- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
ks52
Nos nekem van 20700-as -Sanyo 20700 3.7V 4250mAh NCR20700B- és 21700-as -AWT 21700 4800 Mah 35A- akksim is, és simán tudom tölteni, ha akarom egy Xtar töltővel -nekem egy VP2 van otthon-. Amit viszont az se tölt -az átbuherált méret miatt- az a tisztelt lámpagyártók által átcímkézett 20700-as, 21700-as, 26650-es stb. .. stb. akksi. Hát ezeknek én sem örülök, mert sem az Olight, sem az Acebeam, sem a Manker, sem a Led lenser és még folytathatnám a sort, nem gyárt akksikat, csak a nagy gyártók akksijait átalakítja a saját érdeke -gazdasági, műszaki, stb.- szerint.
Szerintem neked sem lesz gond a meglévő töltőddel, ha nem átbuherált akksit akarsz tölteni vele. -
FBLLMAG
A régi Maglite 3D 45 lm és 16 kcd -ás volt. A 2AA -s MINI MAG 14 lm és 2300 cd -ás. Ez már az őskor. Lehet, hogy a fiókom mélyén még megtalálom ezeket. 1984 óta gyártják ezeket. 2011 - 2012 táján jött az XL sorozat. Ez már CREE XP-G R5 -ös ledet használ. Holdfény, automatikus elsötétedés, változtatható frekvenciájú villogás, csuklómozgatással szabályozható fényerő, stb., található benne. A találkozóra elvihetem a MAG XL200 -ast is. 172 lm, 4700 cd, giroszkópos vezérléssel. Ezt, mármint a giroszkópos irányítást, azért ma is el tudnám fogadni 1000 lm -os lámpától.
Szakbarbár
(#48833) ace22 (#48834) gyenesmartin
Köszönöm a válaszokat. 6x7135-ös driver van benne és teljesen feltöttött de használt akku.
Nem sok esélyt látok rá, hogy meglegyen, de akkor hazafelé jobban figyelem az út szélét.
Ha nem lesz meg, akkor megvan mit kérek karácsonyra :-)
Esetleg bringára is használható lámpából milyen alternatívát javasoltok 5000 Ft-ig? 18650-es akksit használjon, ne nagyon vakítsa a szembejövőket.Ez a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
chatran
Mérted valamivel a töltőáramot?
Nekem flat top 18650 akkuval simán feltöltötte a telefont, mondjuk azt nem néztem, hogy mennyi idő alatt. Furcsa ez az érintkezési hiba, a neten található tesztek és válemények nem említik.
Este majd megnézem egy USB doctor-ral, hogy nálam hozza-e az 1A-t. -
ZozzV6
ZozzV6
Kb 50 mOhm belső ellenállást mutatott 5 akku is minimális szórással, és egyet mértem kapacitásra ami 2808mAh lett. A régi biztosan eredeti HG2-im és 30Q akkuim 20-30mOhm körül vannak. És pl a Haikelite MT03-at lemérve 18000 lumen a régiekkel és 15300 az újakkal amik csak egyszer voltak feltöltve. Szóval nem kifejezetten kukába valók de nem tudják azt amit az eredeti. Mérésekhez biztosan nem ezeket fogom használni. Ellenben nagyon erős fetes lámpákba használni olyan szempontból jók lesznek hog normál használatnál szemre nem látod ezt a 10-20% különbséget de melegedni később fognak.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
És a hőtermelés? Elvileg annak is jobbnak kell lennie a 3 ledesnek. Persze csak ha maga a host nagyon hasonló.
jmuranyi
Szia, el szokott telni (jó-)néhány nap, mire megjelenik a tracking siteokon az info.
Az én rendelésemnek ez volt a száma: UD142805143NL
Az U*-s számokat a magyar posta nem követi, itt az utolsó bejegyzés az lesz:
"The item is expected to have arrived in the country of destination (end status)"
vagyis feltételezhetően megérkezett a célországba. Ez van, viszont olcsóbb.
Ki fogom próbálni kínai postával is[ Szerkesztve ]
HardSanyeee
A csomagrendelős témához hozzászólva:
Én személy szerint nem bánnám ha valami jelképes összeget kéne fizetni a Magyar Postának a külföldről érkező csomagok után. Ahogy nézem a teljesen alap belföldi levél az 120 forintos díjat igényel, szóval az említett jelképes összeg lehetne ennek a fele, hiszen úgymond csak a munka felét kell megcsinálnia a postának (feladó -> elosztó -> címzett helyett csak elosztó -> címzett), így nem lenne az, hogy ingyen dolgozik a posta.
De mindezt csak akkor ha, hangsúlyozom HA, ezzel nőne is a szolgáltatás színvonala és nem az lenne, hogy az országba érkezés után több héttel kézbesítik a csomagot, meg hogy teljesen tökéletesen olvasható cím és név esetén is visszaküldik a csomagot, meg a posta épületen belül elvesztik a csomagot, stb.Persze nincs semmi csodálkozni való azon, hogy sokszor a külföldi rendelést preferálják az emberek, amikor egy adott termék 2x-3x annyiba kerül itthon, mint kint és még erre rájön a minimum 500, de inkább 1000 forintos szállítási díj, akkor nem igazán van kérdés a rendelés forrását illetően.
ZozzV6
Nekem is két C8-am van igazából meg egy C8+ csak leírtam miket lehet kihozni. Mindenki megtalálja a magának valót. A képen a sok C8-al csak egy volt a saját. A többi mind megrendelésre készült még tavaly. Annyira én se vagOk elvetemült hog azonos modellből ennyit tartsak.
A C8 fekete osram white flat ledes.
A szürke XHP70 op refivel és 2x18350-el megy.
A C8+ fet driverrel dedómolt SST40-es.[ Szerkesztve ]
TeeJay
én már másodjára rendeltem, első körben 6darabot most 10-et és mindkétszer 2,5hét alatt itt volt
tracking numbert is mutatta szépen a holland posta oldalán
szépen volt csomagolva egyesével passzos fehér papír dobozba
és aki ugyanott vett liitokala 500-al tesztelte és tényleg 3400mAh mind
én többért biztos nem veszek akkutdik :
nekem az Xtar PB2 megfelel mert nem töltök gyorsan
2akkut tud egyszerre, előtte Liitokala Lii-100-am volt de az is max 1A-t tud és ott csak 1 akkut tölt
ez meg dupla akkus, mindkettőt tudja 1A-el tolni és teszt alapján jobban is viselkedik mint a Lii-100
kuponnal volt 11usd ami nekem még tökéletesen belefér
és legalább tudom használni powerbank funkcióra is bár igaz van két Xiaomi 10Ah bankom is
ami tetszett a cuccban hogy mágneses ajtaja van és százalékos kijelző
meg az hogy vigyáz az akkura és itt van kismillió töltő tesztelve
kattints rá és olvasd végig melyik mit tud[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ZozzV6
Hiszem ha mérem.
Csalódottságomat kell kifejeznem az Acebeammel kapcsolatban. Az ember azt várná, hogy ennyi pénzért minden lámpájuk tudja a ráírt adatokat. De nem. Most egy T27 és az X80-GT van nálam még egy ideig és nem vagyok elégedett.
T27 gyári adatok: 2500 lumen, 348000 kandela
Mérés: 1950 lumen, 272000 kandelaX80-GT gyári: 32500 lumen
Mérve: 27150 lumen.A kidolgozási minőség persze pazar és élmény a gombjaikat nyomkodni és látszik benne a mérnöki munkaóra de ha nem tudják a számokat az nekem ilyen áron nagy minusz.
Mellette a T27 10A áramot szív az akkuból. A Brinyte PT18 1950 lumenhez csak 7A-t igényel. Tehát hiába van a T27-ben 21700 ha a Brinyte nem kér annyit. Az most mellékes hogy a Brinyte nem thrower. A lényeg hogy mindkettő XHP35 ledes és egy db akkuval üzemelnek.
Szóval ennyit a nagy drága márkák szavahihetőségéről.
WestBam
Olyat nekem is csinált alis eladó, hogy adott egy tracking számot, ami valóban fel lett adva, mi több, Mo.-ra küldték. Valahol tőlem nagyon messze, talán Sátoraljaújhelyen vagy hol át is vették a nyomkövetés szerint. Nekem végül az ali visszaadta a pénzem, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok akik valami kis olcsóbb cuccok nyomkövetési számát még fillérekért eladják mindenféle kamu kereskedőknek, akik azzal próbálnak takarózni.
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
G@ben
FBLLMAG
A Nitecore MH10 helyett inkább már akkor Fenix UC30 -as. Ez még egyszerűbb, olcsóbb.
nemethbalazs @
De szerintem a Zanflare F1 is pont jó lenne. Nincs túlbonyolítva, és nem is drága, belső töltés is van benne. A TURBO fokozatról automatikusan visszavesz. Remélem még kapni.[ Szerkesztve ]
Gargouille
Korábban magam is ugyanerre jutottam, hogy azokon a spec területeken, ahová ekkora fényerő kell, ott nem 30 másodpercre szokott kelleni, hanem tartósabban. Mondjuk egy életszerű példát nézve egy éjjeli mentéshez vagy kereséshez a természetben, előre nem kiszámítható, hogy 10 percig kell megvilágítani erősen egy területet vagy 3 óráig, oda nem "zseblámpát" fog vinni az ember.
Processzoroknál is csak korlátozottan látom értelmét, én például kikapcsoltam a turbo boost-ot a notebookomban mert egyszerűen idegesített, hogy random felpörög a ventillátor az amúgy passzív gépben mikor mondjuk megnyitok egy weboldalt. Semmivel nem lassabb így, csak egyenletesebben működik és kevésbé melegszik. De szoktam 3D renderelni is (külön szerver van rá), ott meg van amikor 4 hétig tart egy render, ilyenkor 100%-on megy a CPU végig, ott megint csak semmi értelme pár másodpercnyi plusz teljesítménynek.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
Annyira nem vagy kénytelen megvenni, mert tudod használni sima akkuval is, csak akkor tölteni nem fogod tudni őket. De aki kiad érte ennyi pénzt, az nyilván a kényelem miatt is veszi hogy nem kell külön töltőbe töltögetni az akkukat, hanem kényelmesen a mágneses töltővel feltöltöd és kész. Ha meg van mondjuk 50k-d egy lámpára, akkor legyen 8-9k is egy tartalék akkura.
Szóval aki nem sajnálja a pénzt egy jó lámpára, az a hozzávalóra se sajnálja. Nyilván nagy haszon van az Olight-nak ebből is.iPhone 13 Pro Max
Gargouille
Ez nagyon idilli, ha van valamilyen személyes kapcsolatod akkor így megy biztos, de én ilyen gördülékeny garanciáról csak a reklámokban hallottam eddig, ezzel szemben a tapasztalat, hogy a csúcskategóriás eszközöknél (IT) is megy a sz@rakodás még akkor is ha külön kiterjesztett garanciát vásárolsz meg spec szerződéses ügyfél vagy még akkor is (napi szinten tapasztalom munkában). Ráadásul a nemzetközi fórumokon is például Armytekről olvasni sztorikat mennyire nem ügyfélbarát a hozzáállás.
Azért a saját szerelhetőség egy olyan feature amit semmilyen garancia nem tud űberelni és nem vagy kiszolgáltatva senkinek.
FBLLMAG
Én eddig kb 4 alkalommal intéztem garis javítást, cserét (2 lámpa volt az enyém). Hosszabb ideig a MagLite XL200 javítása tartott, mert nem fizettem a postaköltségért, meg kellett várni, míg összejön pár javítani való. Viszont, majdnem tiszta újat varázsoltak belőle. Új festés, polírozták az PC üveget, tükröt, a véletlen csempe okozta kárt kijavították. A belsejébe sajnálatos módon nem néztek. Sajnos nem cserélik.
Nitecore, Armytek javítását, cseréjét csináltam, segítettem. Eddig. Nálunk 2 évig 1 hónapja van a forgalmazónak, valahogy rendezni az elromlott terméket. Esetemben, nem várták meg 1x sem a hónapot, még több mint 2 éves lámpánál sem. Ellenőrizték, tényleg hibás a termék, rákérdeztek, hogy döntöttem, a pénzt kérem -e vissza, kicseréljék (ha van raktáron), kijavítsák, vagy új termékre cseréljék.
Egy esetben sem tudtam számlát felmutatni, mégis minden esetben, az utolsó centig figyelembe vették a termék árát cserénél, vagy javították.
Csere esetén, természetesen, újra indul a 5, 7, 10 év garancia.
FBLLMAG
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- No Voice in the Galaxy
- Opera böngésző
- Le Mans Ultimate
- BestBuy topik
