- Steam Deck
- Samsung LCD és LED TV-k
XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
gp A készítők hivatalosan is megerősítették, hogy a Dreadwolf új címet kapott.
Mifune
Köszönöm a segítséget.
Odáig jutottam, hogy eszközkezelőben az illesztő program frissítésénél kézzel kikerestem a C/ATI/Support/11-11_vista64_win7_64_dd/Packages/Drivers/Display/W76A_INF/B127441 mappát, ekkor azt írta, hogy a legfrissebb illesztő progi van fent.
Aztán rányomtam, hogy keresen a gépemen, ekkor frissítette, majd restart után ujra lett driver a gépen, csak ez megint 11.5.
Bementem a programok leszedésébe, és ott az összetevők kiválasztásánál van AMD APP SDK, HDMI/DPI Audio, és Catalys Control Center, de nincs Display Driver, pedig most van.
Tehát megint ott tartok, ahol kezdtem.
Most jön az, hogy csökkentett módban Driver Sweeper-ben kipipálom a AMD-Display-t, majd rányomok a Clean-ra. És megin nem lesz dd. -
Dracula
Úgy néz ki reinstall lesz, tegnap órákon át próbáltam megcsinálni... Nem sikerült.
A másik itthoni gépen egy alaplapi AMD 4250 van (880G chipset), és ott megnéztem, hogy a 8.7x-es driver-es CCC a 2.0.... os .NET-et használja, ott elindul és fut. Amúgy nálam meglett, hogy ez a file a hibás:PresentationFramework.dll
Csak ebből több is van, és a Win7 helyreállítás (sfc /scannow) sem tudta helyreállítani...
InfiniteReality
Ez részben van így. A windows a videokártya driverétől kapja meg mit tud a monitor, a monitor pedig DVI / HDMI / monitorkábel DDC (Display Data Channel) "részében" "megbeszélik" egymás paramétereit. Sokszor ez nem működik rendesen az analóg kábelnél, de DVI / HDMI-nél igen.
Pl nálam a Samsung UE40D5000-re a Windows csak diszkréten annyit ír, hogy Samsung, mégis korrektül működik minden (felbontásokat, frissítéseket lekezeli rendesen).
Egyébként a legtöbb kijelző a maximális frissitését és a maximális felbontását (tévesen) "együtt" reportálja, ebből arra lehet következtetni, hogy pl nálam 1920x1080-ban tudja a 75 Hz-et. De ez nem így van. 75-re téve visszaveszi a felbontást arra, amit már ilyen frissités mellett is le tud kezelni a TV. Maximálisban 60 Hz-et tud.[ Szerkesztve ]
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
InfiniteReality
Bocs. Közben megcsináltam, tényleg kisimult a feladatkezelőben a CPU kihasználtság. Megszüntek a tüskék. De pl játék alatt (TDU 2) semmi változást nem érzékelek...
Érdekes... az egyik oldalon ahonnan ez az egész jött, van egy olyan, hogy az energiagazdálkodási beállitásoknál megjelenik a core parking opció és be lehet ott állitani. Azt megtettem, alkalmaztam a beállitásokat, viszont annál a registry beállitásnál nem módosult semmi. Valuemax 100 valuemin 0.
Furi[ Szerkesztve ]
Mercutio_
Eigen, de annak ellenére, hogy a C-meghajtóra engedélyezve volt nincs ilyen korábbi pont holott már majd 3-5 hónapos a rendszer
Közben driver sweeper is megvolt, nem teljes a siker úgy nézem, a vga driver, és az all-in-one driver se megy fel tökéletesen, de legalább már van normális felbontás.
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Eigen, tartok tőle, hogy előbb-utóbb mégis win7 reinstal lesz, de most, hogy jön a jó idő nem ezzel tölteném
Ráfrissítés alatt mit értel?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
norbi0604
ezért írtam feltételes módban, "persze ha van elég kraft a cpu-ban". Ez mondjuk csak a hardver része, szoftveresen (driver, lejátszó/renderer stb..) is mérsékelni lehet a problémát, sokáig én is DXVA-val játszottam mindent, addig semmi probléma nem is volt, de miután a catalys 12.4-est felraktam , elkezdett kockázódni/elmosódni a kép. (12.4-től felfele mindegyiknél), ezért szüntettem meg a dxva-t végérvényesen
gyenge gpeknél ez a lehetőség értelemszerűen nem nagyon jöhet szóba, de próbálgatni kell a fentebb említett beállításokat.
Hauserjoci
fú most látom hogy írtál! még jó hogy visszanéztem, észre sem vettem :S
kipróbáltam ezt amit linkeltél, átálítottam 1024x768-ra, beállítottam a megfelelő dolgokat, de mikor 1920x1080-ra vissza váltottam, sajnos az is visszaállítódott, és nem is lett fullscreen-es.
Nemtudom én bénázok e valamit, de nekem a programmal sem jó!. (prototype 2-vel teszteltem) kipróbáltam mind3 beállítási lehetőséget, és mind a háromnál ugyan úgy marad a képernyőn körbe egy fekete szegély.
Egyébként kipróbáltam, hogy ha fraps-el veszek fel a játékból, majd kilépek és lejátszom, az teljes képernyős...
Hauserjoci
Próbálgattam már régebben 2 driverral, mind a 2-nél csinálta, aztán kijött a 12.6os, és azzal is ugyanúgy.
Egyébként nekem a Lost Planet 2-nél úgy sikerült megoldani (legalábbis mostmég úgy néz ki), hogy a képernyő frissítést gyári 50-ről átállítottam 59-re (60-al már megint nem volt jó), és így eltünt a fekete sáv, viszont ez a többi 1-2 játéknál nem jött be.
Hauserjoci
mármint nem a monitornak 50, hanem a játék alapból 50-re állította be magát!
ezt variáltam át 59-re, és úgy jó lett, de 60-on már megint ottvolt a fekete sáv.
DE most már 60-on is jó meg 59-en is, amikor próbálgattam csak 59-en volt jó, 50en viszont most sem jó. Nemtudom mi alapján megy ez, de a prototype még mindig nemjó bármit állítgatok, és a Ghost Recon sem volt jó, aztis összevissza állítgattam, szóval valószínű valami driver gubanc lesz, főleg hogy nem csak nekem csinálja ezt!.Egyébként Samsung Sync Master BX2331 monitorom van!. 60-as képfrissítést bír max (ennyin is használom), DVI-HDMI kábellal van összekötve.
bozont
Na igen, csak az én problémám az volt, hogy nincs 2 megjelenítő, csak egy, a monitorom. Az erősítőre csak a hangot viszem HDMI-n, persze megy vele kép is, mert külön nem lehet hangot küldeni sajnos. De régebben mikor ezzel próbálkoztam valamiért lekapcsolta monitort és nem tudtam semmit csinálni. Szerencsére most alapból kiterjesztett módban indult el, gondolom a frissebb drivernek köszönhetően. És így már sikerült összehozni amit szerettem volna.
Mondjuk az alap elképzelésem az volt, hogy majd az erősítőre kötöm a PC-t, konzolt, meg majd ha lesz a médialejátszót (mert filmnézésre tényleg jobb, főleg fogyasztás terén) és a jelenlegi monitorom lesz a megjelenítő egy darabig. De nem néztem utána elég alaposan a dolgoknak, mert kiderült hogy a HDMI 1.4 ellenére ez az erősítő maximum 1080p jelet tud továbbítani, nekem meg 1920x1200 pixel kellene.
Mondjuk az újabbak márt tudnak 4k-ra skálázni, szóval lehet csere lesz a dologból. Mondjuk ez az Onkyo TX-NR609 elég ígéretesen néz ki tudásra is és külsőre is.Na de egy a lényeg, működik amit most szerettem volna, egyelőre jó lesz így is.
sp3rhead
Hali!
Bocsánat, ki lett másolva az egész szöveg és a kártya lemaradt... Egy AGP-s hd3850-ről van szó, de ugyanezt a hibát produkálta hd 3650-essel is. Amit javasoltál, azon is túl vagyok régen Próbálkoztam mindenféle beállításokat, előzményeket törölni, kiegészítőket tiltani/törölni (amikről azt mondhatták, hogy az a baj).
Szeretem a Löwenbräu-t :) -- sp3rhead felhasználónak 13 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
sp3rhead
hackeeeee
Jómunkásember
Nos, azért kérdeztem, mert alaphelyzetben a lejátszás felirat, vagy az alsó "navigációs" csík egy kicsit kilógott. A méretezős csúszkával kellett állítani egy kicsit, és akkor már jó lett.
Hmm.. Ez a több változatos dolog tetszik. Csak ugye valahogy meg kéne különböztetni őket. Nekem ugye alapból telepítve van, akkor ez mellé kellene egy nem telepített változat is. És akkor ezt beállítani a tv-hez, és ha a tvn akarok bármit is nézni, akkor ezzel kell indítani.
Köszi!
Véleményem szubjektív...
laca000
De ez akkor is egy vicc.
Külső videó megjelenítő.. Azt, persze..
Biztos nehéz lenne megoldani a fejlesztőknek, hogy egyszerre lássam, két különböző képernyőn, az egyiken 720, a másikon 1080p-ben a játékot
lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
hackeeeee
Jómunkásember
Amúgy, klónozásnál, ha mondjuk a monitor kisebb felbontású, mint pl. a tv, akkor a tv-t a max felbontásba teszi. Elméletileg ez fordítva is működik, nem?
Na meg, mi van akkor, ha másolunk? Akkor lehet állítani a kijelzők felbontását külön is, nem?
laca000
A korábbi catalystekben, ha jól emlékszem, meglehetett ezt a roppant egyszerű műveletet csinálni, jó pár évvel ezelőtt, ebben a szutyokban nem..
laca000
Fifázni szeretnénk.
De a tv-n, ugyanúgy 1080p-ben jeleníti csak meg a játékot, úgy meg nem tökéletes a kép, 720p kellene, vagy 1366X768, idegesítő..
laca000
Értem, köszönöm, ezeket tudtam eddig is.
Nem tudom megoldani, amit szeretnék, ez a lényeg.
A szoba elrendezése meg olyan, hogy a nagy dög 127centis tv mozgatásához, minden játék alkalmával nem nagyon lesz humorom.
A monitor íroasztallal együtt való mozgatásához sem.
Plusz asztalt hurcibáljon, minden alkalommal a Blaha Lujza, amit külön odatennék csak a billentyűnek..
Szóval.. Ez van.
laca000
Igen, köszönöm, hallottam vezeték nélküli megoldásokról
De ha az ölembe beleteszem a klaviatúrát, az nem e legtökéletesebb.
Állandó megoldást szerettem volna, ahhoz át kellene rendeznem a szobát, csak itt család is él, nem egyszerű mulatság.
Egy játék meg annyit nem ér.
Marad így
#90933760
Ha kifagy a program az új driver miatt, akkor ez a megoldás rá. De nekem elindul már, mert lecseréltem az új drivert egy régebbire. Csak félig fekete a kép. Nem tudom melyik driver, az AMD oldalán a listából középtájt választottam egyet, azzal is fekete.
De most legörgettem legalulra és a legutolsót, feltehetően a legrégebbit szedtem le és azzal működik rendesen. Nekiállhatnék kipróbálni felfele, hogy melyikkel jó még, de nem látom értelmét, mert nem sok mindent javít ezen a játékélményen egy kicsivel frissebb kiadás, a lényeg hogy megy.
Akkor most már tudjuk, hogy mi a megoldás erre is. -
thorex
Üdv!!!
Köszönöm a választ.
Amint már említettem feket keret van ha a HDMI-s kábált bedugom a monitoron, és nem tudom állítani. (xp van a gépen)
Linkeltem néhány képet.
Vga kábellel
Vga és HDMI kábellel
HDMI kábellel
A "jelenleg lekapcsolt megjelenítők"-ből nem lehet a kis ikonokat mozgatni.Ha videókártyát (4850) az eredeti lemezéről telepítem, akkor tudom állítani a keretet a DVI menüpontban, de a frissités után (játékok miatt) a fent likelt képek lesznek és nem tudok állítani semmit, mert a DVI menüpont eltűnik, miért tűnik el???
A választ előre is köszönöm
- Futás, futópályák
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Eredeti játékok OFF topik
- PlayStation 5
- Okosóra és okoskiegészítő topik
