- iPad topik
- Dell notebook topic
Új kategóriát teremtett a PC-n belül a Microsoft
ph Az AI PC-k mostantól hivatalosan is Copilot+ PC-knek számítanak.
Megvásárolható a legolcsóbb kagylótelefon
ma A Blackview elérhető áron kínál összecsukható képernyős élményt, három Android főverzió támogatással.
Senua’s Saga: Hellblade II teszt
gp A szkizofréniától és rabszolga-kereskedőktől egyaránt szenvedő Senua újabb különleges utazásra indul, ezúttal a messzi észak ősi istenekkel és modern kegyetlenséggel teli vidékére.
aag
Vettem egy STRONG nevű erősítős szobaantennát. Mit rontok el, hogy egy 9cm-es lecsupaszítással több DVB-T-csatornát behoz? (Természetesen vízszintesen próbálkozom.)
Az egyik kupacot 642-ezrest kifogástalanul tudom venni a drótdarabbal, de a 794-ezres másik kupacot sajnos sehogyan sem.
Valami tipp?
aag
4.-én végre átállították a tatabányai adót és jóval erősebb is lett. A TV-men tökéletesen jön minden. A PC-men a linuxos Kaffeine tökéletesen felvesz mindent free DVB-T adást. A KDENLIVE-al pedig szépen át lehet kódolni, meg lehet vágni a felvett anyagot.
Mindez idáig csodálatos!
Már csak azt kellene tudni, hogy a MINDIGTV fizetős adásait linux alatt a Kaffeine hogyan tudja fogni? Be tudok szerezni ugyan USB-s kártya-olvasót, de vajon linux alatt (Ubuntu 10.10-et használok) lehet-e ezt üzemeltetni?
Segítsetek plaese!
aag
válasz csendes #8501 üzenetére
Arch Linuxon a legfrissebb "xine-lib" és "faad2" csomagokkal ez megoldódott.
Ubuntu 10.10-et használok, és sajnaos nincsen hang az RTL Klub-on és TV2-n. De ezt át lehet hidalni. Elkezdem felvenni, várok 10 másodpercet és a felvett fáljt VLC-vel lejátszom. Persze jobb lenne, ha lenne hangja és nem kellene bűvészkedni, de eddig még nem tudtam megoldani. Szerinted meglehet?
A Kaffeine-n kívül érdemes kipróbálni a xine alapú me-tv-t is, nagyon egyszerűen lehet vele időzített felvételt beállítani.
Van még más előnye is a Kaffeine-hez képest?
a normál CAM modulok nagy részét a linux dvb-api felismeri és kezeli, és így például a Kaffeine-nel gond nélkül mennek
Nah-itten álljunk meg egy szóra kérem. Nekem az hogy "normál", nem mondd semmit. Azt mond meg légyszíves, hogy mit vegyek?
Ha valaki CAM modul helyett sima USB-S vagy soros kártyaolvasót akar használni, akkor szoftveres emuláció kell
Igen, ez lenne a kívánatos. De csak akkor merném, ha valakinél tényleg működne. Nálad működik?
aag
válasz csendes #8503 üzenetére
Köszönöm, akkor kipróbálom az ME TV-t.
Most voltam egy "boltban" és 19e Ft-ért van három dolgot tartalmazó csomagjuk akciósan. Ebből kettő hardver (egy ilyen picimacis kinézetű cuccos, meg az előfizetői kártya). A harmadik a kódolt adás éves előfizetési díja. Még nem vettem meg, de szándékomban van. Ha azt mondod, hogy nemcsak a Samu TV-mhez, hanem a linuxos PC-mhez is működik majd. Gondolom akkor még egy cuccos kell, mert ezt a (mi is ez?) CAM-mudult is be kéne tudni dugni valahová, nem?
aag
(#8507) csendes, (#8508) azbest
aag
válasz csendes #8507 üzenetére
STB-t féléves MindigTV Extra előfizetéssel együtt kapsz 20 ezerért és USB-re tudsz vele felvenni is.
Ha megkérlek dobsz egy linket rá, mert nem találom sehol sem ezt a bizonyos STB-t amivel fel-is lehet venni? Ugyanis ahol én eddig néztem, ezt írták: a termék kizárólag a szabadon fogható csatornák rögzítésére alkalmas PVR funkcióval rendelkezik
aag
Még egy kérdés: Jelenleg mi a legjobb freeware DVB-T tévénéző program Windows alá?
aag
Érdemes kipróbálni a PowerDirector 9-et. A tral verzióban minden működik. 70$-ért mindent csinál. Tökéletesen működteti a DVB-T donglémat és tökéletesen vág. Mi kell még több?
aag
Van itt valaki aki Ubuntu alatt már megoldotta a DVB-T adások hangproblémáját? (mármit a TV2 és RTL klub AAC hankodek lejátszási gondját)
aag
válasz csendes #8590 üzenetére
Már említettem volt neked, hogy nem elsősorban lejátszani akarom. Ugyanis a tévém számára szeretnék gyűjteni anyagot. Az pendrájvról lejátszik mindent. Emiatt nincs is értelme átkódolni a transzport-sztream felvett anyagot. Én csak leszélezni, reklámmentesíteni szeretném. Tipikusan 5 perccel korábban indítom a felvételt és szintén 5 percet ráhagyok a végén. Ez egy hosszabb filmnél (mondjuk 4) reklámkivágás esetén 10 darab vágási pontot jelent. A TSMUXER jó lenne, de itt jön a bibi. Nem tud hangot csinálni.
Van valami tipped? Hálás lennék a megoldásért, mert már ezerféle kodeket telepítettem (fordítottam), de a 10.10-es ubi nem tud mit kezdeni az AAC hanggal.
aag
Nem értem a kérdést, de azért körültekintő módon próbálok válaszolni:
Van ugye a 10.10-es ubi. Rjta van minden kodek, ami csak létezik ezen a bolygón. Van egy DVB-T dongle, amivel felveszek a mindigtv műsoraiból például TV2-es, vagy RTL KLUB műsort. Aztán próbálom vagdosni. Például a TSMUXER-rel. Az elkészített fájlnak nem lesz hangja. Egyszerűen hiányzik. Én ezt a jelenséget, az AAC dekódolás hiányára vezetem vissza.
Szóval ebben kellene segítség.
Például itt egy rövid felvett anyag. Megkérlek ellenőrizd le, hogy nálad egyáltalán le lehet-e játszani a VLC és az MPLYER-en kívül bármi mással. Ha nem, akkor nálad is fennáll ugyanaz a helyzet ami nálam.
aag
A mai tévéknek nem gond ez az aac-s rtl klub, szóval ha felveszed az adást, kiteszed hdd-re, majd be a tévébe, akkor az menni fog.
Persze. Az én Samutévémen is megy. Le is írtam már ezt. Ezért is szeretném csak lélesvágással kitakarítani a reklámokat és leszélezni. Sajnos az AAC miatt pont ez nem megy. És már megbocsáss, nem az a kérdés, hogy előfizetéssel mit lehet és mit nem, hanem az, hogy az Ubi 10.10-esen hogyan lehetne megoldani a dolgot.
A H264TS_Cutter windowszos program. Én linuxon szeretném megoldani ezt a feladatot. OK?
aag
válasz csendes #8614 üzenetére
A tvheadend alapból MKV-ban vesz fel.
Tetszene is az nekem nagyon, ha működésre tudtam volna bírni. Három éjszakába nyúló délutánomat csesztem el a beállítgatásával, végül feladtam. Nem igaz, hogy valaminek ennyire bonyolultnak kell lennie. Ez így teljességgel használhatatlan.
aag
válasz Murphistic #8615 üzenetére
Az ffmpeg sajnos nem készíti el a hangot. Kellene neki az AAC dekóder. Dehát ezt magyarázom: nem tudom valamiért feltenni Ubuntu 10.10 alá azt a változatát ami képes lenne a TV2 AAC hangjának a dekódolására.
Visszakérdezek: Azzal a fájllal aminek a linkjét megadtam, neked működik az ffmpeg?
aag
válasz csendes #8630 üzenetére
Mi nem működött a tvheadend-ben? Próbáltál felvenni és nem vette fel, amit beállítottál?
Hümmm..., dehiszen írtam neked magánban is, hogy segíts, mert nem működik. Nem a felvétel nem működött, hanem maga a TV. Nem lehetett az egyébként tökéletesen beprogramozott állomásokat venni. Ahogy nagyapáink mondták: sekép-sehang.
Ha majd egyszer lesz pár perced, akkor megkérlek segíts a TeamViewer6 program segítségével. Előre is köszi!
aag
Nem mindegyik linuxra igaz ez a megállapítás. Van egy barátom akinek ARCH-linuxa van. Abban minden gond nélkül működik. Dehát én most nem szeretném feladni a jól-kiépített Ubuntu-rendszeremet emiatt. Egyébként-is, az ARCH messze nem olyan felhasználóbarát mint az UBUNTU. A legtöbb dolgot parancssorból kell megoldani grafikus felület helyett. Szakértelem kell hozzá, nem is kevés.
aag
válasz csendes #8646 üzenetére
Sajnos én az időzített felvételt ki sem próbáltam. Fogalmam sem volt arról, hogy a megnézés és a felvétel két külön dolog. Azt hittem, hogy nem működik.
Jó lenne valami kis "személyes" segítség. Kérdezted, írtam válaszul, hogy igen, fennvan a TeamViewer. Segítesz majd valamikor beüzemelni?
aag
válasz Murphistic #8648 üzenetére
Egyenlőre tökfej vagyok hozzá, de ha majd megy, szívesen segítek másoknak is a tapasztalatok átadásával.
aag
válasz Murphistic #8658 üzenetére
sajnos csak a kis antennám volt kéznél, ami nem sokat ér
De! Sokat tud az érni ha megfelelő helyen van a szobában. A visszavert, esetenként koncentrált jelek jobbak lehetnek mint a házon kívüli nyílt téren. Ezt én már sok-sok verejtékes hajladozással tapasztaltam ki. Ugyanis általában a padlószinten a legerősebb a jel. Most van egy olyan pont a szobámban, ahol tökéletes a vétel. Viszont olyan rossz helyen van, hogy mindig meg akarok botlani benne. Már tök görbe szegény antenna, de 100%-osan működik.
aag
Időről-időre megkérdezem, hogy linux alatt (Ubuntu 10.04) megoldódott-e már az AAC-hang kodek probléma. Ha tudtok megoldást, kivele!
Más: A tatabányai adó 810.000 tökéletesen jön, de akárhová rakom az antennát a 818.000 nem akar jönni. Miértnem?
aag
válasz csendes #9862 üzenetére
Ez így van, de nekem nem ez kell. Nekem az kellene, hogy tudjam vágni átkódolás nélkül a .ts DVB-t-vel felvett filmjeimet. (szélezés, reklámok kivágás) Sajnos ilyenkor nem lesz hangja. Ugyanis a VLC-nek saját kodekgyüjteménye van, a vágóprogram pedig a linux saját kodekeit tudja csak használni. A VLC-ét sajnos nem. Ugyanezen okból a Kaffeinnel történő tévézéskor nincsen hangja egy csomó adónak. Más szavakkal: AAC hangkodek kellene a linuc alá. Sajnos ez évek óta nem megoldott. Mint ahogyan más sem. Cserébe van csicsamicsa-unity.
aag
válasz csendes #9864 üzenetére
Itt van egy próbafájl. Van nálad hangja?
aag
XP alatt tudtok free DVB-T playert? A Splash leáll hibás memóriacímre hivatkozással, a Blaze képe sötét, stb. Mondjatok légyszike egy olyat ami működik.
- Új bontatlan aktiválatlan Apple Iphone 15 Pro 128GB 1+2 év garanciával eladó !
- Apple watch 4 44mm Stainless steel
- LG Velvet 4G 128GB 6GB RAM Dual Mobiltelefon,Szép állapotban,1hónap garancia
- Hibátlan állapotban 1 év Garanciával eladó Apple Ipad Pro 4 gen 128GB 4G 11" ajándék tokkal !
- Red Dead Redemption 2 - PS4 Bontatlan
