- Bluetooth hangszórók
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- E-book olvasók
- Milyen notebookot vegyek?
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Diablo 3 topik
Gorneck
Búék!
Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
válasz CzKaresz81 #71914 üzenetére
Meg kell nézni a leaderboardot... Amúgy van ott minden...cluster, multishot, fire és cold...1 töltő 1 égető skill... Értelmét veszti az AS...stb. Visszatér a régi klasszik DH.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz vhunor #71923 üzenetére
Az akkor se volt állapot, hogy csak azzal kellett foglalkozni, hogy vaulton/ssen legyen a kezed...illetve LGT esetén ami melós, de kb nonstop mehetett az SS.
Sokkal élvezhetőbb lett a DH ptr-en, mint most és végre nem csak only 1 build létezik majd...hanem szabadon variálható...gearben is van azé eltérés ahogy láttam a leaderboardot...Gorneck#1239
Gorneck
Jó lesz a Pala, bár nekem annyira nem jött be, mint a lovas, de már csak pajzs kell hozzá. SoJ mikor lesz nemtom...mert míg DHval esett 10, addig a többivel 2-3 összesen.
Nem halnak azok el...legalábbis nálam nem. Kutyik tankolnak...GR-re max pecs után viszem...próbálni.
Zuni elvileg a Carnevil-hez lesz igazítva, hogy hogyan arra kíváncsi vok...remélem vmi dmg buffal...mert a Doki így GRben DH szintre is húzható lenne, amit nagyon várok, hogy legalább DPS szinten variálható legyen a GRTeam..
Gorneck#1239
Gorneck
válasz vhunor #72061 üzenetére
Igen, de ott ugye volt egy fegyó is, ami miatt erős volt a build...de most nincs...meg ahogy nézem nem nagyon használják...
A Condemn Pala szépen felkúszott GR50-ig... Mondjuk ahhoz kell egyfajta stílus...hogy a maxot kitudd tolni... [link], váróóóós nagyon...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz granini #72067 üzenetére
Alapvetően a DMG jelentős részét a holys gem adja (veszett jól procolja a condemn)...maga a condemn DMG-e ha jól rémlik kisebb, mint a pacié...bár nekem 1-2 dolog azé hibádzott hozzá anno (de sokkal nem maradhat el tőle)...Stronggal nem próóóószáltam illetve Hexinget se volt módom megnézni...szal van benne potencia.
De túlképp ennyi...trapped, mirinae remek DMG boost, főleg, hogy a seggé vagy mindennek...a vákum procolja a strongot...critical miatt meg bőszen kell nyomizni a provoke-t vagy mit, hogy legyen miből költeni.
Nyomizta őket is...hisz sokszot elég gyorsan mozgott az iron skin miatt...sokban nem különbözik a lovasPalatól a build...csak más a kavics más a sebző skill...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz vhunor #72070 üzenetére
Jahhh, és a csávókámnak is vmi atom mázlija volt...még mindig Monk/DH a nyerő DPSben...bár nekem ez a Pala is nagyon tetszik...várom már a sezlony végét...
2-be sem fogok indulni...annyi időm/kedvem sztem nem lesz, hogy 2-3 karit is felgeareljek 0-ról...főleg a dropom alapján csak az ideg baszna szét...és mivel Monkkal mennék így GR is felejtős vmilyen szinten...oda másik kari kell.
Gorneck#1239
Gorneck
Nekem a Barbi az a HoTA...minden más egy rakás fos...vagyis nem barbár...és nem látom, hogy vha visszatér e ez a vonal...sajna...
Ám reakor eddig is jó volt... Tan most picit jobb lessz a single DPS-e...de kb hangyapöcsnyit.Én is azon vok...hogy végre ne kelljen cserélgetni semmit se...még 1-2 gem kéne...de nagyon sok 43-48 közti GRnek köszönhetően egész jól állok velük...külön köszönet a CotS és IM klánnak ezért.
Gorneck#1239
Gorneck
Pedig kell...pont ezé nőtt a leadott DPS-e...nem élből van hoki...szal érdemes halmozni.
Köv héten elvileg még meg is kaphassuk a pecset... Nagyon váróóóós...
(#72078) vhunor: Odaállni senki se fog...csak a Monk. Igaz ő még annyit se karcol a zdpsével...mint a Frenzyvel a Barbi. Nincs skilljük, ez van, solozni köll velük...a DPS részleget kéne helyrevágni (WD/Wiz), hogy ne csak only dex legyen hátul. A Carnevil jó úton halad...1-2 skill 1 kis set supp és máris versenyképes...Wiz meg talán az új settel, vagy skill buffal simán ott lehet...
Gorneck#1239
Gorneck
Az a borzalmas, hogy pl a WDnek nem is kéne komoly buff...klapekonként 15-20M DMG nem is rossz (az érkező peccs után)...semmi partybuff...szal durca lesz ez, de nem lenne rosz egy + setbónusz. Aszhem ígérték a Zuni frissítését is a többi régi sett mellé...ami nem lenne rossz.
De amit igazán nem értek, hogy az a rohadt DD gatyót kutya nem használja...a két intes kari akko mé nem? Mert lehet helyretenné őket? WDnek nagyon jót tenne... Nahh de mind1...reménykedem benne, hogy a setekkel nem fognak várni 1 évet.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz vhunor #72087 üzenetére
Ennyit hoztál ki? Vagy ez lenne az ideális?
(#72089) defede: 39-et már behúzták vele PTRen, lehet többet is...tán a legnagyobb bibi, hogy FA% az idézett dögökre nem hat...PD% meg majd igen, ahogy a Simplicity's Strength is dob majd a sebzésen. BBV alatt igen durca critek szálltak...erre arra...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz vhunor #72095 üzenetére
Pedig team buffal lesz ennyi. A skilles fetishek 20-25M környékén melóztak nálam...BBV-vel még több volt. FA% sajna az idézett fosokra nem hat, viszont a PD% elvileg fog...nem volt kedvem szórakozni ezzel.
Szal az az álom annyira nincs ám messze...mert ugye itt nincs megállás, tolod, mint állat. Nagyon kéne egy jóféle Zuni boost..
Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #72116 üzenetére
Patch->sezlony 1 bezár->majd eccer indul a sezlony 2. Februárban közel se biztos, hogy lesz 2. Indítani leginkább Monk miatt érdemes...többi nem nyújt semmi pluszt...
DH eléggé össze vissza...tűzes jeges DH vegyesen, változó gearrel (pride vs cinder), változó skillekkel chakramtól a caig láttam már sokmindent, többfajta fegyóval. Én élvéezhetőnek tartom...sokkal jobb lett.
Monknál szupi lesz a harang és tr...változatos gear...láttam elég sokféle variánst.A GR-t helyretették...kevésbé szól a szopiról...mármint azon nem kell idegeskedni, hogy üres a map. De ez mind benne van a noteba...elvileg az a pecs köv hétén még tán élessé is válhat.
Kihegyezett magas GR-re nagyon változás nincs...szokásos felállás. Majd eccer ha kap a wiz+wd vmi buffot feljöhet a DH mellé.Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #72118 üzenetére
Elvileg jahh...és mivel a sezon nem hoz semmi extrát azt pont leszarom mikor jön...a Gundo meg egyelőre nem mozgat...mindenkép a Pala/Monk lesz az elsődlege csapásvonal...meg ha jó lesz a köpködős WD mindenkéép szeretnék vel runolni.
Set vissza, többi sezlony...oszt majd jön vmi set pecs is...régi setek buffja és gyün 1-2 új (wiz+dh+barb)...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #72125 üzenetére
Ha jól sejtem sose voltál magas GR-en Palaval vagy Monkkal. Ha nem vagy full védelembe, akkor egy trash is ledob dárdával...pont annyira halsz, mint egy DH. Így a CDR még mindig fontos...így a Leoric kalpagról ritkán mondanak le...
De majd ki lesz próbálva a harangossal, ha már képes lesz a Monk versenyre kelni a DHval soloban.
Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
válasz mikromanus #72130 üzenetére
Pontosan ugyanolyan törékeny (ennek nem szabadna így lennie)...csak míg a DHnak van vault/smoke addig a Monknak DS oszt kalap...vmi védelem meg kell mellé...de ugye nincs. A rengeteg CDR-ről nem nagyon mond le egy Monk se...nem is nagyon használják a kalpagot (amin épp most rugózol)...illetve se aoe se single szinten GR-be nem képes egy ranged Monk felvenni a versenyt a DH-val...illetve, ha akarja, akkor kéne palm is...az megint ott koslatsz a tömegbe...oszt ha tarkón ver vki lepihensz.
De ami a lényeg, hogy továbbra sincs se DPS Pala se DPS Monk magas GR-es partykba.és nem hiába...Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #72137 üzenetére
Össze lehet...kb nekem is anny volt a tankMonkomon...de itt most egy DPS kariról van szó, aminek ehhez jó pár cuccot be kell pakolnia...ally, epppi, sw, harang, palm, ds...be is teltem... Szal nem, nem csak simám behányom a vmit oszt majd nem csap le semmi.
DH-t semmiképp...azé, hogy nulláról indítsak egy karit azé nem fogok sezlonyolni...nem kap semmi újat. Ezért írtam a Monkot, annak ott a Gundo ami sokat számít...de az se vmi húúúúde nagy vonzóerő...mikor ott van a CondemnPala, WD, DH, Monk a simába...
Monknál vmi illesmit képzelj oda: [link].
Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #72143 üzenetére
Nem, kurvára nem....
Azok, de nem nagyon érdekelnek...bár a Monkra pont kéne az egyik me befér...RCR = Resource Cost Reduction: ez inkább DHnál köll majd..
Gorneck#1239
Gorneck
Gorneck
Gorneck
válasz killerjohn #72217 üzenetére
Riftbe semmi - túlképp tolom csak a köröket bele - Griftbe meg szépen adagolja az itemeket.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Sárpac #72378 üzenetére
Az új gemek a legtöbb kasztnál nem csinálnak semmit vagyis be se férnek...akkor miért is kezdjen az ember nulláról bármit is? Mivel wizem nincs, vagyis volt de töröltem, szal mivel ollanom nincs így még a Monk ahol befér 1 védős cucc és ott van a gundo...oszt ezzel kb ki is fúj a sezlony...szóval miért is kéne nekem nulláról kezdenem mikor a legtöbb játszott karimnál semmi változás sincs?
Gorneck#1239
Gorneck
- PlayStation 5
- Megjelenési dátumot kapott a Riven Remake
- LEGO klub
- potyautas: Miért olyan drága?
- Diablo IV
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
