- Bluetooth hangszórók
- ASUS notebook topic
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Powerbank topik
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
bzoley
PVR2 senkinél nem talál rádiót. Amig nem véglegesitik őket, nem is foglalkozom vele. Van ezzel szuper szolgáltatással igy is elég gond. A többi programmal nem szórakozom, nem is ismerem őket, de gonolom csak jól be kell állitani őket. Csak a rádiót ellenőrizni raktam fel, nem használom.
bzoley
válasz DarkByte #2512 üzenetére
Nem egészen.
DAB is not the "audio-only programs in the DVB-T" :
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
supports the L-Band (1450 to 1492MHz), and Band III (174 to 245MHz) frequency .
DAB has a number of country specific transmission modes (I, II, III and IV). For worldwide operation a receiver must support all 4 modes:
Mode I for Band III, Earth
Mode II for L-Band, Earth and satellite
Mode III for frequencies below 3 GHz, Earth and satellite
Mode IV for L-Band, Earth and satelliteYou need the another DAB ICs (Tuner and Demod), such as :
http://www.atmel.org/dyn/resources/prod_documents/doc4627.pdf -
bzoley
válasz DarkByte #2514 üzenetére
Ez így ok, viszont akkor az előző hsz-od nem teljesen helyes válasz cigam kérdésére, mert őt az érdekelte, hogy a dvb-t tuner miért nem jó dab-hoz is. A válasz pedig az idézetben. Az, hogy elvileg valahol talán létezik ilyen, nem boldogít senkit.
Amúgy tényleg lehetne valamivel nagyobb választék(a semminél) az ilyen dual megoldásokból. Én még nem nagyon találkoztam egyel sem, mondjuk eddig nem is nagyon kerestem.[ Szerkesztve ]
bzoley
semmi
bzoley
Nincs ezzel semmi gond. A Duna TV-n a fekete rész is kép része, amikor 4:3-as adás megy. A teljes kép 16:9-es, azt nincs hova nyújtani. A TV2 4:3-as, azért nyújthatod.
A Dina TV-nél használhatod a 4:3 pan&scan-t, az levégja a fekete részt, és akkor már kinyújthatod, ha ez a vágyad, csak nem fogod látni, ha normális, 16:9-es műsor megy, mert azt is kivágja 4:3-ra. -
bzoley
m1 HD, m2 HD teszt az A mux-on.
bzoley
válasz wwenigma #3125 üzenetére
Ez így nem teljesen helyes. Azt írta, hogy STB-n keresztül használhatja-e(másképp nem is nagyon tudja, ha nem a Digi a szolgáltató). A legtöbb esetben az STB-ről csak analóg jelet lehet levenni(a TV-n kívül), ahhoz pedig elég egy analóg tuner. A HD csatornákat persze bukja. DVB-C tuner szinte csak a Digi szabad, kódolatlan adásához használható.
bzoley
válasz ph_robchee #3289 üzenetére
A TV2100 nem ajánlott, az egy baleset. De az összes többi analóg tuner megfelelhet, pl. Global.
bzoley
válasz ph_robchee #3292 üzenetére
Annak a digitalizálónak - mint a legtöbbnek - semmi értelme. Csak kevesebbet tud, mint egy tuner. Amivel már érdemes lenne foglalkozni, azt tízszer ennyiért kapnád meg.
A minőség meg tőled, és a beállításoktól függ, amennyiben egy normális tunerrel rendelkezel. Viszont ha leginkább felvételben gondolkozol, talán érdemes lenne hw-es tunerben gondolkodni, pl. PVR2100, PVR3000. Mondjuk ha számít a pénz, akkor marad a sw tuner, és a cpu ereje.[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz zoleee24 #3982 üzenetére
Ezt a 90km/h-t el is felejtheted. Még az öt is sok. A rendszer szándékosan úgy lett kiépítve, hogy ne legyen mobil. Van ahol működhet, de inkább nem. Ez az összes tunerre érvényes, mivel az akadály szolgáltatói oldalon van.
Ha csak a Giga tud Mpeg-4-et a saját szoftverével, akkor én vajon hogy láthatom uazokat az adásokat a Dongle H saját szoftverével?
Úgy látom, nem olvastál vissza eleget -
bzoley
válasz Hunter2 #4208 üzenetére
Szándékosan próbálod megtéveszteni az embereket?!
PC-s tunernél nincs Mpeg-2-t, vagy 4-et tudó, Csak DVB-T van, és kész. Legrosszabb esetben a szoftvere nem tud a stream-mel mit kezdeni, de szerencsére létezik alternatíva bőven.elszaddam:
Semmi nem garantálja, hogy a lakóhelyeden lesz adás. Ha van jobb fajta tetőantennád, és esetleg erősítőd, javíthatod az esélyeidet. Jelkereséshez TSReader, tévézéshez pedig fel van itt sorolva már néhány használható szoftver.
Ezt az átalakító dolgot meg nem igazán értem. Egy tunert nem lehet átállítgatni egy "adapterrel", max a csatlakozó típusát cserélheted vele. A tunered csak dvb-t vételre képes.[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz Hunter2 #4211 üzenetére
Ott azt írnak, amit akarnak, már többször bebizonyították, hogy nagy tehetségük van baromságokat irkálni. Mondjuk az is megérdemli a sorsát, aki a boltok oldalairól próbál információt gyűjteni. Köztudott, hogy a legritkább esetben értenek ahhoz, amit csinálnak.
A gyártó oldalán csak dvb-t vevő szerepel, arra pedig a már leírtak érvényesek. -
bzoley
válasz balu424 #4318 üzenetére
Annak hiszel, akinek akarsz, de a helyedben olvasgatnék a témában. Lehet, hogy nem tűnt fel, de már a téma címében is három különböző szabvány szerepel. Digikábelen analóg, és dvb-c adás érhető el arra alkalmas eszközzel. Ezzel szemben te dvb-t vevőt akarsz venni, aminek ezekhez semmi köze. Vagy analóg, vagy dvb-c, vagy analóg és dvb-c tunert(hybrid) kell keresned.
Az meg, hogy milyen antenna csatlakozó van rajtuk, nagyon mindegy. Nem attól lesz használható egy eszköz. -
bzoley
válasz Core2duo6600 #4328 üzenetére
Már láttam több helyen is a kérdésedet, de nem válaszoltam, ugyanis ehhez MCE szakértő kéne, én pedig - mint az köztudott - rosszul vagyok az MCE-től. Minden normális program, .ts, vagy .m2ts formátumban menti a stream-et, erre pedig számtalan szoftver létezik, pl. Super(C)
Te valami "idegen" kiterjesztést említettél, talán guglizz rá, hátha kidob rá valamit. Vagy nevezd át, hátha.balu424:
Pl.: WinFast DTV Dongle H
(gyk: minden betű számít)[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz Core2duo6600 #4330 üzenetére
Igen, vagy egy-két írás, nagyjából annyit foglalkoztam az egésszel, vagy más szerzőtől való. Csupán csak azért vannak ott, mert páran rajonganak az WMC-ért.
Eddig normális HTPC frontend-del nem találkoztam, már ami képes normálisan tunert kezelni, pedig jópárat már végigpróbáltam. Megnézheted esetleg a TotalMedia Home Theatre-t, nem egy funkcióban gazdag sw, de van.
Nem HTPC-ben meg olyat nem nagyon láttam, ami analóg, és digitális adásokkal is normálisan boldogul. A legtöbb itt említett sw csak digitális adásokhoz való.
Nekem nincs ilyen gondom, ott a PVR2 -
bzoley
válasz Core2duo6600 #4338 üzenetére
Egy korábbi verzióról írtam pár sort, az úgy néz ki, mint a WMC.
Igaz annak a nevében nem szerepelt a Theatre.mod:
ArcSoft TotalMedia® 3.5[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz Core2duo6600 #4348 üzenetére
"Ahhoz, hogy media center kompatibilis legyen a tuner Hardveres mpeg 2 encoderrel kell lennie..."
Ez csak Vista-n volt érvényes.A képpel semmi baj, 16:9-es az adás, így jó. Csak épp 4:3-as műsor megy benne .Ha lenne pl. 4:3P&S, akkor talán belenagyíthatnál, de vagy tud a TM ilyet, ill. hasonlót, vagy nem.
bzoley
válasz Core2duo6600 #4436 üzenetére
Te már tudhatnád, hogy ép eszű ember nem telepítget codecpack-eket. Aki meg nem akar másnak rosszat, az meg nem ajánlgat.
bzoley
bzoley
válasz Core2duo6600 #4440 üzenetére
Azokat a csatornákat, amiket én nézek, nem adják dvb-t-n, úgyhogy a kérdések nem érintenek. De amúgy sem, mert max akkor veszek fel valamit, ha azt csak később tudom megnézni, azokat meg fölösleges szerkesztgetni, azért van a távirányítón az előretekerés.
Dvb-t-ről csak akkor mentek le anyagot, ha Tajvanról mintát kérnek.
Szerintem rekód nélkül nem fogod megúszni a dolgot. -
bzoley
válasz Core2duo6600 #4654 üzenetére
Nem használja az STB-t, a kábelt közvetlenül a tévébe dugta, mivel az tud dvb-c-t.
Vagy valami ilyesmi.[ Szerkesztve ]
bzoley
"Ezért kéne olyan, hogy én állítom össze, nekem mi kell, és tényleg csak azért fizessek, amit nézek is."
Ez már most is adott. Törlöd a csatornalistáról, azokat a csatornákat, amire nincs szükséged, és máris csak a téged érdeklő csatornák vannak. Ha eleve lenne ilyen szolgáltatás, annak a csatornánkénti ára valószínűleg sokkal több lenne, mint a mostani csomagok csatornánkénti ára, vagyis nem biztos, hogy túlzottan megérné azt választani. Aztán persze ki tudja, de figyelembe véve, hogy a szolgáltatók egy szempontot tartanak szem előtt, a minél nagyobb mértékű lehúzást, nem lennék túl optimista. -
bzoley
válasz lorenzen #5235 üzenetére
Nem ez lenne az első eset. Az olimpiát is átvette néhány kábeles szolgáltató, és a DVB-T-nek megfelelően küldte tovább. Ez jó pont, főleg ha valaki nem akar antennával görcsölni, de a meccseket nézni szeretné.
Az biztos, hogy alkalmi, extra szolgáltatásról van szó.[ Szerkesztve ]
