A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
__________________________________________________________
*A Topicban működik a Spoiler TAG (SP), legyetek szíves használni!*
[Cyberpunk 2077 screenshot & érdekességek topic]
Magyar Discord Szerver
Vesa
Vesa
válasz deadtom #9818 üzenetére
"volt itt láda nyitás, tárgyak felvétele, ajtó nyitás, ezek mind-mind nincsenek meganimálva."
Egy ekkora játékban szerintem nem optimális, ha animálva van minden ilyesmi. Egy idő után kifejezetten idegesítő, hogy hatvanhétezredszerre is végig kell nézni ugyanazt az animációt. Még idegesítőbb, hogy végig is kell várni! Akasztja a játékmenetet, miközben semmi pluszt, élvezeti értéket nem nyújt, sőt, inkább elvesz.
A tudomány a valóság költészete!
Vesa
válasz deadtom #9839 üzenetére
Az elv stimmel, nyilván szép az ilyesmi, a baj ott van, hogy a végeláthatatlan ismétlődés után ez hosszabb távon a játékmenet rovására megy. Egy fejlesztőnek egyensúlyozni kell az igényesség, realitás és játszhatóság között. Nem azért maradt ki, mert nem hozzák a szintet, hanem mert úgy ítélték meg, hogy hosszabb távon inkább idegesítő, mint sem hasznos. Abban viszont egyetértek, hogy az általad is említett esetekben, ahol az animáció rövid, bele kéne férjen, mert az még nem zavaró.
Vesa
válasz WATERDACA #9877 üzenetére
PS4 ennyit tud. De az is lehet, hogy csak olyan helyen voltak éppen, ahol nincsenek sokan. Mondjuk szerintem az optimalizálás legkönnyebb módja, ha csökkentik a 3D modelek számát. 3 hét alatt nem csodálkoznék, ha ezt az utat választották volna (a nyilvánvaló textúra butítás mellett). A Ps4/Xbox jelen gen ennyit tud megjeleníteni, ezt be kell végre látni. Sokéves hardverekről van szó.
Vesa
Ne vicceljetek már. Mégis mire számít bárki egy 7éves hardvertől? CurrentGen Xbox/PS-en csodát várni kb. olyan, mintha PC-n azért sírna valaki, mert nem fut a játék ultra grafikán egy 2gen i3/GTX 650 kombón. Nem a fejlesztőtől telik ennyire, hanem ennyit tud egy 7éves elavult hardver.
Vesa
válasz VikMorroHun #10048 üzenetére
Ebből gondolom tanultak...
Eversmann
Én is azt várom, hogy be fognak halni a szerverek. A fél világ egyszerre robban rá a letöltés gombra. Még ha eltérő platformokon is vették meg, nem fragmentálódik annyi felé, hogy ez ne legyen lehetetlen scenario.[ Szerkesztve ]
Vesa
válasz bélanéni #10053 üzenetére
Illetőleg ezekből lesznek a későbbi vásárlók, amit egyébként felismert a CDPR. A GTA-tól kezdve a Witcher 3-ig minden ngyobb, drága játékot az tud eladni még évekkel később is, hogy a release day környékének árát megfizetni nem képes réteg idővel megveszi a GOTY-t akcióban, féláron. Ez kicsit olyan, mint a használt autó. Akinek nincs pénze újra, annak az marad.
Vesa
válasz nubreed #10066 üzenetére
Mondjuk a virágboltiban egy ekkora címnél szerintem még a szokásosnál is nagyobb veszély van egy telepített trójai vagy egyéb vírus miatt. Rengetegen fogják letölteni is, biztosan rárepülnek a VR maffiózók a lehetőségre és teleszórják a virágboltit minden "jóval"...
Vesa
válasz Fitzgerald #10545 üzenetére
Nem lehet elvárni, hogy mindenki a helyén kezelje a játékot. Sajnálatos, de ez van. Várható volt, hogy néhány újságíró sajátos szempontrendszer szerint fogja tesztelni, és annak nem lesz feltétlen pozitív kicsengése. Ez minden létező játéknál megtörtént, a későbbi GOTY W3 esetén is voltak negatív review-k, a trailerekhez képest butított grafika miatti hisztiről nem is beszélve, mégis a valaha készült legjobb játékként tartják nyilván azóta is.
Vesa
Vesa
válasz Tiesto222 #10802 üzenetére
Lehet venni...GOG-os verziót annyiból érdemesebb, hogy ott a teljes összeg a fejlesztőknek megy. Előtöltés már van. Digitális esetén nincs "készlet", a kódok nem tudnak elfogyni. Fizikai verzió is kapható, a forgalmazóknak utána tudsz keresni a neten.
Vesa
válasz tomazin #10812 üzenetére
Szerintem csak a hype miatti kötelező kör volt, mivel a játékot a szokásosnál is többen várják. Villogás rengeteg játékban van, és többségében 20éve ki van írva a játék elejére és/vagy a doksiba is, hogy ilyen kockázatot extrém ritkán okozhat. Onnantól saját felelőssége mindenkinek.
Vesa
válasz chris0000 #10811 üzenetére
A megadott hardverigény soha nem lehet pontos PC-n. Semmilyen játéknál nem fix a gyári adat, csak tájékoztató jellegű, mivel PC és PC között számtalan különbség lehet, még közel azonos hardverek mellett is.
A CDPR így is részletesebb táblázatot közölt mint általában más cégek szoktak, mivel feltüntették a beállítások és frame rate értékeket is. Bizonyosat majd akkor tudhat mindenki, amikor a saját gépén elindítja.A tudomány a valóság költészete!
Vesa
válasz [Prolixus] #10818 üzenetére
Sajnos legtöbb esetben butítás. Vagy poligonszámot kell csökkenteni, vagy textúra felbontást. Előbbit jellemzően úgy érik el, hogy kevesebb lesz az NPC, tereptárgy (gyérebb növényzet pl.), ezt sok más játékban látjuk, amikor a PC-s és a konzolos verziót egymás mellé teszik.
Textúrák méretét pedig azzal lehet csökkenteni, ha alacsonyabb felbontású. Ezt is látni, már most is a CP2077 esetén, hiszen a konzolos kép kevéssé éles, mint a PC-s. Lehet még butítani effekteken, particle sűrűségen, post-processingen és számos dolgon, de mindegyiknek lesz valamennyi negatív hatása a látványra. A cél az, hogy ez a hatás ne legyen akkora, ami már zavaró.[ Szerkesztve ]
Vesa
Egyébként legtöbb esetben custom beállítást hasnzálok, már ahol ezt igényli a hardverem. Jól lehet játszni a beállításokkal úgy, hogy a fontosak maradnak ultrán, a számomra nem fontos, de erőforrásigényes funkciókat pedig leveszem vagy ki is kapcsolom. Kicsit vacakolós, de megéri.
Vesa
válasz Fitzgerald #10827 üzenetére
Semmi nem lesz, 5 perc hírnév...Az első két hónap után senkit nem fog érdekelni, jön majd más, amin csámcsoghatnak.
Vesa
válasz dreamscape #10870 üzenetére
Volt már róla szó, de belinkelem amit akkor írtam a régi Xeonok kapcsán. (annyi módosítással, hogy GOG-on csak akkor él a 30nap, ha nem töltötted le a játékot. Letöltést követően 14nap a refund)
Vesa
válasz dreamscape #10872 üzenetére
Kioktatásról szó sem volt, kicsit vegyél vissza! Az eddig elérhető ismeretek alapján válaszoltam, illetve linkeltem be amit tudunk a kérdésről (annak ellenére tettem ezt segítő szándékkal, hogy a kereső használata egyébként bárki számára elérhető funkció a fórumon). Nincs hivatalos információ AVX-el kapcsolatban. Holnap minden kiderül ezzel kapcsolatban is.
Vesa
válasz dreamscape #10874 üzenetére
Válaszoltam a kérdésedre. Nincs hivatalos információ az AVX-el kapcsolatban.
Vesa
Pár napon belül látni fogjuk a tényeket. Mondjuk én akkor sem esek kétségbe, ha 0day nem hozza a tökéletes fps értékeket, a W3-nál is kellett még pár hónap a teljes gyönyörhöz. A lényeg, hogy ebből kiindulva meg fogják/tudják majd oldani, ha egyáltalán szükség lesz rá.
Vesa
válasz bélanéni #11294 üzenetére
Patch esetén sokszor alkalmaznak olyan megoldást, hogy előbb letölti a rendszer, majd installálja. Install végeztével pedig törli a letöltött telepítőt. Ebből az következik, hogy pl. egy 20Gb-os frissítésnek az install idejére valójában 40Gb szabad helyre lesz szüksége, amiből a telepítés végeztével felszabadul 20Gb.
Vesa
Éééésss, indult a mandula!
Elképesztő...Már a menü zenéje akkorát odaver, hogy itt leragadtam hallgatni, nem győzöm feltekerni a hangerőt (fülesben természetesen)!A tudomány a valóság költészete!
Vesa
Na, bár nehezen, de mára befejeztem mert kifolyik a szemem.
PC-n elképesztően néz ki minden, a város csurdultig van NPC-kkel, a hangulat csillagos ötös. A ködös, szmogos utcákon éjjel átszűrődő neon fények valami brutálisan ütnek, ilyen látványt vártam 20éve. Apróbb bugok vannak, de ez várható volt. Főleg grafikaival találkoztam (egy NPC átment a falon harc közben, illetve az utcán 1-1 NPC hirtelen a semmiből ott termett). Futással én elégedett vagyok, egy custom beállításokkal simán tudom tartani a 60fps-t 1080p-ben (2070S), a fontosabb opcióknál ultra és high mellett.A VR kiképzős résztől nem voltam elájulva, bár ötletes a megoldás, de kicsit esetlenek a feladatok. Mondjuk ez érdekel legkevésbé. Autó irányítása számomra teljesen jó, és a harc is rendben van eddig. Prológusban valamennyit haladtam, majd holnap folyt. köv.
Az UI-val kapcsolatban viszont felemás érzéseim vannak. Nagyon szép, meg minden, de nem mindig egyértelmű első ránézésre, hogy mi, hogyan működik benne. Idővel majd megszokom, de első látásra nem mondanám felhasnzálóbarátnak.
Összességében eddig iszonyatosan jó, a hangulat már most magával ragadó, a zene eddig kegyetlen jó volt mindenhol, hangok szintén. (itt pici bug, hogy néha recsegett valami, és mivel profi sutdio hangkártyám van, bizonyosan nem az audio hardver miatt).
(Steam-en viszont elindult a sírás-rívás egyesek részéről, ahogy az sajnos várható volt. Jelenleg 77%-on állnak, ami lehetne jobb is. Magam részéről 100%-ból 95-öt adnék most)
Vesa
válasz Hauptmann #11830 üzenetére
Azért a No Man's Sky egészen más ügy volt, itt most egy lenyűgöző játékot kaptunk még ha kicsit bugos is itt-ott. az NMS pedig alpha állapotban sem volt megjelenéskor. Sokan azért csalódnak, mert nem ezt várták. A hype egy ilyen dolog. Pedig ha az ember elmélyed benne, márpedig egy RPG folyamatosan ássa bele magát a mélybe, akkor látható, hogy ez egy iszonyat jó game. Számomra pl. Skyrim első küldetése volt rettentő érdektelen és unalmas, ennek ellenére az egyik legjobb játék volt és maradt a mai napig is.
Hajnalban még a prológus közepéig sem jutottam el 3-4 óra játékot követően, bár nem rohanok, elolvasok mindent. Eszméletlen sok lehetőség van, a craftolást még csak karcolgatom, fegyverfejlesztésnél is rengeteg a leghetőság. A karakternek meg annyi tulajdonsága van, hogy csak nézek, mire lenne érdemes rámenni.
Vesa
válasz Krisz0418 #11884 üzenetére
Számomra a játék csodaszép, de a futásteljesítményt inkább az befolyásolja, hogy rengeteg a 3D modell és a textúrra. Ha már csak abból indulunk ki, mennyi NPC lófrál az utcákon, érezhető, hogy ide kell a teljesítmény. Nekem egy 2070 Superrel gyönyörűen fut, javarészt ultra/high beállítások mellett FHD-ben, de tény, hogy custom beállításokat alkalmaztam és nem presetet.
Vesa
válasz LobiDrg #11902 üzenetére
A VGA kártyád a GTX 1060 és 1070 köztt van valahol. Itt egy video a 1070-hez, ebből talán ki tudsz indulni. Le kell faragni itt-ott, hogy stabil 60fps-t ki tudj csikarni, high-ra biztosan nem lesz elég sajnos.
Vesa
válasz nincsnév007 #11910 üzenetére
Az valami egyedi bug lesz, még nem írt más itt ilyen hibát. Beállítások, drivirek minden rendben? Ha más nincs, egy reinstall-t próbálj meg.
Vesa
Vesa
válasz almalé #11928 üzenetére
Az értékelésnél pont azt látjuk, amit eddig is vártunk. Aki FPS-t/GTA klónt várt, az koppant.
"Semmit nem tudunk a karakterektől, a világról, sőt, magáról V-ről sem "
Persze, hogy nem, mivel egy normális RPG-ben a világ és a karakterek története folyamatosan bontakozik ki. Ez nem úgy működik, hogy van egy 2órás sztori és mindent tudunk, lehet menni lövöldözni az utcára. Rengeteg az írott anyag, ezeket elolvasva tárul fel minden. Ez a játék egy RPG.
Vesa
Urak, a személyeskedést kérnénk mellőzni! Köszönjük!
Vesa
válasz bélanéni #11949 üzenetére
Amíg korrekt hangvételben ír kritikát -és eddig ezt tette-, addig minden joga megvan hozzá. Éppen ezért válaszoltam én is csak arra a részre, miszerint nem tudni semmit a karakterekről és a világról. Ezt vitatom, hiszen az a lényege egy RPG-nek, hogy olvasni kell. Sokat. Így volt ez a W3-tól kezdve a Skyrim-en át a Baldur's Gate-ig minden jobb RPG-ben, tehát ez nem volt valid negatívum.
Kulturáltan vitázzatok ha kérhetem!
Vesa
válasz Capt.Obvius #11955 üzenetére
Lehet kritizálni, miért ne lehetne? Csak tegyük azt kulturált módon! Eddig szerencsére ezt láttam.
Hivatalos oldal:
Cyberpunk.net
Hivatalos fórum:
forums.cdprojektred.com
Hivatalos Twitter fiók:
@CyberpunkGame
Hivatalos Youtube csatorna:
@CyberpunkGame
Összefoglaló a világról és a háttérről:
Cyberpunk, Chippin In
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
