- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- Milyen processzort vegyek?
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Watt25
válasz werszomjas #12765 üzenetére
Konkrét tv típus?
Azonban látatlanban is azt mondom, hogy nem tudja az MPEG4-et, csak az MPEG2-t, tehát Magyarországon használhatatlan. (Mármint a beépített tunerrel. Set-top-box-ot kell vásárolnod.)
DVB-T antenna nem létezik, csak antenna.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz werszomjas #12767 üzenetére
Az teljesen természetes, hogy azok az eszközök is megtalálják az MPEG4-es csatikat, amelyek nem tudják az MPEG4-et, mert a megtalálásnak nincs köze ahhoz, hogy miben van kódolva a kép.
Belenéztem a doksijába, de látszik, hogy kiknek készült... Nagyon vigyáztak, nehogy valamilyen technikai infó benne legyen.
De biztos, hogy ez a probléma. Gondolom ez egy drága tévé, de sajna akkor is ez a helyzet, nem fog menni...Hoppá, hoppáá... Lehet, hogy mégsem véletlenül felső kategória? Úgy látom, hogy lehet hozzá olyan update, amellyel már lejátssza az MPEG4-et? Mindjárt nézem.
Itt van frissítés a tévédhez, ha jól értem. És azt emelik ki benne, hogy a DVB rész az, ami ugye változik gyorsan a világban és hogy ők milyen rendesek, mert frissítik. (Ha ez igaz, akkor tényleg rendesek.)
Azt azonban nem sikerült továbbra sem kiderítenem, hogy update után tudni fogja-e az MPEG4et, erre továbbra is nagyon ügyelnek, nehogy összezavarják a kedves vevőt bármiféle technikai részlettel, mert akkor jaj, mi lesz...?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz werszomjas #12770 üzenetére
Viszont mindenképpen érdekel az eredmény!
Watt25
válasz Multibit #12772 üzenetére
Gondolom az a logika benne, hogy ha neked műholdad van, akkor nem kell a DVB-T/C. Vagy fordítva.
Mondjuk én nem igy gondolkozom, mert ha egyszer fel is rakok egy parabolát, attól még az UHF antennát sem fogom leszerelni.
De most, hogy nézem a doksiját tuti így van. Beépítve csak az analóg tuner van... Viszont mivel weszomjas azt mondta, hogy a hang bejött neki digitálisan, akkor ezek szerint vett ő hozzá, ezzel nincsen gond.
Viszont ez megmagyarázza, hogy miért nem találunk sehol arról infót, hogy a tévé tudja-e az MPEG4-et. Mivel nem a tévé a lényeg, hanem ez a külön megvásárolható DVB-HD modul. Ez az, amihez letölthető a frissítés.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz werszomjas #12776 üzenetére
Pendrive-val próbálkozz. Ahogy le van írva.
Watt25
válasz werszomjas #12780 üzenetére
Van egy ilyen nevű doksi: dvb-hd_software-update-instructions_english.pdf
Ebben ez van:
Placement of USB socket on BeoVision 6-26 and BeoVision 7
The USB socket is placed under a cover at the back of your television. Push to open. Please note that on BeoVision 7, only the USB port next to the PCMCIA/SMARTCARD must be used for software updates.(Rajz is van, bekarikázva, hogy hol kéne lennie az USB portnak. Vagyis a kis fedélnek, amit ki kell nyitni.)
Watt25
Ja, az a foglalat bár fizikailag megfelel a PCMCIA-nak, attól még nem fogad be mást, mint CA modult, szóval felesleges USB kártyákkal próbálkozni.
Watt25
Watt25
válasz totyak #12790 üzenetére
Azt akarta szerintem mondani, hogy tökmindegy, hogy mit veszel. Ilyen melóhelyi tévézéshez végképp mindegy, megveheted a legolcsóbbat.
Az RF-es verziónak az a lényege, hogy olyan tévére is rá lehet kötni, aminek semmilyen más bemenete nincs az antenna bemeneten kívül. Tehát csak akkor vegyél RF-eset, ha nincs a tévén se SCART, se kompozit (RCA) bemenet.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz perfegor17 #12796 üzenetére
Watt25
válasz perfegor17 #12805 üzenetére
Ezek irányított antennák. Majd valami tapasztaltabb ember biztos mond akár pontos értéket is, hogy mekkora a nyílásszögük, de az a biztos, ha nagyon pontosan be kell állítani. Szóval, az, hogy azt mondod, hogy "biztos jól van beállítva, mert bejön az m1" nem jelenti azt, hogy jól van beállítva, főleg, hogy rögtön ezt az állítást agyoncsapod a probléma lényegével, vagyis, hogy a kereskedelmik nem jönnek be.
Szóval, ez valószínűleg egy jó antenna amit pontosan irányba kell állítani.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz tonyrulez #12826 üzenetére
Annál jobb, minél inkább antenna kinézete van.
Az biztos, hogy a szobaantennákra írt dB értékeket nem szabad figyelembe van, azok erősített értékek, amit semmi nem ér a legtöbb esetben. (Az általad linkelt antennához is az van írva, hogy a beépített erősítő (nem pedig az antenna) 38dB-s, attól még valószínűleg az antenna semmit sem tud, márpedig az a lényeg.)
Simán 10eFt alatt vannak a nagyon jó külső antennák. (Amikor én vettem az enyémet, akkor volt, aki azt mondta, hogy tök feleslegesen vettem ilyen jó antennát.)
Még ezt fusd át.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz mimic1979 #12830 üzenetére
Persze, mivel a dízel autókban nincsen gyertya ugyebár. (És a szikra az, ami rádióhullámokat generál. Lásd morze..)
Jó szobaantenna nincs, legfeljebb tűrhetőbb. De valszeg az ilyen problémát nem fogod tudni kiküszöbölni semmilyen szobaantennával. Csak rendes, irányba állított tetőantennával.[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
válasz Sanyika1 #12892 üzenetére
Én csak a csatlakozóra tudok válaszolni. Igen, ha nincs HDMI, akkor az YPbPr adhatja a legjobb minőséget.
Watt25
Nem tudok olyan kártyáról, ami tud analógot is, meg digitálist is.
Tehát marad a kétkártyás megoldás. DVB-C tunerek közül a Technisat Cablestar a legolcsóbb jelenleg.
Az általad linkelt analóg tunerre pedig válaszoltam (csak mivel nem volt szalonképes a megfogalmazás, moderálva lett ), hogy konkrétan én is ilyet rendeltem és működik jól. (Bár konkrétan az S-Video részét nem volt alkalmam tesztelni, de nem hinném, hogy gond lenne vele.)Viszont, meséld már el, hogy melyik az a kábelszolgáltató, amelyik megszünteti az analóg kábeltévé szolgáltatását. Nagyon kíváncsi lennék rá...
Watt25
válasz Monya78 #12972 üzenetére
Csak SD-s adásokat fogsz tudni vele nézni, mert mindegyik tuner esetén a processzor/videókártya végzi a megjelenítést (kitömörítést). Márpedig 1,7GHz-es Celeron nagyon messze van attól a teljesítménytől, hogy az 1440x1080i felbontású képet kitömörítse valós időben.
Egyébként bármelyik kínai USB-s cuccot megveheted pár ezer forintért. (Pl. Vaterán.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz kircsi28 #12985 üzenetére
Bár általánosságban 2 évhez képest javulnia kellett a vételi viszonyoknak, de a leírásod alapján én az ellenkezőjére tippelnék inkább. (Vagyis feleslegesen vettél új tunert, nem a régi romlott el.)
Nem épült köréd valami új épület az idő folyamán? Mert akkor "csak" vételi problémád lesz. Szokásos linkjeim: [link] [link]Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz kircsi28 #12988 üzenetére
Az előző hsz-ben írtad, hogy látod a jelerősséget, azonban az sem mindig teljesen mérvadó. Vagy legalább is sokszor fontosabb, hogy a jelerősség értéke stabil legyen legalább 40-50%-nál, mint hogy néha felmenjen 100%-ra, aztán visszaugorjon 10%-ra... Ilyen helyet kell találni a lakásban.
Watt25
válasz kircsi28 #12990 üzenetére
Nekem valamiért a legtöbb DVB lejátszó programmal folyton csak a gondom van, kivéve a VLC-t. (Meg Homesys-t.) Szóval, nézd meg VLC-vel is. Lehet, hogy valami codec problémád van. (Mondjuk a kereskedelmi tévék hiánya vételi probléma.)
Watt25
Ide is beírom, hátha mást is érdekel, hogy mi a helyzet a Cablestar Combo-val kódolt csatorna rögzítés szempontból és én is az a típus vagyok, aki akkor hisz el valamit, ha lát. Pedig egy ideje itt van már ez a tuner nálam, de még nem próbáltam ki, hogy mi történik, ha fizetős csatornát rögzítek. Szerencsére kódolás nélkül menti ts-be a fájlt, a hozzá adott program.
National Geographic (MindigTV-ről rögzítettem.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Hujikolp #13003 üzenetére
Ez így kevés infó, de nagy valószínűséggel kábeltévé esetén nem jó a DVB-T vevő. Akkor tudod használni, ha olyan szolgáltatónál vagy, aki grátisz ráteszi a kábelre a MindigTV MUX-ait, de ezt inkább csak a kisebb szolgáltatók teszik meg néhány helyen.
Kábelhez DVB-C tuner kell, már ha van egyáltalán digitális adás a kábelen.
Szóval, picit pontosabban... Milyen szolgáltatónál vagy?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Az számít, hogy mi jön be, vagyis, hogy HD, vagy SD-e a csatorna. (Pontosabban a bitráta számít, de szoros összefüggés van a felbontás és a bitráta között. )
Tehát a box azt tárolja le, amit kap, nem azt, amit kiküld a tévére. (Ez az egyszerűbb.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz spiritex #13071 üzenetére
Rákerestem az ÁSZF-ben:
A „MinDig TV Extra” kártya Szolgáltató kizárólagos tulajdonában marad.
Amennyiben az előfizetői szerződés bármely okból megszűnik, Előfizető köteles a „MinDig TV Extra” kártyát haladéktalanul visszajuttatni a Szolgáltatónak, ellenkező esetben a Díjszabásban meghatározott kötbér megfizetésére köteles.Nincsen semmi kivételes helyzet felsorolva, tehát ez minden esetben így van.
Watt25
De itt arról van szó, hogy mit ajánlunk. Szerintem tiszta szívből senki nem ajánlhat senkinek szobaantennát úgy, hogy az esetek többségében, azt sem tudjuk, hogy hol és mire akarja használni.
Ráadásul pont egy ilyen vicc kategória antenna esetén akadsz ki ezen? Te felvállalnád azt, hogy igen, vegye meg 2-3 ezer forintért a darab drótot, mert azzal jó lesz a vétel? Persze, van rá egy kis esély, hogy nem lesz vele gondja. De sokkal nagyobb az esélye, hogy csak szívni fog vele. És aztán majd itt fikázzon minket, hogy "De hát ti ajánlottátok!" Na, ebből én nem kérek.
Mondom ezt amellett, hogy a melóhelyemen ugyanilyen "antennával" az ablakból kilógatva, házak takarásában is bejön az összes MUX, de pl. itthon ugyanaz nem működik sehogy sem.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz peter077 #13177 üzenetére
Tudom, hogy kódolatlan, csak ezek szerint nem értettem, hogy mit akarsz.
Illetve még most sem értem, hogy mit akarsz. Az, hogy milyen frekvencián vannak a MUX-ok, helyfüggő, tehát nem létezhet mindenkinek jó config fájl. Viszont egyelőre csak 3 db van, ennek a 3-nak kell tudnod a te helyedhez tartozó frekvenciáit, ami fent van a MindigTV honlapján. Nem tudom, mit lehet ezen órákig keresgélni.
(Egyébként eddigi tapasztalatok szerint csak az AXN és az HBO szokott kódolatlan lenni.)[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz peter077 #13180 üzenetére
Azt viszont még mindig nem értem, hogy miért van erre szükséged. Én a VLC-be beírom a frekvenciát, aztán menüből kiválasztom az AXN-t.
Szerk.: Oké, már látom, így kényelmesebben lehet csatornát váltani. Viszont a Program számot kiírja a VLC is a Codec Info ablakban.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz varmi2 #13250 üzenetére
Elvileg az a jó, ha pont ráállítod az antennát, kérdés lehet, hogy pontosan milyen típusú az antenna. Ha teljes optikai rálátás van az adóra és mégis bekockásodik, akkor valami zavar összeszedhet az antenna, mert esetleg túl széles a nyílásszöge, vagy esetleg túl hosszú az antennakábel, amin esik a jelszint. Konkrétumok megadása után talán többet lehet segíteni.
Watt25
válasz Samanbacsii #13262 üzenetére
Egyelőre ennél olcsóbbat még nem linkelt senki. (Illetve ugyanennek a használt változatát, amit viszont én már megvettem rögtön 15-ért. )
Watt25
válasz rgeorge #13270 üzenetére
Viszont ha lesz DVB-C tévé, akkor megfontolandó, hogy olyan legyen, ami tud felvenni és tudja a TimeShift-et. Ugyanis szerintem nehéz lesz olyan box-ot beszerezni, ami a fent vázolt igényeknek megfelel, vagy csak nagyon drágán. Azonban ha a tévé is tudja PVR-t, TimeShift-et, és veszel egy bármilyen felvevős DVB-C boxot, akkor a két eszközzel bármilyen tévénézési kombináció kielégíthető.
De ha nem is tudja a tévé a felvételt, akkor is ott a lehetőség egy sima egytuneres box-szal, hogy mondjuk a box rögzít, a tévén pedig megy másik csatornát néztek.
Szóval, igazából így végiggondolva (amennyiben tényleg lesz egy DVB-C -s tévé is), szerintem neked nincs is szükséged speciális box-ra, csak tudja a PVR-t. (Hiszen a szitu ugyanaz lesz, mint az analóg tévé/DVD-felvevő összeállítással.)
Na jó, látom Kernel hozzászólásának ugyanez volt a lényege...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Samanbacsii #13280 üzenetére
Azért, mert a 100 éves tévén te analóg adást nézel. Az nem kódolt meg ugye nem is DVB. UPC esetében még senki nem írt olyat, hogy sikerült volna számítógépen nézni/rögzíteni a digitális adást. (Mivel CI+ kell hozzá.)
Watt25
válasz Samanbacsii #13283 üzenetére
Csak annyi a hiba abban amit leírtál, hogy a digitális is jön a koaxon és mehet közvetlenül a tévébe is UPC esetén is, ahogy már Kernel le is írta.
Te is fusd át ezt.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz CivicEsi #13309 üzenetére
Szobaantennával, belvárosban senki nem fog tudni megbízható, stabil működésre tuti tippet adni. Lehet, hogy gond nélkül bejön minden, de lehet, hogy nem. Sokat számíthat, hogy földszintről (ekkor esélytelennek tűnik), vagy a legfelső szintről van szó.
Box gyanánt a kérdés az, hogy van-e SCART vagy kompozit bemenet a tévén. Ha van, akkor kb. bármi jó, amit meg lehet venni egy tesco szerű helyen, egyébként meg olyan kell, amiben RF modulátor van. Legtöbbször ezt ajánlják ebben az esetben.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz petyka67 #13324 üzenetére
Ha csak a HD adókkal van a gond, akkor elképelhető, hogy gyenge hozzá a laptopod. (Fontos kérdés, hogy a Duna és a Duna World közül mindkettő, vagy csak a sima akadozik? Mert ha csak a sima Duna, akkor ez lesz a gond.)
Egyébként meg vételi problémád van. (Függetlenül attól, hogy mit jeleznek jelerősségnek a programok.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- EAFC 24
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
