DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Diablo 3 topik
Gorneck
Nahhh, a monk buffok igen keményre sikeredtek. Ha épp nem CMkedik nálunk senki, akkor harangozok (szétlökdösi a mobokat ami nem túl jó a CMnek), ami 3 fővel mpl6-on aprít rendesen és még csak nem is a max dmg-es rúnájával. Ha épp CMkedik nálunk a wiz, akkor összerántást teszem be a helyére, ami eddig is sztem a játék egyik legOPéébb cucca volt, most így, hogy sebez is elég durca, részemről kihagyhatatlan...
A többi buffot nem nagyon próbáltam, mert nem épp partiorientált skillek...
Az elitek elementál sebzései érezhetően változtak...gyengébbek mint voltak...de ezt még azért tesztelni kell. Viszont a mobok mintha kicsit nagyobbat csapnának. Erről viszont nem olvastam semmit a note-ban, vagy csak simán átsiklottam felette. Szal kicsit sztem nagyobbat csapnak a mobok.
A sw tornádói végre jól működnek és a kis dmg buff miatt iszony mód darálnak...vakítás meg +24/48% dmg mellett nagyon szépen életben tartanak. Terveztem még1 LS fegyó vételét, de jelen helyzetben semmi szükség sincs rá.
Refi teljesen jó lett, kezelhető...picit mintha erősítettek volna rajta...szal tud érdekes meglepetéseket okozni.
Már egy ideje mpl6-on közlekedünk...teljesen kényelmes és fejlődésre is jó. Persze egy CM mellett igen kényelmes tud lenni.
Exp Plam-et még használni nem tudtam, eddig kedveltem nagyon, de mióta bolázik a DHnk azóta nem látom értelmét, hogy helyet szorítsak neki a buildemben...soloba eddig is nagyon jó cucc volt és most buffal még durcább lett.Ha jól láttam, akkor reggelre visszaállították a 0,25euros limitet. Arról lehet tudni, hogy mi is volt ez? Illetve ez már akkor végleges?
Gorneck#1239
Gorneck
válasz mikromanus #18968 üzenetére
Már reggel is voltak vele gondok...legalábbis nálam...meg tán volt vmi szöveg is...hogy lesz reboot...
Gorneck#1239
Gorneck
R.I.P.
Gorneck#1239
Gorneck
Tegnap elkezdtem craftolni és sikeresen bezúztam...most egy ideiglenes került a helyére craftból, de sajna ezt a rollt kb lehetetlen pótolni...szal valszeg le kell majd mondanom vmiről, ha AHból akarok vmit bugázni...vagy rá kell feküdnöm a pótlására craftból amire szintén nem sok esélyt látok...
Viszont így legalább kiderül hosszútávon hogy bírom pickup nélkül...Más:
Tegnap beszereztem egy Furit (magas dps semmi extra, másból nem volt túl nagy a választék az AHba...mondhatni szar sincs bent egy ideje): [link]. Soloba/csapatba már eddig is teszteltem, hogy mennyi kárt okoz...soloba borzalmas...szal oda megmarad a pajzsos menet.
CM wiz mellett remekül használható és egyáltalán nem zavar senkit sehova...ha esetleg mégis, akkor azt nem egyszerűséggel magamhoz rántom...
Ha épp nem CM van mellettünk, akkor szintén pajzzsal megyek...[ Szerkesztve ]
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Sirandrish #19023 üzenetére
Igen, sajna nem lockolható rajtad a cucc, így rossz gomb lenyomása után már a saját cuccod selejtezed...nem baj, majd lesz másik...csak ugye ilyen statokkal hasonlót szinte képtelenség szerválni...meg ugye nem két arany volt...a mostani lootom alapján kiegig nem is lesz hasonlóra zsém...
Gorneck#1239
Gorneck
Nem nehéz összeszedni ennyit, ha kicsit is átlátod az AH-t...illetve az induláshoz van némi gold magod...ennél jóval több van már a karijaimba...
Minden cucchoz más alapanyag kell. Legegyszerűbb beszerezni a recepteket amit szeretnél craftolni...pl AHba meg lehet venni őket. Ha ez megvan akkor meg kell tanítani rá a kovácsot, majd megkeresni a megfelelő tabon...utána már látod mi kell hozzájuk. Amunál is ez van csak ott a gyémátoshoz kell menni...a procedúra uez...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Vismajor01 #19093 üzenetére
Felváltva üt a két fegyó nem? Mondjuk elég, ha 1szer is csinálja és az elit átszalad másik ACTba Kulához...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz ProEvoFan #19104 üzenetére
Én meg azon, hogy mennyire képtelen vagy felfogni megérteni feldogozni, hogy vkit zavar, ha a mob elszalad...főleg, ha azt az egyet kéne leütni...de az 150ms-el lohol előled...és nem a sarokba...hanem a másik elitpakk full közepébe vagy épp arra amerre jöttél molten húzva magaután, hogy még véletlenül se legyen jó...
Fogadd el, hogy van akinek ezek annyira nem jönnek be és lépj tovább...Gorneck#1239
Gorneck
Nem vettem míg nem próbáltam le és fagyi alatt nincs gond, ha vmelyik mégis meg akarna lépni visszarántom. Mpl6-7-8-9-10-re meg nem árt, ha van mögötted dps...és mivel ott farmolunk így megléptem a dolgot...
Ritkán solozom, akkor meg zavar...de mint írtam nem érdekel, mert pajzzsal megyek...Gorneck#1239
Gorneck
Az Andit majd vmikor kukázhatnád...vagy mempora vagy inna-ra...elégséges vited van már lándzsa nélkül is, de jól jönni egy kis life% is. Még ha némi DPS bukóval is jár a dolog...
Jahhh és adj már neki egy kis lötyit ami elvarázsolja a fejedről, mert iszony ronda egy cucc...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Sirandrish #19735 üzenetére
Max a kutya...bár tudtommal ő is a lányokat kedveli jobban...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz davidsz #19732 üzenetére
Ha egy item kb 200M-t ér, akkor azt nem kell betenni 2M-ért bidre...én pl sose tennék ilyet...nincs is nagyon goldhiányom...mondjuk mostanában nem is fut olyan jól a szekér (kb 3 hónapja), de eddig simán visszaforgatásból/dropból meg tudtam venni mindent amit elképzeltem...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Bahama #19861 üzenetére
A Monk nem attól fekszik el, hanem attól, hogy kettévágja a lézer, vagy elég gyors és kellő magas a dps-e a megfelelő hp pótláshoz 1-1 tócsában álláshoz...ezekhez allresi és armor kell.
Ha tényleg piszkálni fogják az OWE-t, akkor bezony kell az allresi...mondjuk azt se bánnám, ha egy az egybe kiszednék és kapnánk helyettük használható passzívokat...Gorneck#1239
Gorneck
Elvből sokan nem, ahogy én sem, de ha nem tudom élvezni a játékot, mert folyton halok vagy nem haladok és ezzel már 500+ órám ment el, akkor az ember hajlamos elgyengülni. Én befektettem, majd annak többszörösét szedtem ki, majd forgattam vissza az épp aktuális karimba...jelenleg is élvezhető a játék (bár az utóbbi időben nem nagyon van jó dropom - ez néha néha igen csak lehangoló). Ha komolyabban érdekelne lekötne mellékes zsebpénznek simán gyűjtögethetnék, de ez a része nem nagyon vonz a játéknak (viszonylag jól kereső és igen jó/kényelmes pozícióba levő emberke vok)...viszont ezt így agyonragozni teljesen felesleges, mert ahogy írod nem egyformák az emberek és nem egyformák a lehetőségek se az országba...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz tatabánya #19889 üzenetére
Hétköznap 5:30-18:00 közt meló. Este 1-2-3 órát szoktam kockulni...mikor milyen kedvem van. Hétvégén meg mostanság nem nagyon játszom vagyis csak keveset...inkább pihenek, kutyázok, maszekolok vagy épp a saját dolgaim intézem.
Egy percet se vontam el még soha senkitől egy játék miatt...mondjuk nagyon hosszú idő után az első amivel játszok is.
Gorneck#1239
Gorneck
A két CMnek ennél jobb gearje volt, mint a linkelt videoban és ezt meg se közelítette. De mint mondtam várom szerettel azt aki koppra tudja őket fagyizni...oszt mesélje el mi a trükk...persze miután megcsinálta...
F-ECT$: Igen, volt makro. Mondjuk nem túl fer, hogy tiltja a Blizzz ezt.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz killerjohn #19949 üzenetére
Háááát igen...éreztem is a feszkót a levegőbe...
(#19945) Kicsimix: Sorry, hogy múltkor lépnem kellett, de már nagyon kajás voltam. Utána meg jöttek a többiek...oszt velük folytattam a napot. Egyébként volt vmi extra oka, hogy nulláról kezdtünk ACT3 mpl8-on?
Egyébként mi is ez a trükk? Helyezkedés gondolom? Mert eléggé bosszantó már...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Vismajor01 #19958 üzenetére
Annak mi köze ahhoz, hogy van permafreeze vagy senem?
Gorneck#1239
Gorneck
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
