- Apple notebookok
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
kutyuska
Zhagyma #1792-es hozzászólásában emlegetett korlátozás:
"A 734 - 758 MHz (TV 54-56. csatorna), a 798–814 MHz (TV 62–63. csatorna)és a 830–846 MHz (TV 66–67. csatorna) sávokban nem polgári célú légi rádiónavigáció szolgálat működik (várhatóan legkésőbb 2015-ig)."
Ennek alapján hogyan lesz az 55-ös és a 62-es csatornán normális műsorszórás?
" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
válasz zhagyma #1804 üzenetére
Frankó!
Tegnap jött meg a Yagi antennám, amit a nagylepke helyett gondoltam.
Tegnap este egyébként egy nagyságrenddel jobb volt a hibaarány a Sony-n ( 2.5 e-3 >2,5 e-4 ) A Leadtek tuneremen 99% volt a jelerősség és jelminőség az 55-ös csatin, a 62-őn pedig 0.
Miközben a Sony-n megvan mindkét csatorna!" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
válasz zhagyma #1810 üzenetére
Síma splitteremet kicseréltem egy ilyen tápfeladósra [link]
A -3,9dB-es csillapítású ágra került a Leadtek tuner. Eredmény: 802 Mhz-en bejön a jel 89%-kal, de 746Mhz-en is csak 89% az eddigi 99% helyett. Ennek a splitternek kicsit más a karakterisztikája, mint az előzőnek
A -7,8 dB csillapítású kimenetre raktam a TV-t. A hibaarány 1*e-2 -re romlott 2,5*e-3 -ról.
Ha az időjárás engedi a padlástéri nagylepke helyett ez [link] kikerül a szabad levegőre." Babra munka, de megéri! "
kutyuska
válasz zhagyma #1821 üzenetére
A tunerhez menő kábel kb. 15m, 5m-rel hosszabb mint a TV-hez menő.
És mindkettő 3,2mm-es. Az RG6-osból 2 már nem megy bele a csőbe Sejtettem, hogy ez a gyenge láncszem.
A lepkében természetesen nincs erősítő, de most már nyugdíjazom. A belinkelt antennának viszont elég jó a nyeresége magasabb frekin ( legalábbis papír szerint ).
Ha ez is kevés lesz, akkor még egy gyetyaerősítőt berakok közvetlenül az antenna után.
Max. ennyit áldozok rá.
Mire ezeket megcsinálom és még mindig nem lesz M1/M2 HD, átpártolok a HellHD-hoz" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
kutyuska
Elsősorban bzoleynak címezve: A TSreader-ben az "Active PID's ablakban látható sebességek transport stream vagy video bitrate?
kutyuska
Nagyon köszönöm!
kutyuska
Na végre kipróbáltam ezt :[link]
1. A padlástérben felraktam a passzív lepke helyére. 746 Mhz-en semmi változás, 802 Mhz-en drasztikus 10x hibaarány növekedés a Sony TV-n ( jelszintet mérni nem tudok, de a hibaarány is megfelel viszonyítási alapnak.
2. kültérben gyakorlatilag semmi változás az előzőhöz képest.Konklúzió: az antenna valszeg nem tudja a szépen leírt specifikációját.
Kicsit tudtam javítani a hibaarányon azzal, hogy 900-2400 Mhz-es osztót raktam be a régi helyére
Helyszín: Veresegyház, D-Ny-i fekvésű domboldal, zavaró tereptárgyak nélkül. Közvetlen rálátás nincs.[ Szerkesztve ]
kutyuska
Sikerült valakinek HD-ban rögzíteni az M2-ön a Muppet Show-t?
Egy életre lekötelezne vele" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
Ezzel a kis ( kölcsönbe kapott ) erősítővel : [link] sikerült képet csalnom a Leadtek tunerre is. A Sony TV-n egy nagyságrenddel jobb lett a hibaarány ( 4*e-4 ).
A nagylepke maradt a padlástérben.
A TSReadernek valami nyűgje van a h.264 dekódolással, de ez most érdektelen.Viszont erősítővel, vagy anélkül a 3 HD adó rettenetes a Sony-n is. Pl. a Pavarotti emlékkoncertnél minden kamera mozdulásnál felcsíkozódott a kép és mosott vízfestmény élményt nyújt.
Gyakran tele vannak kódolási hibával ( miközben a hibaarány nem változik, a Pro Viterby pedig 0 )
Nem a legjobb alkalom a vételen történő kisérletezésre.
A hiba nem az Ön készülékében van![ Szerkesztve ]
kutyuska
válasz romulan #2203 üzenetére
Az biztos
Első meglepi: nem biztos, hogy megegyezik a csavartávolság a gyári lepkén és az erősítőn ( ez utóbbin 28mm ) ( Sufnituning antenna esetében ez nem játszik )
Második meglepi: a 30 dB-es erősítés lazán túlvezérelheti a DVB-T tuner bemenetét. Itt nem elsősorban a DVB-T csatik jelszintjéről, hanem az analóg csatornákéról beszélek.
Szintszabályzós erősítővel kellene próbálkozni, vagy berakni egy splittert. Ez önmagában is csökkenti a jelszintet 4-8 dB-lel[ Szerkesztve ]
kutyuska
válasz DarkByte #1947 üzenetére
Végre saját antennaerősítővel bejönnek a csatik.
.ts-be rögzítettem tegnap este. A H264TSCutter még megbirkózott a fájllal, de a vágott részt az MPC és a TSRemux sem tudja megnyitni.
Az eredeti .ts fájlban a TSRemux 2-2 video és audio-t talál, de bármelyik párosításban remux-olva a videoban és az audioban is hibák vannak.
Valami ötlet?" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
válasz wassermann #2012 üzenetére
Már megérkezett!
A PVR2 által rögzített .ts-t röccenés nélkül lejátsza a legutolsó firmware frissítésnek hála.
Tegnap este próbáltam.
[link][ Szerkesztve ]
kutyuska
[OFF]
Én is innen szereztem be az infókat, majd gyorsan megrendeltem.
Van itt részletes teszt is.
Tegnap este csak kevés időm volt tesztelgetni.
Alap HD lejátszó 1080p-ig, külső USB eszközről ( Usb-s optikai eszköz nem támogatott ).
optikai hangkimenet, túl kicsi és egyszerű távszabályzó, de minden funkció elérhető.
Ami nekem lényeges: .ts és mkv lejátszása.
A leírással ellentétben régi Dvix 3-as filmet is lejátszik, de minek
Gyönyörű képe van. Mondjuk a Sony W4000-esem valódi 24p lejátszást is támogat.
De beállítható 50/60Hz-re is a kimenet a puldown elkerülésére.[/OFF]
kutyuska
válasz kugyu21 #2232 üzenetére
Nagyjából igen! Bár ha gyártók reklámjait nézed, minden egyszerűnek tűnik
A jelenlegi eszközparkom:
- LCD TV + mpeg4 tunerrel és új antennával és erősítővel a tökéletes DVB-T vételhez.
- DVD lejátszó.
- Sat-os STB PVR funkcióval a szolgáltatótól.
- PC analóg és DVB-T tunerrel sok-sok HDD-vel és DL DVD pörkölővel.
- miniDV kamera
- WD Media Player + USB HDD
és sok sok távirányító.
Ami még nincs:
- 5.1-es hangrendszerEnnyi eszközzel gyakorlatilag tudok SD/HD-ben analóg és digitális forrásból rögzíteni, szerkeszteni, archiválni és megnézni ( ha még marad rá időm ) és még a nappaliba is beférek.
kutyuska
válasz kutyuska #2219 üzenetére
Megoldódni látszik a probléma.
A megoldás a Trasport Stream Packet Editor. A jelenlegi béta verzió 45 napig teljes funkcionalitásában használható. Egy menetben megoldja a vágás és a megfelelő PMT ( video és audio ) kiválasztását, az egyéb sallangok nélkül, szükség esetén lehetséges audio/video demux is.
Az eredeti 9,5 GB-os ( kb 55 perces ) DVB-T-n rögzített ts-ből vágva és a nekem kellő műsort kiválasztva a végeredmény 34 perc/1,8 GB[ Szerkesztve ]
kutyuska
Idézet egy másik fórumból:
"CSak tájékoztatásul:
UHF 24 RTL 70dBuV 3.2mV
UHF 38 MUX B 68dBuV 2.5mV
UHF 41 M 1 85dBuV 18 mV
UHF 55 MUX A 54dBuV 0.50mV
UHF 58 TV2 83dBuV 14 mV
UHF 62 MUX C 53dBuV 0.45mV
Budai Vár dupla leke 7m SAT koax "Mennyi lehet a budai vár légvonalban, 3-5 km?
Ezek után nem csoda, ha a nagylepke és a 28dB-es erősítő 30km-re az adótól néha kevés!" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
Nekem mintha mindkét csatornán ( 55, 62 ) ugyanaz jönne: Duna HD, Autonómia
kutyuska
Csak kicsit OFF
Elindult nálunk a T-home digitális kábel szolgáltatása.
Kiváncsiságból végighangoltam a ( Sony TV DVB-C tuner ) a sávot. Százegypár adót meg is talált, de természetesen kódoltan.
Van arra "hivatalos" megoldás, hogy STB-nélkül nézzem? pl. CI modul + hivatalos kártya.Ezután újrahangoltam a DVB-T-t és megtalálta a DAB rádiókat.
kutyuska
Az AH-nak szüksége van az M1/M2 sugárzási díjára, mint egy falat kenyérre.
Abból tejel at ATV/HírTV párosnak. Csak kitartás" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
válasz zhagyma #2569 üzenetére
Micsoda mázli, hogy A DVB-T tuner a Sony-nál együtt jár a DVB-C-vel.
Elindult nálunk a digitális T-Home kábel. Egy másik topicban letesztelték a Sony-t egy Conax-CAM modullal és egy T-Home-os HD előfizetős kártyával. Műxik a dolog, bár most az STB-t is ingyen adják.
Nézegettem az áraikat, legrosszabb esetben is 6900-ből megvan a családi csomag 2 TV-re + 8 HD csatorna. Egyedül a Duna lenne a DVB-T-n." Babra munka, de megéri! "
kutyuska
válasz 19mikober68 #2582 üzenetére
Például: [link]
Ha kell a kábel és az antenna bemenet egyszerre , akkor a két antenna bementűt választanám, még ha nem is PCI-E. pl. DTV2000H ( műxik szépen )
Nem árt alá egy izmosabb gép, vagy VGA HD2600-tól felfelé ." Babra munka, de megéri! "
kutyuska
"No ethernet no nothing! Mindig leakasztja az ember rola a vinyot es masol mint a kokorban... arrrrrr "
Az átlagember nem biztos, hogy hálózatba szeretné kötni a médialejátszóját, lehet, hogy nem a szomszéd szobából származnak a lejátszandó tartalmak.
Igen! hordozzuk a vinyót és másolunk mint a kőkorban Esetleg a hónunk alá csapjuk a WD-vel együtt és nem csak otthon mozizunk.
Apropó! Neked mit jelent a kőkor?A WD-hez pedig van hackelt firmware USB eth támogatással: [link]
A WD pont arra jó amire nekem kell: HD filmek lejátszása, ha már nincs magyar HD tartalom a légtérben, csak MIG-29
kutyuska
Tudja valaki, hogy az AH pontosan mit javított, hogy a magyar karakterkészlet helyesen jelent meg az EPG-ben a Sony Tv-ken?
A T-Home DVB-C szolgáltatásában is hasonló a probléma" Babra munka, de megéri! "
kutyuska
válasz Core2duo6600 #2806 üzenetére
Itt találsz egy pár combo megoldást:pl. Dreambox, AZBox, QBox.
Cserélhető DVB-S2, DVB-C, DVB-T tuner modulok.
+ Vastag pénztárca[ Szerkesztve ]
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
