Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Gabesz87
válasz Intruder2k5 #17828 üzenetére
Igen, ma láttam én is. Bár az a fura, hogy nekem a Facebookon, és a torrenten kívül ment minden. Nem volt gondom az IPTV-vel sem.
Rivaul
válasz Intruder2k5 #17871 üzenetére
A transmission 11db dll után hibát dobott, így ejtettem a témát Viszont az U-torrent 2.2.1 az nyert. Nincs reklám meg minden vacak, és a háklis oldal is elfogadta. Köszönöm!
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
hutokamra
válasz Intruder2k5 #17912 üzenetére
Köszi a tippet! Egy Technicolor TC7200 készüléket kaptam. Megnézem böngészőből, hogy milyen a menüje és próbálkozok ezzel a port forwardolással! Ha nem sikerül, majd ismét kérek egy kis segítséget!
Üdv.
hutokamra
válasz Intruder2k5 #17915 üzenetére
Készítettem egy képet az adott menüről: [link]
Van ötleted, hogy milyen adatokkal kellene kitöltenem, hogy az utorrentem ne passzív legyen és tudjon feltölteni?
Köszi.Üdv.
mark!
válasz Intruder2k5 #18081 üzenetére
A netem: le:20mb/s fel:1mb/s
Alap telekomos router (zte asszem)
Windows alap tűzfal (vagy nem tudom erre gondoltál-e )szerk: tűzfalban le volt tiltva az adatcsere. Ez lehetett a gond? De most meg mikró sem akar betölteni...
mark!
válasz Intruder2k5 #18083 üzenetére
GYK-s at nézem, ami uTorrenthez van. Nem baj ha én BitTorrentet használok?
mark!
válasz Intruder2k5 #18085 üzenetére
Most meg pirosra váltottak a seedelnivalók... Valamit nagyon elrontottam Pedig követtem a leírtakat, és vissza is ellenőriztem.
mark!
mark!
válasz Intruder2k5 #18090 üzenetére
szerk: valamit lehet hogy elcsesztem, mert mikró nem akar betölteni. (Nem az amiben kaját melengetünk )
Vigilante
válasz Intruder2k5 #18625 üzenetére
Értem, és köszönöm.
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Sanki
válasz Intruder2k5 #19851 üzenetére
Ki az internetszolgáltatód? - Digi netünk van.
Nem lehet, hogy natolt ip címet kaptál? - Nem tudom, hogy most volt-e bármi változás. Ezt hogyan tudom ellenőrizni amúgy?
Használsz routert, vagy közvetlenül csatlakozik a kliens netre? - Routeren keresztül van net, TL-WR841N, kábeles kapcsolattal.
Ha van router, be van állítva port forward? - Szerintem nincs, én nem állítottam semmi ilyet.Ami érdekes, hogy elég nehezen fér hozzá a routerhez most a gép a 192.168.0.1. címen, gyakran időtúllépés hibát dob..
Sanki
válasz Intruder2k5 #19853 üzenetére
Nem egyezik a két ip cím.
Ebben az esetben mit kellene tennem?Elindítottam a pinges parancsot:
- eleinte csak a következő üzenet jött: "A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül."
- amint letiltottam az avast védelmeket: Válasz 192.168.0.1: bájt=32 idő<10 ezredmp. TTL=64Parancs leállítása után:
192.168.0.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött=285, fogadott=270, elveszett=15 (5% veszteség,
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum=0ms, maximum=1ms, átlag=0ms.Avast tűzfal naplóban ilyenek vannak:
A tűzfal automatikusan blokkolta ezt az IP-címet: 192.168.0.1 (Port szkennelés észlelése)[ Szerkesztve ]
Sanki
válasz Intruder2k5 #19855 üzenetére
Elég ennyit kérni tőlük? Kell esetleg valami extra infó/indoklás?
Sanki
válasz Intruder2k5 #19857 üzenetére
Értem, köszönöm a segítséget!
Sanki
válasz Intruder2k5 #19859 üzenetére
Sanki
válasz Intruder2k5 #19861 üzenetére
Még nem (most írtam egy mailt nekik), addig nem is próbálkozok mást állítani.
Sanki
Megkaptam a publikus ip címet.
Neki estem a port forwardingnak, de van kérdésem, megyek a másik topikba.
No.01
válasz Intruder2k5 #19934 üzenetére
Ertesites nincs. 1 hete volt a valtas... Semmi nem valtozott, csak a szolgaltatao ezert gondolom, h ott van a hiba...
Lehet meglepem ezt a uTorrent --> qBittorrent valtast, de ha eddig mukodott jol az elmult majd 3 evben furcsallanam, ha epp most jonne elo ez a lassulas. -
woodworm
válasz Intruder2k5 #20796 üzenetére
Kell mellé a pipa a limit alkalmazása az utp kapcsolatokra is.
TeeJay
válasz Intruder2k5 #20798 üzenetére
uTP ugye uTorrent találmány amikor magát szabályozza a hálózati válaszidőkhöz
ha nem nyomod be a pipát arra nem fog vonatkozni a sebesség korlát
mondjuk nálam uTP ki van nyomva mert GPON neten full felesleges
még masszív torrent mellett is 10ms alatt van a válaszidő és bírja a hálózat bővenha meg mégse bírná többet és fix korlátra rakni globálisan mint uTP-t használni
igen 1.8.8-ban még nem volt azt hiszem
2.2.1-ben van meg azóta már nagyon sok kliensben szinténMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
YASKATIR
válasz Intruder2k5 #21054 üzenetére
Ertem.
(#21055) sfdrakex: Gondoltam csak van valami ertelme, ha mar beepitettek qBittorrent-be,
SoundBox
válasz Intruder2k5 #22300 üzenetére
Szia köszönöm a segítséget
canniball
válasz Intruder2k5 #22465 üzenetére
Ez nekem is jól jött, köszönöm!
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #22525 üzenetére
Köszi.
Esetleg tudsz ajánlani valamit helyette/mellette?20 éve a Prohardveren
#95590400
válasz Intruder2k5 #22639 üzenetére
az asus tomatoval access point, plusz mellette kiosztja a helyi ip címeket és natol (port forward) kb. 10 portot, de csak 1 ip-re, a microserverre... a modemre meg közvetlenül a tépé megy rá, dhcp-vel. arra ritkán mászik fel wifin vagy kábelen gép, szkenner/nyomtató meg egy sima nyomtató lóg rajta.
kipróbáltam linux isókkal... utorrentben is, meg böngészőben is. utóbbiban az asztalival http pale moon/dta 3 letöltés, 2 ssd-re, 1 hdd-re hozta végül tartósan a 17 mb/s-ot (3x10 szál), időnként felkúszott 18-ra is. utorrent port forward nélkül, azaz passzívban, ugyanebben a felállásban felkúszott lassan 18 környékére, ott dobott fél perc után mindig egy disk overload-ot, és szépen leesett, majd felkúszott.
szóval valszeg határeset erre a 150 megabitre 1043nd ddwrt-vel is, meg valszeg a qbit/microserver 2x1,3 ghz amd/ 5400rpm hdd trió is. egyébként a microserveren a speedtest nem is ment 80 fölé, se krómban, se ie-ben. torrent is csak 130 megabitre ugrálgatott fel.[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #23154 üzenetére
Nem is volt szó ilyenről
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
TeeJay
válasz Intruder2k5 #23382 üzenetére
oké addig még sose jutottam hogy annyira tele legyen a HDD hogy ne tudjon egyben lefoglalni egy új torrentet
HDD-t amúgy sem szoktuk 80-90% fölé tölteni
tehát úgy meg az én tapasztalatom áll hogy nulla töredezettség van
igaz az is hogy így viszont a HDD tányér végére (belső széle) is jut bőven adat mert egymás után foglalja le és ha a következő torrentnek csak a HDD végén van hely oda kerülha kinyomom akkor meg egymás után tölti fel szépen a HDD-t a külső részétől egyre befelé
tehát gyorsabb bár 85% töredezettség meg 100ezer fájltöredék nem túl bízható
majd kiderül mit hozmost így néz ki jelenleg amúgy [link]
látszik hogy az első 100GB töredezettségmentesítve van utána meg a többit össze vissza tölti egymás után
és a meghajtó "végén" nincs semmi mert a törölt torrentek helyére össze vissza tölti fel újakkalha be van kapcsolva az előre lefoglalás akkor meg keres a meglévő torrentek után szabad helyet és azt tölti fel amíg a meghajtó végéig nem ér
ha közben töltesz és oda befér az új torrent nyílván oda teszi de ha kevés a helyed megintcsak a HDD végére rakja amíg le tudja egyben foglalnigondolom azért is lassú mert ha 60-70%-ra tele a HDD akkor már a vége felé kell sok GB-ot lefoglalni és mint tudjok a HDD a tányéron befelé haladva egyre kevesebb adatot tud írni 1 forgás alatt
egyelőre működik majd kiderül mi lesz ha kb 90%-ig tele nyomatom és filmet is néznék róla miközben megy a torrent seed vagy letöltés[ Szerkesztve ]
Atomantiii
válasz Intruder2k5 #23789 üzenetére
Így most már jó ahogy írod, köszönöm mindenkinek a segítséget.
TeeJay
válasz Intruder2k5 #23818 üzenetére
DIGI és UPC részen van lehetőség gyors netre (200-240megabit+)
Telekom részen ahol már van VDSL ott szintén van legalább 50-100megabit sebesség
felfelé meg DIGI-nél 100-200megabit
UPC-nél 10-20-22megabit
Telekomnál FTTH szintén gyors, VDSL területen meg 5-10 megabit azért csak vanADSL terület szopó, többi szolgáltató koax-on tud 10-20megabitet adni felfelé
szóval ezt nem nevezném ma már lassú netnek sehol10megabit feltöltéssel simán lehet torrentezni
havri1
válasz Intruder2k5 #23826 üzenetére
UPC-nek sokáig ez volt az előnye pl itt Szentendrén. A T-nek nem volt sokáig csak ADSL2, mellette a nagy sávszéllel rendelkező koax vitt mindent. Aztán jött a VDSL, majd az optika, és ennyi.. Most húzzák a DIGI-t, UPC a sorozatos leállásaival, lehúzhatja a rolót.
havri
havri1
válasz Intruder2k5 #23830 üzenetére
Szerintem ennek nincs köze az eddig feltöltött mennyiséghez. Adott hónapot számol a rendszer,előélet szvsz nem befolyásol semmit.
havri
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #23825 üzenetére
Hát nekem csak 3-4 éve van gyors netem, azelőtt kb 10 évig adslel toltam, meg vezetéknélküli dunawebbel
havri1
válasz Intruder2k5 #23835 üzenetére
Igazad van ezt eddig nem olvastam. Így már mindjárt más a leányzó fekvése.
havri
TeeJay
válasz Intruder2k5 #24432 üzenetére
jó majd máskor csak beírom honnan töltsön
felmennek ncore-ra berak 5ezer éves torrentet és reklamál hogy miért nem tölt vissza ez a kliens
utorrent bezzeg töltött...
nincsenek képben a bittorrent témában, a sok partial seeder-t meg leechernek nézik
és azt hiszik hogy majd csutkán megy a seed mert ők már leszedtek valamitazért mondtam aki seed tesztet akar rarbg-re menjen és XXX-et tud szedni azon látni fogja megy-e normálisan
enginev3 :
ott vannak azok alattad a sok Deluge 1.3.15-ös mind feralos
biztos nem megy a 20gigabit vagy tele a meghajtó
amúgy csomószor szerintem a mérhetetlen RSS letöltés miatt tudnak kevesebbet tolni
kvázi minden 2-3GB-tól nagyobb cuccot kapásból szednek így sosem tud nagyot seedelni
ha csak filmre meg xxx-re mennének abból is csak a nagyobbakra több lenne a seed szerintem[ Szerkesztve ]
mpo
válasz Intruder2k5 #24831 üzenetére
Mivel még nem jártam így, ezért nem tudtam.
Akkor hol látszik a 100-zal kezdődő, a routerben?
A publikus és a routerben lévő nem egyezik?[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Met
válasz Intruder2k5 #24835 üzenetére
Online port teszter oldalak.
mpo A gépnek fix ip van adva már régen pont a torrent miatt.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
RR-13
válasz Intruder2k5 #25732 üzenetére
Szia. Köszi az ötletet.
ZTE Modem, Router volt, és van, Telekomos.
Költözés előtt is előjött ez a probléma, lényegében június óta, aztán most 2 hete másik városban szintén ZTE Speedport (újfajta) router van, ezen is azt csinálja, hogy nem számolja a seed időmet az ncore...Így hetek óta próbáljuk, hogy ismét jó legyen a seed számolása, de nem sikerül rávenni egyik klienssel sem.
Vagyis két különböző helyen, és ZTE eszközzel ugyanaz a helyzet...a nagy semmi seed.A letöltés tökéletesen megy és ment is... online van a port megnyitás... nem tudom már mit tegyek
Most, hogy az uTorrent 2.2.1-et tesztelem az is kb 1 óra múlva kiírja az összes torrentnél, hogy időtúllépés, és piros a nyíl, a kapcsolat megszakadt. És nem is csatlakozik újra...csak ha újra indítom a klienst, de akkor sem észleli az ncore a seedet.
2 hónapja passkey-t is cseréltem az ncore-on, de az sem segített.A Modemben a tűzfalnál pipa van a Enable SPI(IPv6) és az
Anti-hacking-nál, ha ez befolyásol esetleg valamit... -
RR-13
válasz Intruder2k5 #25735 üzenetére
Igen, minden tökéletesen megy, csak a seed nem én még ilyet nem láttam...
most próbáltam az új beta 3.5.4.44575 uTorrentet (ami vírusmentes), na hát annál kb. egyből, egyesével leállnak a torrentjeim seed-je... időtúllépéssel, még 1 órát sem vár.Amikor az uTorrent 2.2.1-et indítom annál mind elindul, és aktívat mutat, de leáll 1 órával később... nem értem ezt, ha elindul miért áll le? Semmit nem csinálok közben...
RR-13
válasz Intruder2k5 #25737 üzenetére
Igen, és mellette, hogy szétkapcsolt.
de amikor aktívnak mutatta, akkor sem számolta le az ncore oldala az időből a seed-ben töltött időmet.. lényegében 3 nap alatt 5 perccel csökkent pl. a seedköteles torrentem megosztási ideje, hiába osztottam meg egész nap. -
RR-13
válasz Intruder2k5 #25741 üzenetére
Köszi az ötleteket..
Rendszergazda joggal megy a fiókom..., eddig ezzel nem volt gond.Azt nem értem, hogy miért nem kapcsolódik, ha egyszer már sikerült?
A legjobb, amit 3 nap alatt elértem az a qBittorrent 3.2.5 verziójával sikerült, mert a kliens indítása után kb azonnal mutatta, hogy az összes torrentet seed-elem.. de 1 óra múlva itt is szétkapcsolt és nem számolta le még az 1 órát sem
A többi kliens még ennyit sem "ért" el az ncore-onÉs igen valami ilyesmi a baj, hogy a frissítéskor nem tud jelenteni.. de az ncore még ennyit sem "segített"
Most 15 percet követően a 2.2.1-es uTorrentnél egyesével szakadnak meg a kapcsolatok a torrenteknél...
RR-13
válasz Intruder2k5 #25743 üzenetére
Ja bocsi, annyira kivagyok már idegileg ez miatt hetek óta, hogy nem látok az idegtől mindent
RR-13
Nem tudok senkitől kérni másik trackert..., pedig jó ötlet
Ez azért is bosszantó, mert 1 évig 50K alatt voltam helyezésben, és Elite rangom volt, most ezt 3 hónapja nem sikerül elérni, és maradtam Tag rangban ez miatt a probléma miatt
És hiába seedelek, nem ér semmit. -
ROBREGGAE
válasz Intruder2k5 #25740 üzenetére
Egyik lehetőség sem vált be...
RR-13
válasz Intruder2k5 #25746 üzenetére
Közben rájöttem, hogy érted... kifogom próbálni.
Egyébként az a helyzet, hogy az uTorrent 2.2.1 kliens indítása után visszaszámol a trackernél 30 perctől, a következő frissítésig, és amikor eléri a 0:00-át, akkor az összes torrent szétkapcsol, addig csak egy pár... na ez érdekes
enginev3.0
válasz Intruder2k5 #26250 üzenetére
De ennek semmi köze a trackerhez
Mindettől függetlenül lehet hogy az oldalon neked sem 12 napot ír, hanem csak 3-4et
havri1
Ezt adott torrent infójában is meg tudnád nézni? Seederek között látod magad.
havri
havri1
Cs1csó
válasz Intruder2k5 #26258 üzenetére
Túl van a torrentezés a fénykorán. Az előfizetéses vagy ingyenes stream-elés kezdi átvenni a helyét legalábbis az USA-ban már igen - minden trend az USA-ból indul (internet, youtube, facebook, google, okostelefon, stb.)
Persze mi vagy 5-10 évvel le vagyunk maradva. Ez nem a mi hibánk fogyasztóké hanem a beruházástól viszolygó tartalomszolgáltatóké: magyar szinkron, magyar felirat, magyar tartalmak stb. nélkül nem is lesz itt elterjedve.
havri1
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Villanyszerelés
- Fotók, videók mobillal
- Assetto Corsa Competizione
- Hálózati / IP kamera
- Nagyrobogósok baráti topikja
- HP notebook topic
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Milyen processzort vegyek?
