1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Diablo 3 topik
Blaze_
válasz ProEvoFan #57969 üzenetére
Act1- bountykat próbáltam vele, megy egyedül is horadric cache-ig, ha arachne a boss, és szerintem skele king is menne (butcher esélytelen).
Ma ha lesz időm tesztelem riftben is.Igen, az hogy a chaos nexus mindenkit 20%-ra lassít a hatósugarában körülöttem az nagyon sokat számít T6-on haladásnál (az extra fastok és ugrálók kivételével minden megoldható halál nélkül kis türelemmel és nagy odafigyeléssel). Erre jó példa, hogy T5 Magda gyerekjáték volt (T6-on még nem próbáltam)
ld Blaze_ hozzaszolasait (patch ota rendszeresen farmolunk egyutt szoval kb latom mit tud a karija), az en fire wizzemnel jobban birja. persze, jobb a gearje, de nem ennyivel (bar lehet a damred?). egyebkent low karikkal is kb ez volt a tapasztalatom meg hellriftes "huzd a sajat karid" korokbol, fire a legjobb damra de a tobbi a a kiegeszito effektek miatt stabilabb (lgt stunol, cold fagyaszt, arcane lassit).
Lokids: lgt karit most huzom, de anno a main karimmal meg lgtkent ment le malthael. tobb stun esetleg nem segitett magasabb AS mellett? van egy bracer ami stunolt ellenfelenkent ad 12% damredet, azzal mennie kene. gyakorlatban viszont meg nincs 70es szinten az lgt wizardom.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz ProEvoFan #58493 üzenetére
lehet bug is egyebkent
DHval en eleg sok wizard fegyot kaptam (raret), mainom meg wizard.
egyebkent hosszu tavon amint mindneki nekiall altokat huzni ez meg jo is lehet, wizardom kb T3-T4en olyan tempos mint a DHm T1en, szoval orulnek, ha tudnek neki farmolni. ez foleg onnantol lesz erdekes, ha kiesne neki egy firebird offhand (chc+fire wafe rollal), egy fire andariel (almodik a nyomor: alapbol CHC vagy Fire wavel es akkor az AS helyere megy a masik ebbol a kettobol ) es egy hellcat/WH, mert onnantol kesz a fire wizardom.
mikromanus
válasz ProEvoFan #58643 üzenetére
Gudlakk Bérbehajtó! Szükséged lesz rá. A "droprate" ugyanúgy tizede szerintem Kadalánál is, mint monster ritkításkori pottyanós tömegeknél is...
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Gorneck
válasz ProEvoFan #58807 üzenetére
Elég a sapi... És magas AS...a többi csak sallang...T5 már a sapival és némi kraftal is sima liba...lusta playereknek ideális társ..
Más:
Alakul a fire Monkom: [link], olyan a Monk mint a drog, nehéz lejönni róla...(#58801) Blaze_: Partiba annyira nem vicces, mikor a Palam a full közepén van az apokalipszisnak és szotyizik...a többi unitys annyira nem boldog... És igen sokan tudnak erről, a gyengéknek van kitalálva...
Gorneck#1239
Rayner
válasz ProEvoFan #58942 üzenetére
várjál már, ha a monkot felhúzzák a többi mellé és soloba tud T6 nyomulni jön majd a sírás hogy OP a monk mert T6 már nem kihívás, nerfelni kell, unalmas a játék vele mert az ő kungfuja jobb kb ez lesz figyeld majd ezt olvasom hónapok óta itt "ha van kalapja azért, ha nincs azért"
JSaN
Na azert kicsit ferdito es serto aki only WD-el tolja mar tobb mint 2 eve mint pl en. En akkor is ezzel toltam mikor a leggagyibb kaszt volt majd 1,5 even at, es most is, es nem azert mert most OP lett. Imadom a dokit, nekem a tobbi kaszt valahogy sosincs a kozeleben.
Ha nagyon kell a tobbi kasztot is felhuzom es menne vele ugyanugy t5-6 de engem nem erdekel.Mikro is nagyon szereti szapulni egy ideje a dokit, pedig elotte masfel evig a leggagyibb legkevesebben jatszott kaszt volt. Akkor 1 even at a ww barbi volt az op, azt nem szapulta o se meg mas se, ja hat hiszen azzal toltak.
Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
mikromanus
válasz ProEvoFan #59001 üzenetére
NIncs gond a WD-vel, meg a petes builddel. Amíg nem fikázzák a noob buildjeimet az újonc petesek, hogy "nem effektív".
Nekem picit passzívnak tűnik + Szerintem jóval könnyebb egy tescósabb petes is mint egy "Közepes" másik build vagy kaszt aminek nincs fetishe. Csak ennyi. Igazán jó és T6-on gyors karakterhez meg elég sok jó cucc kell. Függetlenül attól milyen a build. Ebben nincs már szerintem különbség WD-nem wd-fetishes wd buildek közt.(#59003) ProEvoFan
Jó kis anyag, jó kis felszerelés... GRatula![ Szerkesztve ]
mikromanus
válasz ProEvoFan #59421 üzenetére
Nálunk a rift kibicelés ment. Kisebb kari kreál a legmagasabb nehézséget amit tud. 60-tól már lehet T6. Hátulról szotyizik, míg a többiek ölnek. Hamar feljut 70-re. 67-nél nincs 70-re ugrás így, de lehet onnan ugyanolyan erősek a monsterek mint 70-en (?).
edit: +ha lassul a menet, akkor vissza is lehet venni a nehézséget. Így legalább shardokat kap aki húz az is. (a javítás óta kevesebbet, de akkor is kap)
CsonkaImo
granini
válasz ProEvoFan #59541 üzenetére
nna ezzel egyet ertek.. anelkul hogy megbantanek barkit aki wd-vel jatszik.. nincs benne kihivas.. petek leolnek mindent, neked csak kb ott kell allni.. alig van benne kihivas.. ezzel szemben a monk, barbar, dh mind szep kihivas. figyelni kell, strategia van, resource menedzsment kell, okosan kell kombinalni a skilleket es kiteolni is kell.. sajna tenyleg valszeg ez van mogotte, hogy a hozza nem erto nagyon casualoknak kell egy olyan kaszt amire raaggatsz barmit ami jon, oszt nyomod jobbgomb..es latod hogy ol es halad es el tudod messlni a masik noob haverodnak hogy na mat T5-on haladok kepzeld..
meg1x mondom nem azokra gondolok akik itt wdvel toljak es egyebkent nagyon rutinos es. kepzett jatekosok.. hanem hogy van egy reteg aki nem phzik, nem ismeri igy a jatekot, nem partizik mert nincs neki, hanem szolozik es azt minel egyszerubben akarja, mert lehet meg azt se tudja mi mire valo..
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
DonMedve
davidsz
válasz ProEvoFan #60343 üzenetére
Most olvastam a hírek között, hogy tényleg ez jön. Ezt a baromságot.
Minden season-ban lehet majd elölről kezdeni mindent. Mivan???
Most sem állok sehogy, nem hogy még újra szenvedjek, amikor szar sem esik.Turbófeltöltők forgalmazása, javítása *** http://www.turbodave.hu
mikromanus
válasz ProEvoFan #65044 üzenetére
A greater rift inkább most a "verseny" alapja. Esetleg a lvl 70 verseny, de az meg csak amolyan start időpontos egyszeri event. AMúgy te már nem fejtetted ki korábban mennyire nem érdekel a ladder/season és tuti nem indulsz még ha fizetnek érte akkor se?
DjDanee87
válasz ProEvoFan #107000 üzenetére
Csak a legeleje nehézkes, amint megvan egy full set onnantól nagyon gyors lesz a játék. Én is kezdtem nulláról seasonal hc karaktert, és mivel normálon már kiváltottam az ingyen setet én is így farmoltam alacsony tormentet a setek után. A blood shard a legjobb esélyed arra, hogy megszerezd vmelyik setet, illetve ha esik valami durva szorzós item akkor érdemes arra a skillre váltani amit buffol az adott item és aköré építeni valami buildet, amíg nincs meg egy full set.
Raysen623
Én is egyedül húzom a crusaderem és még nem esett ki egyetlen set-es cucc sem teljesen. T8-on tartok így is, de feljebb zöld rucik nélkül nehéz lesz eljutni és sok idő. Minden szar esik már csak az nem ami kellene.
A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
Peppo
válasz ProEvoFan #107005 üzenetére
Ha egy setet teljesen összeraksz, akkor be tudsz vele menni a kifejezetten ehhez a sethez tervezett pályára, ahol meg kell csinálni néhány feladatot időre.
Ahhoz, hogy az ember a season journeyt teljesítse, kell egy ilyen. Bármely karakter bármely setjével teljesíthető. Általában mindenki azt választja, amivel már könnyen megy. Némelyik dungeon nagyon könnyű, mások nehezebbek.
Ha az összes karakter összes setjével megcsinálod (karakterenként négy van), akkor kapsz egy szárnyat, amit viselhetsz.
reelc
válasz ProEvoFan #107095 üzenetére
Convert setnél nem ad be ancientet, oda is van írva.
Sárgából upgrade, vagy reforge.
Ezek a lehetőségek vannak a kockával.
Az augment az más dolog, gemet tudsz ráverni hogy több pl .dexed legyen, attól függ milyen színű a kő és mi kell a karidnak.Amúgy farmolás ezerrel nyersanyag miatt, meg közben hátha ad valamit.
reelc
válasz ProEvoFan #107098 üzenetére
Igen, egy vacakabbat érdemes. De ahhoz meg bountys mati kell.
A riftet nem tudod megkerülni mert kell kulcs, a GR meg ad fixen valamennyi leget ráadásul az XP is jobban jön. Szóval szerintem gyors GR-ek amíg van kulcsod, amilyet olyan 3-4 perc körül lenyomsz.
reelc
válasz ProEvoFan #107100 üzenetére
Mivel szezonban teljesen újrakezdesz mindent, így mindegy, nem?
Újra össze kell szedned mindent. Ha szezonozol.Amúgy: nem szezon hanem patch függő.
Most volt egy időszak, több mint 1 évig nem volt patch.
Aztán jött egy, és beígérték hogy majd szezonzárás után megint lesz. Patch általában buffol, nem nagyon nerfelnek (mielőtt beír valaki élesben, nem PTRhez képest!).
Az előző patch nagyon durván buffolt szinte minden szetet.
Ami most felkavarta még a dolgokat, az a mostani szezonbuff a Grandeour gyűrű hatásával. De lehet a következő szezontéma nem lesz hatással a buildekre. Mindenesetre a Grandeour gyűrű hatás nem lesz (és az NSesek nem részesültek belőle).
Így a patchtől függően gyengébbek lehetnek a következő szezonban a buildek, de mivel ez mindegyikre érvényes, a legjobban a hibridek buknak (mert most lehet akár 2 szetet is hatékonyan ötvözni dmg veszteség nélkül, később már nem).[ Szerkesztve ]
SQX_Barto
válasz ProEvoFan #107107 üzenetére
Egy doboz Xanaxot
Talan valami tankos crusader, mondjuk Invoker.
(rejtely, meg nem dobtak ki a klanombol inaktivitas miatt)[ Szerkesztve ]
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
