- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Bozek
válasz #65675776 #18303 üzenetére
Nem tudom, hogy hogyan van a keresés a DVBViewer-ben, már rég használtam azt a funkcióját. Ott a TransEdit, ami jár mellé, be van állítva a frekvencia 210-800-ig, 8-asával, a Symbolrate 6875000-ra, a moduláció meg 5-ösre (az a QAM256). Így 74 keresést csinál. Igaz, elég lenne kevesebb is, mert jelenleg úgy néztem, hogy a Tarr 26 frekvencián ad DVB-C-t, de múltkor is változtattak (762-re jött egy plusz, valamelyik frekvencia megszűnt és lett helyette másik), ezért így biztosabb.
Bozek
válasz #65675776 #18306 üzenetére
Most már mindenképp transzponder lista kell neki, ahogy nézem, anélkül nem tudsz keresni. De mint írtam, a TransEdit tökéletes arra a célra, amit te szeretnél.
Közben ránéztem a beépítettre is (eddig egy korábban kimentett TransEdit-et használtam), itt már megtalálja 6875-tel is a csatornákat (a kimentett csak 6875000-val találta meg, azt meg beimportálva még át kellett írnom). Sőt, van Add/Update, illetve Update all is, így nem kell mentegetni és betöltögetni a csatornalistát. Azt is jelzi szép kékkel, hogy mely csatornák vannak már benn a listába, így egyszerűbb észrevenni az újakat.
Bozek
válasz #65675776 #18313 üzenetére
A keresésre van program, ami a DVBViewer része, nem kell külön letölteni. Szerintem ez alapvetően nem probléma, mert azért a TransEdit többet tud egyszerű keresésnél, például azt is kiszűri, hogy melyik kódolt és melyik kódolatlan csatorna. És mint írtam, a beállítása se nehéz, mindössze három paraméter kell: a frekvencia alsó és felső határa, valamint a lépésköz; a moduláció és a symbolrate. Utóbbinál lehet probléma a Digi-nél, mert a közszolgálatiaknál más ez, de max. duplán néz végig minden beállított frekvenciát.
Az EPG-vel nem értem, hogy mi a problémád. Ha az a baj, hogy nem tölti be, akkor az inkább a szolgáltató hibája. Én a WebGrab++ nevű programot használom xEPG-vel, musor.tv-s ini-vel. Igaz, ez utóbbit én szerkesztgetem néha, mert más nem foglalkozik vele.
Bozek
Az a kérdés, hogy milyen csatlakozó van a boxon. Bár van egy tippem, hogy csak USB2-es. Viszont elviekben ez nem lenne probléma, de vannak rossz minőségű pendrive-ok. Én azt mondanám, ha fontos, akkor költs rá és vegyél egy jó minőségűt, aminek biztos jó a sebessége. Nekem van egy Kingston HyperX Savage pendrive-om, az USB2-n is full sebességgel megy. A 64 GB-os 16 ezer, a 128-as 24 ezer. Persze mehetünk még feljebb, de az már nem érné meg, az 512 GB-s 72 ezer.
Amúgy az USB-s külső winchestert nem viszi el? Mert lehet, hogy az jobb lenne.
Bozek
válasz csendes #18384 üzenetére
Nem is írtam, hogy nem bírja el az USB2-es. Én is a gyenge minőségű pendriveokról beszéltem. Hiába is lenne USB3-as, ha az eszköz csak 2-es.
24 Mbps-es adással még nem találkoztam, a max. olyan 15 volt eddig. Pedig a Tarr nem vacakol a kódolással, úgy küldi tovább a jelet, ahogy kapja.
Bozek
válasz Adamo_sx #18421 üzenetére
Ahhoz mondjuk azt se ártana tudni, hogy milyen eszközön akarja ezt megoldani. Mert a valós idejű transzkódoláshoz azért bizonyos esetekben kell erőforrás. Én inkább mentem a teljes adást TS-ben és utána kódolok, ha szükség van rá. De van, hogy csak vágom a videót, 1080i-be is jó nekem.
Bozek
válasz rollerk #18439 üzenetére
A kép alapján talált 11 TV-csatornát és 3 rádiót. A bal oldalon láthatod ezeket, ha lenyitod a Video, illetve az Audio sort. A Digikábel transpoder lista biztos jó? Mert úgy tűnik, nem a tunerrel van a probléma az előbb említettek szerint.
A TransEdit meg ott van abban a mappában, ahová telepítetted a DVBViewer-t, csak el kell indítani. Feltéve, ha telepítéskor felraktad azt is. Ha nem telepítetted, akkor indítsd el a telepítőt és pipáld ki. Az adataid nem vesznek el, frissítéskor is újratelepítés van.
Bozek
válasz Toninho13 #18516 üzenetére
Köztes állást próbálj meg, de azt ki kell tapasztalni, hogy mi a jó. Nem csak a túl gyenge, hanem a túl erős jel is problémát okozhat.
Nem tudom, hogy milyen programot használsz a gépen, de a DVBViewer-hez jár a TransEdit, amiben van lehetőség a frekvenciák analizálására. Lehet nézni az elveszett csomagokat, így láthatod, hogy mennyire jó a jel. Ha sok csomag veszik el, akkor az gond. Persze ajánlott átnézni a kötéseket is, mert az is okozhat problémát.
Bozek
válasz sebijani1982 #18527 üzenetére
Egyrészt nem tudjuk, hogy melyik tornyot fogod. A "C" muxot egyik torony se adja 690 MHz-en. Na meg az M4 Sport az "A" mux-on van.
A hely azért kellene, mert például a C 698-on van Sopronban és Vasváron is, viszont az A előbbinél 642, utóbbinál 610.
De amúgy meg van MinDigTV topik: link
Bozek
válasz flexxx #18532 üzenetére
Én nagyjából 10 km-re lakom a toronytól, egy Thomson ANT1410-es szobaantennával simán fogtam az adást, kockásodás nélkül. Persze volt, amikor bezavart egy-egy motor, ami a ház mellett haladt el, de ritkán volt ilyen nálam, mivel nem az út mellett lakok, itt csak a járdán motoroznak. Ezért raktam ki egy normális antennát a padláson az erkélyre.
Bozek
válasz tkomlosi #18615 üzenetére
Ezt most csak én nem értem? Milyen VPN-en keresztül? Ha a saját hálózatodra csatlakozol VPN-el, akkor az olyan, mintha helyi hálón lennél. Ha meg külsőre, akkor mintha kívülről próbálnád elérni.
Szóval melyik helyzet áll fenn? Ha az utóbbi, akkor hol van beállítva a VPN?
Bozek
válasz Hieronymus #18642 üzenetére
De legalább könnyű beállítani, ott van hozzá a TransEdit. Én a ProgDVB-vel sokat szenvedtem, pedig azért értek az ilyenekhez.
A DVBViewer meg pont azért jó, mert sokat tud. Én egy-két netes stream-et is beraktam, mert azt is lehet.
Bozek
válasz Hieronymus #18660 üzenetére
Gyalázatos eredménye? Egy DVB-T-s adás esetén esetleg, de DVB-C-nél ez már máshogy van azért. Ott bőven van tartalék.
Vegyük példának a Tarr-os DVB-C-t. Például az RTL Klub HD adása 11 Mbps-el jön, fullHD-ban. Szerinted kell ennyi? Én lekonvertálom a 4 GB-os anyagot 1 GB-re (720-ben 22-es quality-vel), és szinte nem is látható a különbség. A 11 Mbps szerintem még a fullHD-nak is sok.
Bozek
"386. §
(1) Aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedést haszonszerzés végett megkerüli, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedés megkerülése céljából
a) az ehhez szükséges eszközt, terméket, számítástechnikai programot, berendezést vagy felszerelést készít, előállít, átad, hozzáférhetővé tesz, vagy forgalomba hoz,
b) az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő gazdasági, műszaki vagy szervezési ismeretet másnak a rendelkezésére bocsátja.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a műszaki intézkedés kijátszását üzletszerűen követik el."Mi pedig nem tudhatjuk, hogy ő haszonszerzés vagy más okból akarja felvenni az adást.
(#18733) farkas-j: Viszont ott nem volt védelem, amit ki kellett játszani. Itt van. Ha csak a sima, kódolatlan DVB-C adásokat szeretné felvenni, nem hinném, hogy bárki szólna miatta.
Bozek
válasz Hieronymus #18788 üzenetére
És ott a specifikációban, hogy DVB-C MPEG-4 tuner - igen. Itt is ugyanezt írja a műszaki adatoknál.
Előbb olvass utána, mielőtt kiejelented valamiről, hogy nem tudja.
Bozek
Bozek
válasz Diák66 #18801 üzenetére
DVBViewer-t vettem meg anno, a hozzá tartozó Recording Service (bár nekem ebből is a fizetős Media Server van meg) csinálja a felvételeket. Ehhez van Android-os kliens is.
"Ugyanakkor rendszeres a pixelesedés, valamint egy-egy képkocka kimaradás."
Ebben az esetben nézd meg a kábeleket és a csatlakozásokat is. Ugyanis attól szokott ilyen lenni. Nekem is voltak széteséseim az alacsony frekvenciákon, aztán miután kicseréltem a kábelt, jó lett minden.
"Halál pontosra nem lehet beállítani a felvételt."
EPG-ből szoktam beállítani, de sokszor az se a legjobb. Viszont nálam előtte és utána van 10 perc ráhagyás, hogy biztos felvegye. Bár múltkor pár képkockáról lemaradtam, mivel 10 perccel korábban kezdődött a sorozat, mint ahogy a műsorban volt... A reklámok meg ilyenek, azokat így is, úgy is ki kell vágnod. Amerikában jól működik a VideoRedo reklámkeresője, nálunk már kevésbé.
"Itthon csak SAT van CI modullal a TV pedig DRM fájlt csinál."
Amúgy most akkor mi is van nálad? Mert ha SAT TV-d van, akkor az említett DVB-C-s cuccok biztosan nem jók hozzá, ahhoz DVB-S cucc kell.
Bozek
válasz Diák66 #18908 üzenetére
"mindegy hány kimenete van"
Hát nagyon nem. Mindegyik ág külön-külön csillapít, attól függetlenül, hogy van-e rá kötve valami vagy nincs.
"A jelszint csökkenést pedig egy hibás kötés is okozhatja, akár egy toldó is, ami szintén magasabb csillapítást eredményez."
Vagy akár egy rossz minőségű kábel is. Ezt se hagyjuk ki a képletből. Nekem volt olyan, hogy az alacsony frekvenciákon folyamatosan szétesett a kép, a kábelcsere után meg tökéletes lett.
Bozek
Micsoda eretnekség, <15 km és >50 kW esetében szobaantennát javasolnak?
Szerintem ez meg jobb az adóteljesítmények szempontjából: http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm
Bozek
Nincs benne kártyaolvasó hely. Régebben MindigTV-t használtan kártyával, de ahhoz elég volt egy kártyaolvasó, ami volt a billentyűzetben.
Nekem amúgy se nagyon kell kódolt adással foglalkoznom, mert a Tarr Kft.-nél csak a digitális kiscsomagok kódoltak, olyanra meg nem vagyok előfizetve.
Bozek
Ahogy már írták, smart card olvasó kell. SD-be bele se menne a kártya. A gyári szerintem nem, én DVBViewert használok, az Oscam-mal megy. De volt egy másik program (a neve most nem jut eszembe), ahhoz még Oscam se kellett. Csak az a folyamatos timeshift miatt nem jött be nekem annyira.
Bozek
válasz Hieronymus #18945 üzenetére
Miért? Van már PC-hez CI+ megoldás?
Bozek
válasz Hieronymus #18948 üzenetére
Ez csak egy sima tuner, ami az ingyenes adásokat fogja. CI-re sok megoldás van, CI+-ra viszont én még nem találtam.
Amúgy csak a kíváncsiság hajt, szerencsére a Tarr Kft. nem kódol így, csak digitális kiscsomagok esetén, olyanom meg nincs.
Bozek
válasz qnadam #18994 üzenetére
"dvbviewer media server drága és nincs demó belőle"
Azért a 19 euró nem olyan drága szerintem a mai világban. Én régóta azt használom, van hozzá Android-ra alkalmazás is, amivel még egyszerűbb az élet.
A tunerem saját programját is előveszem néha, de csak azért, mert az kezeli a 4 TV-adást egymás mellett.
