- Vezetékes FÜLhallgatók
- Táp ventilátor csere
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
"Tovább javulnak a DVB-T vételi lehetőségei mindhárom multiplexet illetően"
Peersze ... Marketing bulshit.
Annyira javul, hogy kabhegyen (ami nem 2 várost lát el a dunántúlon), nem indul be a B multiplex sugárzása, csak hónapok múlva.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Ma "elfogtunk egy levelet"
"Kínálatunkban a Telefunken TTR 280C típusú dekóderkészülék kedvezményes áron történő megvásárlását tesszük lehetővé, melyre időközben újabb szoftververziót fejlesztettek. Az új szoftververzió feltöltésével mind a kódolt mind a szabadon fogható csatornák rögzíthetőek usb-n keresztül. A kódolás titkosított, így kizárólag azzal a vevőkészülékkel játszható vissza a tartalom, amellyel a felvétel készült."
Igaz nem lehet kivágni a reklámot, lejátszani számítógépen, de ne legyünk telhetetlenek?!
válasz Visormail #8969 üzenetére
Kiválasztom, hogy Alcor, erre: Még nincs letölthető információ ehhez a márkához!
Értem én, hogy fiwmware buherával sok készülék esetén megoldható, de a sarki fűszeres (és általában én sem) azzal kezdi, hogy lehetne széthackelni(jó, oké, költői tulzás).
Szóval egy Alcor 2800-al felveszem kedvenc sorozatomat, kivágom a reklámot a szgépen, és elrakom egy mappába a többi közé?
Mitől füg ez? Hogy kitől veszem, vagy hogy mit veszek? (Mármint hogy milyen fw-el árulják. Valami logika csak van benne)
válasz gyulank #8985 üzenetére
Itt egy elég jól követhető leírás.
Ill itt a googlemaps-on kijelölöd a városod (ha belenagyítasz, a közepén látni fogysz egy kék csíkot, hogy merre kellene nézni a lavórnak. Alatta a legördülő listából kijelölöd melyik műholdra szeretnéd belőni. Máris kiszámolja az irányt dőlésszöget.
válasz bb.bocs #9033 üzenetére
VLC-ben még csak teszt jelleggel van beépítve a dxva, ezért külön be kell kapcsolni:
Eszközök ->Beállítások->Bemenet és kodekek->GPU gyorsítás használata (kísérleti)
pipa be és mári jobb lesz.Persze az is lehet, hogy olyan helyen probálkozol, ahol rossz a vétel. Próbáld az antennát tologatni ide-oda
Digiportálon tesztelték az alcor 2800-ast.(Jól vizsgázott)
Diginél analóg, és digitális egyszerre jön a kábelen. Mivel kábelen jön, ezért a -c-s tuner kell neked. A -t-hez egy antennát kell bedugni, és szerencsés esetben fogható lesz a mindigtv. Az -s pedig a műholdas vételt biztosítja.
Talán az USB-s hybrid (analóg, és digitális adásokat is képes venni) vevőkhöz jutni a legolcsóbban. Pl. TerraTec Cinergy HTC-t megkapod 20k alatt és tud analóg, dvb-t, dvb-c vételt. Valamivel drágább a TerraTec H6, ami hasonló tudással rendelkezik. Arra figyelj, hogy ezekhez utóag kell vásárolni kártyaolvasót, ha pl. mindigtv extra, vagy más szolgáltató kódolt adásait szeretnéd megnézni (digitvhez nem szükséges kártyaolvasó, cserébe az HBO-t csak box-al tudod nézni, ha előfizetsz rá)
válasz zhagyma #9130 üzenetére
A közös test esetén még az USB kábel is antennaként funkcionál. Esetleg egy 10cm-es fém lapra cuppantsd rá az antennát. (Gondolom maga az antenna, kis mágnestalpas pöcök)
Az sem mind1, hogy vízszintesen ál, vagy függőlegesen.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz zhagyma #9132 üzenetére
Ő a jelerősség változásáról írt, és nem a minőségi mutató változásáról. Ezért gondoltam, hogy ennyit (3-5%) maga az "ellensúly"(USB kábel) is módosíthat az antenna paraméterein. Ill. a koax kábelnek is lehet akkora csillapítása(+ csatlakozók) hogy ezt összeadva 3-5%-ot módosul a jelszint.
A többi módosítás valóban nagyságrendi változást okozhatna, de ki tudja mennyire "bonyolult" (töbszörösen visszavert kérdéses polarizációjú) jelet vesz, és lehet ott pont 90 fokot kellene tekerni az antennán, hogy jó legyen a vétel. Sztem 1 próbát mindenképpen megér.
Valószínű egy irányított nyereséges antenna lenne a tuti megoldás.
válasz vegyszer #9170 üzenetére
Valószínű, hogy valamelyik alkatrész működése közben olyan frekit (vagy annak harmonikusát) állítja elő, ami pont erre a frekire esik.
A gép BIOS-ába van olyan opció, hogy "Spread Spektrum"? Ez a gép FSB-jét modulálja kis mértékben, ami csökkenti a gépből áradó "elektroszomogot"(EMI).
Segíthet még a zavarszűrős konnektor, mert az is meglehet, hogy a 220-as hálózaton keresztül szór vissza vmi zavart a gép, ami leülteti a vevőt.
Ahogy ajánlották, a távolság is segíthet. Néha elég csak 10-20cm, ill. egy rendes árnyékolás (Faraday kalitkába zárni a számítógépet).Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz szacsee #9188 üzenetére
Tévedés. Nem az árbóc vonza, hanem a fém(ill. azon belül is az ellentétes potenciál). Általában a ház legmagasabb pontja az antenna árbóc. Gyakorlatilag mint a villámhárító, azzal a különbséggel, hogy az árbóc nincs földelve. Ezért jó ötlet a padláson elhelyezni az antennát, mivel a ház villámháritó rendszere alatt van, így védve a közvetlen villámcsapástól. Ugyanakkor a másodlagos hatása (indukció) nagyon is érződni fog ha a közelbe csap le ...
GBogyó
Azért mert vagy csak úgy tudta volna feltenni, hogy leföldeli, ezzel a villámvédelmi rendszer része lenne, ill. ha belecsap a ménkü, a kémény első dolga az lenne, hogy felrobban, és jó eséllyel felgyújtja a tetőt is. + a szél belekapaszkodva nem a kéményt rántja le. Tippem szerint (ha sátortettős) akkor az oldalára tette, hogy az 1ik irányból legalább szélvédett legyen, ne tudjon belekapni a szél.[ Szerkesztve ]
Elég sanszos, mivel az előző olimpiát is a királyi tv sugározta (HD-ben). A F1-re meg már nincs pénze az RTL-nek, ezért lecsaphat rá a királyi tv. Főleg akkor, ha felkerül "a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események" listájára.
válasz torrentszaki #9280 üzenetére
Milyen tuner? Ismeri a "dvb-c"-t?
válasz Core2duo6600 #9423 üzenetére
Homsys-ről jut eszembe: Samsung tévékbe költözik a magyar HomeSys
Lehet tudni, hogy a kabhegy-en mikor indul be a plusz mux?
válasz balhamster #10578 üzenetére
Melyik szolgáltatóhoz vennéd? (Még s digi esetében is van 1-2 adás ami h.264-ben jön)
válasz balhamster #10583 üzenetére
És nálunk lehet kapni almát?
Én csak olyant vennék ami mindkettőt tudja (MPEG2 és h.264), valamint van HDMI kimenete.
Hátha vkit érdekel: A veszprémi UPC digitális csatornakiosztása
Pöstiek örülhetnek, a vidékiek meg levannak sz...a: [link]
válasz azbest #10865 üzenetére
Ez mind mind +fizetős tétel (mivel már van dvb-t vevő)
upc, és egyáb kábelszolgáltatók esetén feláras HD csomag és box kell, ami vagy horror árú, vagy legalább 1év hűség.
Műhold szintén befektetés és nem kevés macera a telepítése.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Tegyél be egy leválasztó patront :
Megszűnik a szikrázás, kissebb nagyobb áramütés, és a készülék sem lesz kitéve ennek a "zavarnak" (Amit a hang búgásával, a kép zavarással jutalmazhat, vagy csak 1xüen tönkremegy.)
Ez galavanikusan leválasztja a kábelt. Megszünteti a vevő (Tv, box, videó,...) és a kábeltv közötti fémes kapcsolatot, így megakadályozza hogy kialakuljon a földhurok. A nagyfrekvenciás jeleket pedig szinte csillapítás nélkül átengedi magán.
Male
Pontosan. Általában 1-2 ezrest kérnek érte, gyártótól és kiviteltől függően. [link]
Célszerü fémházas (árnyékolt) kivitelt szerezni, aminek mindkét vége igazodik a rendszeredhez (általában F csatis mindenhova jó, pl. amit linkeltem fotót)
Vpben érdemes a Gaczánál (AdyE. út, a TopGym-el szemben), vagy a Cholnoky elején megkérdezni.Esetleg kihívni a UPC-t és vázolni a szikroszkópikus problémát (meg hogy búg a hang stb...), és kérni, hogy ők szereljenek be neked egy ilyent.
válasz Gabor970 #11008 üzenetére
Alcor HD2800 a gyártó szerint tud FLAC-ot is. Esetleg kérdezz rá itt vagy itt, hogy marketing, vagy tényleg tudja.
válasz P.O.C. #11017 üzenetére
Ilyent nem fogsz találni készen, csak ha építesz magadnak 1-et. Ez már ott elbukik, hogy még nem létezik(?!) CI+ interface-el épített box, ahogy 3 tunerest sem találni. (Eddig egyedi rendelésre készülő 2db dvb-c tuneres boxról olvastam csak)
válasz P.O.C. #11043 üzenetére
UPC kábeles adást HDMI-n keresztül sem tudod felvenni, mert ott is él a másolásvédelem. Pedig már egész olcsón kapni HDMI-s digitalizálókat "Game recorder" álnéven.
Melyik az pár műsor/adó? Merthogy én ilyen feltételek mellett a műholdak felé kacsintgatnék.
A (kártyás) műholdvevőkből lehet olyan, ami képes úgy HD-t felvenni, hogy azt később PC-n feldolgozd. A műholdas topicban biztos tudnak tippet adni rá.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Watt25 #11046 üzenetére
Pontosan. A hétköznapi értelemben véve igen, mivel egy +"feature" az analóg videójelet is fogadó digitalizáló kártyákon pl. [link]
Az egy dolog, hogy a hdmi-n kapott streamet, nem digitalizálja, csak feldolgozza (tömöríti).
Kákán a csomót ...
válasz bogyo74 #11091 üzenetére
Jéééé tényleg.
Na akkor DX verseny! 110km-nél messzebbről veszi más?
Ráadásul egy ablakba tett erősítős szobaantenna-val veszem.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Murphistic #11100 üzenetére
Nos jó helyen kell lakni
Panel 2. emelet, ami kb Bp fele néz. Kiváncsiságból rákerestem a többi frekire is.
Freki, minőség
610MHz 50-60%
650MHz 40-80% erősen ingadozik
746MHZ 0%
802MHz 50-60%Ugyanakkor pont kitakarják a panelházak a vpi adót, így egy másik pozicióba kell tenni az ablakban, hogy vmi visszavert jelet fogjon.
Üröm az örömben, hogy pont a B mux nem jön be se Bp-ről, sem Veszprémből (itt a B mux nak a legkissebb a teljesítménye)
Erősen filózok, hogy vmi kültéri antennát faragjak az erkélyre, hátha...
válasz Digger #11117 üzenetére
Lehet nem tud olyan gyorsan tömöríteni, és az első framedroppig ment csak.
Az is lehet bugzik a program. Érdemes lenne kipróbálni a virtualVCR-t
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Hp Elitebook 840 G3 (14,1" Fullhd/6.Gen i5/8GB DDR4/120GB SSD)
- Iphone 13 PRO GOLD ÚJ ÁLLAPOT, 1ÉV+ GARI
- AsRock B450 Pro4 +Ryzen 3 4100 +2x4GB Kingston DDR4 2400MHz ram
- Xbox series s carbon black edition Cserére keresek ps5 vagy ps5 slim konzolt
- Sony MDR 7506 V6 V7 CD700 CD900 utángyártott fejhallgató fejpánt - új
