Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
arti1121
válasz Laserman #6056 üzenetére
a kéket ne vedd ehez a lámpához, mert kikapcsol nagy modba. én soshine 2800mAh-at használok. ezt a lángnyelveset nem ismerem, de valaki nem rég linkelt tesztet rola. ha letudja adni a 4,5A-t akkor valoszinü hogy jo lessz hozzá.ITT azt irják rola hogy birja az 5A -t, tehát jo is lehet
Sunwayman C20C, C22C, C23C, V60C, OLIGTH SR52UT, Nitecore HC65, MH20GT, HC65, TIP, TUP....TIP2
arti1121
fiuk honnan lenne érdemessebb rendelnem ultrafire 501-et??
arti1121
nektek müködik ez a nyomorult posta tracking?
arti1121
válasz Mittu88 #6458 üzenetére
Mittu állitsd fel a lámpát a fejére és rakj bele akut és az akunak a véget érintsd hozzá a menetes részhez egy vezetékkel igy ki iktatod a kapcsolot és kiderül hogy a kapcsoo hibája van-e. ha igy sem jo akkor menni kell a driver felé ha a kontaktok jok.
arti1121
válasz Mittu88 #6460 üzenetére
a drivert letudod fotozni. nekem hasonlo volt hétvégén egy 501b-nél. szétszedtem és ujra összerakva ügyelve hogy mindent jol meghuzzak és ne legyen kontakt hiba. a végén müködött.
arti1121
válasz gepeszgyerek #6531 üzenetére
helyileg hol vagy? Publikus?
arti1121
arti1121
eyt már szeretem látni. Időpont
Hely *
Küldemény
információ
Kiegészítő
információ
2012.03.15 12:11
(HONG KONG)
Küldemény felvéve /
Item accepted
2012.03.19 15:22
HKHKGA(HONG
KONG)
Célországba elküldve /
Item sent abroad
2012.03.24 07:29
Budapest 1005
Célországba
megérkezett / Arrived
in the destination
country
2012.03.24 07:33
Budapest 1005
Küldemény vám elé
állítva / Item
presented to customs
2012.03.24 12:26
Budapest 1005
Bejövő küldemény
vámkezelve / Inbound
item customs
procedureSunwayman C20C, C22C, C23C, V60C, OLIGTH SR52UT, Nitecore HC65, MH20GT, HC65, TIP, TUP....TIP2
arti1121
válasz HornedReaper #6558 üzenetére
kb 5ora
arti1121
ma jött 2db 501b de mind a kettönek bug a driver-je. Ez általános ezeknél a budget lámpáknál? Lehet vele csinálni valamit?
arti1121
arti1121
kérdezném itt valanennyi forumtárstol hogy bontottam laptop akut és vannak sony cellák 1,39V és Panasonic 1,98V-al. az 1,98V nincs akkora gondom meret azt bátrabban nekiállok használni töltés után de a 1,39V-al már vannak fenntartásaim. KORN kolléga neked mi a véleményed??
arti1121
A Cree-nél elérték a 254lumen-per watt-ot cree link
arti1121
válasz jozsi252 #6977 üzenetére
multiméter fekete vezetéke a COM-ba a pirost dugd abba ami fölé vagy alá 10A vagy 20A-ba nem tudom neked milyen van. Ezután csavard le a lámpa hátso részét állitsd a fejére és rakj bele egy akut majd a multiméter egyik vezetékét az akura a másik a lámpa menetére és olvasd le az értéket.
arti1121
válasz XM-L T6 #7123 üzenetére
az ebay-en van azért szorás minöségben. Szerintem a manafont jobb választás. Egyébként milyen összeget szánsz rá ugy mindenestül. Az xm-l nem a legjobb zoomolás szempontjábol de minden másba jo. Az ár sokmindent befolyásol mármin minöség szempontjábol.
arti1121
van itt valaki jo angolos?
Quote Originally Posted by modamag View Post
TS: I was recently notify by a forum member of this incident. I'm glad you made it out of the incident w/o any serious injuries and the incident was outside so you didn't inhale the batteries outgas.Im glad I got out of it ok too. It could have been really bad. I kind of inhaled the outgas in the balcony for the duration of the incident. How bad is it? I was thinking of going to the doctor like the other members advised but I feel it will be a waste of time. They will look at me and see no physical mark and say "your free to go".
As for what happen. Here's my theory, hope you can chime in the detail to accurately recreate the case to prevent it from happening again.
1. The light is designed to be used as a 1-8 cells configuration. With four dead cells this indicate that the previous owner had reconfigured the battery pack for either 4S or 2S2P configuration. The batteries were left inside the light for an extended period of time. During which AW's driver drained slowly drained batteries to the point of zero voltage.
(Did you have to install the longer rod & spacer to reconfigure the pack when you received this?)Sorry, I dont know what 4S or 2S2P configuration looks like. I didnt rearrange the batteries. I placed them back the way it came to me. The four cells that I charged were placed at the bottom of the battery holder.
Correction- I do know what 4 series or 2 series 2 parallel looks like. I just didnt know the lingo.
2. When you received this you tested with the ZTS tester and it indicate nothing. This indicates that the cell is completely dead.
3. The 4 bad cells were then placed in the charger for charging. They appear to take up charge and ready to go after ~1-2 hrs of charging. (What is the charger that you used?)
I used 2 ultrafire rapid chargers. I placed them in the charger and plugged them in. The light turned red and I left it.
Many charger have detect dead cells, alarm, and refuse to charge these cells.
From my experience of over 1000s cell charge/discharge. Many dead cell can be revive to take charge provided that there is enough of a voltage potential applied. i]However the cell will always retain <70% of full capacity. And the self discharge rate of these cell are much faster compared to good cells.
4. Both the good & bad batteries were installed into the light.
Correct
5. First lightup seems to be operating fine. The light then rest for two hours. During this period the bad cell self discharge. The cell capacity is probably < 10%
correct
6. Upon the second lightup, LOW appears to be functional. It is probably consuming the remaining 10% charge .
Correct
7A. Mode change to MEDIUM and HIGH. At this point the four bad cell is doesn't have any more capacity left in them while the other four still have >70% charge.
7B. The good cells will then attempt to dump all of their remaining power. Cell reversal occur.
7C. The cell then vents, pressure buildup within the light.
(did the switch boot pop out first and start venting from that port?)I didnt notice the switchboot. As soon as I heard a fizz and a pop, I dropped the light turned and jumped on my bench
7D. Not enough pressure relief within the light therefore pressure continue to build up and stress the light housing.
8. The weakest part of the light, the extension tube oring groove fails. Pressure release, propelling the two haves of the light in opposite direction.
The rest are just trivial afterward. Does this accurately recreate the scenario?
arti1121
válasz BigBlackDog #7231 üzenetére
mind 18650-esek csak az a baj hogy a fele se fér bele a 18650-böl. a piacon vettem a koffert 1300ft-ért.
arti1121
szia! Ha a házkörül és biciklire használod az 501/b akkor szerezz be olcson egy használt laptop akut és remélhetöleg lessz 6db ipari cellád ami még használtan ís tudni fogja a kék trustfire aku teljesítnényét. Ráadásul kb 1500ért nem 2db hanem 6db cellád lessz. De mindenki maga tudja mí éri meg neki.
arti1121
az miért van hogy az egyik 18650-es cellám nagyon melegszik töltés közben? Joval Jobban mint a többi és csak 4.05V-ig megy fel 1A töltöáramnál.
arti1121
valamit nem értek! Adva van 1multiméter, 2mérövezeték (egy 20cm vastag, és a kb80cm gyári). Van két lámpa egy ultrafire u80 és egy UF-980L. Ipari akuval mértem. Az U80-nál akár rövid akár gyári kábelel mérem fix 2.61A ugyan ez a UF-980L-nél,rövid 4.2A, gyári vezeték 3.62A. Na ezt nem értem . Valaki tudja ezt? Mert hát azt mondják a vezeték ís számit de akkor az U80-nál miért fix az érték?
arti1121
120 lámpárol beamshot fotok 2beállitásal Katt ide/L]
arti1121
megtudja valaki mondani hogy melyik a jelenleg kaphato csucs teljesitményü 9v tölthetö aku. Jelenleg telefonrol irok és ezzel elég macera keresni. Köszi. Egy link is jöhetne.
arti1121
válasz question man #7468 üzenetére
az 1600lumen az kamu. inkább vedd ezt ha nem fontos hogy elvilágitson 200m-re ez közelre nagyon jo sokszor még sok is. katt ide
arti1121
zoli a másikpn a zoli09 te vagy?
arti1121
ezen a sunwayman t20cs gondolkodom erössen. de nem tudom, van 2db uf-980l és lehet hogy ez sem erösebb, de tetszik. ha eltudom adni az trustfire x8-at lehet beruházok rá.
arti1121
azon is gondolkodtam de a T20CS jobban tetszik csak sajnos 3x annyiba kerül. de ha vennék balder-t akkor valoszinüleg neutral lenne. de csak akkor veszek másikat ha az x8 elment. jo lenne látni egy T20CS-t meg egy balder-t élöben. irok pü-t.
arti1121
ha tudsz szerezni olcson olyan laptop akut amit mások kidobnának abban lehet olyan 18650 ipari cella ami jo a c8-ba. én van mikor 6db jo cellát vaszek ki belöle. töltöböl ezt szoktuk ajánlani töltö . ha kifogod a laptop aksit valoszinüleg errösebb akut veszel ki belöle mint a piros ultrafire.
arti1121
válasz gepeszgyerek #7519 üzenetére
lehet vele tölteni 2db elemet mivel 2csatornás. Kicsit szoktak melegední.
arti1121
cyborg itt vannak a 120 beamsoot képnek a linkje taschenlampen- forum
arti1121
nézegettem ma az ilyen kompakt lámpákat és ennek a zebralight sc600-nak nagyon barátságos a mod kiosztása. nem tudom hogy a valoságbe ez a 0,09lumen mit takarhat. egyébklnt az adat szerint 80napig birja. azért ez nem rossz
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Marvel Snap
- Ukrajnai háború
- Tudományos Pandémia Klub
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
