- SSD kibeszélő
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Fujifilm X
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
Core2duo6600
Most szereztünk be egy Laptopot, amiben van egy DVB-T vevő.
Vista MCE vel végig scanneltem, elősször semmit sem adott be.
Majd az ablakban tartva a gépet megtalálta az autonomiát, de kép nem volt csak hang.Kell valami speciális beállítás ?
Vagy mit kell csinálni ?
Most használnék elösször digitális vevőt...Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Én meg egy dvb-t tunerrel rendelkező laptopot nem birok muködésre.
geyedül az autonomiat találja meg, de képet nem ad, hang van.Milyen programok állnak rendelkezésre ? amikkel lehet a tunert kezelni, hp notiba épített ha jelent valamit.
Én Gyömrői és az álmos utca közt vagyok, 18 ker
Core2duo6600
leszedtem többet is.
A vista az egyiknél klék hallálllal reagált, majd rendszerösszeomlással, visszaállította magat egy korábbi időpontra.Ekkor a defender is jelzett.
Majd egy ujabb verzió, és ekkor már a norton jelzett.
Ha ennek a nyavajának a tunere mpeg 2 es, akkor jól selytem, hogy nem fog muködni ?
és aklkor feleselegsen szivok ?[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Feltettem az említett progikat a tunert látják, de egy adót sem fognak be
Az mce legalább 1 et az autonomiat befogta, igaz kép nem volt, de ez az MCE sara.Ilyent írt ki, miutan megtalálta a dolgokat.
Biztos valami apróságot kell beállítani.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
No akkor megpróbálom, azt ha nem járok sikerrel fogom és felteszem a saját vistamatz , mert van egy érzésem, hogy a HP által előretelepített ki van herélve vagy testre van szabva.
Már kiírtam a recovery DVD ket ha gáz van és nem megy a recovery particíóról a visszaállítás akkor sincs gond.
AZ EPG amúgy lejött kiírta, hogy épp mimegy a tv adón.
De se kép se hang nem volt.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz HarryPotter #2771 üzenetére
Nálam is az ablakban van a antenna.
csak a szabad fogású akat találta meg mewg a radiokat, de egyik sem szól, mert valami filtert nem talál.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
No elinduilt a dolog, kellett hozza a korábbi 3920 nak a filterje
Viszont az Autonomiának ilyen a képe :
Más renderelőt űllítottam be, most mukodiik.
ÉS az MCE alatt nem megy, oka, hogy a HP szerintem kiszedett belőle valamit, már csak azért is, mert nem talál csak 1 adót meg.
Core2duo6600
El kellett indítani az általad említett dolgokat, amik azonban nem voltak benne a progi directoryjában, a koráűbbi változatnak a dolgait indítottam el, ezutan mar beadta a képet.
Nagyjából semmire sem lehet használni amúgy, mert nálam a számítógépes TV nézués a Windows Media Centert vagy ezzel egyenértékű dolgot jelent, hogy távírányítóval együtt, de ami ennél is fontosabb megbizhatóan müködjön.
Namoszt ezen progik esetében egyikről sem lehet beszélni, mert van, hogy megtalálja a csatornát, van, hogy nem.
holott az antenna ugyanúgy áll.
Nekem akkor jött be az erősítős szobaantennával valami, amikor az erősítése minimumon, mitőbb, a külső forrásra volt kapcsolva ezek szerint egy drót elég lehet, ennek ellenére, nem tiudom, hogy van - e jelentősége annak, hogy az antenna tányérja merre mutat, , vagy hogy milyen polarizációra van téve.
A jelerősség, amikor épp hajlandó volt menni a progi, akkor 100 % köorül volt.
Dél Pest, Gyömrői, Álmos, Zalán, Attilla utca által határolt területen vagyoki, IttAmeddig nem kerülnek fel erre a rendszerre normális adók is.
Nem csak a TV2 re, meg az RTL klubra gondolok, addig nem fogok vele vesződni.
A Laptop gyártók, meg rájöhetnének, hogy az analóg tunernek még nem áldozott le, márcsak azért sem mert a kábelen továbbra is menni fognak, miutan a lebvegőben ,már nem.(#2793) nrc
Hot mindegy, hogy milyen az antenna, sokszor egy drót isd elég, ugyanúgy, mint az analügnhál, itt meg van az az előny, hogy nincs szellemkép, ami egy szobaantennának majdhogynem természetes velejárója.
Core2duo6600
Core2duo6600
Belenéztem a műsorba, tényleg jó a kép.
Amikor mérgelődtem, az leginkább az MS nek, ill. esetemben a HP nek szolt, hogy nem tették bele a Media centerbe, hogy mpeg4 es adsáokat is kezelje.
MCE amúgy csak az autonomia tv ét találja meg, de képet nem ad.
Valószínű, hogy a Száva utcáról veszem,
Most hogy megnéztem a térképen, kis hijján látni innen az adótornyot.Csak a laptop kijelzője áll rendelkezésemre, mivel ebben van a tuner, ennek 1280 as a képpont szélessége.
Mivel a gép nem az enyém így tartós használatra nem rendelkezem be a dologgal kapcsolatban.De kiványian várom, hogy mikorra lesz olyan egyszerű a használata, beüzemelése, mint pl a
Hauppauge PVR 500 as tuneré volt, betettem, leszedte a drivert, behangolt, sorbarendeztem, és készen volt.
Mindezt távírányítóval.
Na most ami ebben a gépben van tuner, annak is ilyen zökkenőmentesen kellene mennie, és ez az Microsoft ill. a HP sara, hogy nem így megy jelenleg
Core2duo6600
Hello
Talán ide illik a kérdésem leginkább.
Win 7 MCE által a digitális adásból készített felvétel (wtv) mivel tudom megnyitni, átkonvertálni, hogy a reklámokat kivághassam.
Ha analóg módon veszem fel, akkor a Powerdirector megfelel erre a célra.Várom választok.
Ha a saját progiját használom, akkor is érdekelne a véleményetek, mert még arra sem találtam tökéletes megoldást.
Core2duo6600
válasz attuska #4280 üzenetére
Nekem a szobaantennával csutkára kell tekernem az erősítőt, hogy bármit is befogjon, akár a gép, akár a tv.
De azt aláírom, hogy erősebb jell kéne, azért arra kiváncsi vagyok, hogy a mindig tv nek hány előfizetője van.wtv fille ok, reklámmentesítésére valaki ?
Core2duo6600
válasz attuska #4267 üzenetére
Nálam is ez a szitú.
A TV vel jó (Sony Mpeg 4 )A géppel semmit nem látok
Laptopot rádugva megint csak jó, abban is van digit tuner.
Nem tudom minek eröltetik ezt a digitális dolgot, az analóg már jól bevált, kiforrot technika.
Analóg adás esetén bármilyen bottal, lehet képet varázsolni a tv re.
Itt jegyzem meg, felháborító, hogy a szolgáltató tól jövő adás nem kristálytiszta és tökéletes.
Míg a digitálissal kinlódás csak szerintem.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz cobrakigyo #4285 üzenetére
Elvileg bármely DVB-t, és alkalmas erre, aztán, hogy a gyakorlatban melyik válik be, nem lehet előre megmondani.
Core2duo6600
Szeretném kézzel beadni a proginak az adókat, Bp i ingyenesen foghatók.
Miket állítsak még be a frekin kivül ?
A scant nincs türelmem már végogvárni.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Hello
Win7 Media centerrel vettem fel egy filmet a digitális vétellel a tv2 ről.
Ki szeretném vágni a reklámokat, mivel, és hogyan kezdjek hozzá?
A lényeg az lenne, hogy ne legyen minőségromlás, és ne kelljen újrakódolni az egész videót.Analógnál a Powerdirectort használtam, ami megfelelt a célra.
Az át tudta mpeg2 be rakni gyorsan, és azzal már elbánt.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz vtechun #4311 üzenetére
Egyaltalán nem biztos, hogy ugyanonnan jön a digitális adás mint az analóg a Te esetedben persze lehet, de Bp en, pl nem így van.
Itt nálam egy erősítős szobaantenna is megteszi, de igazán egy tetőantenna lesz majd a jó megoldás.
A szobaantenna megvolt már, így ki tudtam próbálni, hogy bejön - e egyaltalán bármi is.
De ilyen hidegben a francnak van kedve felszerelni az antennát.De az a legnagyobb gond, hogy gyenge az adónak a teljesítménye, az analóghoz képest.
És a digitális mivolta miatt vagy tökéletes a vétel, vagy semmien sem.
No ezért nehéz beállítani az antennát, mert ugye az analógnál egyszerű a helyzet, beállítod a tv ét, majd addig tekergeted, forgatod emeled az antennát, amíg a legkevésbé lesz szellemképres, ill,. zavaros.
No ez a digitálisnál nem így van.
Én kb 40 szer scanneltem végig míg bejött valami.
Végül a gép tetejére rakott antenna vált be.
Relative stabilan hozza az adólat, 100 % a jelerősség a progi szerint.
De még így is kihagy ill, kockásodik néha.(#4312) cigam
Kösz megnézem
Core2duo6600
válasz balu424 #4315 üzenetére
Ha asztali gépbe teszed akkor inkább egy belső karit válassz.
Ha kódolt a kábelen a jel, akkor kérdéses, hogy lehet - e egyaltalán kivitelezni, márha digitális jel miatt akarod.
Ha analóg jel et akarsz így a gépen élvezni, akkor azt minden további nélkül meg lehet oldani.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz balu424 #4321 üzenetére
Benne van a nevében, hogy DVB-T kizárólag dvb-t adásokhoz jó, azokhoz amiket az elötted postoló felsorolt, és azokhoz is csak akkor ha van lefelettség, térerő, rálátás nevezd
ahogy tetszik.Ha hybrid lenne, akkor benne lenne a nevében és vagy 1,5 szer ennyibe kerülbe de lehet, hogy a duplája lenne.
Core2duo6600
Mint a tunerek szakértőjéhez lenne hozzád egy kérdésem.
Mivel lehet elérni, hogy ha az MCE vel digi adásról veszek fel, akkor ki tudjam vágni a reklámokat.
Eddig semmien gyors megoldást nem találtam.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Hát igen, ebben igazad van, hogy abban kellene menteni-e
De jelenleg sajna ez az egyetlen alkalmazás amivel a tunerem normálisan müködik, és nem lép ki szabálytalan művelettel stb...
Sajna a kártyám gyártójának a progija egy kalap szar.
Lassan reagál mindenre, és sokszor elveszti a kapcsolatot a tunerrel, ami hát valjuk be nem egy jó dolog.
Azért kérdeztelek mert az oldaladon, van cikk a MCE vel kapcsolatban is.Azt egyébként nem értem, hogy a Microsoftnak miért kell mindig külön uatakat járni.
De hogy én is le tudjak esetlegesen térni eme útről.Ha tudsz mondj nekem még tuner kezelő progikat, amik tudják a kártya HW en encodereit használni.
Lehet akár HTPC frontend is.
MCE távlővő használata előny ugyan, de nem lényeg, mert asztali gépen egérrel kezelem.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Kösz szépen !
Na ezzel még teszek egy próbát.
Én megértem, akik szeretik az MCE -t, mert egy kész megoldást kapnak amibe gyakorlatilag csak az állomásokat kell beállítani és már kész is.És aki csak a barátok köztet veszi fel ha nem tudja megnézni, vagy úgy használja mint régen a VHS -t annak meg is felel gyári állapotba is, nekem is megfelelne ha normális formátumba mentené, mpeg 2 -öt mpegbe, a digiset meg ahogy írtad.
Az én esetemben is mint sok más tuner esetében van egy nagyjából tökéletesnek mondható hardwer, és egy szar szoftver hozzá, értsd úgy, hogy a gyári priogival nagyjából használhatatlan.
Ha megjelenik majd a Leadtek nek a dual hybridje beruházok egy olyanra is, ha addig nem változik a helyzet ezen esetben.
Core2duo6600
Köszi, már kapom is le.
Most épp az a szívás, hogy felvettem ma egy filmet MCE lejátsza szépen, meg akarom nyitni, a Powerdirectorral (8-as)
Gyorsnézet működik, majd mikor openra nyomok közli, hogy ha be akarom importálni a file-t, akkor vegyem fel a kapcsolatot a hardvergyártóval.Röhely.
Core2duo6600
válasz Snowcat #4345 üzenetére
No.
A Media Center, a Media Center távlövőt kezeli.
Ha egyébbel próbálod, akkor a véletlen műve ha megy.
Reklámok kivágása, analóg adásnál megoldott, még akkor is ha az MCE vel veszel fel, erre a Cyberlink Powerdirector 8 tökéletes, megeszi a DVR-MS file-t
A win 7 ugyan wts be dolgozik, de az analóg rögzítés nem tartalmazza a wts szerkezet többletét, ezért ezt is megeszi.
A digitálissal azonban gondok vannak, amennyiben a Mediacenterrel veszel fel, tekergetni, lejátszani persze lehet, de átrakni valami emberi formátumba nem, eddig legalábbis nem találtam értelmes progit hozzá.
És mivel , jelenleg csak nálunk van mpeg4 h264 es adás, tartok tőle, hogy nem is fogok.Azokat a tunereket, amik Media Center kompatibilisek tökéletesen kezeli.
Ahhoz, hogy media center kompatibilis legyen a tuner Hardveres mpeg 2 encoderrel kell lennie, továbba fent kell lennie az MCE támogatott eszközök listáján.
Az, hogy melyik a jó tv kezelő progi attól függ, hogy kinek mi tetszik, én pl szeretem ha stabil, és hogy ne kelljen kis millió dolgot beállítani, vagy ha kell, akkor ne felejtse el egy reboot után.
Ezeknek az MCE megfelel.Bzoley , mások is.
Feltettem a totalmedia 3.5 ot.
Így néz ki az m1 adása digitálisról, nem tudtam kitenni úgy, hogy teljes képernyős és
képarányos legyen.
Mi lehet a gond ?
1280*1024 ben van a monim, 75 hz-en.Ha kinyomom full screenbe, akkor is ottvan körben a keret.
Ez MCE alatt nincs, ott olyan amilyennek lennie kell.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Sajna nem tud Pan Scant
Ugyhogy ez a dolog is ugrott.
Most épp a Media Portálllal kisérletezem.
Hátha ez normálisabb.
Aztán ha nem jön be, akkor marad a Powercinema, nem egy nagy tudású, de amit kell tudja.
Aztán, lehet, jegelem ezt a digitális dolgot, amíg nem lesz normális a gyári progi, vagy nem történik változás az MCE file típusmánia terén, erre kevés sikert látok.
Mert ezt az egy dolgot leszámítva eddig a legjobb tuner progi amit próbáltam.Közben jutott eszembe, digitális adás alatt, létezik olyan, hogy a tv adó letiltja a szerkesztés lehetőséget ? már erre is gondoltam.
(#4351) zhagyma
Ezzej a dvbwiewerhez tudsz egy linket ?
Mert nem lelem sehol sem, a full változatra persze.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Ezt meg álítsa be az ember, elég kesze kusza nekem, ilyen server olyan szerver.
Nem tudtam rábirni, hogy képet is adjon.
Analóg adásokat nem találta meg.
Digit igen, de képet csalni már nem tudtam.
Hol ez nem fut, hol az nem fut.Ezekután is azt mondom, hogy a Windows MCE vel megy a legjobban, csak az a rohadék meg a saját file formátumával szivat ami a digitálist illeti, analógot megoldja a power director.
Core2duo6600
válasz Corsa02 #4376 üzenetére
Hát szerintem nem lehet kikapcsolni, mivel így biztosítja egyik nagy erényét, hogy lehet tekergetni az adásban, de ha felteszem, akkor megnézem, de nem rémlik.
wtv file ból az anyag kinyerésére még mindig semmi ?
(#4375) hati
Én ezt elhiszem, csak bonyolult a beállítása.
Ill, hát nekem nem is sikerült, digi adásokat megtalálta ugyan, de képet már nem tudtam varázsolni rá.A win 7 et birja egyébként ?
Van értelme kinlódni vele ?Azért az MTV megb***tja a digitális adását, ugyanis ha épp nem HD ben jön, akkor mi a bánatért nem lehet olyan felbontásban adni, hogy ne legyen szükség a Pan Scan ra.
Ezt is csak a Windows Media Center tudja normálisan.
Meg talán a PowercinemaMarha szar, hogy csak a képernyő közepén van egy kockában a kép,
fekete keret mind a 4 oldalon.
4:3 as képernyőn nézném.Egyébként, most hogy ki akartam vágni a gépből a diigitális tunert, sikerült az antennát úgy elhelyezni, hogy tökéletes a vétel.
Csak ez a felvételi gond zavar, ill, ha nem lehet nornális módban felvenni, akkor nincs semmi értelme.
Core2duo6600
válasz z00mhead #4387 üzenetére
Ha nem szaggat, akkor közel 100 % os lehet a jelszinted.
Eg képet tudnál erről a kütyüről feltenni, akár teloval is.Közben egy kérdés:
Tegnap megint szarakodtam a digis tunerrel, és a progival amit adtak hozzá.
Nos valamiért csak a hangot hajlandó felvenni néhány csatornáról, történetesen csak a diuna 2 ről volt hajlandó felvenni a képet is ...Mi lehet ennek az oka ?
És ott ahol ki lehet választani a felvétel minőségét (analóg esetében ), ott csak annyi van, hogy audio only, holott képet meg adott.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz attuska #4391 üzenetére
Na ja, csak nem olyan egyszerű a beállításuk mint a windows os progiknak.
Nekem legalábbis nem sikerült a PVR 500 asomat müködésre birni.(#4393) ThunderBoy
Ez azért szégyen a progira vonatkozatva.
Szerintem semmien nem kell, mert a win 7 Nativan támogatja az mpeg 4 est.
És ezáltal az ő media centere is.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz ThunderBoy #4395 üzenetére
Értem.
Win 7 esen majd ma fogom beüzemelni ezt a DVBWievert.
Majd kiderül mire jutok.Más :
Amúgy ez a digitális TV zés egyre viccesebb vagy a szoftvergyártók ennyire pancserek.
Vagy jól kibasztak velünk, hogy ultramodern szabványok szerint sugározzák.De pl, a Powercinema alatt nincs hangja az rtlklubnak, és a tv2 nek.
M1 és M2 öt nem találta meg, ez lehet akár a gyenge jel oka is, bár a saját programjával ez a 2 is nézhető.Érdekes, hogy pont az rtl és a tv2 az amelyik nél a karesz saját progija csak a hangot hajlandó felvenni AAC formátumban , akármit is csinálok vele, ugyanakkor meg tv zés közben van hang.
Wi 7 32 bit amúgy.
Még a dvbviewerben byzom valamennyire, vagy kivágom a gépből a tunert és maradok az analógnál, az legalább rendesem müködik, már kezd fogyni a türelmem.
Röhely, hogy nem tudok hozzáférni ahhoz a digi adásból felvett műsorhoz amit az MCE vel vettem fel.
MCE vel végig lehet a filmet nézni, tehát ott van az adat.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz bruce20 #4397 üzenetére
No, Analóg adásál valóban műkődik, viszont a digitálisnál nem, A powerdirectorral bontom ki az analógot, szépen műkődik, a digitálisnál azt mondja, nem nem ezt nem bontom neked ki.
Annak ellenére, hogy bepillantani be lehet, és ott van végig a film.
Ezeket a progikat már próbáltam, és mindegyik, teljesen újraszámolja, ami nyilván minőségromláshoz vezet.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Van hang a DvbViewer alatt, Ha most felveszi hiba nélkül epg ből amit beállítottam, akkor nyert ügy.
Annyi kérdésem van hozzá még,
Hogy hogyan lehet a tv ét ugymond elkussoltatni.Ill, az megoldott -e, ha nem fut a progi előtérben akkor is felvegye az adást ?
Core2duo6600
Még 1 pár kérdés a DvbViewer hez :
Hogy lehet előhozni azt a szöveget, ami csatorna váltáskor jelentkezik ?
Hogy lehet sorbarendezni az adókat, hogy gombokkal lehessen választani ?
Hogy lehet ki ill. bekapcsolni a vga dekodolást , VGA Támogatja ?
Core2duo6600
válasz bruce20 #4405 üzenetére
Értem.
Az normális jelenség, hogy felvételkor ha van egy kis hiba, kockásodás akkor az egész file használhatatlan, néztem közben amit fel akartam venni, és elment közben az egész.
Majd csak csatorna váltásra meg nyomkodtam össze vissza, és akkor jött vissza.A core2duo 6600 os gépet 50-60 % terheli.
Autonomiából próbáltam felvenni amúgy.100 % ot mutat jel erősségre.
Most is vettem fel a dakart és jó pár másodpercre úgy csinált mintha nem kapott volna jelet, nyilván nem volt az adásban kimaradás, hiszen ez már nem tesztadás.
Ez mitől lehet ?(#4404) personix
Nézd meg a tv leírásában, hogy képes -e az mpeg4 es kezelésére.
Az nem Pmcia ajzat, hanem oda lehet betenni a decoder kártyát és akkor a kábel tv adásait is tudod nézni, ill, Mindig tv által kódoltan sugárzott adásokat is.
A digitális kábel tv ét persze csak akkor ha képes a tv a digitális kábelre, a tv készülékek általába képesek rá, erre enged következtetni a kártya olvasó is.
COAX is rca meg valszeg a digitális hang ki vatgy bemenet.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Most a változatosság kedvéért olyan bajom van, hogy a 264 cutter, amit itt javasoltak, ez adott hangot amikor kinyitottam a ts -t
A windows media player nem,
A dvbviewer is adott hangot, akkor most mi a gond ?
Az odáig rendben, hogy van egy szép felvétel, de nem tom meghallgatni.Közben vettem a duna tv ről is, annak van hangja is.
Core2duo6600
DVBViewr rel felvettem a tv2 ből, ts file -t csinált.
Rákattintok, a mediaplayer kinyitja, de nincs hang, miért ?
Mit kell neki feltenni, hogy legyen hang ?
Magával a DVBViewerrel visszanézve van hang.Tehát a codec fent van a gépen.
Core2duo6600
válasz zhagyma #4413 üzenetére
Kiadtam a parancsot továbbra sincs hangja a tv2 és az rtl klubból felvett anyagnak.
Miközben a dvb viwer alatt van, akás élő adás akár lejátszás.MPC HC nak beletörlt a bicskája a felvételbe. nem tudott mit kezdeni vele.
De a cél az lenne, hogy a media player játsza le !
Core2duo6600
válasz zhagyma #4416 üzenetére
Mostmár eljutottaím odáig, hogy képet ad az MPC HC de hang ugyanugy nincs mint a Windows mneldia player alatt.
Tehát azt kéne neki megmondani, hogy mit használjon a hang decodolásához.
Ja és még valami
Mennyire jelent prioblémát felvételkor ha vételi zavar van, úgy értem, hogy megszolal a mobil, és kockásodik kiakad a kép addig amig a mobil kommunikál a hálozattal, a lenti tv én is szétesik a kép a mobil miatt.[ Szerkesztve ]
- Hálózati / IP kamera
- Nintendo Switch
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- iPhone topik
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
- Teljes Playstation VR szett PS5 adapterrel
