- Androidos tablet topic
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- SSD kibeszélő
Sztori trailert kapott az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A DLC a tervek szerint jövő hónap végén debütál PC-n és konzolokon.
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
andatti
Végre egy olyan topic a témában, ami azért aktív is...
Karácsony előtt vettem egy usb-s dvbt kütyüt, nevezetesen MSI DigiVox Ultimate Pro készüléket. A tetőtéri antenna van rákötve, némi iránykeresés után bejött rajta mind a 22 csatorna, a kódoltak pár mp-ig látszottak lakattal a pc-n az ArcSoft Total Media 3,5 szoftverrel, majd eltűntek. Azóta is semmi gond, a kódolatlan jön szépen, de a szoftverrel bajom van. Igaz, hogy ezt adták hozzá kis cd-n, ami nekem el se indult, úgy kellett másutt usb-re mentenem és onnan telepíteni. Elvileg van ennél jobb szoftver is, de nekem egyik se működött, azaz nem talált egy csatornát se: BlazeVideo HDTV Player 6.6 Professional, WinFastPVR2_setup_20333, DVB Viewer 4950 progikkal próbálkoztam eddig. Ugyanis erre az ASTM-re szinte csak panaszt hallottam, viszont nekem úgy tűnik csak ezzel jönnek be a csatornák.
1. Nem lehet úgy felvételt készíteni, hogy nézek x csatornát és közben vennék egy másikat, mert akkor egyből a felvevős csatornára ugrik. - Bár ennek lehet, hogy ahhoz van köze, hogy melyik csatornán jönne, lévén, hogy 2 csatornán van a 7 tv+3 rádió elhelyezve, de állítólag egy jobb szoftverrel megoldható lenne a probléma. Már láttam olyat is, hogy létezik multi tuner támogatás szoftveresen, pl. itt de ez nekem kínai és lehet, hogy az én esetemben nem is használható.
2. A másik gondom a kódolás a felvétel készítésnél. Mert úgy tűnik, hogy a rögzített felvételt csak ezzel a szoftverrel lehet lejátszani, mással nem. mpg2-be rögzít ugye. De még a netes kodek frissítésű VLC sem bírt vele, meg a legjobbnak mondott K - Lite codec pack felrakása se segített rajtam. A konvertáláshoz-lejátszáshoz is kipróbáltam vagy 15-20 progit, de egyik se vált be. A végén találtam egy konvertálót, ami átrakná avi-ba, de iszonyat hosszú idő, és még nagyobb file-t csinál belőle. (Most fél óra rögzítés közel 2 Gb-ot foglal, de semmit nem tudok állítani a felvételnél a szoftveren)
Más próbált már boldogulni ezzel, vagy mit tegyek, mivel próbálkozzak? -
andatti
válasz unravel #11956 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Akkor bele kell nyugodjak, hogy, ha nem egy adóról van sugározva akkor nem lehet rögzíteni és nézni is egyszerre a 2 csatornát...Ami a kódolást illeti én nem arra gondoltam, amire te, hanem ezt az mpg2 kódolást értettem kódolás alatt, hogy mennyire nehézkes, mert csak az ASTM játsza le, (amivel rögzítettem) azon kívül semmi. Átkonvertálni avi-ba pedig megint csak nem egy sétagalopp...
A két ajánlott progiból épp az előbb telepítettem az utóbbit, de az se talált semmit, amúgy meg a törést rosszul adták meg, így megnyitás után nem sokkal ki is lép. De a menüje is elég bonyolultnak tűnt a sok beállítási lehetőséggel, azzal se boldogultam. Az előbbit még nem próbáltam, de mindjárt.
Más, az AXN-t épp ma vették el, mert lejárt a promóció, így már az is újra le van kódolva... Kár, hogy nem csinálnak mindig ilyen kódolatlan adást a különböző - amúgy fizetős - csatornákkal...
andatti
válasz unravel #11958 üzenetére
Belenyugszom én... nem arról van szó, hogy nem.
Amúgy asszem épp AXN-t néztem és M2-t akartam rögzíteni erre rákérdezett a rögzítésre és egyből arra az adóra ugrott.Ami a kódolást illeti lehet, hogy rosszul írtam, de mpeg a rögzített adás formátuma az biztos. Amivel az a bajom, hogy nem játssza le semmi, csak maga a rögzítést is elvégző tv szoftver. Az így rögzített anyagot pedig nem tudom megvágni, mert egyik progi sem ismeri fel, max. ha átkonvertálom az mpeg-et avi-ba, az pedig jó sok idő és energia, no meg helyigény, mert ha 30 perc mpeg kb. 2 Gb, akkor ez avi-ba átkonvertálva kb. 5-6 Gb. És ezen bevallom kiakadtam, révén, hogy 40 perces filmeket meg lehet nézni mpeg 280 Mb, vagy avi 350 Mb méretben.
Szóval nincsenek nagy igényeim, csak a felvett cuccost akartam egyszerűen szimplán megvágni, mert az Arcsoft Total Media 3,5 vágó része momentán nem ér semmit, mert egyik gombja sem reagált a vágási utasításomra. A gyűjtött tapasztalat alapján pedig külső progival vágni lehetetlen, az átkonvertálás pedig elég nagy macera. Ezért akartam rákérdezni, hogy más használja ez ATM 3,5 progit, és mi a tapasztalata vele, vagy mivel lehet kiváltani...A lakhelyem nem titok Kiskunfélegyháza, de én ezzel az ajánlott progival nem boldogultam, mert nem tudtam a beállításain átverekedni magam. Lehet, hogy túl h vagyok hozzá, vagy csak türelmetlen és információhiányos...
A tapasztalataidat részben osztom, bár nekem az msi-s tv tuner csak ezzel volt képes egyből működni. Az ablak egyből felugrott, ország kiválasztás, majd keresés és lőn, megvan mind a 22 csatorna, (Szentes irányában, mert a családi csomaghoz már Kecskemét felé kellett volna irányítanom, úgy viszont nem vett semmi jelet, igaz kicsit ferdén próbálkoztam vele...)
andatti
válasz Kernel #11959 üzenetére
Az mpg kódolásos baklövésem korrigáltam az előző hsz-emben. Bocsánat érte.
A VLC-t nem próbáltam, a cikket elolvastam, és igazad van, mert már nem úgy van. Figyelembe véve a te általad berakott képet, szerintem abban is hiba van, mert a Frekvenciát nem lehet 0-n hagyni, mivel nincs benne olyan választási lehetőség, hogy automatikus, így választhatok, hogy Multiplex A -ra állítom, ami a szentesi adó esetében 786 Mhz, vagy Multiplex C-re, akkor pedig 826 Mhz, Azaz egyszerre akkor is csak a saját szoftverével lehet kapcsolgatni az adók között. VLC esetében mindig át kéne írni a frekvenciát. No, közben "csoda történt," mert a programok fül nem volt aktív átírás után, és most mégis, úgy látszik idő kellett hozzá. Azaz m1, m2, duna, duna word adók és a 3 rádió jön be rajta, /786-on/. Akkor így valóban elképzelhető, hogy (ha nem omlik össze a szgépem, bár 2 magos proci, de "régi", 1,4 Ghz-es) nézem az egyiket VLC-n és rögzítek az Arcsoft Total Media 3,5-el egy másik csatornán futó filmet... (manuálisan némítva, mert két hang káosz lenne). Így értetted?
Az előbb berakott linkről az is kiderül, hogy a szentesi adó nem adja a családi csomagot, csak a kecskeméti, ami az előbbi 100 kw-os adásához képest minimálisan ad, 2,3 kw a maximuma. Így mivel Szentest is alig találtam meg, bár full erősséggel jön, félő, hogy Kecskemét ilyen kis teljesítménnyel nem jön el ezt a kb. 30 km-t, amiből az következik, hogy nem éri meg családi csomagot venni, meglévő kártyaolvasó esetén sem.
Mindjárt ki is próbálom ezt az 1 tuner, de két progi és működik-e az egyidejű rögzítés és tv nézés a két külön frekin levő csatornán...update:
The device is not available, or is being used by another application. Please close any applications that may be using the device and try again.
Szóval ez alapján a kettő progi is összeveszik, és igen, bebizonyosodott, hogy kevés az 1 tuner.
Vagy a vlc-t használom és akkor egy képernyő alapján rögzítő videó rekorder progit telepítek, ami esetleg nem mpeg-ben rögzít, hanem mondjuk avi-ban. (és vállalom a macerát a két frekvencia miatti átállás miatt.) Vagy pedig használom tovább a tunerrel /MSI Digi Vox Ultimate Pro/ kompatibilis ArcSoft Total Media 3.5 programot, a korábban ecsetelt kötöttségek és nehézségek ismeretében. -
andatti
Nna, hogy ne legyen reklám nem írok márkát, egy google hirdetés kapcsán most futottam bele egy 3!!!! tuneres készülékbe, 49 ezerért, ami wifit is kezel és vezeték nélküli billentyűzetet és egeret is. 2 conax kártyaolvasóval, stb. Le a kalappal
andatti
válasz hamyka #12010 üzenetére
http://mindigtv.hu/lefedettseg
Nem tom aktuális-e még, de ezen a linken láthatod a gerincadókat és a kisebbeket is... Nekem Szentesre néz az antenna, bár az jó messze van ide, de erős, 100 Kw-al ad. Hátránya, hogy csak a "sima" bővítést szórják még, a 17 csatornához, de a családi már nincs benne, ahhoz kisebb teljesítményű adókat kell vadászni a közelben...
Mondjuk elég nagy hség a részükről, hogy a gerinc ad 100-al, a családi meg jön 2,3-al, holott, ha nincs elég térerő, a vásárló is meggondolja, ha viszont van térerő a fizetősre, az kidobott pénz, mert drága és még stabil vevőkör sincs... szerintem a 30-as csomag inkább kísérleti jelleggel van, nem akarnak kockáztatni, ezért adnak ilyen pici teljesítményű adókkal...
jah, ui. köszönöm a nekem adott válaszokat, és segítségeket!!!!
