- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Korcsii
kingabo
válasz Jester01 #2668 üzenetére
Úgy rémlett, hogy korábban én a noskipws-t használtam erre a problémára, a leírásban nem találtam semmit ami miatt ne működne. Viszont baromira érdekel, hogy mivel keverem?
Akkor marad a cin.get vagy a cin.getline. (sztem megéri kiszedni a sorvége jelet is a pufferből) -
Rickazoid
válasz Jester01 #2742 üzenetére
Azt hiszem fogalmam sincs, hogy mit is írtál, de azt látom, hogy nem C kód, debuggerekről meg eddig csak hallottam (és még érthető leírás sincs semelyik használatáról sehol). C-vel sem volt dolgom múlt hétig, csak Turbo Pascallal és Pythonnal (előbbiből emelt szintű érettségiig, utóbbival autodidakta módon), de sose használtam semmilyen debuggert.
Szóval ebben a formában ha csak nem adsz egy leírást a debbuggerek használatáról az alapoktól, nem veszem hasznát egy breakpointnak.
Egyébként megnéztem a gdb-t, de magas.Arra viszont rájöttem, hogy ha a default eset fut le, a c értéke kiürítődik ahelyett, hogy bekérné a getchar() és emiatt a második default futás, hisz a c üres. De hogy az elsőnél miért ugorja át a getchar()-t, azt lenne jó tudni. A c értéke ettől független, az egészen addig a pontig pont annyi, amit a getchar() bekér, amíg a default eset végre nem hajtódik, ott válik valahogy üressé (nincs törlésre utasítás, sőt ha értéket adok neki a printf előtt, akkor az az érték megmarad, de mégis duplán fut a ciklus), majd a ciklus újrafutása mellőzi a getchar()-t. Az alapján, amit a programozásról tudok, ez lehetetlen, egy program nem hagyhat ki csak úgy parancsokat, ha csak utasítást nem kap rá. De itt nincs ilyen, a default esettel vissza kéne mennie a ciklus elejére, ahol a getchar()-nak ismét kérnie kéne a karakterét. De ez nem történik meg egyszer, csak második futásra.
Erkölcstelen csíkot húzni a másik krumplifőzelékébe csak azért, hogy legyen egy szünet.
Rickazoid
válasz Jester01 #2744 üzenetére
Értem már! Windows alatt ezt egy _flushall() megoldja, de Linux alatt nem ismeri, és ahogy nézem Google-ben, nem is létezik hasonló. Vagy igen?
Egyelőre viszont akkor megoldottam úgy, hogy if(c!='\n'), ebbe ment a switch, utána pedig bekerült egy while(getc(stdin)!='\n'){}, így csak az első karakter marad.
Nem szép és nem dolgoz fel több karaktert, hogy azt is visszajelezze hibás megadásként, de ezzel megkerültem a hibát. Persze jó kérdés mi lenne akkor, ha egy stringet kéne így feldolgoznom. Próbáltam átírni úgy, de valamiért minden karaktere a string-nek (null) lett. De erről még úgyis olvasok később, egyelőre egy karakter elég.[ Szerkesztve ]
Hujikolp
válasz Jester01 #2794 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek!
egyébként az mindegy, hogy =< vagy <= ?
a for fügvényben, az első kifejezéshez csak azokat a változókat kell felsorolni, amik a feltételhez szükségesek? mert én azért tettem bele az nn-t mert szerepel a függvényben. De gondolom, akkor ez nem szükséges?[ Szerkesztve ]
TheRolf
válasz Jester01 #2815 üzenetére
Köszi a segítséget, és a khm kritikát, mint írtam, kezdő vagyok
1) a tanár azt írta segítségként a feladathoz, hogy fgets-et lehet használni; azt is tilos?
4) return 0; <- így kell?
5) Windows alatt dolgozom CodeBlocks-szal, a fordító üzenetei gondolom a Build Messages, ha nem fordul le a program, akkor tudom értelmezni, mi a hiba, de az előző esetben nem írt ki semmit (úgy emlékszem); ha van más üzenet is, kérlek írd meg, hol keressem
6) a sorelemés ugye a " \n " ?Köszi!
Rickazoid
válasz Jester01 #2894 üzenetére
Ez fordítható és futtatható. Nálam is csak ennyi fut épp a programomban. Egyedül az I és a rows változók deklarációja maradt ki, azok globálisak (ügy könnyebb több ciklusban kezelni ezt a néhányat, mint folyamatos értékátadásokkal, amit fogalmam sincs hogy kéne például két dimenziós tömb esetén), de erre utalok is, illetve az első pár sorból kitalálható.
Nekem ennyi a hibaüzenet a Code::Blocks alatt:
Process terminated with status 0 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings
Mielőtt és miután javítottam a hibát a sorszámlálásnál, ahol a bezárt fájlra hivatkozott a megnyitott helyen. Persze nem ez a gond.Valgrindről nem is hallottam eddig, debug programok lesznek az utolsók, amiket tanulunk, ha egyáltalán sor kerül rá. Korábban sem tanultam hasonló programok használatát, pedig TurboPascalban sokkal messzebb mentünk anno.
"Ezen felül, a buffer2 és buffer3 tömbök induláskor nincsenek inicializálva"
Ez nem is tudom mit jelent. Illetve tudom, csak nem értem ez C-ben mit jelent. Nem használtunk semmi egyebet órákon eddig, igazából fájlkezelést se, de nem lehet megoldani az adatbázis eltárolását fájlkezelés nélkül. A buffer viszont miután fel van töltve, a buffer2-nek és a buffer3-nak pont úgy kéne működnie, mint az eddigi tömböknek, amikkel dolgom volt.
Egyébként az általad írt hibaüzenet mit jelent? Valahogy nem tűnik értelmes mondatnak számomra egyik sem. Az általam tanultak szerint a while(Name[I][l]=buffer3[l++]); kifejezés megfelelő. Amíg van elem a buffer3-ban (l 0-ról indul és növeli önmagát, amíg a kifejezés érvénytelenné válik, mert az aktuális buffer3 helyen nincs semmi), azt eltárolja a Name tömbbe.Az EOF csak egy találgatás volt, nem akartam felesleges ciklusokat írni, de kellett valami, ami kinullázza a tömb tartalmát, mielőtt új értékek mennének bele, mert ha a második rövidebb, felesleges karakterek maradnak bent. De azt át tudom írni, ha jól rémlik (így reggel már rémlik) ha kihagyom az összehasonlítást és csak annyit írok, hogy while(buffer2[l++])buffer2[l-1]=' \0'; ugyanazt az eredményt érem el.
Szerk.: Köszi, úgy tűnik az EOF elhagyása megoldotta a dolgot. Ezt megjegyzem, hogy ezt nem használjuk ilyenkor, csak ha ezzel zárjuk a streamet.
dany27
válasz Jester01 #2980 üzenetére
Elnézést! Csak azt hidtem hogy valamit a check fgv-ben rontottam el, de aztán kiderült hogy nem és akkor már nem tudtam szerkeszteni a régebbi hozzászólásomat.
Raktam egy if-et oda ahol elhelyezi a betűt a fában,
azért hogy megbiznyosodjak róla hogy a fa jobb vagy bal oldalára rakja... De egy kicsit érdekes lett a végeredmény.
Nem mindegyik betűt tölti fel valamiért, mert sem a bal sem a jobb nem teljeseül....
Erre gondoltam debuggernak a kódba:
if (elozo->bal)
hely->betu=betu;
printf("\nBal: %c",betu);
else if(elozo->jobb)
hely->betu=betu;
printf("\nJobb: %c",betu);
}E szerint minden elem jó helyre kerül szval a feltöltéssel elvileg nem lehet gond...
dany27
válasz Jester01 #2982 üzenetére
Íme:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#define ESC 27
#define ENTER 13
#define BS 8
typedef struct ag{
char betu;
struct ag *jobb,*bal;
} Fa;
Fa* uj()
Fa* elem=(Fa*)malloc(sizeof(Fa));
elem->bal=NULL;
elem->jobb=NULL;
return elem;
void insert(Fa* root, char betu, char *kod)
Fa *hely, *elozo;
int i=0;
hely=root;
while (kod[i]!='\0')
elozo=hely;
if (kod[i]=='.')
hely=hely->jobb;
else
hely=hely->bal;
if (hely==NULL)
hely=uj();
if (kod[i]=='.')
elozo->jobb=hely;
else
elozo->bal=hely;
i++;
hely->betu=betu;
void check(Fa *root,char kod[7])
Fa *hely;
int i=0;
hely=root;
while(kod[i]!='\0' && hely!=NULL)
if(kod[i]=='.')
hely=hely->jobb;
else
hely=hely->bal;
i++;
if(hely!=NULL)
printf("\n%c",hely->betu);
else
printf("\nA megadott morse kod helytelen!");
void fill(Fa* root)
insert(root, 'A', ".-");
insert(root, 'B', "-...");
insert(root, 'C', "-.-.");
insert(root, 'D', "-..");
insert(root, 'E', ".");
insert(root, 'F', "..-.");
insert(root, 'G', "--.");
insert(root, 'H', "....");
insert(root, 'I', "..");
insert(root, 'J', ".---");
insert(root, 'K', "-.-");
insert(root, 'L', ".-..");
insert(root, 'M', "--");
insert(root, 'N', "-.");
insert(root, 'O', "---");
insert(root, 'P', ".--.");
insert(root, 'Q', "--.-");
insert(root, 'R', ".-.");
insert(root, 'S', "...");
insert(root, 'T', "-");
insert(root, 'U', "..-");
insert(root, 'V', "...-");
insert(root, 'W', ".--");
insert(root, 'X', "-..-");
insert(root, 'Y', "-.--");
insert(root, 'Z', "--..");
insert(root, '0', "-----");
insert(root, '1', ".----");
insert(root, '2', "..---");
insert(root, '3', "...--");
insert(root, '4', "....-");
insert(root, '5', ".....");
insert(root, '6', "-....");
insert(root, '7', "--...");
insert(root, '8', "---..");
insert(root, '9', "----.");
insert(root, '.', ".-.-.-");
insert(root, ',', "--..--");
insert(root, ':', "---...");
insert(root, '?', "..--..");
insert(root, '-', "-....-");
insert(root, '/', "-..-.");
insert(root, '(', "-.--.-");
insert(root, '@', ".--.-.");
insert(root, '=', "-...-");
void clreol()
int i;
printf("\r");
for(i=1;i<80;i++)
printf(" ");
printf("\r");
void felszabadit(Fa *root)
if (root==NULL)
return;
felszabadit(root->jobb);
felszabadit(root->bal);
free(root);
int main()
Fa* root=uj();
char beolv[7];
int index=0;
int key=0;
fill(root);
printf("Morse kod ellenorzo! Adatbevitel megszakitalsa az ESC lenyomasaval!\n");
printf("Morse kod: ");
do
key=getch();
if(((key>=45) && (key<=46)) && (index<6))
beolv[index]=(char)key;
index++;
printf("%c",(char)key);
else if(key==BS && strlen(beolv)>0)
beolv[index-1]=(char)0;
index--;
clreol();
printf("Morse kod: %s",beolv);
}while((key!=ESC) && (key!=ENTER || index==0));
beolv[index]='\0';
if(key==ENTER)
check(root,beolv);
else
printf("Adatbevitel megszakitva");
felszabadit(root);
return 0;
}Ezzel próbáljátok ki:
.-. Ez elvileg R betűt ad ami helyes.
.-.- Ez G-t ad ami nem helyes mivel a G morse kódja --. és ha ezt beírom erre is G-t ad![ Módosította: #65675776 ]
WonderCSabo
válasz Jester01 #3002 üzenetére
Ezáltal egyfelől csak akkor találod meg a dolgokat ha az éppen a sor végén van
Miért is? Én lefuttattam a progit a kijavított keresőfv-el, megtalált mindent, ezzel nem volt gond. Nyilván 255-nél hosszabb stringekre nem próbáltam meg.
Egyébként a maint nem nagyon néztem, csak az algoritmust.
vanek
válasz Jester01 #3011 üzenetére
A lineáris algebrából jól ismert linearis diofantoszi egyenlet megoldásának a megvalósítása a feladat.
Tekintsük a lineáris difantoszi egyenleteket a következő alakban:
ax - by = c , ahol a, b, c eleme Z+
Ekkor keressük azt az x, y egész számpárt, amely a legkisebb nem negatív megoldása az egyenletnek,
amennyiben létezik megoldás. Ennek menete a következő: d = lnko(a, b), ahol a = d * av, b = d * bv
és c = d * cv. Ha c nem osztható d-vel, akkor nincs megoldás, különben oldjuk meg az av *x0+bv * y0 = 1
egyenletet az egész számok halmazán az euklideszi algotritmussal (az lnko-t is ezzel tudjuk kiszámolni).
Pl.: 1027 * x0 + 712 * y0 = 1 esetén1027 = 712 * 1 + 315
712 = 315 * 2 + 82
315 = 82 * 3 + 69
82 = 69 * 1 + 13
69 = 13 * 5 + 4
13 = 4 * 3 + 10 + 1 * 3 = 3;
1 + 3 * 5 = 16;
3 + 16 * 1 = 19;
16 + 19 * 3 = 73;
19 + 73 * 2 = 165;
73 + 165 * 1 = 238;A második részt az első részben kapott számok segítségével számolva végül megkapjuk a két számot: 165
és 238. Ez után ki kell próbálni, hogy mi lehet a két szám előjele (4 variáció). Majd ha az előző megoldás
volt av * x+bv * y = 1 -re, akkor av * x0 - bv * (-y0) = 1 lesz, ami nekünk kell. Végül az eredeti egyenlet
megoldását kapjuk, ha vissza szorzunk cv * d-vel:av * x0 - bv * (-y0) = 1
av * x0 * cv - bv * (-y0) * cv = cv
d * av * x0 * cv - d * bv * -y0 * cv = a * (x0 * cv) - b * (-y0 * cv) = c = d * cvTehát x = x0 * cv és y = -y0 * cv megoldás, de nem feltétlenül a két legkisebb nemnegatív, tehát ezt még
meg kell keresni: x- = k * bv és y- = k * av mind megoldások bármely k eleme Z-re. Keresd meg a megfelelő
k-t és kész vagy.Bemenet: be.txt a, b, c
Kimenet: ki.txt x, yPl:
Be: 53,8,64
Ki: 8,45Be: 516,390,564
Ki: 54,70 -
válasz Jester01 #3021 üzenetére
Nem tudom, hogy hova masolod ki, nekem Notepad++-ba, meg vim-be is 3 szokoz maradt.
A kolleganak tovabbra is ajanlom, hogy ha nem is kabinetes gepen irja meg, de mindenkepp ott forditsa es ellenorizze a progit, mert ott azonnal kitunt, hogy tobb szokoz van a kelletenel s a Bironal is valszeg ezert hasal el.
● olvasd el a téma összefoglalót!
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
