- Milyen alaplapot vegyek?
- Plazma TV topic
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
válasz Impair1980 #11914 üzenetére
Rosszul tudod. a dvb-s a műholdas digitális adásoknál használják.(az S2 a továbbfejlesztett változata)
Van műholdas vételi lehetőséged (parabola antenna!)?Tippem szerint a földfelszini digitális adásokra gondoltál (mindigtv), ahoz pedig dvb-t vevő szükséges.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Impair1980 #11916 üzenetére
Igen, akkor dvb-t vevők közt nézz szét. Igazából nincs olyan amit feltétlen kerülni kellene, hiszen a legtöbbet a software dolgozik. A konfigod elég erős egy mpeg4-es HD stream dekódolásához? Mert ez az 1 buktató lehet. Akár itt az aprón, akár az e-bay-en találsz pár ezresért usb-s vevőt.
A másik verzió, hogy kideríted melyik műholdról veszed az adást, és kideríted, hogy azon jön-e az m1 kódolatlan HD adása. Ha igen, akkor dvb-s kártyával is megoldható lesz a számítógépes vétel.
válasz tejminatoj #12296 üzenetére
Földhurok? Szüretlen táp?
válasz tejminatoj #12301 üzenetére
Lehet magán a tuneren jobb a zavarszűrés, ezért nem érzékeny a gyengébb/zajosabb tápegységre.
+Próbáld meg másik slotba dudni, Lehet vmi odaszór, és pár centivel odébb már nem éri el/nem akkora a zavar.
Persze az sincs kizárva, hogy maga a kártya rossz.[ Szerkesztve ]
Milyen kábel milyen képernyőn? Esetleg lefotóznád/megmutatnád mire gondolsz?
Külső antenna mindenképpen kel, szerencsés esetben (adóhoz közel) elég lehet egy bot/szoba antenna, de könnyen lehet hogy egy irányított tetőantenna kell a stabil vételhez.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Jahogyjaaa....
Akkor forgolódni kellene magával a géppel. Esetleg új helyet keresni neki az ablakban
A mindigtv oldalán, ha begépeled a címed, akkor megmutatja a térképen merre kellene nézni az antennának, mere van hozzád képest az adó.
válasz Watt25 #12342 üzenetére
Sztem az első egy tipikus camping antenna. Az nem a kinézet miatt van kupakolva, hanem praktikus okokból.
- Külső behatások elleni védelem (időjárás, korrozió, madarak, egyéb külső behatások (labda, stb),könnyű szerelés/tisztítás,...)
- Mível vízhatlan kupak, az erősítő is jól elfér benne.
- A zárt felépítés miatt maga a kialakítása is olcsóbbPersze lehet nagyot tévedek, még sosem láttam belülről.
A HDTV ready, az marketing maszlag. Nem értelmezhető paraméter egy antenna esetén. Egy antennának sávszélessége, nyeresége, előre/hátra viszonya, impedanciája,... van.
A horizontális/vertikális polarizáció pedig attól függ hogy vízszintesen, vagy függőlegesn szereld fel.Nézd meg milyen frekiken mennek azok az adók, amiket nézni szeretnél. Sanszos, hogy 470-860MHz közöttiek (UHFsáv:470MHz - 862Mhz, vagy ha úgy tetszik CH21-től CH69-ig)
A "camping" antenna a VHF+CCIR sávon is biztosít vételt, ami DVB-T vétel szempontjából feleslegs zavar forrás (Pl. egy közeli nagy teljesítményű VHF/CCIR adó simán leültetheti/begerjesztheti az erősítőt, ami meghiusíthatja az UHF vételt.
Az sem mindegy mennyire "zuhan" a nyereség a magasabb frekik felé. Pl. Egy mezei szélessávú yagi antenna nyeresége a freki emelkedésével csökken:
Ugyanakkor a DVB-T (Digitális, HDready,...) antennák esetében (ezek a jellegzetes 3 gerincü antennák) ez fordítva van, a magasabb frekiken nő a nyereség:+ magát a fizikai méreteket is figyelembe kell venni, hogy elfér-e a kijelölt helyre.
válasz superg #12360 üzenetére
Pedig de. Egy monitorba minek analóg tuner? DigitálisTV vevő is csak azért van benne mert_digitális_. Vagyis nem kell az analóg vétellel, és utánna az analóg vidójel digitális feldolgozásával foglalkozni. Ugyanis akkor már TV-nek hívnák, nem monitornak. Mellesleg nem véletlen nincs rajta analóg videóbemenet sem.
válasz Smithy87 #12412 üzenetére
Milyen bemenete van a monitornak?
A legolcsóbb, ha a digitől bérelsz egy box-ot, mivel a 10-15k-s keret szűkös lesz. Kicsit emelve a keret, kapsz DVB-C USB-s vevőt.
Ha elég az SD, akkor egy ilyen is jó lehet, és még a keretbe is belefér.
De vigyázz! Ennek csak analóg kimenete van, se dvi, se hdmi se semmi! Szóval elötte járd körbe a monitort, hogy mit tud fogadni.[ Szerkesztve ]
válasz Kernel #12449 üzenetére
Tehát ha veszek pl. egy LG M2732D PZ monitort, akkor jobban járok, mintha egy LG TM2792S TV-t vennék?
Egyrész a monitor majdnem fele annyiba mint a tv (70k kontra 125k), másrészt hosszabb élettartamra tervezték.
válasz Roland1981 #12490 üzenetére
Milyen progival próbálkozol?
válasz Roland1981 #12498 üzenetére
Tuner type: kábel
Hol írta, hogy ingyen? Ő csak érdeklődött, hogy az igényeinek +felelő dvb-s vevő milyen árban mozog.
Az már más kérdés, hogy melyik szolgáltatónál találja meg a kedvenc csatornáit (ZDF,Eurosport2HD).
Ez utóbbi kérdéses, mert bár sok helyen megvan a Eurosport2, de nem HD-ban.Sztem a Sat.hu fórumán több segítséget kapsz.
Nézd át a szolgáltatókat, melyik ajánlat a szimpatikusabb. Költeni sztem nem kell beltérire, azt ad a szolgáltató. Persze vehetsz sajátot is (20k-tól a csillagos égig)[ Szerkesztve ]
válasz Pendragon911 #12508 üzenetére
A ZDF tényleg fogható ingyen, ill. több német csatorna is, de a HD verzió értelemszerüen fizetős.
Már csak egy szimpatikus műholdat kell találnod, ahol a legtöbb kedvenc adód elérhető, ill. felmérni a terepet, hogy az adott irányban lehetséges-e vétel(parabola kilát-e az adott irányba).
válasz Kecuhun #12515 üzenetére
Az antenna átkapcsolók közül eddig az volt a legtutibb, amelyik figyelte, hogy a TV mikor ad ki magából 5V-ot, és akkor kapcsolta a bemenetére a dvb-t antennát. Sajnos nem mindegyik tv képes "távtáplálni", és ezzel jelezni, hogy most dvb-t vételre kapcsolt.pl [link]
válasz misionline #12524 üzenetére
A neked szimpatikus dvb-c vevővel. A kapott minőségben nem lesz köztük difi, mivel a digitális streamet rögzítik, a minőségét nem tudod befolyásolni.
Én egy EyeTV hibryd tunert használok (analóg, dvb-t, dvb-c), de ennek meg is kérik az árát (36k).
válasz misionline #12526 üzenetére
Persze, hisz a DigiTV-n kódolás nélkül vehető a digitális adás (kivéve a fizetős mozi adók). Létezik olcsóbb alternatíva, ha csak digitális vétel kel, pl. Technisat vevője csak dvb-t, dvb-c vételt biztosít, és a kártyaolvasóval (elméletileg?!) a mindigtv fizetős adói válnak nézhetőve. UPC-hez nem jó, oda CI+ interface kelene.
válasz korcsi #12529 üzenetére
Ez azért furi mert a spec. szerint hw-es mpeg2 dekódere van. 2 verzió lehetséges:
- kiadtak egy új driver-t amivel megkerülhető a hw-es dekóder
- kiadtak egy új hw-t ugyanazon a néven, amiben szintén megkerülhető/kihagyták a a HW-es mpeg2 dekódert.Ha ennél a verziónál maradsz, mindenképpen WEBshop-ból rendeld, vagy beszéld le a boltossal, ha nem okés visszaveszi/kicseréli.
válasz korcsi #12531 üzenetére
Az árgépes oldalon írják: A készülék televíziókészülékhez csatlakoztatva sem alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
Il.. a legtöbb oldalon HW-es dekódert említenek, (a cikk hozzászólásai között is)Ezt olvasva beugrott, hogy létezett annó egy kártya amin hw-es mpeg2 dekóder volt, nem lehetett megkerülni, és ezért nem volt sok értelme megvenni. Lehet nagyon összekevertem egy másik dobozzal? Ha igen, bocsi!
... A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.Az analóg USB-s vevők át tudják tolni USB-n a PAL videójelet. A hw-es mpeg dekóder mennyivel több adatot nyom át?
Mióta nyomják 30fps-el a stream-et? Pl. Mindígtv HD: 1440×1080i @25fps (HP@L4) és SD: 720×576i @25fps (HP@L3) adása is 25fps (PAL 50i!)[ Szerkesztve ]
válasz Daniel Alves #12549 üzenetére
Pl. AlmaC2200, de bármelyik dvb-c box megfelel az igényeidnek.
válasz k_jani #12658 üzenetére
Ha a digitv-hez keresel vevőt, akkor bármelyik DVB-C vevő jó lesz neked.
válasz eTrade #12665 üzenetére
??? 16 éve nem létező jogszabályra gondolsz?
(6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet az üzletek működéséről), ami kimondta, hogy a vásárlástól számított nyolc napon belül a fogyasztó kívánságára a kereskedő, az üzletében vásárolt árut minőségi kifogás nélkül is köteles kicserélni, amennyiben az áru hibátlan és azt a fogyasztó még nem használta.Persze üzletpolitikai megfontolásokból lehetnek "jófejek", de a törvény betüje szerint egy hibátlan készüléket nem kötelesek cserélni/visszavenni.
válasz eTrade #12669 üzenetére
Kis olvasni való, kedvenc oldaladról.
Szóval ki, és minek járjon alaposabban utánna
válasz Hyperion #12714 üzenetére
Nincs "DXVA-adatfolyam". A DXVA(DirectX Video Acceleration) egy rendszerszintü szolgáltatás(API), amit általában a GPU-ra bíznak.
1 buktatója lehet a tervednek: A software-es CAM modul emuláció(softcam).
A fenti képen látható, hogy az alapból HW-esen megvalósított CAM/CI párost software-esen kell megoldanod, mivel a smartcard-ot közvetlenül a gépbe dugod. Innen pedig egy ugrás a sugár ...Ez a vevő egyszerübb megoldást kínál, mivel van benne CI interface.
Hát ennek mi értelme?
Régi tv-n letterbox-ra állítom, a 4:3, kitölti a képet, a 16:9 alul felül csíkos lesz. A kapcsolójel nélkül is tudja a képarányt. Egyáltalán a Mindigtv sugároz ilyen jelet?Fulmi
Egész véletlen nincs nagyothalló vagy hasonló menüpontja? Mert van amelyiken így lehet kiütni a fliratozást.
válasz totyak #12784 üzenetére
A stabil vétel kulcsa, a jó antenna. Csekkold le a vételi lehetőségeket, és ennek ismeretében tudsz továbblépni:[link]
A vevőkből 12 egy tucat. Pár dolog, amire érdemes figyelni:
- A TV milyen módon tudja fogandi a box jelét. (Antenna, scart,hdmi)
- A későbbiekben sem fizetsz elő? (Ha nincs a készüléken kártyaolvasó, és meggondolod magad, egy új box-ot kell venned)
- Milyen egyéb elvárásaid vannak (timeshift, medialejátszó)A 95rf annyira új, hogy még nem jöhetett hozzá ki frissítés.
Olyan formátumban tölts le, amit a megvásárolt készüléked támogat.Longhandd
Neked is a fenti linket ajánlom, mert erősen helyfüggő, hogy mit hogyan lehet venni.
válasz totyak #12790 üzenetére
Mivel munkahelyre kell, így erősítős szobaantennával használná, tehát a jelet csak antennával (nem scarton vagy hdmi-n) fogja.
Nem egy maolomban örlünk
Arra voltam kíváncsi, hogy milyen lehetőségek vannak a box és a TV összekapcsolására?
Mert ha a TV-n csak antennabemenet van, akkor olyan box-ot kell venni, ami a vett jelet ki tudja küldeni a TV antenna bemenetére. Tehát amikor a TV nem alkalmas analóg (rca,vagy scart csatlakozó), vagy digitális (HDMI) videójel fogadására, akkor oda kell figyelni arra, hogy a box-nak RF kimenete is legyen.
Ilyen régi berendezésekhez való pl. az általad is említett 95rf.
Viszont ha a TV-n van anlóg bemenet (AV), választhatsz másik készüléket is, hiszen nem TV antenna bemenetére küldöd a jelet.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz perfegor17 #12796 üzenetére
No és a kábelezés milyen(régi)/hosszú? Az antenna tuti jó irányba néz?
Nincs ott egy scart, vagy antenna csatlakozó, amivel rácuppantod a tv-re, és átállítod?
+ úgy is próbáltad, hogy már rá volt dugva a HDMI, a tv is bekapcsolva, és a legvégén helyezed áram alá a készüléket?[ Szerkesztve ]
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Okos Otthon kezdőknek
- potyautas: Miért olyan drága?
- Eredeti játékok OFF topik
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Óra topik
- Minden ami hőszivattyú
