- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
axioma
válasz Jester01 #4506 üzenetére
Azt mar 40+ mar ha ebben a korban nem venasszonyoztok me'g le a lany helyett
De itt a lany/no" + programozas volt a kerdes - bar teny, az se pontos datumilag. Mar 7. altalanosban jartam a titbe tanfolyamra, hogy progizni tanuljam a zx spectrumot basicben. Ha meg ugy nezem, az egyetem elejen "csak" mat.kus voltam, 4. evtol vettem fel a progmatot, bar ezt nem annyira tevedes osszemosni, a matkus szak + no" is kello csodalkozast/hitetlenkedest valtott ki...
De kit erdekelnek mar a tobb evtizedes sztoriban az ilyen reszletek.[ Szerkesztve ]
don_peter
válasz Jester01 #4566 üzenetére
Közben rájöttem, hogy van a kódban még hiba így azt javítottam.:
unsigned char get_key(){
unsigned int i, k=0;
for(i=0; i<4; i++){
SOROK = (0x08>>i); //Léptetjük a sorok szintjét
k++;
if(oszlop1 == MAGAS){
while(oszlop1==MAGAS); //Várakozunk a gomb felengedéséig
return k;
k++;
if(oszlop2 == MAGAS){
while(oszlop2==MAGAS); //Várakozunk a gomb felengedéséig
return k;
k++;
if(oszlop3 == MAGAS){
while(oszlop3==MAGAS); //Várakozunk a gomb felengedéséig
return k;
k++;
if(oszlop4 == MAGAS){
while(oszlop4==MAGAS); //Várakozunk a gomb felengedéséig
return k;
if(i>0){ //Ha a második lefutásnál sincs találat
k=(i+1)*4;
}else if(i==3){ //Ha az utolsó is lepörgött nullázzuk k-t
k=0;
SOROK = 0x08; //Sorok szintjét vissza állítjuk az elejére.
}else{ //Első lefutás után a k értéke 4 lesz
k=4;
return ALACSONY;
}Arra célzol, hogy gondolkozzak 2 dimenziós tömbökbe?
----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
don_peter
válasz Jester01 #4718 üzenetére
Bocsi azt gondoltam nem támogatja, de úgy néz ki még is:
short i = 500;
char buf[4];
sprintf (buf, "%d", i);
printf("ide2: %s\n", buf);És maradékos osztással már megoldom.
Csak egy lökés kellett.
Köszi..[ Szerkesztve ]
Anakin007
válasz Jester01 #4805 üzenetére
Köszönöm, a bináris működik, most is már azon a laptopon írok, amibe bios-t kellett újraírni, amihez kellett ez a progi
Igen, hiányzott a (asszem) libopenssl-dev csomag legutóbb, amiben az md5.h nevű file volt, amit hiányolt a gcc. Miután ezt is feltettem, már nem hiányolt semmit, csak kismillió hibát dobott és nem fordult le...
Mégegyszer köszönöm, lógok egy szivességgel. Tartsd evidenciában, főleg amikor majd meghal a notid[ Szerkesztve ]
Ha Isten létezne, hinnék benne.
don_peter
válasz Jester01 #4840 üzenetére
Igen, igen...
Tudtam, hogy miért nem jó a kódom, csak azt nem tudtam, hogy oldjam meg az egyes helyi értékek vizsgálatát anélkül, hogy az megváltozna.
Ettől független köszönöm a magyarázatot.Egyébként egy HandClock vagy, ha jobban tetszik WandClock-nak nevezett kézi kütyüt készítettem a magam szórakoztatására és persze tanulás céljából és ehhez kell egy jobb hatásfokkal dolgozó kódot írnom, amely mátrixos multiplexeléssel rakja ki függőlegesen feltörve az egyes bitek értékeit a proci lábaira.
Sajnos a mostani kódom ugyan működik, de nem tökéletes így muszáj fejlesztenem még rajta, de már a PIC memóriáját 97%-ra tele írtamItt van egy kép majd egy két videó a kütyüről:
És a videók: DPTP System - WandClock 1.0
DPTP System - WandClock 2----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
don_peter
válasz Jester01 #4842 üzenetére
for ciklusban még nem adtam meg 4. feltételt, de lehet majd kipróbálom.
A mostani kódom így néz ki://void karakter(char betu){
char i, x, y=4, z;
for(z=0; z<40; z++){
for(x=0; x<7; x++){
for(i=0; i<5; i++){
if((ABC[z][x]>>y)&1 == 1){
printf("o");
}else{
printf(".");
y--;
y=4;
printf("\n");
//}Lényege, hogy mindegyik byte első bit-jét kell kiraknom portra, vagy is, hogy 7bit-et kapjak függőlegesen.
A 7 bi-tet a 7 byte első bitjei teszik ki azért 7 bit mert 7db ledet kell kapcsolgatnom.
Vízszintesen pedig 5 bit kell jelen pillanatban, de ez ügye 8-ig gond nélkül növelhető.
Azért csak 5 mert 7x5-os a szabvány.
A függvényt úgy kell majd megírjam, hogy oda vissza ki tuja tenni a biteket.
Tehát mikor lendítem a karom akkor kapcsol a gyorsulás kapcsoló és elindul a program, mikor a lendítés eléri a holtpontot és visszafordul akkor váltani kell a programnak és az ellentétes oldalról kell végig léptetni e a biteket, így kapnék egy teljesen jó és egyletes kijelzést.
Persze itt az időzítés és a lendítés sebessége nagyon fontos.
Nem tudom mennyire volt érthető amit akartam mondani----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
don_peter
válasz Jester01 #4846 üzenetére
Elvileg igen
Kukk meg:void karakter(unsigned char karakter){
unsigned char i, z;
unsigned char mask = 0x10;
for(i=0; i<7; i++){
for(z=0; z<5; z++){
if (ABC[karakter][i] & mask){
printf("o");
}else{
printf(".");
mask >>= 1;
mask = 0x10;
printf("\n");
}----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
don_peter
válasz Jester01 #4848 üzenetére
Tetszik mert kisebb memória kell neki
Köszi kicserélem illetve mutatom az egészet kompletten//A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - : .
static char ABC[40][7] ={{0b00000,//A
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001}
unsigned char karakteratvalto(unsigned char karakter){
static char chars[40] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-:. ";
unsigned char i, result;
for(i=0; i<40; i++){
if(karakter == chars[i]){
result = i;
break;
return result;
unsigned char i, z;
for(i=0; i<7; i++){
for(z=0; z<5; z++){
printf("o");
}else{
printf(".");
mask >>= 1;
mask = 0x10;
printf("\n");
}Így néz ki a teljes kód.
Az ABC az végig van írva rendesen úgy ahogyan látod a kommentált részben is.----== Neo Geo és Arcade Fórum : www.neo-geo.hu ==----
#68216320
válasz Jester01 #4890 üzenetére
Meghívtam, de az volt a gond akkor, hogy kiírni a forrásból jól tudtam, de a beolvasáskor elvesztek az ékezetek.
A végső, de eléggé csúnya megoldás forrását feltettem ide.
Ezzel a beolvasás billentyűzetről hibátlan, de a kiirás forráskódból hibás volna. Viszont egy függvénnyel konvertálom az ékezeteket és ezzel kiirni is tudok rendesen. Valahogy nem sikerül egyszerűen a kiirás-beolvasás konvertálás nélkül.
Fura volt továbbá, hogy pl. az swprintf(szoveg,L"állomás"); nem tartalmazhatott ékezetet, csak akkor, ha utf8 volt a forrásfájl tárolása. Viszont ekkor macerássá váltak újra a karakterek, mindent wprintf()-el tudtam csak kiirni. A beolvasás viszont hibássá vált.
#68216320
Hani
válasz Jester01 #4906 üzenetére
Köszönöm ezt is.
2. Akkor ezek szerint gyakorlati haszna is van.. akkor mindenképpen odaírom.
A scanf-nél mondjuk ha az lenne a feladat, hogy csak számokat olvashat be, akkor mit kéne tennem? Vagy ne használjam a scanf-et, hanem mondjuk while-lal addig kérjem be a dolgokat, amíg megfelelő inputot nem kapok?
mallocnak utánaolvasok azonnal.
Hani
válasz Jester01 #4921 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom akkor ezek szerint.
Még egy kérdés: ha normálisan akar C-ben programozni az ember, akkor milyen programot érdemes használni? Eddig a notepad -> notepad++ -> Eclipse+Cygwin utat jártam be, de mindegyiknek megvoltak a maga bajai. Van olyan keretrendszer, ami különösen ajánlott, vagy bármelyik jó, csak szokjak hozzá a sajátosságaihoz?
HAX
válasz Jester01 #5014 üzenetére
Köszönöm a segítséget, kijavítottam a programot így már jó.
Ez a javított függvény:
int e(int a)
if (a==0)
printf("A szam nulla\n");
} else if (a%2==0)
printf("A szam paros\n");
} else { printf("A szam paratlan\n");
return 0;
}Igazad van a kiíratással kapcsolatban is, viszont ezt a függvényes, visszatérési értékes dolgot még nem teljesen tettem magamévá. Ha nem túl nagy teher akkor megtudnád nekem írni (vagy átírni) a feladatnak megfelelő függvényt? Ez valószínűleg jó támpont lenne nekem a többi feladathoz, inkább vizuális típus vagyok így könnyebben feltudnám fogni.
válasz Jester01 #5200 üzenetére
> "Bizonyos mennyiség fölött garantáltan sokkal lassabb lesz, mintha ténylegesen transzponáltad volna."
Algoritmustol fugg. Ha kevesszer transzponalsz, de sokszor olvasol, akkor igen. Ha sokszor transzponalsz, es kevesszer olvasol, akkor a te megoldasod lehet drasztikusan lassabb. Ha pl. marha nagy matrixokkal dolgozol, de a transzponalt matrixot felhasznalo fel minden matrixbol csak nehany elemet vesz ki, akkor a lazy megoldas a jobb.
while (!sleep) sheep++;
buherton
válasz Jester01 #5244 üzenetére
Nem hiszem el, ismét user error... (legközelebb, akkor is lefordi'tom magamnál, ha triviális printf-ről van szó) Ezt tessék megnézni:
typedef struct
int a : 4;
int : 0;
int c : 6;
} struct_s;tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
válasz Jester01 #5256 üzenetére
Ahogy irtam, generalt kod(kent indult).
Egyebkent meg a goto-val az a baj, hogy nagyon konnyu rosszul hasznalni. Maga a goto utasitas nem egy bun, alapvetoen. [link] (Egyebkent meg a compiler okossagatol fuggoen a while-continue lehet egy utasitassal lassabb, mint a goto..)
don_peter
válasz Jester01 #5330 üzenetére
Ja értem, akkor 3 oszlopból mutatható lenne az óra, perc. és másodperc.
A baj azzal csak az, hogy igen nehéz lenne megállapítani, hogy mennyi rajta az idő.
A 4bit-es sokkal könnyebb.
Persze megoldható lenne a dolog, ha erre volna igény, nem jelent gondot.ui: szarakodott a szerver, kb egy 20 perccel előbb akartam reagálni...
bandi0000
válasz Jester01 #5360 üzenetére
2010.10-es érettségi
Röviden tömören, az egész anagrammákról szól
van egy tömbböm benne vannak a szavak, meg kell keresni a legtöbb karakterből állót, és amikor meg van akkor ki kell írni, persze úgy hogy az anagrammáit is vele írjam (tehát ugyan abból a 10 betűből álló szavakat ami benne van a listába)
csak ugye gondolom van több 10 karakterű szó aminek több ugyan ennyi betűből álló anagrammája van
Xbox One: bandymnc
Doctor46
válasz Jester01 #5388 üzenetére
Ez a kettő lenne az! Tudom 3-at írtam de kettő lett belőle.
4.A. Egy kis vegyesbolt vezetője felkéri, hogy készítsen egy számítógépes programot,
amely a bolt raktárkészletét tartja nyilván. Feladata, hogy határozza meg a fejlesztendő
szoftver funkcionális és minőségi követelményeit, valamint az alkalmazás szerkezeti
felépítését.
- Mutassa be a programtervezés folyamatát!
- Nevezze meg és jellemezze a tervezés során készítendő dokumentumokat!
- Határozza meg a fejlesztendő szoftver funkcionális követelményeit!
- Határozza meg a fejlesztendő szoftver minőségi követelményeit!
- Tegyen javaslatot a szoftver futtatási környezetére (platform)!
- Tegyen javaslatot a szoftver architektúra kialakítására!
- Mutasson rá az alkalmazás kritikus pontjaira!8.A. Egy áruház klimatizálási rendszeréből 10 másodpercenként érkeznek - az egyes
helyiségek hőmérsékletét jelző - monitoradatok egy adatbázisba. A megfigyelt helyiségek
(beérkező adatok) száma 100 darab. Feladata, hogy tegyen javaslatot az adatok
rögzítéséhez szükséges adatbázis és alkalmazás felépítésére.
- Tervezze meg a rendszer működéséhez szükséges architektúrát!
- Tervezze meg az adatok tárolásához szükséges adatbázis felépítését!
- Határozza meg az adatok tárolásához szükséges tárterületet!
- Tervezze meg az adatok rögzítéséhez szükséges alkalmazást!
- Határozza meg a rendszer működése során jelentkező kritikus pontokat, hibákat és
javasoljon megoldásokat! -
ToMmY_hun
válasz Jester01 #5546 üzenetére
Erre kérhetek valamilyen irodalomból származó referenciát? Amiket én néztem azokban sehol sem említik, hogy bármi egyebet csinálna a memóriacím visszaadásán kívül. Maga a létrehozott pointer nyilván nem csak egy számot tárol, azzal nem lehetne leírni egy struktúra belső szerkezetét.
C programmers never die, they are just cast into void.
zka67
válasz Jester01 #5552 üzenetére
Szia,
Ezzel együtt az eredeti kiindulás az volt, hogy az & operátor nem egy számot ad vissza, hanem egy megfelelő típusú pointert. Emiatt aztán (int)&x + 1 és (int)(&x + 1) az nem ugyanaz (kivéve ha véletlenül x mérete 1 byte)
Mint említettem, fizikailag a pointer egy (memória)címet tartalmaz, ami egy egyszerű szám (ez lehet 16, 32 vagy akár 64 bites érték is, rendszertől függően, de ebbe most ne menjünk bele). A pointer típusát a fordító kezeli, magából a pointer értékéből ez nem derül ki, mivel nem tárolja azt.
Az eredeti kérdés az az volt, hogy a pointer elé miért nem kell a & jel, ezt próbáltam meg konyhanyelven elmagyarázni a kérdezőnek, hogy megértse.
int main(int argc, char* argv[])
char c;
char *p;
p = &c;
printf("sizeof(c)=%d, sizeof(p)=%d, p=%08X\r\n", sizeof(c), sizeof(p), p);
return 0;
}Ennek az eredménye az alábbi:
sizeof(c)=1, sizeof(p)=4, p=0018FF53azaz a c változó a 0x0018FF53-as memóriacímen található. Nincs a p változóban semmilyen típus, csak a változó címe.
jattila48
válasz Jester01 #5573 üzenetére
"A tömb pedig ekvivalens a pointerrel"
Na na! Csak óvatosan! Pointernek adhatsz értéket, tömbnek nem. Ez egy igen lényeges különbség. A tömb, mint cím, fordítás idejű konstans, míg a pointer egy változó, ami futás időben kap értéket. Pointernek veheted a címét (hiszen változó), tömbnek pedig nem (mármint char array[10]; char **p=&array; utasításoknak nincs értelme, míg char *p; char **pp=&p; -nek pedig van). Az, hogy a C-ben és C++ -ban szemantikailag nincs eléggé megkülönböztetve a pointer és a tömb, az a nyelv egyik hiányossága, amellett, hogy nagyfokú rugalmasságot is biztosít.
C++ -ban például teljesen helyénvaló származtatott osztály pointert (D *) publikus ősosztály pointerként (B *) használni, míg D ** pointer B ** pointerként való használata tiltott, nyilvánvaló okok miatt. Ugyanakkor nyugodtan meg lehetne engedni D *[] típusú változó B *[]-ként való használatát, azonban ezt mégsem lehet, mivel nincs eléggé megkülönböztetve a pointer és a tömb.„Kétségtelen, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, de felkészültek és elszántak vagyunk.” - Olaf Scholz német kancellár
dobragab
válasz Jester01 #5576 üzenetére
Benéztem, tényleg van a tömbnek & operátora. Ha & operátort alkalmazol a tömbre, akkor előtte nem konvertálódik pointerré: az maga a konverzió.
int tomb[10];
printf("%p\n%p\n", tomb, &tomb);[ Szerkesztve ]
Tudom, tudom, akasszak a tökömre egy lámpát, hogy sötétben is tudjak kaszálni.
● olvasd el a téma összefoglalót!
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
