ez a téma már korábban is érdekelt és végeztem egy kis kutatást és összefoglaltam, hogy könnyen érthető legyen.
Ez a Creative Commons licensz ilyen. Így fejlődött ki az évek során és így fogadta el az alkotó közösség. Csak most éppen nem a printables malmára hajtja a vizet és ez nem nagyon tetszik nekik.
Vannak olyan site-ok ahol már gondoskodtak az ilyen jellegű problémákról. A CC mellett van saját is. Pl a Cults.
Azonban ha valakinek van kedve akkor a Makerworld-ön csak nézzen meg egy nagymenőt. Lv 23-25 környékén. Minden második modelbe bele lehet kötni. És igen igaz, csak a pénzszerzésről szól. A Makerworld amikor elidult egy jó nagy bugetet áldozott arra, hogy felfuttassa az oldalt. Igazából abból a pénzből amit mi fizettünk ki a nyomtatókért.
ptesza
fabula
Azért nincs szerintem ilyen "megtett kilométer" útmutató, mert attól is függ a karbantartás gyakorisága, hogy milyen anyagot nyomtatsz, pl. ABS és ASA esetén gyakrabban kell, PLA esetén meg ritkábban. Leírják pl., hogy "Ha illékony szálakat, például ABS\ASA-t használ, ajánlatos a rudakat 5 tekercsenként megtisztítani.", egyébként pedig havonta kell ellenőrizni az XYZ rudakat és szükség esetén tisztítani, illetve XY rudakat kenni, szintén havonta kell ellenőrizni Z menetes orsókat és ha sükséges, tisztítani és újrazsírozni.
Ugye az autóknál sincs olyan előírás, hogy hány km-enként mosd le .
fabula
Igazad van, félregépeltem, én a MOL Liton LTA 3EP-t használom a Z menetesorsókra.
Elnézést az elírásért .
Az fémrudakra pedig WD-40 Specialist nagy teljesítményú fehér lítium zsírt alkalmazok, ami flakonos, ebből fújok egy puha nem szöszölő rongyra és ezzel kenem át ezeket az IPA-s tiszítás után. A carbon rudakat csak IPA-val tisztítom, semmivel nem kenem, mert logikusan tiltják, ugyan is a finom por beleragadva még jobban koptatná őket, ami a végüket jelentené, na meg beragadna a csúszócsapágyakba ezzel akadályozva a fej mozgását.[ Szerkesztve ]
+ Fix tipp - felejtsd el a "grid" infill-t
Flow volt kalibrálva ezzel a filával ? Próbáltad esetleg 150/200 mm/s sebeséggel ?
infill/wall overlap is lehet sok lesz, 10-13 felé próbáld mivel 100% kitöltés így nagyon pontos flow kalibráció kell, mert sok teli réteg miatt össze adódik a "többlet".
Kicsit állítasz-> próba, állítasz -> próba. Így lehet eljutni megoldásig.[ Szerkesztve ]
ptesza
A step fájlok szilárdtestek. Nem igazán lehet szerkeszteni. Például van egy nagy átmenő furat aminek az átmérőjét kisebbre kellene venni akkor nem lehet simán átírni.
Viszont a step fájlokat remekül lehet farigcsálni. Az előbbi furat esetén ki kell tölteni és kifúrni újra. Ezek a módosítások már látszani fognak az idővonalon vagy a fában és szerkeszthetőek lesznek. Amíg le nem mented step vagy pl. stl fájlként.
A Fusion360 elég jó program és szerintem érdemes megtanulni.
A modelhez amit szeretnél átméretezni nem feltétlenül szükséges CAD a szerkesztéshez.
Kell 4 db tálca és objektumokra kell szétszedni. Ezután X és Y irányba átméretezni a szükséges méretre. Minden modelt azonosan mert a fecskefarok csak akkor fog illeszkedni. A Z írányú átméretezés nem túl jó ötlet mert nem csak a falakat fogja menyújtani, hanem az alap lemez vastagságát is. Ha magasabb fal kellene akkor CAD-ben ki lehet húzni magasabbra.
ptesza
A doboz nem nagy ügy, az tényleg alapfeladat, amit 1 óra gyakorlás után bárki meg tud csinálni. Viszont még nem terveztem fecskefark vágást/illesztést. remélem össze lehet majd rakni rendesen. Nem is baj, hogy adott egy kis fejtörést. Gondolom ragasztva még erősebb lehet, de ha oldalt kapna valami heveder szerű dolgot akkor még jobb lenne. Az eredeti szerkeszthető f3d file-t is feltöltöttem. Abban egy kis gyakorlattal lehet méretezni. Ha gondolod nyugodtan oszd meg a MakerWorld-ön is.
Itt le tudod tölteni.
poli27
Száraz a filament? Elsőnek megszárítanám, másodjára nyomtatnék egy hőtornyot, mert lehet emelni kéne a hőmérsékleten, nem olvad eléggé, és ezáltal a rétegtapadása kisebb lesz, plusz megnézném a szíjakat a gépeden elég feszesek e, mert nem igazán találnak egymásra a fal szélső részei
poli27
Az hogy zacsiból bontod, nem jelent semmi, mert nedvesen is becsomagolhatták Nem tudod milyen körülmények voltak csomagoláskor...
poli27
Sztem lofaxt nem ér a bento box, legalább is sztem, szagot nem szűr meg, mert ha nem kapcsolom be véletlenül akkor is annyi szag van mint ha bekapcsolom... AZ a mennyiségű szén ami benne van, szerintem egy nyomtatás alatt telítődhet.... egyedül a szálló részecskéket szűrheti meg a hepa miatt... Én inkább rakok egy ventit a másik oldalra is, és szebb nyomtatásom lesz, mint a bento boxot nézegessem
fabula
Akváriumi aktív szenet ne vegyél, mert az jellemzően nem savmentes, erre már régebben felhívták a figyelmet valamelyik fórumon. Csak biztos forrásból érdemes venni.
Magyarországon csak a korábban általam linkelt Zen3D shopot tudom, hogy biztos nekünk jó savmentes aktív szenet árulnak.
EU-ból pl. itt lehet venni: [link] -
dippe
Előre is bocsika, félkész projekt és még kísérleti jellegű. Nyomtatni sem volt időm 2 hónapig ... Talán a következő hetekben lesz időm befejezni. (híres utolsó mondatok)
Ez a szivacs 12mm vastag, sűrű, matt anyag. Én is kaptam. Magas hőmérsékletű légtechnikai eszközökre rakják. Sajna a gyártóját, fajtáját nem tudom.
Mint látod, kicsit megbuggyan, mert lágy. Fel kellene ragasztani egy lemezre.
Amikor teljesen lezárom a dobozt, akkor jelentős a hangerő csökkenés. De a szellőzés úgy nem megoldott -> egyelőre fent van rés. De így is sokat csillapít, főleg a számomra zavaró venti hangon.
A gyári ventiket kizártam a ház hűtéshez, mert többen mondták, hogy hangos. Így egy nagy, gyakorlatilag silent légszűrő + aktívszén tartó végzi a melót. Az aktívszén tartót majd át kell terveznem, de egyelőre fukcióját betölti. Kb. 15-20dkg, kis szemcséjű aktív szén van benne.
+ kell tartó a ventinek, de nem egyszerű, mert nem akarom fúrni a vázat
+ az ajtót majd újra kell nyomtatnom, de már nem PLA-ból
+ még sok apróság
Szóval ha érdekel valakit a v1 megoldás, talán pár hét múlva meg tudom majd osztani a tapasztalatot. -
Nunder
Sokféle TPU-t próbáltam mostanában, Sunlu nekem nem vált be, főleg a fehér (nagyon ereszti át a fényt) Én a Bambu félét használom meg a 3D Jake-est, csak a hőfokokkal variálok.
Bambu TPU 235C, 3D Jake 245C.
Ha valakit érdekel, van pár kikísérletezett TPU profilom, még multi-color nyomtatásnál is működik. (Manuálisan adagolva persze)
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
Nunder
3D Jake-es drága, de ha kitapasztalod akkor jó anyag. A gyárilag megadott hőmérsékleti adatok viszont Bambu esetében nem mérvadóak, ezt többen is írták értékelésben. Először azért vettem, mert hirtelen nem volt más, másodszor pedig konkrét szín miatt, mert elég sok féle van nekik.
- Mikrotik routerek
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Formula-1 humoros
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- BestBuy ruhás topik
- Fotós eszközök: csillagkövető és macrosín
- POCO F2 Pro 6/128GB
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
