Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
vince
válasz z123456z #72630 üzenetére
Bármelyik jó, ha nem feszül túlságosan a rugó. Én a Convoy L6-ban (míg megvolt) 1 mm vastag mágnest használtam.
"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
ZolkoW
válasz z123456z #72750 üzenetére
az airsoft milyen feszt igényel? és milyen áramot? Olyat már láttam, hogy szerencsés esetben elemlámpába 3 db AA helyére bement egy 18650, és alig kellett valamit alakítani, de ez ritka. Ha mégis újat kell venni (bár a recycling menő), léteznek akár USB-ről direktben tölthető lítium alapú AA és AAA cellák is, 1,5V névleges feszültséggel.
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
saril
Meg lehet csinálni de a laptop cellák pont nem arról híresek hogy nagy áramot tudnak hírtelen leadni, ott pont az a lényeg hogy viszonylag kis áram sokáig folyik, az airsoft-ban meg pont fordítva, ott hírtelen kell nagy áram rövid ideig, tehát neked oda 1,5-2,5Ah 18650-es nagy áram leadására képes 20-25 amper, cella kell, de legjobb lenne li-po akku.
Akkupakkok készítését, javítását, szerszámgépek, rollerek, kerékpárok akkufelújítását vállalom. Eladóak 18650 Cellák!
ZolkoW
válasz z123456z #72753 üzenetére
jaa, hogy eredetikeg is valami többcellás pakk... akkor ha bemegy a helyére, a névleges 7.2V (7.4V?) szerintem okés lesz. de inkább sorosan kösd őket :)
nem tudom, mit kell csinálnia ennek egy airsoftban, de valszeg a nagyobb terhelhetőség miatt fürgébben fog picit pörögni ugyanolyan feszültségen is.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
saril
válasz z123456z #72758 üzenetére
Persze hogy érdemes, csak gondoltam szólok hogy számíts rá nem lesz olyan jó mint várnád vagy lomhább lesz, de még az is előfordul hogy hozza a régi Ni-Mh akku szintet.
saril
válasz z123456z #72760 üzenetére
Én imádom, van hozzá még +2db liitokala nagy áramú 25A 26650es cellám a biztonság kedvéért persze az enyém az xhp50.2 a másikat ami sst40-el volt szerelve, eladtam.
H-Zol
válasz z123456z #72917 üzenetére
Nincs csak egy SFT40 es LED el lámpám de úton van még egy akkor össze mérem , sok lámpám XHP35Hi LED el van azok mind szép fehérek !!
Két Osram LED es azok is egyforma fehérek !
De SST40, Xhp70.2 , Sst20 , Xhp50,2 lámpáim hiába 6500K azoknak van egy sárgás beütése de nem vészes , csak nem az a szép fehérek !! -
H-Zol
válasz z123456z #72921 üzenetére
Nem hiszem
Ahhoz képest túl sok az olcsó lámpa, hogy annyi elbukott LED legyen !
Azokat a LED eket amiket említettem azoknak gyárilag megvan az enyhe sárgás beütése !
És vannak a hamisítvány LED ek amik lilásak, kékesek, zöldesek , azok az alja kategória lámpákba jelennek meg több százezer lumen nem létező LED megnevezéssel -
H-Zol
válasz z123456z #73004 üzenetére
Valamelyik nap volt nállam egy rég nem látott ismerősöm, és nézegette a lámpáimat, kérdezgette , hogy melyik mennyi volt , általaban tudom őket és utánna kettőt meg kelett neki nézzék, hogy most mennyi az egyik az egyik 50 a másik 65% drágabb most
De rendeltem neki is egy Wurkkos WK03 at, az most tényleg nem pénz érte , sőt máfgneses kupakot is, de disznóság tőlük, hogy azt csak külön árulják , üzleti fogás -
H-Zol
válasz z123456z #73079 üzenetére
Nekem nincs olyan sok de jönnek az ünnepek össze szedem őket mert több helyen vannak , és csinálok én is egy fotót , ahol mind ott lessz
A kezdetektől, mert nekem azok is megvannak , igaz évek óta nem használom mind például van egy a leg első lámpam abba Q5 LED van, jaj de régi darab -
H-Zol
válasz z123456z #73138 üzenetére
Nekem ithon FT03S SFH55 LED el van ami szépen térít, narancsbőrös tükör van benne , meg egy tönkrement , ami még van , az szét van szedve, át akarom egyszer építeni !!
Kíváncsi leszek rá, a mérete miatt vàlasztottam, de több helyen olvastam, hogy jó aksival kell hajtani, azért is írtam a Samsung 30t!
Ha megjön majd úgy is le írom a veleményem -
saril
válasz z123456z #73172 üzenetére
100m ohm a határ általában celláknál, én mondjuk már 60 felett sem foglalkozom egyikkel sem.
A notebook és laptop cellák általában hosszú és kis áramerősség leadására képesek, nem nagy áramtűrésű cellák, mert oda nem kell sok amper, inkább kapacitás.Ezért nem foglalkozom ilyen cellákkal, amit én bontok azok mind 20-25 ampert tudnak, tehát mindenbe IS jó még, nincs is rájuk panasz, szerencsére, és 20mohm alattiak
Az általad vásárolt töltő 2 bölcsőben tud ~750mA-el meríteni, azaz tud teszt funckiót, leteszteled mindet és kiderül hogy mekkora kapacitás maradt bennük, ilyen merítő áramnál. Ha nem bírják a nagy áramerősséget pl lámpáidban, akkor sincs csak annyi hogy hamar lemerül, szóval kipróbálhatod.
Aztán még az is előfordulhat hogy használhatóak.Akkupakkok készítését, javítását, szerszámgépek, rollerek, kerékpárok akkufelújítását vállalom. Eladóak 18650 Cellák!
papucsiga
válasz z123456z #73186 üzenetére
Én volt, hogy megszakítottam. Egyszer vagy kétszer láttam, hogy változott az eredmény ha hagytam, hogy végigmenjem a teszt de nem számottevő a különbség csak néhány mAh.
A belső ellenállásra visszatérve tényleg csak viszonyítási alapnak jó, írják is a tesztekben, hogy nem túl pontos. Arra elég, hogy lássuk mennyit változik nagyjából.[ Szerkesztve ]
z123456z
válasz z123456z #73197 üzenetére
2db 40T megy a két szélsőben, valóban 1A a kisütés. De szembesültem egy problémával: mindkettő be van tekerve átlátszó széles, cellux szerű, de annál lényegesen vastagabb regasztószalaggal, hogy ne zörögjenek a lámpában ( U22III és L18 ). Viszont, gondolom ennek köszönhetően fals értéket mutat a töltő, 50-54°C, viszont infrával csak 36-38°-ot mérek. Na mindegy, remélem ebből nem lesz gond,. meglátjuk.
H-Zol
válasz z123456z #73204 üzenetére
Hát ez akkor nem kíméli a töltőt, én idáig se csináltam de szerintem nem is fogom
A leg öregebb aksiaim kb 10 évesek 18650 Sanyo de még nem vettem észre semmit, rajtuk, jól mennek !
Védettek egy öreg 3x T6 LED es lámpában használom őket , ott a lámpa nem vigyáz azért kell védett cella, szinte az első lámpám !! -
H-Zol
válasz z123456z #73230 üzenetére
Két képet lőttem az este mobillal a telefon antenna a háttérben olyan 250 méterre van [kép] a másik kép is kint a telepen az úton [kép]
Az én benyomásom egy jól használható lámpa sétára , kirándulásra, halászatra , ház körül stb ! Érdekes, hogy van egy erősebb spotja de közbe nagyon sok a szórt fénye is a spot akkor zavaró, ha nagy fényerővel közelre világitasz !
A farok kapcsolóval rögtön be kapcsol és csak onnan lehet ki kapcsolni is , a többi az oldalsó kapcsolorol megy, de kikapcsolva picit megnyomva a farok kapcsolót ahol hagytad turbó kivételével onnan világít anélkül , hogy be kapcsolnád, csak félig benyomva és ha ezt kétszer gyorsan megnyomod a turbó fokozat indul és ameddig nyomva tartod addig világít, ez tetszik
Ami nem tetszik, hogy úgy hirdették, hogy ennek már van fokozatmentes módja is de sajnos nincs, de jók a felosztások !
Egyszóval meg vagyok vele elégedve !!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Apple notebookok
- PlayStation 5
- E-book olvasók
- Xbox tulajok OFF topicja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
