- Videós, mozgóképes topik
Multiversus - Joker is játszható karakter lesz
gp A tervek szerint a hónap végén indul a free-to-play játék végső kiadása.
Szamurájbarát az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 552.44-es eszközillesztő két játékhoz is hozott friss profilt.
Van, ahol lesz összecsomagolt Disney+ és Max
it A Disney és a Warner Bros Discovery elsőként az USA-ban csomagolja össze a Disney+, a Hulu és a Max szolgáltatásokat.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
válasz SzatocsDEB #34 üzenetére
Na ne már!!!
És ez teljesen stabil?
Nincsenek kimaradások, lassulások a szolgáltatásban? -
válasz shabbarulez #38 üzenetére
Én még most találkoztam vele így nekem új.
meg egyszer egy LAN-os szolgáltatóval(W-Mobil) már szívtam s nem szeertnék mégegyszer. -
válasz shabbarulez #41 üzenetére
Akkor lehet bepróbálkozom vele 1 hónapra a UPC mellé, aztán meglátjuk melyik a stabilabb.
Már csak a hűségidőnek, meg az esetleges felmondási szankcióknak kell utánanézni. -
Akkor erre holnap befizetek!
Most a UPC-nél van hűségidőm, de tök jó, mert ha lemondom akkor a listaár-kedvezményes ár*eltelt hónapot kell fizetni s egy hete vagyok előfizető vagyis 1-2 ezer forintből megúsznám.
S valóban te is úgy tapasztalod, hogy teljesen stabil a net?
Nincs sebesség ingadozás, nincsenek kimaradások a szolgáltatásban? -
Most kötötték be nálam a Digis LAN-t, hasít ezerrel, de érdekes mód, némely oldal nem akar bejönni vagy csak nagyon lassan.
Ti nem tapasztaltaok ilyet?Pl. myspace.com, sp.hoff.hu, linuxtoday.com.
Akkor is ez van ha leállítom a letöltéseket, két gépen is néztük, több böngészővel.
UPC-ról korábban tökéletesen ment ugyanazon beállításokkal. -
Plusz érdekesség az MSN.
Lakótárs gépén Windows alatt nem jelentkezik be, hibadetektálásnál az alapértelmezett átjáróra panaszkodik(net van!), Linux alatt aMSN rossz felhasználónév jelszó hibát ad, Pidgin meg bejelentkezik.
HTTP eljárással sem lép be az aMSN.
Tűzfal kikapcs után is ugyanez van.
Felettéb érdekes... -
válasz coolmpi #1064 üzenetére
Linksys router van, annak már illik mennie.
Amúgy nagyon érdekes a jelenség, egy másik fórumra már írtam, de becopyzom ide is.A routerem egy Linksys WRT54GL, Tomato firmware-el s ha a scripteknél teljesen kitörlöm a tűzfal scriptet(iptables), akkor megszűnik a probléma.
UPC-nél ugyanezzel a scripttel nem volt gond.
Ami még érdekes, hogy ha ssh-val belépek a routerre és kiadom az alábbi parancsokat:iptables -F
iptables -X
iptables -Zakkor sem jó, pedig üresek a láncok és az alap policy az ACCEPT.
Mikor a scripteknél törlöm, majd reboot, akkor alapból ezeket a szabályokat hozza létre a router:Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
DROP 0 -- anywhere 92-249-200-200.pool.digikabel.hu
DROP 0 -- anywhere anywhere state INVALID
ACCEPT 0 -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.1 tcp dpt:https
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.1 tcp dpt:ssh
Chain FORWARD (policy DROP)
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN tcpmss match 1453:65535 TCPMSS set 1452
wanin 0 -- anywhere anywhere
wanout 0 -- anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain wanin (1 references)
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.3 tcp dpt:www
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.1.3 udp dpt:www
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpt:56732
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.1.2 udp dpt:56732
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.3 tcp dpt:48424
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.3 tcp dpt:ftp
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.1.3 udp dpt:fsp
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpts:54895:54900
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.1.2 udp dpts:54895:54900
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.2 tcp dpt:62384
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.1.2 udp dpt:29375
Chain wanout (1 references)
target prot opt source destinationEkkor jó, de ha nincs semmilyen szabály és az alap policy az ACCEPT akkor nem jó!
Közvetlen gépre kötve is megy.
Megoldás még nem született.[ Szerkesztve ]
Online jateknal tapasztalt packet loss problemanak akarok utana jarni, latom, hogy a PingPlotter progit ajanljatok tetszteleshez, par kerdes.
Talaltam egy olyan hsz-t, hogy a 4.11-es verziot hasznaljuk, mert az meg jo, ez meg mindig all?
Mi a gond az ujabbakkal?Trace interval es focus time-nak szamit mi van megadva?
Kell valamit konfigolni op rendszer szinten, hogy jo eredmenyt kapjak, tuzfal ilyesmi?[ Szerkesztve ]
Tegnap este ota csak akkor mukodik a net, ha beallitom kezzel a DNS servert (pl. gugliet) az eszkozokon.
Alapbol IPv6-os DNS szervereket latok, de az IP-m v4-es.
Van egy sajat router a digis utan, amin ki van kapcsolva az IPv6, WAN oldalon is azt latom, hogy IPv4-es ip-t kaptam digitol meg a DNS szerverek is azok.Nem igazan ertem, hogy fugg ossze a ketto, routeren semmit nem allitgattam termeszetesen, akkor valami Digi-s mokolas, hogy tudja ezt okozni?
NAT-olt IP-m van amugy, nem tudom valahogy az miatt lehet-e ilyen.Valakinek esetleg valami tipp?
Kiszedtek, most mar 178.x-es IP-m van, de meg mindig nem megy a DNS feloldas csak ha manualisan beallitom.
Amugy IPv6-os DNS szervereket latok csak.
Az a 10.x-es gateway eleg gyanus, nem tudom mar eddig mi volt az a baj.
Bar lehet az csak a Digis Huawei-es routeruktol jon.[ Szerkesztve ]
válasz birno #111356 üzenetére
Sajat routerbe van egy olyan beallitas, hogy "Ignore WAN DNS", azt beallitottam, meg manualisan a DNS szervereket, igy most mar kuldi a klienseknek, de ha nincs ignoralva, akkor hiaba van manualisan beallitva a DNS szerver, latszolag a WAN altal kuldottet adja tovabb, ami semmi ezek szerint, mivel ilyenkor az eszkozeim nem kapnak DNS szervereket es azert nem mukodik semmi.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Komplett házimozi szett projektorral DALI, DENON, PROSON
- -46% DOBOZOS Dell XPS 9520: i7 12700H (14mag/20szál),16GB DDR5,1TB SSD,RTX 3050Ti,100% sRGB, 544nit
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
