- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- Plazma TV topic
- E-book olvasók
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
2024 - Íme a 21. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik végre a Senua's Saga: Hellblade II és az xDefiant.
Tesztelo.hu
Mi lehet az oka annak, hogy semmilyen prg-mal nem sikerül befognom a DVB-T adást? Bp. XVII. kerületben vagyok. Próbáltam asztali és tetőantennával is. Egyébként még az asztalival is bejönnek az analóg adások.
Geniatech T718-as USB vevőm van (drivere megfelelően telepítve):
[link][ Szerkesztve ]
Tesztelo.hu
Az a baj, hogy az ablakom a déli irányba néz, a Szabadság-hegy meg pont északra van innen... Viszont felmentem a padlásra, ahonnan rálátok a toronyra (egy magasságban vagyunk a Gellért-heggyel), de ott is csak 0-10% között van a jel a botantennával, és az a fura, hogy a tetőantennával is, pedig közvetlenül az antennából lejövő kábelt dugtam be. Én csak azt nem értem, hogy miért gyengébb ennyire a digitális jel, mint az analóg, hiszen az analóg adás teljesen jól bejön ezzel a kis botantennával. Vagy még nem üzemel a torony teljes teljesítménnyel?
Tesztelo.hu
Nem lenne rossz, hogy aki beírja, hogy pl. "nálam 40% a jelerősség", "nálam tök jól megy", az beírná azt is, hogy a "nálam" helyileg mit jelent, mert ez így a többségnek nem sokat mond..
Én (Bp. XVII. ker), mindenféle antennával próbálkoztam (bot, szobai, tető), de 10%-os jelerősségnél (TSReader 0 és 10% között ugrál) többet nem sikerült kihoznom, viszont az az érdekes, hogy mindegyikkel 0-10%, tehát olyan, mintha a tetőantenna sem tudna semmivel sem több jelet összeszedni, mint a kis botantenna, ami számomra furcsa. -
Tesztelo.hu
"Úgy gondolom, ha Budapesten vagy, és szerinted benne van a teszt sugárzás körzetében, akkor viszonylag olcsón vehetsz egy DVB-T képes tv-tunert, meg egy szobaantennát, ha nincs a tetőn, és máris csodás minőségben nézheted az olimpiát."
De akkor vajon miért nem megy nálam? A XVII. ker. bőven benne van, és semmilyen antennával nem megy 10% fölé...
Tesztelo.hu
Családi házról van szó, nem örülnék neki, ha rátenne valaki egy mobiltornyot.
Egyébként pontosan itt vagyok: [katt]Az lehet, hogy a tetőantenna nem pont az adó felé néz, de nem arról volt szó eredetileg, hogy a digitális adást sokkal jobban lehet venni? Mert a tetőantennán az analóg adások jól jönnek. Majd ha lesz időm, megvizsgálom azt a tetőantennát, tudom-e forgatni...
Tesztelo.hu
Tesztelo.hu
Hétvégén végeztem egy kis tesztet Balatonszárszón (gyk. déli part). A tunerhez mellékelt botantennával csak kültérben tudtam fogni az adást (akkor viszont 90-100%-on), beltérben semmit. A tetőantennával szintén semmit (a padláson van, lehet, hogy nem pont az adó fele néz).
Viszont először azt tapasztaltam, hogy 10-80% között ugrált a vételi minőség, majd a TSReader kb. 10-15 mp után nem kap jelet a tunertől. Ha újraindítottam, akkor megint ment 10-15 mp-ig. Gondoltam, hogy ez csak túlmelegedési gond lehet, mert a tuner is elég forró lett. Levettem róla a burkolatot (USB-s), és láss csodát: Egyből tökéletesen működött. Nem tudom, hogy attól melegszik-e, hogy még gyenge a jel és "erőlködik", és normál adásnál már jó lesz, de majd kiderül. -
Tesztelo.hu
Van olyan szoftver, amely az EPG szövegét helyes ékezetes betűkkel jeleníti meg? (Azért röhejes, hogy a 21. században és a Unicode korában ez még mindig probléma...)
Tesztelo.hu
Az első három digitális adó Kabhegyen, Budapesten és Szentesen lesz, amelyek révén a tévéadást a lakosság majdnem 60 százaléka éri el. A cég összesen 16 adót épít, s jövőre a lakosság 88 százalékát érik el.
Az év végén digitálisan biztosan fogható lesz a m1, az m2 és a Duna Tv, míg az RTL és a TV2 60 napon belül dönthet arról, megjelenik-e az új szolgáltatáscsomagban. Az ATV és a Hír Tv kódolt adással jelenik meg. -
Tesztelo.hu
válasz PikkPukk #614 üzenetére
A DVB-T tunert tartalmazó tévékbe be van építve a CI, azaz Common Interface, ahova a dekóderkártyát kell csatlakoztatni. Legalábbis én még nem találkoztam olyan tévével, aminek ne lett volna, pedig fordítottam belépő szintű Vestel tévé használatiját, és ott is volt. Szóval ez nem lesz gond.
Szerintem tuti, hogy fizetős csatornák (is) lesznek, különben a műsortulajdonosokat semmivel nem lehetne érdekelté tenni, hogy a DVB-T-n is adjanak, hiszen a kábeltévé társaságoktól jó pénzt kapnak a kábeltévé társaság előfizetői számának alapján (ebből él a rengeteg kis adó a BP TV-től a TV Paprikáig). Ha pedig sokan lemondanák a kábeltévé előfizetést, mert ingyen lehet nézni a csatornákat, ráadásul digitális minőségben, akkor elesnek a tévétársaságok a kábelesek által fizetett bevételtől. Valószínűleg ezért nem erőlteti az RTL meg a TV2, hogy bekerüljenek a multiplexekbe. -
Tesztelo.hu
Ok, nem részleteztem ennyire a CI dolgot, mert nem lényeges, a lényeg az, hogy lehet majd nézni a kódolt csatornákat is, ha van kártyád.
Más: A hétfői Estében volt megint egy riport a témában. Elég nagy hülyeségeket mondtak a bejátszásban. Pl. hogy akár 30 csatornát is lehet majd ingyen nézni (ha ez igaz lenne, ki fizetne elő a kábeltévére, illetve az AH saját maga alatt is vágná a fát az Antenna Digital miatt), meg azt, hogy jelenleg a boltokban kapható tévék nagy része nem alkalmas a magyar DVB-T vételére, mert azokban csak MPEG-3 (!!!) dekóder van. -
Tesztelo.hu
Így van. Nem teljesen mindegy, hogy van egy CI csatid, amire rá kell kötni még egy kártyaolvasót, ami majd olvassa a dekóderkártyát vagy közvetlenül a CI-csatira megy a kártya? Az eredeti felvetés szempontjából (hogy lehet-e tv-n nézni a kódolt adásokat) az.
[I]Megkezdi a digitális földfelszíni műsorsugárzás (DVB-T) elindításához kapcsolódó fejlesztéseket az Antenna Hungária. A hazai és nemzetközi előírások teljesítésének érdekében részben lecserélik annak az adóhálózatnak az elemeit, amely több csatorna, közöttük az m1 műsorát is sugározza - áll az MTV közlésében.
Az Antenna Hungária szakemberei szeptember közepétől kezdik el a munkálatokat, amelyek várhatóan október folyamán fejeződnek be. Ez idő alatt a budapesti, kabhegyi és szentesi adók vételkörzetében jelkimaradás, illetve teljesítménycsökkenés ronthatja az adás vételét.[/I]
Tesztelo.hu
Ma cserélték le az analóg adóantennát digitálisra a Szabadság-hegyen.
Tesztelo.hu
Én műszaki fordítóként is működöm, és a minap is fordítottam egy olyan TV használatiját, amiben csak MPEG-2-es dekóder van. Én szoktam figyelmeztetni a gyártót, hogy ezt itt nem igen fogja a nép venni, meg nem is tudjuk használni, de hogy ennek lesz-e foganatja...
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Anime filmek és sorozatok
- Óra topik
- Tőzsde és gazdaság
- Toyota topik
- GIGABYTE A620M S2H / ÚJ / 3 ÉV GARANCIA
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- GIGABYTE B650 GAMING X AX / Garancia!
- HP ProDesk PC // i5-4570 // 16GB DDR3 // Radeon R7 250 1GB GDDR5 128bit // 240GB SSD //
- Eladó HP 15-dw3003nh laptop, 8GB RAM, 256GB NVME SSD, 1TB HDD, világító bill. Garancia
