- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen notebookot vegyek?
- GoPro Topic
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
bzoley
Hát HD-hez képest elég gyenge, részletek elmosva, de majd utólag visszanézem, hátha a megjelenítéssel van valami bibi. Bár a Fuji filmet is visszanéztem, az olyan volt, amilyennek láttam.
Az meg külön groteszk, hogy HD filmet MP2 hanggal adnak
De még ezekkel együtt is jobb, mint az analóg adás. És a film sem rossz eddig.[ Szerkesztve ]
bzoley
m2 HD 20:55 Neveletlen hercegnõ
(The Princess Diaries)
Amerikai filmvígjáték (2001.)
szinkron / sztereó - színes
A mûsort HD minõségben sugározzuk! -
bzoley
válasz DarkByte #1961 üzenetére
De pont arról beszélek, hogy nem fogják meghagyni a 128-at. Lesz 96, vagy akármennyi.
"Egyébként mint kódolás, az AAC tömörebb kb. 30%-al, de ezt a finom hallásúak nem díjazzák (az MPEG layer 2-t sem, mert a tömörítetlen hangot szeretik). Tehát minőségi hangot AAC-től ne várj. "
Bár ebből egyértelműen nem derül ki a szándékuk, de ha már felhozta, akkor gondolom élni is akarnak a hatékonyabb tömöríthetőséggel. Ha maradna legalább 128k, az csak jó lenne. Legalább is a mostaninál jobb.
bzoley
válasz zhagyma #1970 üzenetére
Az AAC elméletét nem ismerem, de az alacsonyabb bitrátájú mp3-ak magashang vágása, hamar elkezdett zavarni már régen is. Ezért lehetőleg legalább 256-os anyagokkal igyekeztem csak foglalkozni. A mostani mp2 siralmas, de egy akármilyen tévéadáshoz elmegy.
A linkelt rádió mintha szélesebb tartományban szólna még 48k-val is, de mintha enyhén üveg hangja lenne.
Ha tartanák a 128k-t AAC esetén is, talán élvezhető lenne. Gondolom nem rosszabb, mint a WMA, abból meg van álleejtős 128k-s anyagom. -
bzoley
Neked legyen igazad
Csak tudnám, miért nem használják. Lassan alább hagy az Mpeg4 elleni tiltakozás, és majd kezdik elölről a hanggal, holott egy kalap alatt le lehetett volna tudni a kettőt.
(ATV, HírTV nem érdekel)
Előbb találtam egy 32k-s(22400Hz) rádiót(AAC). Siralmas volt[ Szerkesztve ]
bzoley
Később belelesek, most próbálgatom, melyik a legjobb beállítás .ts transcode-hoz.
Mi az a Winamp?
Foobar-t használok jó ideje. Menteni talán nem, de real time konvertálni tudja a stream-et.Mod: épp jó számot kaptam el(Summer of 69), ez már nem élvezhető, sőt szinte már rossz, pedig a szám jó lenne. La Isla Bonita szintén. Sziszeg a magas, nem jó. Hiába, mindennek van határa
bzoley
válasz romulan #2050 üzenetére
Normális, ha a tulaj nem tudja mit kell csinálni azzal a lepkével.
A kísérleti adásnak meg nem sok köze van a mostanihoz.De ha ilyen jól tudsz kérdezni, akkor talán megy a válaszolás is.
Hogy lehet az, hogy egy darab dróttal az ablaktól öt méterre, árnyékolt oladon az összes adást bármilyen tunerrel szinte 100%-os jelszinttel fogom? -
bzoley
válasz romulan #2056 üzenetére
Igazad van, azt rosszul értelmeztem.
De akkor semmi értelme a problémának. Magasabb jelszint mellett minden eszközzel jobbnak kell lennie a vételnek.
A 62-esen hogy viszonyul a két antenna egymáshoz. Azt írtad az 55-ös jó PVR2-vel, akkor lehet, hogy csak az antennán kell állítani, vagy nem megfelelő a 62-re?[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz romulan #2059 üzenetére
Ezek találhatók a tunerben.
Nálam ezen kívül még három különböző tuner, chipset működik külső, és belső változatban. Nagyjából egyformán teljesítenek.
Ezek egyikében sincs plusz erősítő, az asztali vevőknél nem tudom, mi a helyzet, nem ismerem őket, de nem csodálkoznék, egy maroknyi eszköz gyengébben teljesíteni, mint egy méretesebb hardver. Viszont ha tervezési hibára gyanakszol(ami jelen esetben referencia a DIBCOM-tól, a Leadtek nem tért el tőle), akkor az összes gyártó sáros, ugyanez a problémája sok más tualjnak is, más gyártótól származó tunerrel. -
bzoley
válasz romulan #2063 üzenetére
Valószínűleg nem lenne gondja senkinek, legalább is nem ilyen komoly, ha az adók normális teljesítménnyel mennének.
Az AH szerint tetőantennás vételre rendezkedtek be, és jelenleg korlátozott teljesítménnyel üzemelnek. Elvileg a tervezett teljesítmény 15%-ával, és ez még marad is egy ideig. -
bzoley
Maga az eszköz "csak" egy DVB-T vevő. Nincs olyan, hogy Mpeg2, vagy Mpeg4, a szoftvertől függ, hogy tudja-e, ill. a az eszközzel támogatja-e az Mpeg4-es adások vételét. Ha nem, akkor bármilyen másik, ingyenes, vagy fizetős, korábban már említett szoftverekkel alkalmassá tehető a MinDigTV vételére.
Vagyis a megfelelő szoftverrel ez is, mint a többi használható.
Mondjuk, ha csak 3rd party szoftverrel használható, akkor az megeshet, hogy pl. a távirányító használatáról le kell mondani.[ Szerkesztve ]
bzoley
Az vevőben lévő tuner, és DEMOD csak veszi, és továbbítja a stream-et, annak tartalmával nem foglalkozik, tehát mindegy, hogy Mpeg2, vagy Mpeg4 található benne. A szoftver dolga értelmezni, dekódolni a stream-et.
Kijelenthetjük, az eszköz alkalmas a feladatra, DVB-T vevőről van szó, ennyi elég.
Az, hogy a saját szoftvere használható lesz-e vagy keresgélni kell egy használhatót, és hozzá kodekeket, az már egy másik dolog. Nem tudom, nem ismerem a hozzá adott szoftvert.
A tuner egyébként egy átcsomagolt DTV Dongle. Mindkettőnek ugyanaz távirányítója, dupla talpas antennája, csak kicsit más design-nal, és más szoftverrel. -
bzoley
bzoley
válasz ChiliChili #2284 üzenetére
Tudom, ismerem.
De lehet, hogy a VC-1 inkább HDDVD-n volt jellemző. Annyira egyikkel sem foglalkoztam, csak a rippekkel -
bzoley
válasz asadasad22 #2286 üzenetére
Lehet, hogy a mai napig Mpeg2-t használ a többség, nem tudom. Nincs egy ilyen anyagom sem, hogy ellenőrizzem.
bzoley
válasz asadasad22 #2288 üzenetére
Akkor leginkább Mpeg4-AVC(~50%)
(VC-1 ~30%, Mpeg2 ~20%) -
bzoley
válasz zhagyma #2347 üzenetére
Szerintem még az ablakon kihajolva sem látnék rá. Feltéve, hogy a kékkel jelölt helyen lévő toronyról van szó.
Amúgy sok mindent nem tudnék ellenőrizni rajta. Eddig is teli zölden világított a program, nem igen észlelném a változást.
Annyi változás most viszont van(jó ideje először), hogy alig mutat valami vételt, a minimum körül ugrál. Az adás még nem akadozik.[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz kugyu21 #2361 üzenetére
Sajnos nem létezik akkor csomagoló doboz, amire ráférne a követelmény országonként.
Ahogy korábban említve lett, feltüntették az épp aktuális, átlagos követelmény, a lokális követelményeknek sajnos a fórumokon kell utána járni. Hw-es vevőt nem nagyon árulnak, jelentőssen megnövelné az eszköz árát. Kiegészítő, transcoder kártya létezik, nem feltétlenül emberi áron, inkább érdemes a vga-t segítségül hívni. Cpu még talán érthető, de ha tévézel, miért ne dolgoztatná a vga-t, azért(is) van, más munkája nem nagyon van közben. -
bzoley
válasz kugyu21 #2363 üzenetére
Attól függően változhat, hogy milyen formátumot, felbontást használnak az adott országban. HD adás nem mindenhol van, és ha ráírnának a dobozra 5-6GHz-es cpu-t, kicsit elriasztaná a vásárlót, holott egy 2GHz alatti cpu is elég lehet, ha a vga tud segíteni, és az OS sincs leamortizálva, teleszemetelve. Az átlag adáshoz általában elég a feltüntetett követelmény.
Mondjuk ahhoz, hogy minden flottul működjön, kell némi szerencse is.Tévékhez hülye vagyok, ezért sincs tévém
bzoley
válasz PikkPukk #2424 üzenetére
A héten munkaszünet van az újév miatt. Egy kis szerencsével a jövő héten már jó lehet az EPG. Az, hogy közben miért jó az analóg EPG, már ki lett tárgyalva.
Amúgy kilestem az ablakon és látom a Száva utcai tornyot, szépen világít, itt van a közelben. Ennek ellenére szarabb az adás, mint volt.
Na jó, ha kidugom a drótot az ablakon, akkor jobb, de ugyanazzal a kábellel az analóg adásnak is jónak kell lennie, és perpill néhány kábeles adás is egész jól jön vele. -
bzoley
válasz ChiliChili #2427 üzenetére
Ezt már egyszer leírtad.
Capella:
Ilyen hatalmas távolságra van tőlem a Száva utca. És sokkal jobb volt addig a vétel, amíg ez nem ment. A másik torony a hátam mögött van.
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
