SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Kérésedre válasz:
Jobb klikk a képre, kép megnyitása új lapon, és Tádááám
Azért lett így feltöltve, mert nem közvetlen az oldalra töltöttem fel, hogy ne foglalja a helyet itt hardveraprón, mert megvan adva összesen hány MB-ot tudsz feltölteni, így egy másik oldalra felraktam, és a linket illesztettem be. -
Arkennys
Igen, azaz aminek nem emlékeztem a nevére. Így talán-remélhetőleg jó lesz a kollégának. Nekem a sweeper sima mód lepucolta, és gond nélkül megy a visszábbi verzió, ami utána felment. De itt a problémákkal a kollégánál talán csak ez a járható út.
Si vis pacem, para bellum - Ha békét akarsz, készülj a háborúra
scavy
Sajnos nem igazán akar működni. Simán eltávolítottam a Catalyst install managerrel minden drivert, meg önmagát is, reboot, csökkentett módban rendszergazdaként futtatva az általad adott amd uninstall tool-t futtattam, 1 mp alatt végzett, reboot. Bekapcsolom a driver sweepert és még mindig ott mutatja a registry entryket, sőt még a fileokat sem szedi le, amiket korábban a sweeper leszedett. Minthogyha bebetonozták volna azokat a cuccokat. (vmi pnplockdown szó is van írva az elérési útnál)
Egyébként a Driver Fusion -nek a prémium változata sem szedi le őket, a fórumban olvastam többen is írtak hasonló problémával, a készítők elnézést kértek és csinálják a következő releaset, amire már várnak mint a messiásra. Úgy tűnik akkor, hogy zsákutcába érkeztem, valahogy mindig beleszaladok ezekbe. Ha stabil rendszert akarok, és egyszerűen nem tudom letakarítani ezeket a dolgokat, akkor marad a jó öreg OS reinstall vajon, mert más ötletem már sajnos nincsen?
scavy
Csak egy Avira antivirusom (free edition) van, meg win7 home premium 64 bit default biztonsági beállításokon, más nincs. Nem hinném hogy ezek kavarnának be ennyire, bár esetleg megér még egy próbát, de majd holnap újrarakom akkor megint, mert ma már egész nap ezzel vesződtem, és már picit elegem van belőle. Köszi a helpet azért mindkettőtöknek.
Winnie The P
Annyit fűznék hozzá, már ha szabad, hogy én amikor drivert "cserélek" a gépen, akkor a folyamat a következő szokott lenni:
AMD Catalyst Install Manager elindít (a baj csak annyi, hogy a registry-t ez nem takarítja ki)
majd ha kell újraindítás, ezek után Driver Sweeper futtatása ha kéri újraindítás. Majd az új driver mehet fel a gépre. Az tény, hogy ha valaki használja a Driver Sweeper programot akkor arra figyeljen oda, hogy mit jelöl ki, ugyanis ha mást is kijelöl akkor abból akár komolyabb galiba is származhat. Leszögezem nálam még eddig gondot nem okozott.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
InfiniteReality
Erre való a TV-k nagy részén jelen lévő "game mode". Szerintem a legtöbb TV-n kell legyen ehhez hasonló opció, ami kis kotorászás után megtalálható, és bármelyik bemenetre rákapcsolható. Ha játszom én ezt bekapcsolom, ha nem játszom, akkor pedig a képjavító eljárások eredményeképp tényleg szebb a kép. Filmnézésnél pedig nem számít a lag.
Az is tény, hogy én úgy kezdtem, hogy ezen a bemeneten rögtön bekalibráltam a képet (máramennyire hardveres eszköz nélkül képes voltam erre). Netről letöltöttem több beállítást, azokat végigpróbálva kialakítottam egy sajátot. Így a videokártya beállításain semmit nem kellett piszkálni.A TV pedig van olyan intelligens, hogy minden bemenethez saját beállításokat tárol el, így a TV bemenetet is be kellett állítanom, de ez nem gáz.
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
katt777
Kösz, pont este jutott eszembe. Egyébként az az érdekes, hogy amikor átcseréltem a monitort, egészen addig megvolt az 1152-es felbontás, amíg re nem startoltam a gépet. De még a más monitort sem volt időm kipróbálni eszközkezelőben, talán majd du.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
cintula187
cintula187
Pontosan. Direktbe megy minden. Az a fura hogy 800*600 ban is azt irja a tv hogy 1080p 60hz jelet kap.
Arra gyanakszom még hogy most még kezdésnek mivel nincs elég HDMI kábelem. Van egy igényes kábelem az AVR - tévé közt. De a PC - AVR részen a upc boxhoz kábel van ami lehet még az 1.2 sem éri el. Úgyhogy következő próba annak a cseréje.Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
igényes hdmi kábelek vannak a rendszerben. ma sikerült egy alkalommal múkönie.utána restart és
most megint nem megy. 60 ról 50hz is raktam a catalystot úgy sem megy.amíg a boot képernyő megy van kép de aztán elmegy. az erósítön csak kimeneti felbontást tudok állitani de az is lehet akármin semmi.
Amikor müködött totál véletlenül duplicate képernyön volt épp és lett kép.
Aztán csak a tv re adtam a képet az erösitön át és ugy is jo volt. Utána probáltam "megismételni" ezt a játékot de nem sikerültPeasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
Tuti hogy valami szoftveres vagy erösitős cucc lesz lesz de többet nem tudok rajta beállítani. Ha közvetlen kötöm össze a plazmával akkot 1080p 50hz a bemeneti info. Tehát megjegyzi a catalystból beállítottakat. He ha erősítön keresztül megy akkor felrakja 60hz-re de nem hiszem hogy ez lenne a gond mert a kábeleknek bírnia kell.
amd7870
a TV-m: Orion PIF 22 D/LED színes tv ...
nagyon rossz a képminősége de full HD-n van, a filmek nézhetetlenek, a HDMI kábelem képes a 4K-s felbontásra is szóval nem ezek a gondok, van pénzem új monitorra de félek megveszem és ugyen ez lessz a probléma...
a másik problémám hogy nem tudom overclockolni mert azonnal kifagy, vagy játék közben feketeképernyő és sekép sehang csak zugás.... :/ vagy lehet hogy a "overclock edition" videókártyákat nem lehet overclockolni, más irja hogy viszi neki maxon a HD 7850 a crysis 3-at nekem meg a 7870 nem viszi még közepesen se :/ valaki segitsen pls.... esetleg egy másik driver az FPS szám növelésére?AMD 13.4 WHQL
Sapphire HD 7870 Ghz OC edition 2GB
4GB kingston RAM
Orion PIF 22 D/LED színes tv (HDMI-VEL ÖSSZEKAPCSOLVA)
amd7870
nálam nemtalálható meg a "PC" beállitás, ez volt a gond mert ezt már olvastam valahol, nálam csak a dinamikus , természetes , mozi , játék van :/ a szoftver naprakész... a kézi köny eltünt :/ + nincs is forrás gomb, csak a beállitásoknál van forrás opció, de ott meg csak annyit lehet beállitani hogy a bemenetek engedélyezettek legyenek vagy sem...
#68216320
Tudtommal az UAC kizárólag arra való, mint az összes UNIX-alapú rendszeren lévő kontroll. Root jogot ad egy futó programnak, ami azután a User könyvtáron kívül is végezhet változtatást a rendszerben. Hogy éppen mi lesz ez a változás, arról már nem értesít. Ennél fogva nem fogod tudni, hogy automatikus indításba írt-e, ha csak utána nem nézel. A lényeg, hogy az UAC egy fontos és hasznos dolog, persze nem azoknak akik nem értik mire való. Ki lehet kapcsolni nyugodtan, de akkor nem kell meglepődni majd az apró ajándékokon.
Az automatikus indításhoz nem kell root jog. Pl. egy zenét akarok lejátszani indításkor, akkor az User profilhoz tárolódik.
A lényeg, hogy egy driver telepítésnél nem okoz problémát. Ha igen, akkor ott már valami hazavágta a windows-t.
hackeeeee
Jómunkásember
Inkább az, hogy milyen LAN kártya van. Főként az Atheros-okat nem szokás felismerni alapból, bár az újabb Realtek-eket sem ismeri fel (ha jól rémlik).
Az Én véleményem:
Chipset
VGA
Audio
Továbbiak...A DX csomagot sokszor játékok telepítése után érdemes feltenni, mert van olyan játék, ami még mindig régebbit tesz fel, pedig 2010 júniusi a legutolsó csomag.
keke69: Ha minden megvan, bár akkor is érdemes figyelni, hogy "fő drivereket" (főként vga-t) ne frissítsen update-ről, bár ha fentvan a hivatalos csomag, akkor nem szokása.
Véleményem szubjektív...
sutyesz96
Ha valakit erdekel, felraktam Gigabyte HD6670-hez a 13.9-et, és tökéletesen működik, fps-javulást is éreztem, főleg újabb játékoknál Mondjuk ez nem meglepő 13.1 után
Azért előtte ajánlott az előzőn elvégezni egy uninstall utility-t.
No matter what, you keep finding something to fight for.
Zso2
Természetesen win 7 64x , és pl mikor a Ph hasábjain görgetek lefele, vagy felfelé,akkor ugrándoznak a sorok(vibrálnak)szóval nem egyszerre viszi az egész oldalt hanem a sorok késnek és így hullámzás tapasztalható,gondolom volt már ilyen másnak is,amolyan mikrolagféleség.Lehet a képfrissítéssel kapcsolatban van,de nem hiszem ,mert idáig nem volt ilyen gondom(LG TV-n van a számítógép és csak 1 féle 60hz lehet állítani)
Adelante ALONSO - Forza Ferrari | BF3-- satazso | Intel Core + Windows = Jaguar, behúzott kézifékkel.
lukgab
Szia
Sajnos az sem segített. Mikor elindul a játék, akkor rá 1 másodperccel utána lemegy az asztalra, és mikor belekattintok, akkor kiugrik full screenre, majd megint le asztalra.
Este addig gugliztam, mire találtam egy Fullscreenizer nevu programot, amivel be ki tudom tenni full screenbe.. tabolgatni kell meg bőszen nyomogatni a gombot. Nincs erre valami normális megoldás? Nem hiszem el, hogy ilyen béna az ati driver.
Ryzen 5900X + TUF x570 + RTX 4090 // LG C2 // LG CX // ZyXEL 326 NAS
- = Zk = -
egyáltalán mi az és mire jó?!
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
miresz
Megvolt! Köszi a tippet! Amúgy valami nagyon nem kerek,a legutolsó WHQL driverrel sem,mert feltettem a 13-9_win7_win8_64_dd_ccc_whql-t és azzal meg játékok alatt,csak akkor emelte meg a GPU órajelét alapról,ha ment alatta egy flash-es Youtube videó.
Most ezt m fel,ez igaz régebbi,de ezt adta ki egyszer az AMD a 7790-es kártyákhoz. AMD Radeon™ HD7790 Catalyst™ Performance Driver Ezzel eddig frankó minden.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Diablo IV
- Hardcore café
- PlayStation 5
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
