- Samsung LCD és LED TV-k
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- NVIDIA GeForce RTX 3060 (GA106)
- Bluetooth hangszórók
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Diablo 3 topik
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #14711 üzenetére
A robbantás nem csökkenti a kiosztott DMG-t?
Gyengébb %al dolgozik mint a hegesztő, ráadásul ugye Azmo egyedül van..
Én tömegbe szoktam berobbanni..single targetre szerintem felesleges..Bár lehet én látom rosszul
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
persil
válasz F-ECT$ #14929 üzenetére
De pont az említett ok miatt tökéletesen felesleges is egyrészt.
Másrészről pedig szintén pont e miatt a leginkább használható az armory-s, követővel és passzívokkal meglévő dps.(semmi értelme passzívok és követő nélkül mérni, mivel ezek single-ben buildtől függően mindig veled vannak)
Így remekül össze lehet hasonlítani két azonos kasztú, de különböző build-ű/gear-ű karaktert. Másféle összehasonlításnak meg eleve semmi értelme nincs az összehasonlításnak, megint csak a fent taglalt ok miatt.Pont azért mert más kaszt, más build, más működés. Arról nem is beszélve, hogy van aki - uram bocsá' ilyen is létezik - valami egyedibb build-del játszik, ami nem is pont úgy működik, mint a netről leszívott, utolsó bit-ig megegyező replikák.
"Ezért lenne jó egy valós dps mérő"
Olyan azért nem létezik, mert a dps eleve csak egy irányszám, semmi mást nem jelent, mint egy másodperc alatt átlagban bevitt sebzést.
A valós dmg output-odat legfeljebb magadnak tudod megmérni, általad felállított körülmények közt valami combosabb hp-val megáldott ellenfélen.Szerintem ott lett az egész elrontva, hogy bejött a köztudatba a diabloprogress. Senkit nem érdekel, hogy követővel, vúdúmágiával vagy kecskeáldozással érte el valaki az 500k dps-t, ha belép a játékba és kilépésig ennyi/vagy több a dps-e, akkor ezen nincs mit vitatkozni, meg diabloprogress-ezni. Épp ezért hülyeség passzívok nélkül összehasonlítani két karaktert. Az a buildjéhez tartozik, azzal együtt kell nézni.
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
persil
válasz F-ECT$ #14936 üzenetére
Na, látod ezzel már egyetértek, így van értelme a dps mérésről beszélni, ellentétben a Proevo által emlegetett "gear alapú dps"-el, mivel az inkább csak arról szól, hogy mennyi pénze volt az illetőnek.
"Arról nem is beszélve, hogy pl egy fagyis wiz 120k dps-e, lehet, hogy nagyobb dmg kiosztására képes, mint egy archonos 200k dps-es wiz."
Pontosan. Mert a build-je, a játékstílusa, a tudása alapján ez lehetséges.
(és mielőtt valaki félreéri, ez most csak F-ECT$ példája, sehol nem írtuk, hogy ez minden esetben így is van )Ha belépsz a játékba és X dps-t látsz, akkor a tied annyi. És mindegy, hogy mivel érted el.
Amúgy én ebben a kérdéskörben Andrish-al értek teljes mértékben egyet. Nem kell túlmisztifikálni, meg diabloprogresszelni meg stb. Adott karakter(ha csak nem buffolva lépett ki) olyan dps-el rendelkezik adott build-del, amit az armory ír. Ez így remek.
Sirandrish
legenda
Mert a Barbárnak nem kellett mozognia míg gondolom nektek igen..
Értelemszerű hogy azonos DPS-nél egy olyan Barbár ami bírja az ütést is, sokkal több DMG-t fog kiosztani single targetre mint egy DH/WIZ/MONK/WD akiknek helyezkedniük kell..Hiába a rengeteg DPS ha futkározol balra jobbra..
Ez a WOW-os DPS mérő viszont érdekesen hangzik..van erről valami leírás/bemutató vagy bármi?
persil Nem beszélve arról hogy attól hogy valakinek 10K-val több a DPS-e, még nem biztos hogy jobb a gearje, mint ahogy az sem hogy egyáltalán többe került..
Lehet 20K-val kevesebb HP-ja, lehet 1-2K-val kevesebb defje...100-200al kevesebb all resije, etc etc..
És akkor biza mint gear...alulmarad, még akkor is ha több DPS-t ad[ Szerkesztve ]
abéla
válasz F-ECT$ #14964 üzenetére
Azért tegyük hozzá armoryban nem lehet tudni, hogy most épp be van-e nyomva a sok érték-kozmetikázó buff-cucc, csak az első 5 (szerinte) legfontosabb értékeket írja ki, összallres nem látszódik, stb. szóval armory szerintem pont az egyszerű kinek nagyobb a .... tipusú okosságokon túl kevéssé használható, nem beszélve, ha az adott illető ázsiai régióba tartozik (frostburn, külön öröm az item-statokat bogarászni ) .
Armorynak talán az itemek gyorsnézetei, meg a már említett 5 primer tulajdonság gear-eloszlási leírata az ami egyértelműen használható.Úgy gondolom, az armoryt minimum diabloprogres-szel együtt érdemes elemezni, így egyből lehet is látni, ki az aki tényleg csak pöcsnöveldét játszik, esetleg hiányosságok vannak védelmi: armor/allres/dex/ls/loh/dmg-redu...hp, esetleg támadó téren: apoc/as/chc/chd/elitedmg...dps. A felsorolásból is látszik, hogy azért a dps vs hp/armor-on túl még azért van ez-az ami meghatározza a kari életképességét/hatékonyságát.
Szóval, ha valaki ért az adott kaszthoz, diabloprogressen (vagy más hasonló) lévő "gear unbuff" értékekből sokkal jobban tud tájékozódni, majd ehhez hozzárakja szépen a build-variánsokar a kis buksijában.
Tény, hogy a dprogress herosc-ja, meg ehp-ja esetleg pvp dummy értéke sokak számára értelmezhetetlenek, esetleg a dps-only gearek esetén zavaró lehet, hogy számszerűsítve van az unbalanced állapotuk (kivéve az állatokat, akik brutális értékekkel kompenzálnak, pl: kellemes kis cm akinek ugyan 32k a hp-je, de az egyéb értékeit elnézve, ezzel is valószínűleg jól elvan )[ Szerkesztve ]
hootka!
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #15149 üzenetére
Ez így marha kevés...10sec "üresjárat" így is marad a teleportok között..
Mellesleg nem 24% MS-el kell számolni mert pont ez a lényeg..
A Wizardnak annyi van..max 24%..de erre egy Monk kapásból tud tenni passzívból, a DH vaultozik, a barbár sprintel és a WD is tud valamit...
Szóval alsó hangon 30% MS-el kellene tartania a tempót ami 12MS+10secenkénti "tripla teleport"-al is kivitelezhetetlen, nemhogy 0MS-el[ Szerkesztve ]
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #15156 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő..
Az lehet hogy 12% MS-t kompenzál, de mint már említettem nem annyit kell kompenzálnia..Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
persil
válasz F-ECT$ #15297 üzenetére
2néha észre se veszem, hogy refis pack volt, néha meg leverem a hp-jukat negyedig és már a halálomon vagyok"
Természetes, mivel a szörnyeknek is saját hatásfokkal működik a reflect dmg, mint minden más is.
Amúgy Andrish nagyon nem vagytok egy kategória, ami neked röhögőgörcs, az neki inkább ellenállás, ls ide vagy oda.Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #15379 üzenetére
Nyah..tegnap kérdeztél, és kicsit utána számoltam...
Olyan 80 óra volt elérni a para 57etEvery game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #15437 üzenetére
Egy "Andrish run" amiről már beszéltünk pár napja, az 7-9perc átlag és hogy mennyi EXP jön be azt nem tudom..
Mint láthatod, nulla bonus EXP-vel megyek így gondolom nem túl sokHelmoras Én a Pajzs+1H-t preferálom..
Egyszerűen azért mert kellő ráfordítással elegendő DPS-t ki lehet hozni (nekem jelenleg 240K+ buffolva úgy hogy kb 2 hónapja hozzá se nyúltam...most tudnék rajta csiszolni de minek), ráadásul meg se halNem szeretek barbárral helyezkedni..ha Barbár akkor az "Arcába állok és letarolom" taktika ami nekem kedvez
#92888064
válasz F-ECT$ #15592 üzenetére
3% ls van övben, de az kb annyit tölt, mint sb reflect-je. nem értettem miért nem adja a crit-et és ugrik meg a hp-m. majdnem lehalt az egész csapat ezért, 1 doki élte túl és élesztette a team-et.
mindig én szoktam vinni sb-t a pálya valamelyik sarkába, csak most nem akarta az igazságot...(#15593) proci985
büdinél fel sem tűnt, mert mindig jöttek az állatkák, és mivel a nagyobb terület rúna volt beállítva a rend-hez, így volt hp folyamatosan.(#15594) JSaN
frenzy is ilyen volt nekem az elején, de megtanultam használni a shiftet.[ Szerkesztve ]
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #15706 üzenetére
Ez igaz, viszont ha fegyverből akarnám megoldani az LS-t akkor kb 10szer ennyibe kerülni egy hasonló cucc
Azt meg inkább ráköltöm a gearre..szerintem jobban kijövök.persil Egyelőre elég a pox..de majd megnézem az amudat is
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #16102 üzenetére
Már lassan mindenfele esik csak keleten nem...
Nah nem mintha bánnámEvery game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
ProEvoFan
válasz F-ECT$ #17051 üzenetére
Én itt a kritik sűrűségére gondoltam.Persil példáját nézve, hiába kevesebb 150%al a chd, de a +10% chc miatt többször kritelsz, még ha kevesebbet sebzel kritkkel is.
Ahogy te is írod, skill függő is lehet.
Amúgy DH témában szóltam hozzá, és nekem a ball lighting-al ez a tapasztalatom.Gyorsabban haltak a mobok.
Legközelebb pontosítok.[ Szerkesztve ]
mcwolf79
válasz F-ECT$ #17074 üzenetére
így van,kardozok és fagyasztok. Mi ezzel a baj?
MPL5-6-ban simán haladok vele. Egy pár napig a Familiar-t is használtam a sebzésnövelő rúnával, de most csak kulcsfarmra raktam vissza, amúgy ahelyett archon szokott bent lenni. Rá kellett jönnöm,jó az ha bent van. Nincs annál felemelőbb érzés,mikor a mobok elpárolognak. Egyedül a refisek ellen nem jó, minden más ellen fasza.Nekem sincs gondom a kezeléssel, nincsenek bőrkeményedéseim,szépen ütemre nyomom a kard mellé a fagyit.
ma este csapni akartam egy überezést, de a piszkos act2-es ward beleköpött a levesbe. Most ő csinált úgy,mint a múlt héten az act1-es. Nem is tudom ,már hányadszorra futok neki, pedig még a HF ring is rajtam van a + MF-el. De már csak 1 kulcs kell :-)
Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
Vismajor01
válasz F-ECT$ #17093 üzenetére
Légyszíves mutassatok utat(topikot), hogy diablo3 futattásában létrejövő problémákkal hová forudlhatok...?
a lényeg tömören annyi, hogy utorrent futtatása mellett játszhatatlan lesz a játék. Portforwardot próbáltma, nem tudom, jól e? Ilyesmi szaki topikot keresek, vagy ha ti tudtok segiteni, nekem az is jó
üdvSamsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
Kicsimix
válasz F-ECT$ #17144 üzenetére
Ám ez is egy játékstílus ,hogy mp7-en otthagyjuk a pajtit csak hát izé hiába rohan előre mert első akar lenni úgy sem megy semmire egyedül... Ha egyedül akarom tolni akkor marad a single : ) De mi általában amerre megyünk ott elintézünk mindenkit. Ha valaki utánam jön nem nagyon talál ellent.. Amúgy nekem semmi bajom 24ms-el..
Jaa értem... Nekem nem annyira fekszik ez az elit keresős szitu... Nem élvezem nem is játszom így ha mások nem így akarják.. Ritka mikor muszáj.... : )
...Kockázat nélkül nincs vereség... : ------------)
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #17219 üzenetére
450 körül van a Storm Crowon meg ugye 1,5% LS a Magic weaponból
buherka
válasz F-ECT$ #19365 üzenetére
Most van egy para 88-as DH-m. Lehet ha kiakasztom elkezdek egy másik karit, vagy folytatom a barbim.
Arra tartogatom.
Addig még úgy is megyek pár kanyar übert. Lesz ez még több is.Ha nem kéne ennyit szopni a kulcs farmolással, már tuti kraftoltam volna egy vagon Hf.ring-et.
Okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye a sajátján se.
MrCsiT
válasz F-ECT$ #19595 üzenetére
"Btw milyen mpl-re elég ez a 70k dps cm-ként?"
ha van eég as-ed meg chc-d (azaz, nem nagyon másznak el a dögök), és iszonyat nagy türelmed, akár mp10-re is
nekem nem jött be a slow time (force weapon helyett) , mert amíg azt varázsolom fel (8 mp-enként újíthatod) addig nem a fagyasztásra nyomsz. Ez épp elég lehet, hogy felolvadjon valaki, akinek nagyon nem kellene..
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
MrCsiT
válasz 2 : ha tényleg a galvanizing ward passzívot használod, ajánlom helyette az evocationt ( cd -ket csökkenti) illetve, ha cm-ezel, akkor az energy armornál szerintem a prismatic rúna (+res) hasznosabb lehet..
tatabánya : "volt már veletek olyan hogy játék közben bevillogott a kép?"
SB előtti területen a villogó kép rendszeres nálam. Néha számokkal is.. de csak ott. Nem hiszem, hogy nálam van a hiba, mert korábban nem volt ilyen gondom.
Remélem, a brutál nagy karbantartással javítják ezt a bug-ot.
buherka
válasz F-ECT$ #19649 üzenetére
Én se megyek überre egyedül...csak néha bennragadok, mert mindenki kihullik mellőlem és makacs geci vagyok, mert nem halok meg
(#19651) Sirandrish...a magyar ember mindig is irigy dög volt. Ha már 20Ft-al több van a másiknak akkor tolvaj, szemét csaló. Nincs ebben semmi újdonság.
Tőlem azt a kis +vita-t sajnálja mindenki. Csaló szemét vagyok én is.[ Szerkesztve ]
mephi666
alapvetően single-ben nyomom, ilyen vagyok nem várom el, hogy mások hozzám igazodjanak, mikor/meddig érek rá és fordítva... meg így érzem igazán, mit bír a karakterem
#19651: mennyi forintot termeltél ki eddig a játékból rmah óta? (nálam most beállt eléggé: 5k körül van a február)
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
persil
válasz F-ECT$ #19666 üzenetére
A "met" viszont nem jelenti azt, hogy milliót. Meg lehet ezt magyarázni persze, meg a hülye is én vagyok, lehet savazni, nem haragszom meg, de ettől még a kiemelt mondat egy igénytelenség marad, ami ráadásul teljesen értelmetlen is.
simsi
Igen, ez egy frappáns kis szöveg volt kb. 10 éve, amikor először olvastam, viszont ennek semmi köze a magyartalanul/helytelenül leírt mondatokhoz.
Biztos nem így jön le, de ezt nem bántásból mondom, viszont nem tudom megérteni, hogy miért nem igényesebb valaki arra, amit leír. Na mindegy srácok, befejeztem és bocs az eddigiekért, tényleg csak az értetlenségem miatt volt.[ Szerkesztve ]
Sirandrish
legenda
válasz F-ECT$ #19897 üzenetére
Én sem rég nyomatom a CM-et de amit észrevettem és neked is javasolni tudok az az AS és CHC növelése..
48%CHC felé kéne menned a lehető legtöbb AS mellett..
Ilyen 2.30AS már elegendő lehet de ha több van az csak előnyUnity-vel ha jól értem akkor 900 körüli LOH-od van, ami elég, szóval arra törekedj hogy a 800+ az meg is legyen..azzal már el lehet boldogulni..
Hja és még a Teleportot próbáld meg beszorítani, akár a MW helyére is DPS bukóval..
Kegyetlen sokat segít a helyezkedésben, főleg hogy úgymond normal attackot te sem használsz így meg nagyon nehéz meglépni az elitek elől mert csak a Tornadot pakolod futás helyett...gondolom feltűnt
Én jobbklikk-re beraknám a Teleportot - Wormhole-al...próbáld ki..megéri[ Szerkesztve ]
