- Kompakt vízhűtés
XGS24 - Megjelenési dátumot kapott a World of Warcraft The War Within
gp A világhírű MMORPG rajongóinak kicsit még türelmesnek kell lenniük, augusztusban indulnak az újabb harcok.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
hackeeeee
Jómunkásember
Egy kérdésem lenne. A 11.1-es driver mikorra várható? Tervezek win-t telepíteni, és akkor azzal tenném fel eleve a rendszert, hogy ne kelljen cserélgetni. Vagy egyáltalán várható bármiféle javulás 5700-as kártyához? Mert ha nem akkor végülis mindegy.
Tényleg, és egy kártyás rendszerrel érdemes az app profile-t telepíteni?
Thx előre is a válaszokat.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
Van valami infó a januári driverről?
hackeeeee
Jómunkásember
HD5700-as szériával számíthatunk valami újításra amúgy a januári driverrel?
hackeeeee
Jómunkásember
A 11.1-ben már a CCC az a CCC2?
hackeeeee
Jómunkásember
Még egy kérdésem lenne, ez a morfológiai élsimítás mennyivel "jobb-nemjobb" a sima AA-nál? Érdemes használni?
hackeeeee
Jómunkásember
Annyi lenne a kérdésem, hogy az Application Profile-okat driver frissítéskor el kell távolítani, vagy ezeket úgymond sorba érdemes felpakolni vagy, hogy mint van ez? Én mindig eltávolítom az előzőt, de gondoltam csak rákérdezek..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Boogie33 #12571 üzenetére
Nekem is Gigabyte kártyám van, és semmi ilyesmi nincs, teljes mértékben meg vagyok vele elégedve (kopkopkop) .. Szal sztem hülyeség ilyen miatt ilyesmit mondani, hogy nem szabad ilyet venni...
Tudsz képet csinálni a hibáról? Milyen tápod van a gépben?
(#12564) radi8tor1: Igen, de Abu szokta "ajánlani", hogy 1 kártyás rendszerekhez is érdemes felpakolni őket.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Boogie33 #12578 üzenetére
Ha drivert cserélsz, akkor komplett csomag eltávolítás, és a frisset fel... Én mindig így csinálom. Ez tiszta.
Játékokban is van legtöbbször ilyen, hogy Vsync ON-OFF, vagy CCC-ben is van hozzá beállítás. Max CCC-ben rakd "mindig bekapcsolva" funkcióra, mert nem minden játékban van.
Mi az a vsync?
V-sync
Vertical synchronization is an option found in most systems, wherein the video card is prevented from doing anything visible to the display memory until after the monitor has finished its current refresh cycle.
During the vertical blanking interval, the driver would order the video card to either rapidly copy the off-screen graphics area into the active display area (double buffering), or treat both memory areas as displayable, and simply switch back and forth between them (page flipping).
When vertical synchronization is in use, the frame rate of the rendering engine will exactly equal the monitor's refresh rate, if it was higher. Although this feature normally results in improved video quality, it is not without trade-offs in some cases. When one wishes to benchmark a video card or rendering engine, it is generally implied that the hardware and software render the display as fast as possible, without regard to monitor's capabilities or the resultant video tearing. Otherwise, the monitor and video card will throttle the benchmarking program, causing it to generate invalid results. Vertical synchronization is also known to cause input lag, which is most noticeable when playing video games.[1]
Vertical synchronization can also lead to artifacts in video and movie presentations, as they are generally recorded at frame rates significantly lower than the typical monitor frame rates (24-30 FPS). When such a movie is played on a monitor set for a typical 60 Hz refresh rate, the video player will miss the monitor's deadline fairly frequently, in addition to the interceding frames being displayed at a slightly higher rate than they were intended for, resulting in an effect similar to judder.
Video games, which have a wide variety of rendering engines, tend to benefit well from vertical synchronization, as a rendering engine is normally expected to build each frame in real time, based on whatever the engine's variables specify at the moment a frame is requested. However, because vertical synchronization causes input lag, it can interfere with games which require precise timing or fast reaction times. Forrás.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Polllen #12586 üzenetére
Elvileg valami 10.2 volt még asszem az a driver, amit annó érdemes volt még pl. a 4870-ekhez telepíteni. Még amikor megvolt a kártyám, akkor sokat olvasgattam a kártya topic-jában. Most nem tudom, hogy mennyire optimalizáltak 4000-res szériához a driverek, annó sok romlás volt..
hackeeeee
Jómunkásember
Megint érdekes dolgot tapasztaltam.. Az auguszti catalyst-ban régebbi az AHCI driver, mint a júliusiban volt.. Ez normális?
hackeeeee
Jómunkásember
AA-nál a filternek mi a jelentősége, és esetlegesen mire érdemes állítani?
A.I-nál az Surface format optimalization-t érdemes bekapcsolni? Vga egy HD5750.
Jam és, most telepítettem a 11.10-et, és ugye nem jött úgy SB driver.. Eddig rage driver volt fent, uninstall-kor már jött egy inf hiányzik hibaüzenet.. Próbáltam volna feltenni a 11.9-es SB driver-t, viszont az SB-hez tartozó drivert nem telepíti fel, ugyanígy inf hibára hivatkozva. Ilyennel találkozott valaki?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz polonic #15380 üzenetére
Sorry... Én hivatalos oldalon kerestem, ott nem volt még tegnap este.. Sőt, még most sincs.
A hiba ugyanúgy fennáll:
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Steelmanus #15391 üzenetére
10.9?
11.9-et próbáltam, az nem megy fel, ugyanezzel a hibával.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Steelmanus #15393 üzenetére
Ugyan ez mint amit Te írtál most.
Akkor ennek tallózzam be az sb driverét?
Ha betallóznám C:\ATI\Support\11-10_vista_win7_32-64_sb\Packages\Drivers\SBDrv\Filter\NB-SB\LH64A-ból az Inf-et ennek, akkor 3GIO lenne belőle, de olyanom már van.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Steelmanus #15397 üzenetére
Ugyanez.
De akkor ez hülye.. elvileg 1.3.3.70..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Steelmanus #15400 üzenetére
Próbáltam.. Abban nincs SB illesztő, néztem már...
@polonic: Igen, elvileg az az. De Én eddig azt csak az SB csomagban láttam.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Steelmanus #15403 üzenetére
Az a gáz, hogyha uninstall-t nyomok, akkor uninstall-kor is kiírja ezt a hibát... Nah mindegy, szerintem marad így..
Kicsit gugliztam, elvileg régebben is volt ilyen, ahogy elnéztem..
Még lehet azt megpróbálom, hogy driverheaven cleaner-ével megpróbálom kigyomlálni az egészet. Abban van kimondottan olyan, hogy ATI, aztán asszem az minden ahhoz tartozót kiganéz. Ha ez sem segít, akkor feladom.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Steelmanus #15405 üzenetére
Hehe, update-ről Én nem is telepítek soha drivert..
Nade, a DH DriverCleaner sem vált be, kitakarította, de ugyanúgy az SB-nél inf hiba.. Nah mindegy, ezvan. Feladom.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz _DiEGO_ #15409 üzenetére
Minden megvolt.. Tény, külön nem töröltem mappát, csak a drivereket ganéztam ki.
Vagyis, a telepítő még mondta is, hogy nem létező mappa, létrehozza-e.. Nah mindegy, majd a következő driver. Ezt már háromszor távolítottam el, raktam vissza.. Kicsit elégvót.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Steelmanus #15426 üzenetére
Újratelepítettem a win-t, és telepítéskor addoltam az AHCI drivert. Telepítés után pöccre felment az SB driver.
- Xbox Series X|S
- Milyen POS terminál szolgáltatót válasszon egy mikro- vagy kisvállalkozás?
- Windows 10
- Ingatlanos topic!
- Trollok komolyan
- XGS24 - Megjelenési dátumot kapott a World of Warcraft The War Within
