Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Shummo
Debrecenben új megrendelés esetén várhatóan mennyi idő alatt kötik be? (csak mert lassan odáig jutok hogy kész a lakás és költözhetek, és jó lenne ha utána nem kéne még heteket hónapokat várni a bekötésre. )
A társasházba már behúzták a kábelt így csak a lakással kell összekapcsolni. A honlapon is látom a címet, de még nem kék mint a többi, hanem fehér. (nem tudod ez mit jelent).
Online rendelésnek van valamilyen kedvezménye?
Köszike
Shummo
Sziasztok. Van egy DD-wrt firmwarrel ellátott WDR4300 tplink routeren. A DDNS-t beállítottam, rendben is működik, azonban valamiért elég gyakran kapok új Ip-t, amit a router nem követ le automatikusan. Vagyis a no-ip.comnál nem updateli a domaint. Jelenleg ált. 15-20 órája volt a frissités, amikor munkahelyről beléptem volna, de nem tudtam, nyilván mert már nem az az ipm.
Esetleg volt már vkinek hasonló? Mi okozhatja a problémát.
(Áram alatt volt végig a router) -
Shummo
HI. Most váltottak fel nekem is 1000re. Valami nem működik jól. vagy a router vagy a digi ont.
Kérdésem az lenne, hogy direktbe rákötve az ONT nektek mennyit enged át? milyen gyors a net? (szóval router nélkül, de bridge módba)
FTTH - 1000[ Szerkesztve ]
Shummo
nekem Cat6 kabel. közvetlen az ONT ba (bridge). 320-330 (Huawei ont)
(mellesleg nekem valami olyat is mondtad, hogy az ONT legfeljebb 300 at képes ha nincs mögötte router, igy az enyém még érteném is, de akkor Jorusnak hogy van 900+)
A procim A10-5800K, létezik, hogy ez kevés lenne?
5-600 megy max, néha mér 700 körül, de a vicc hogy a laptopommal jönnek ki ezek az értékek ami meg T7700 Intel dual core2... szóvel nem a proci a szük keresztmetszet[ Szerkesztve ]
Shummo
Ha már ez a téma, érdeklődnék, hogy egy FM2-es A10-5800K proc / ssd / 8 Gb ram elég a 1 Gbit kihajtására?
Feleslegesen ne szívassam magam a probléma keresésével ha a gép nem bír többet. -
Shummo
válasz DonMaster #58250 üzenetére
TP-link WDR 4300-as routerem van.
A kihajtás lényege nálam az lenne, hogy ha elvileg 1000.re fizetek elő, akkor ne 250-450 legyen a sávszélem. De a lényeg, hogy akkor nem a PC-be van a hiba. Marad a saját routerem vagy maga a Digi.(routert már mindenhogy próbáltam, reset se segít.)
Shummo
Sziasztok. Van egy Huawei HG8121H Ontom (FTTH) 1000-res nettel Bridge módban.
Kérdésem az lenne (mivel a routeremmel 400-500 körül van a maximum), hogy ha a bridge módban lévő ONTba közvetlenül bedugom a kábelt és a PCről én kapcsolódok fel a netre, akkor az ONT-on keresztül mennyinek kellene átjönnie? KB 900-1000nek? Én 300-500ig mindent mértem már (a napokban erről már írtam).
Ha nem mérek többet akkor elképzelhető hogy a hálózat a rossz vagy az ont amit kaptam? Esetleg vmit kell állítani az ONTon?
PCm: (FM2-es A10-5800K proc / ssd / 8 Gb ram / gigabites hálókártya / 5e kábel)
firefoxba mérve speedtesttel a proci terheltség 80-85 %
speedtest app-pal a CPU terhelése szinte nem is változik.
Mégsem megy 550 fölé a sebesség. Tényleges letöltésnél kb 35 MB/s fölé.[ Szerkesztve ]
Shummo
válasz DonMaster #58348 üzenetére
Tudom, hogy már kérdeztem és válaszoltál is, köszönöm, De sajnos nem lettem közelebb a megoldáshoz. De Ha jól értem akkor ha visszaállíttatom a ONT-ot router módba bridgeről, és még akkor is szar a net, akkor nem nálam van a hiba, hanem vagy az ONt vagy még az előtt valahol a diginel? (mert ugye akkor az ONT ppopezik)
Próbáltam már szerezni kölcsönkérni másik gigás routert/gépet de nem tudtam, szóval csak ez a megoldás van jelenleg hogy magamnak jövök rá
Köszönöm a segítséget
Shummo
válasz zsolt501 #58350 üzenetére
Na kértem hogy állítsák vissza az OTNot router módba. Így a saját routert kiiktatva, de kb ugyan azt kaptam, talán picit jobb. max 550 Mbps jön át, de gyakran a 300 se.
Vírusirtó nincs, tűzfal ki és bekapcsolva nincs érdemi különbség (hol ilyen hol olyan), Hálókártyák több driverrel tesztelve. Minden böngészővel / appal próbáltam közel azonos értékeket mértem. Proci /ssd terhelés nincs maxon, tehát nem a gép lesz a kevés.! Megjegyzés: korábban volt törés a kábelen majd azt itt egy spéci eszközzel újraforrasztották. Ez esetleg lehet gond?
Szóval reménykedem, hogy ha majd kihívom őket akkor majd vmit cserélnek.
Shummo
Sziasztok. Egy ideje szórakozok azzal hogy az 1000res netből csak 300-450 max 500 jön át.
2 routerrel is kipróbáltam már. Szóval a probléma nem ott lesz.
Ont: Huawei hg8247h (ez jó 1 gigás nethez?)
Esetleg annyi, hogy már 1szer elszakadt a kábel és akkor újra kellett forrasztani (toldották a végét egy drága géppel. Ez elvileg látja ha rossz a forrasztás, szóval elvileg itt sem kéne hibának lenni.)
De mivel mást már kizártam így szerintem csak az lehet, hogy ahol forrasztva volt a kábel ott egy kicsi jelveszteség lesz!? Vagy ha rossz lenne akkor net se lenne?
A telefonszolgálat elküld hogy a garantált sebesség megvan... Valakinek ötlete hogy mivel próbálkozzak?
Shummo
Sziasztok. Debrecenben a FÓRUM környékén valaki nem tudna kisegíteni egy krimpelővel? Pár kábelt kellene csinálnom. Bocs az offért, de ezért nem akarom 3-4k-t kidobni az ablakon.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- PayPal
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
