L4CI2
válasz half333 #31759 üzenetére
szia
1 lépés . virtualbox-ba levő xpt elindítod csökkentet módba (f8-at nyomkodod indításkor és kiválasztod )
2 lépés . ha elindult felül van olyan hogy eszközök aztán integrációs szolgáltatások telepítése ha nem kapcsoltat ki autorunt indul is a telepítő felrakod gg(ha kikapcsoltad autorunt akkor virtuális cd roncsbol indítod telepítő exet)
3 .voálááá mukögy![ Szerkesztve ]
L4CI2
de ha rossz lenne kábeled vagy az átalakítod nem látná (xar jelenti rosszat ) meg kell nézni szakadasmérovel hogy tűk összeköttetésbe vannak e ..
vagy átalakító nélkül működik más géppel az átalakítóval van gond de ha átalakítóval is okés másgéppel VGA csatlakozóval van tecik érteni e
L4CI2
válasz Tabort #31834 üzenetére
szia
nem nagyon tudtam követni mivan szóval bocs ha baromságot kérdezek.
Szóval ha jól értem monitorod D-sub-os és egy dvi-röl van táplálva átalakítóval?
És ha ezt az átalakítót dvi->d-sub-ot rákötöd az intelHD-ra jók a felbontások de ha az AMD-re ott nem ?
vagy az intelHD-nak van d-sub kimenete és kiveszed az átalakítót mert ha igen akkor megint csak az a baj hogy az átalakító szar és nem tudja a rendszer kiszedni a minitor EDID infókat (nem tudja monitor elmondani gépnek kicsoda honnan jött mit akar )[ Szerkesztve ]
L4CI2
válasz Adebayor #32211 üzenetére
frissítés oké ? egyezik az asztali beállítással ?
Nekem a Serious Sam 3: BFE akart minden áron 1920x1080 50hz-en menni és persze így volt fekete csík.
Megoldás az volt hogy beállítottam az asztalt is 50hz frissítésre és a Méretezési beállítások a digitális síkképernyőhöz menübe a csuszkát 0-ra állítottam.
Persze ha felbontásmás ugyanez a menet megoldás lehet. -
L4CI2
válasz #85552128 #32268 üzenetére
Lényeges extra lesz a shader cache manuális vezérelhetősége. Maga a shader cache régóta része a meghajtóknak, de az adattárolón elfoglalt méretet az AMD egyénileg paraméterezi az egyes játékokhoz. Ilyen formában a driver nem is foglal le nagy területet a rendszerpartícióból, de ma már annyira nagyok a merevlemezek, vagy akár az SSD-k is, hogy abszolút nem baj, ha a meghajtó esetleg 1 GB-nyi területet is elkölt a lefordított shaderekre. A shader cache beállítás aktiválása ugyanis pontosan azt csinálja, hogy az AMD alapértelmezett optimalizálásait figyelmen kívül hagyja, és a futtatott játékok esetében a lefordított shadereket elkezdi lementeni gyakorlatilag limitációk nélkül. Abu85 irta
tehát valahogy be lehet lőni hogy limitációk nélkül mentésre kerüljenek a lefordított shaderek
L4CI2
válasz dracox #32452 üzenetére
szerintem ha már rendszer is akadozik(tetü lassu) az már sata driver hiba is lehet mivel nem kapja meg időbe az adatot a hdd töl ..
ha neked volnék megnézném sata driver /hdd fele minden oké e.
aztán végső esetbe ddu val lepucolnám regi drivert
ha ez sem oké win re install ha ezután is xar lehet hibás a kari / persze lehet hogy összezsíroztad a pci-e érintkezőket
szóval nemvágóm mert elég sok a hiba lehetőség ( win 8.1-et visszaállítottam alaphelyzetbe telepítés helyett ) öreg hiba
vízbe azzal a winel -
L4CI2
válasz tom570 #32451 üzenetére
mivel most már gpu részleg különvált vagy mi lehet nem kerül bele GPU driverbe mint rég a CPU szöszölés / vagy csak még varát magara mit ahogy most is vannak olyan beállítások ami a régi CCC felületen vannak amúgy azt már nézted ? a régi ccc felületet? (kissé tudathasadásos a cucc még )
L4CI2
válasz tom570 #32463 üzenetére
re
ez esetleg AMD OverDrive Utility . vagy ez csak monitoroz nemtom nézd meg amd cuccc
vagy ott a gigaháj Easy Tune6 (AMD)[ Szerkesztve ]
L4CI2
válasz Pityu. #32466 üzenetére
szia
Szerintem erre nincs jó válasz nekem a 15.11.1 verzió van fen és tökéletes.
De van aki panaszkodik rá amit tehetsz felrakod kipróbálod ha jó használod ha nem másikat nézel .
Ugyanis rengeteg program van (játék) és valami X el megy jól valamelyik meg Y al .
De ha megvagy elégedve a 14.12-verel mert váltanál ? -
L4CI2
válasz dracox #32481 üzenetére
Hát nem tudom nekem is Asrock Z77 Extreme4 deszkám van aktív Intel vga-val de nincs ilyen bajom.
Probáld+ ezeket hátha segít.bemész biosba Advenced --)North Bridge Configuration menü
Primary Graphics Adapter --) PCI Express értékre
VT-d --) Disabled
PCIE 2 Link Speed --) Gen 2 (PCI Express 2.0)
PCIE 3 Link Speed --) Gen 2
Share Memory --) Auto
IGPU Multi-Moniter --) Disabled
Render Standby --) Disabled
Deep Render Standby --) Disabled1 Ha ez megvan szed le az intel/amd drivert után Display driver uninstaller pucold le.
2 Rakd fel szépen az amd drivert de figyelj arra hogy ne legyen az hogy win update már feltelepítette automatikusan te meg arra telepítesz rá az öreg hiba
3 Ha ezután se megy én megnézném egy másik gép be ott jól megye e a kártya mert lehet hogy xar ...
L4CI2
válasz bence94011 #32856 üzenetére
szia
próbáltad a Crimson is ? -
L4CI2
válasz Bali27 #34641 üzenetére
lol de jó nem csak nekem tűnt fel ez a zavaró dolog
írtam gigabit supportnak még amikor hd7870os-ém volt hogy feleslegesen pörög 40%-on ventilátor miközben alacsony a hőmérséklet.
És hogy zavaró a hangja meg ugye azt is leírtam hogy csak VBIOS-ba kéne a fan profilt jobban belőni ....
Válaszuk az volt ezzel support csapat nem tud mit kezdeni továbbítják kérésem a fejlesztőknek persze semmi nem történt ez volta lerázó szöveg GGSzerencsére megoldódott nálam a dolog mivel csapágyas lett a ventilátor visszaküldtem gariba és kaptam egy Asus r9 270X-et ezzel nincs bajom
L4CI2
hi
indítópultba dobj be egy parancsikont ezzel az értékkel:
atlogon ,
PL Cél: "C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe" atlogonindítópult Windows 10 be itt van:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUpígy elindul a AMD Radeon Settings a rendszerel úgy hogy nem jelenik meg hanem csak az óramellé kerül
L4CI2
hi
feldobtam a 17.3.2-es eszközillesztőt és eddig minden ok vele .
Viszont ami vicces az hogy AMD Problem Report Wizard startmenü ikon még mindig rossz helyre mutat.
Ilyen amatőr hibába esni amd már nekem fáj.
