- Házimozi haladó szinten
- Videós, mozgóképes topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz AndrewTdi #17648 üzenetére
Van több lehetőség is.
Ha itthoni beszerzés kell gyorsan és jó áron, akkor őt ajánlom.
Ha rendelni szeretnél, akkor így nagy hirtelen ezeket venném
Igen tudom, alapból jár hozzá töltő, de ez jobb kicsivel. A lámpa belsejének nem tudom milyen a kialakítása, ha rugó van a +-nál, akkor jó ez az akksi. Fejlámpából ez jó vétel, de töltő és akksira van még sok lehetőség, várd meg többiek mit ajánlanak. Hátha van olcsóbban ebay-en szett, ha rendelés mellett döntesz.
iPhone 13 Pro Max
Van 2 Keeppower 18650 3400mAh aksim akit egy jó pár hónapja már nem használtam. Most felraktam töltésre őket ( VP1 ) mindkettő olyan 3.8V környékén állt töltés előtt, multiméterrel mérve. Ahogy beleraktam a töltőbe, egyik feszültsége szépen lassan emelkedett, viszont a másik szinte egyből felugrott 4.16V-ra. 1A-el töltöm őket amúgy.
Ez lehetséges amiatt hogy rég használtam az aksit? Ilyenkor érdemes csinálni olyat hogy lemerítem őket teljesen, majd akkor dugom rá töltőre?
iPhone 13 Pro Max
Illetve van nekem SKYRC IMAX B6 Mini töltőm. Az lenne a kérdésem hogy hol tudok venni olyan tárolórekeszt amibe egyszerre több Li-Ion aksit is tudok tölteni? Illetve ugyebár legyen rajta balanszer csati is.
Illetve milyen megoldás van arra, ha pl csak 1 aksit akarok tölteni, vagy kisütni? Tesztelés miatt meg akarok nézni 1-2 aksit hogy mekkora kapacitással bírnak. Csak nem nagyon tudom hogy milyen megoldással lehet a 18650-es aksi 2 pólusára rácsatlakoztatni a töltőkábelt.
iPhone 13 Pro Max
Rendeltem Tmart-ról egy Trustfire TR-3T6 lámpát. Egy Voltcraft VC-130 multival mértem az áramerősséget, és kicsit lehangoló eredményt kaptam.
2 db Trustfire aksival ezek jöttek ki ( 3.8V-on voltak )
High: 1.57A
Mid: 0.46A
Low: 0.16A2 db Keeppower 3400mAh aksi 4V-on volt, ott pedig a High fokozaton 1.35A mértem.
Gondolom itt az aksi belső ellenállása is számít, meg a kábel ellenállása, de ez akkor is nagyon kevésnek néz ki.
Nos a fő kérdésem az lenne hogy van olyan aki segítene a legtöbbet kihozni a lámpából, ami még az egészséges szinten belül van? Nem tudom pontosan hogy mit kellene hogy csináljak, másik driver, ellenállás cseréje esetleg?Vagy milyen lehetőséges lennének?
Köszi!
iPhone 13 Pro Max
válasz zoli03 #18771 üzenetére
Elvileg úgy néz ki mintha hozzá lenne, de én erőltetni, vagy megolvasztani nem szeretném az ónt. Ezért is szeretnék olyan embertől segítséget kérni aki vállalja hogyha elküldöm neki a lámpát, akkor megnézi és feltuningolja kicsit. Úgyhogy most épp ebbe a fázisba vagyok, csak nem sok sikerrel.
Szóval ha nem menetes, akkor simán ki kellene jönnie elvileg?
iPhone 13 Pro Max
Van 2 db Trustfire 2500mAh kék színű 18650 akksim. 3.76V-on volt mind a kettő, felraktam tölteni és az egyik akksi, hirtelen felugrott 4.2V-ra. Majd visszament 4.19V-ra, de most megint 4.2V. Xtar VP1-es töltőm van.
A kérdésem az lenne, hogy valószínű hogy az akksi nagy belső ellenállása miatt lehetséges ez? Vagy csak szimplán silány minősége okozza ezt? 1A-el töltöm amúgy.
iPhone 13 Pro Max
Van egy Xtar VP1-es töltőm, és igazából nincs vele semmi gond, 4.2V-ra feltölti az akksit, viszont amikor pl. egy 3.82V-on álló akksit belerakok tölteni, töltőáram 1A, akkor pár másodpec múlva a feszültség kijelzés már 4.10 V-on áll. Amikor meg egy 4.0V környékén álló akksit rakok bele, akkor meg 4.18-4.19V környékére fel is ugrik.
A töltést normálisan befejezi, illetve multiméterrel mérve 4.2V fölé sem megy a feszültség a cellába.
Ez normális jelenség? Másnál is így szokott lenni?Köszönöm!
Update:
Bakker eszembe jutott hogy Youtube-on nézzek videót. Srác 3.39V-nál rakja bele az akksit, majd nála is pár sec múlva 3.67V. Szóval akkor úgy veszem hogy normális jelenség.
iPhone 13 Pro Max
válasz erik365 #20843 üzenetére
Köszi!
Ha esetleg valaki rendelne https://www.akkuteile.de/ oldalról, az megtenné hogy szól? Szeretnék venni pár db. 18650-es akksit, illetve így akkor olcsóbb lenne a szállítási költség is ha ketten rendelünk ( 12.9 EUR ).
Van olyan 3 ledes lámpám amibe 2 akksi megy bele. Keeppower 3400mAh akksim van ugyan, csak hosszúak a védelem miatt, és ha rátekerem a tailcap-et, akkor érződik a menet vége fele hogy nehéz tekerni már.
Ezért néztem ki 2 féle Pana 3400mAh akksit.Panasonic NCR18650B 3,6V - 3,7V 3400mAh Li-Ionen Akku (Pluspol flach) - - Panasonic NCR18650B 3,6V 3400mAh (Button TOP)
A 2 akksi között ugye csak annyi különbség van hogy a 2. akksinak a + pólusa nem teljesen lapos? Illetve azt tudom hogy kicsivel hosszabb a flat-nél, de még sem 68.80mm mint a Keeppower. Illetve lévén hogy nem védett, és 2 akksi lámpába használnám, hogyha normális tárolom, nincs túltöltve túlmerítve, akkor nem kell attól tartanom hogy lesz valami az akksival?
Mert gondolom hogy előbb fog a lámpa fénye vibrálni, mintsem hogy túlmerítsem az akksit?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Olight M3XS-UT Javelot lámpa megrendelve. Elvileg jövő hét közepefele lesz meg, majd írok beszámolót róla.
iPhone 13 Pro Max
válasz jodzsy #21003 üzenetére
Itthonról rendeltem a lámpát ( Leitz ) 39 990ft-ért. Hosszú távra tervezek ezzel a lámpával, szóval jól fog jönni az 5 év gari, ha bármi gond lenne vele. Banggood-on 43k ez a lámpa, illetve van pár oldal ahol olcsóbb, nem is kicsivel, de ha a vámon fennakad, és kell áfát fizetnem, akkor közel vagyok az itthoni árhoz.
Van benne elektronika ami jelzi az alacsony töltöttséget, szóval lehet hogy veszek bele olyan akksit ami nem védett. Ami normális minőségű az most jelenleg csak Keeppower van itthon 3400mAh. De már egy ideje akarok venni Panasonic akksikat, csak nem tudom hogy protected, vagy unprotected legyen.
iPhone 13 Pro Max
Gearbest-en felugrott egy 50$-os hírlevél feliratkozós kupon. Viszont halvány lila fogalmam sincs hogy mi a kupon kód. Nem tudnátok ebbe segíteni? Akksikat szeretnék rendelni, de halvány lila fogalmam sincs hogy mi ez a 50$ -os dolog.
Mail címemre a levelet megkaptam, mail címem a login pass meg a levélbe volt. Azt hittem hogyha bejelentkezek akkor ott lesz. De nem[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Akarok venni VP1 helyett VP4 töltőt. De jól látom hogy annak is csak 1A-es tápja van? Mert ha belerakok 4db 3400mAh aksit, és elkezdi tölteni az aksikat 250mA-el, akkor fél nap mire végez.
iPhone 13 Pro Max
Fenix frissíteni fog jó pár lámpát, ezek közül 1db-ot kiemeltem.
Fenix TK75 2015 Edition
Hossz: 18.5cm - Fej átmérő: 8.75cm - Akksi részen átmérő: 5.25cm
Akksi nélkül: 575gFokozatok:
Turbo: 4000 lumen - 1h 40 min
High: 1600 lumen - 3h 40 min
Mid: 600 lumen - 11h 20 min
Low: 35 lumen - 270h
Strobe: 4000 lumen - n.a
Burst: 4000 lumen - n.aDistance: 650m
Fényerősség: 105 600cd(#21085) d4d
Köszi![ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Közbe kis segítségre lenne szükségem. Van egy Trustfire TR-3T6 lámpám - TR-3T6 - mondom kipróbálom hogy mennyire melegszik a lámpa ebbe a nagy melegbe.
Beleraktam 2db Trustfire kék 2500mAh akksit. Mind a 2 akksi 4V-nál volt. Na most 22 perc után totál sötétség lett. Akksik ki, rámérek, egyikbe 3.75V másiknál pedig meg sem mozdul a multiméter. Na most az akksi lehet hogy meghalt, vagy csak a hő védelem kapcsolt be, ha van benne egyáltalán ilyen?Nem mondom hogy a lámpa nem volt meleg, de azért még meg tudtam fogni.
Ja és a másik, hogy beleraktam egy másik akksit a 0V-os helyett, és először csak 3 mód volt az 5 helyett. Lámpa kikapcs-bekapcs, aztán meg csak a legerősebb mód volt.
Lehetséges hogy a nagy hő kicsit megtépázta a driver?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz V-I-D-A #21089 üzenetére
Xtar VC2 választanám én mindenképpen, meg szerintem mindenki!
(#21088) bul07
Tudom hogy nem túl jó minőségű akksik, de alapból ezek nem a legalja az olcsóbbaknak. Nem szokott velük gond lenni, esetleg annyi hogy nem tudja a ráírt kapacitást teljes mértékben.
Szerintem a bontott laptop akksik még gázabbak. Itt én legalább tudom hogy nem töltöm túl, nincs 3.4V alá merítve, stb.. De laptop akksik, sokszor 2.5-3V környékén vannak.
Most akarok rendelni amúgyis normális akksikat, csak keresek valakit akinek még kellene. Németből jönne, szóval gyorsan itt van, és megbízható bolt.
4k a DHL, ha jön valaki akkor csak 2, így már jobban hangzik.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Ez hogy mutatja a feszt, betöltött kapacitást, és hátralévő időt, best buy töltővé teszi.
Már csak azt nem értem, hogy egy VP1 VP2 miért kerül 2x annyiba mint a VC2 pl? Mert elvégre VC2 is ugyanúgy mutatja a feszt, sőt ugyebár még a betöltött kapacitást is.
Vagy a VP1 VP2 -nek van valamilyen plusz fícsőr ami ennyit dob az áron?iPhone 13 Pro Max
Na szép lassan csak ideért. - Leitz Hungária
Olight M3XS-UT Javelot - linket nem tudok adni, mert a gyártó levette az oldaláról. ( ? ) Teszt majd ha jobb idő lesz.
Jött még hozzá 4db Olight 18650 3400mAh akku ( 3.62V-al ).A lámpa kidolgozása, minősége, minden makulátlan! Remélem egy jó kis thrower lesz
Update:
Felraktam tölteni az akksikat ( VP1 ), és fura módon itt nem ugrik fel a feszültség, hanem szépen lassan elindult 3.62V-tól. Nemrég írtam hogy pl. Keeppower akksinál ( 18650 3400mAh ) észrevettem, hogyha 4V környékén rakom fel tölteni, szinte egyből felugrik 4.15-4.2V környékére.
Most azért nem, mert új akksiról van szó, aminek nagyon kicsi a belső ellenállása?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Acebeam X60 - jövő hétre elvileg itt lesz, mégpedig dedómolva. Kíváncsi vagyok rá hogy 7500-7700 lumenes lámpa 405 000cd-val mit tud.
iPhone 13 Pro Max
válasz Dluinet #21189 üzenetére
Egy kicsit központosabb lesz a fénye, de mivel 5 led van benne, így annyira nem észrevehető, mint pl. 1 ledes dedómolt lednél.
(#21190) erik365
Horgászat pl. illetve amolyan "bármikor jól jön"-nek tervezem.
(#21193) 5-ös kezelő
Ha az USB-ről töltöd, akkor számolj vele hogy 500mA környékével tudod tölteni. Szóval 2 akksival az már csak 250mA. Nem tudom mekkora kapacitású akksikat töltesz.
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21200 üzenetére
Az az igazság hogy 1x kell egy normálisat venni, és évekig szolgálni fog. Itt szimplán melléfogtál ezzel a töltővel. Ez a VC2 inkább 10440-18500-as aksikhoz jók, mivel ott aránylag jóval kevesebb kapacitásról beszélünk.
Amire neked szükséged lenne, az egy VP2.
Ja és hiába veszel hozzá 2A-es tápot, ha 5V 1A a max bemenete. Illetve ha jó is lenne, akkor se tudnál 1A-el tölteni, mivel max 500mA-el tud.
Sokszor a költséghatékony megoldás lesz az igazán drága megoldás!
iPhone 13 Pro Max
válasz mintapinty #21214 üzenetére
Ha EU-ból rendeled, pl UK akkor nincs semmilyen plusz áfa vám stb.. Ha Kínából rendeled, akkor 22 EUR felett van, ha fennakad persze.
iPhone 13 Pro Max
válasz fi:zi'k #21221 üzenetére
Mindenképp olyat vegyél ami Li-ion-os, és 18650-es akksi megy bele. Azoknak elég nagy a fényük, illetve sokáig is bírják a AA AAA társaikhoz képest.
Ha nincs töltőd aksid, akkor viszont a 15$-os ár nagyon kevés. Vagyis úgy mondom hogy nem kevés, de annyiért normális minőségű lámpát töltőt aksit nem fogsz tudni kapni. Csak a nagyonchina verziót.Most mondanám hogy vedd meg ezt Boruit 600 Lumens Cree XM - L T6 Zoomable LED Headlight Rechargeable Cycling Light valamint vegyél hozzá 2db aksit UltraFire 18650 2400mAh , illetve egy töltő is kellene Xtar MC1 0.5A Mini USB Battery Charger
Nagyon ezalatt nem lehet kihozni fejlámpát, mindennel együtt.iPhone 13 Pro Max
válasz fi:zi'k #21227 üzenetére
Keresd meg Ádyka-t! Neki is vannak fejlámpái, ráadásul nem drága, és a minősége is jó. Már sokat vettem tőle, de még egyetlen 1 db-ra sem érkezett panasz hogy bármi lett volna vele. Szóval best buy!
Ha esetleg vársz vele, és ráveszed magad hogy kitold a limitet, akkor egy Nitecore HC50 nagyon jó választás lehet! Egy nagyon jó minőségű lámpa, cserélhető 18650-es aksival. Kicsi, kompakt, nincs hátul aksitartója ami esetleg nyomná a fejed stb..
iPhone 13 Pro Max
Kíváncsi vagyok mi a véleményed az M3XS-UT-ről, mert nekem nagyon bejön a lámpa, iszonyat fénye van. 15-20cm-re odarakom a kezem a lámpához, és érzem a hőt
Amúgy folyamatosan high fokozaton a hűtőborda jól fel tud melegedni olyan 8-10p után. De akkor már visszavesz a fényerőből.iPhone 13 Pro Max
Így hirtelen Olight M21X L2 Warrior. Gearbesten 32$ ami 9000 környéke. 1db 18650-es aksival megy, IPX-8 a védettsége. Sajnos a nagyonkínai lámpáknál amit megadnak védettséget, nem lehet 100%-ra mondani hogy tudja is. Mint pl. Olight hogy 2m-re is víz alá lehet meríteni, ez biztos!
iPhone 13 Pro Max
Lassan csak ideért, este remélem tiszta idő lesz hogy ki lehessen próbálni.Így hogy fényes nappal kipróbáltam, iszonyat fénye van. Remélem Olight M3XS-UT-től nem kell megválnom, de van egy olyan sejtésem hogy oda vissza odaveri ez az Acebeam.
Acebeam X60 dedómolva, 7500 lumen 405 000cd
iPhone 13 Pro Max
válasz Magnat #21267 üzenetére
Így dedomolva tökéletesen megfelel throwerként is. Akitől vásároltam, már adott el Magyarországon belőle 1-2db-ot, aztán egyik helyről visszajeleztek neki hogy 1.2km-re is elvilágított. Szóval throwerként is tökéletes, viszont azért van szórt fénye is rendesen.
Alapból 6500lumen, de mivel dedomolva lett így 7500 környéke. Az illetőnek egy profi mérőműszere van, szóval ki is lettek mérve az adatok.A töltő adaptere egy 5V 3A-es töltő. Nagyon praktikus mert mágnessel kapcsolódik össze az aljzattal, legszívesebben így is tölteném az aksikat, csak nem merem.. Nem védett aksik vannak benne, és biztos hogy nem olyan pontosan töltené fel mint a VP1 töltőm. Szóval lehet egyik aksi 4,19V másik 4.22V stb..
De ennek még utánanézek azért, mert állandóan kivenni kettesével tölteni aksikat, nem túl gyors dolog. Viszont így hogyha csak rádugnám a töltőt és kész, gyors megoldás lenne.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz jeriba #21271 üzenetére
Köszi!
Igen 4.35V-ig tölthetők, bár jelenleg nagy gondot nem okoz, mivel csak VP1-es töltőm van ami 4.2V-ig tölti csak. De akartam már venni VP2-es töltőt, meg így veszek majd 6db Panasonic NCR18650B 3400mAh aksit is.
Working voltage: 18V to 26V ennél a lámpánál, szóval a 26V az kb. az az érték amire ha 4.35V-ra töltöm az aksit, éppehogy belefér a 26V-ba. Mert ugye általában 4.33-4.34V körül megáll, mint ahogy 4.2V-os töltésnél 4.18-4.19 körül.
Nem kell ahhoz megvárnom aug végét, elég ha beviszem munkahelyre, néha ott is állatkertek éjszakája van. De amúgy jó ötlet, ha jönne még innen valaki, akkor biztos elmennék én is!
Közbe voltam kint próbálni a lámpát, hát nagyon brutál. Olight M3XS-UT elbújhat mellette, pedig az kifejezetten ultra thrower kategória. Kicsit féltem tőle hogy nagyon spotos lesz a fénye, de szó sincs erről, van rendesen szórt fénye is. Nyilván nem annyi mint pl. egy MK-R lednek vagy XH-P70 ( Acebeam K60 ), de ez így pont jó nekem. Szórt fény is van, meg throwerként is nyugodt szívvel lehet használni.
Amúgy ha feltekerem a fényerőt maxra akkor szépen melegszik, pedig nem kis testről van szó, ezek a kisebb lámpák mint az MM18 vagy TN36, el se merem képzelni hogy maxon 5p után milyen meleg. Nyilván visszaveszi a fényerőt, de gondolom attól függetlenül is elég meleg a hűtőborda része, illetve a lámpa feje.
iPhone 13 Pro Max
Közbe utánakérdeztem akitől vettem a lámpát, 4.2V-ig tölhetők ezek az LG aksik. Nem tudtam én sem hogy van belőle 4.2V-os.
(#21274) d4d
60 fok környéke nem is vészes annyira ilyen kis testű/nagy teljesítményű lámpától. Kérdés hosszú távon mennyire tesz jót neki ez.
iPhone 13 Pro Max
http://lygte-info.dk-n összehasonlításnál is van belőle 4.2V-os. Az eladó évek óta foglalkozik lámpák eladásával, sok nagy gyártónak a hivatalos disztribútora. Nem hiszem hogy rosszul tudná hogy mit ad el. Attól függetlenül én is sok helyen látom hogy 4.35V-os, most még próbálok keresgélni ezzel kapcsolatban.
De attól függetlenül gondolkoztam rajta hogy eladom őket, mert 3400-as Panasonic aksikat akarok bele venni. 6 aksinál már sokat jelent az a plusz mAh amit 3400-as aksi ad, főleg ha tényleg 4.35V-os..
iPhone 13 Pro Max
válasz jozsi252 #21278 üzenetére
Közbe néztem datasheet-et neki, és valójában 4.35V-os. Lygte-info.dk-n meg néztem és ott nem 4.2V-os, hanem 4.2-4.3-4.35V-on tesztelték. Szóval akkor tényleg eladó tudta rosszul.
3A-es terhelésnél 2500mAh jön ki, ha 4.2V-ra van töltve, ami 6 aksinál csak 15Ah. 3400-es Panasonicot ha nézek, ott 3100 jön ki 3A-es terhelésnél, ami 18.6Ah.Este fel is dobom Hardverapróra aksikat, mert így gázos nekem a feszültség miatt. Nem akarom hogy bármelyik lámpám elszálljon 4.35V miatt, valamint így csak 2500mAh környéke jön ki.
iPhone 13 Pro Max
válasz jeriba #21280 üzenetére
Írtam még tegnap az Acebeam-nek, és jött is válasz de.
"Thanks for your e-mail.
X60 discharging work by 4.35V is no problem. But could be not charged to 4.35V.
Please well noted.
Best regards
Acebeam.com "
Szóval nem gond. "But could be not charged to 4.35V" meg szerintem a gyári töltőre értik, hogy nem tudja annyira feltölteni.
iPhone 13 Pro Max
válasz ReMek(k)Elek #21282 üzenetére
6db aksi megy a lámpába, így azért szerintem nagyjából eloszlik a terhelés. Most a
- Samsung INR18650-35E 3,6V - 3,7V 3500mAh
- LG INR18650MJ1 - 3500mAh 3,6 - 3,7V, 10Aaksikkal szemezek. Úgy vagyok vele ha már veszek akkor minél nagyobbat. Ezek meg 3500mAh aksik. Samsungot is lehet 8A-el simán terhelni. Keresek valami Kínai boltot ahol elérhetőek ezek, vagy ha nem találok akkor végső esetben rendelek Akkuteil-ről aztán kész. Csak ott 4k a ship.
(#21284) Zola007
Ha jól tudom 7A környékét enged az elektronika, de ezeket inkább 3-4A körül tartanám.
iPhone 13 Pro Max
válasz 5-ös kezelő #21292 üzenetére
X60-al ugyanígy vagyok, annyi különbséggel hogy én már mielőtt megvettem tudtam hogy el fogom adni. Csupán ki szerettem volna próbálni, alaposan tesztelgetni hogy mit tud egy ekkora fényerejű lámpa. Nyilván hétköznapi használatra durva lenne egy majd 30cm-es lámpa, jó 1kg-os súlyával együtt kicsit erős.
Következő 2015 TK75 vagy Acebeam K60 lesz.
Mindenesetre tavat jól be lehet vele világítani
iPhone 13 Pro Max
De gondolkoztam Flood lámpán is, kipróbálnék olyat is aminek nincs egyáltalán spotja, csak szép nagy szórt fénye. Mondjuk legszimpatikusabb a Thrunite TN36 UT lenne. Nyilván a 20 000cd nem alkalmas arra hogy távolra világítsak vele, de itt nem is az lenne a fő cél.
iPhone 13 Pro Max
válasz V-I-D-A #21296 üzenetére
Semennyivel sem jobb. A gyártók saját akkuiba ugyanúgy a Panasonic vagy pl. Sanyo celláit rakják bele. Panasonic védett akkui ugyanolyan jók mint pl az általan linkelt Nitecore akksi. Annyi a különbség hogy a védett 3400-as Panasonic akksi az egyik leghosszabb. Szóval ha veszel akkor max ezt vedd figyelembe.
iPhone 13 Pro Max
válasz V-I-D-A #21298 üzenetére
MC1 nagyon jó kis töltő, főleg ha nem USB portról használod, hanem teló adapterről ami 5V 1A-es pl. akkor hibátlan. Ár érték arányba egyik legjobb.
Maradok most már amúgy én is az ipari celláknál. Egyik az hogy jóval olcsóbb mint a normális márkájú védett akksi, 2 pedig hogy fölösleges. Csomó lámpa már amúgy is jelzi a gyenge feszt, illetve előbb cseréled ki az aksit mert gyenge lesz a fénye, minthogy 2.8V alá vigyed.
Tegnap rászántam magam, aztán leadtam első rendelésem https://www.akkuteile.de/ oldalon délután.
- 6db LG INR18650MJ1 - 3500mAh 3,6 - 3,7V, 10A
- Xtar VP2
- 2db Panasonic NCR18650B 3400mAhNa most elnéztem a rendelést, mert 7db aksi kellett volna. Este írtam nekik mailt hogy szeretnék még 1db-ot rendelni, és hogy küldhetek-e pénzt a paypal címükre. Este 9 órakor! visszaírtak hogy természetesen semmi akadálya neki. Elküldtem a pénzt, majd kicsivel később ránéztem az oldalon a rendelésemre, és már 7db aksi szerepelt. Ma de. meg már át is adták a DHL-nek a csomagot. Szóval support illetve gyorsaság 10/10 számomra. Nyilván mivel EU-ról van szó, drágább mint a Kínai webshopokba, illetve szállítás se olcsó, viszont cserébe gyorsan itt van.
Ebay-en is fent vannak, közel 10k rendelés után 100%-os az értékelésük!Amúgy aki szeretne EU-ból rendelni, viszont olcsóbban szeretné megúszni, annak nagyon ajánlott az http://www.nkon.nl. Az akksi árai iszonyat jók egy EU-s bolthoz mérve. Illetve 2 féle szállítási mód van.
- Levélként: 4 EUR
- Csomagként: 7.95 EURCsak hogy néhány példát említsek.
- Samsung ICR18650-26F Li-ion 3,7V 2600 mAh - 2.99 EUR
- LG INR18650 MJ1 3500mAh (10A) - 5.75 EUR
- LG 18650-HG2 3000mAh 20A - 6.45 EUR
- Samsung INR18650-35E - 4.25 EUR! - ez mondjuk ki van fogyva, de nem is csodálomÉs mennyiségi kedvezmények vannak minden akksinál.
Következő rendelésem tőlük lesz
iPhone 13 Pro Max
Érdekes kis cikk BLF-en, hamis Convoy lámpákkal kapcsolatban Gearbest-ről. Csomó összehasonlító kép van amin rajta van hogy melyik igazi meg melyik a hamis.
Aki biztos eredetit akar, az elvileg innen tud rendelni: Simon's Aliexpress store
iPhone 13 Pro Max
válasz ottobacsi #21308 üzenetére
Kettő az nagyon különböző! Először is az Ultrafire-nek az 1800 lumen az nagy badarság, mivel tuti hogy nincs rendesen kihajtva led, valamint a lencse csak ront a fényáramon. Viszont S2+-nak közelebb áll a feltüntetett lumen érték a valósághoz képest, csak épp azt nagyon kicsi ideig tudja, mivel majd 3A-en ilyen kicsit test, gyorsan felmelegszik.
Szerintem amire apudnak szüksége lenne az egy Convoy C8 2800mA-es driverrel, illetve SMO refivel. SMO refi miatt throwernak is jó, illetve ad azért szórt fényt is a "nagy" refi miatt. Itt a nagy refit az S2 illetve az általad linkelt zoomolható-hoz írtam, hogy ahhoz képest nagy.
És így van ahogy mondod, amit az Ultrafire mellé adnak aksit töltőt, az kb. semmire sem jó. Akksit meg töltőt tényleg csak 1x kell megvenni, szóval azon nem érdemes sóherkodni. Venni kell normális 3400-3500mAh akksikat, és azok sokáig szolgálni fognak!
Amúgy Convoy lámpákkal azért járnál jobban mert jelzi az alacsony feszültséget, már amelyik olyan driverrel van szerelve. Szóval abba mehet a védetlen akksi, ami jóval olcsóbb mint a védett, illetve a hosszával sincs gond.
Ha olcsón akarsz jó minőségű töltőt.- Xtar MC1 Plus One Slot 1A USB Battery Charger 6$ most!
Akksi terén viszont elég nagy választék van, 2-3$-tól egészen 15$/db-ig. Nem érdemes megvenni azokat a lámpákat amihez adnak akksit, mert általában elég gyatra minőségűek.
Nekem is most adta meg magát egy Ultrafire, pedig nincs a lámpa bütykölve. Olight 3400-as akksikkal, meg Keeppowerekkel soha semmi gond nem volt.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz HUNgaroczel #21341 üzenetére
3k-s keret az lámpára elég lehet, viszont abból nagyon silány minőségű akku illetve töltő jön ki.
Ha 5k-ig esetleg feltolnád a keretet akkor ez jó lehet
Lámpa - 878 Cree XM - L T6 5 - Mode 1000lm 18650 LED Flashlight
Töltő - Xtar MC1 0.5A Mini USB Battery Charger
Akksi - 2db UltraFire 18650 2400mAh 3.7V Li - ion Rechargeable Battery with Protection BoardLámpa: 2000ft - Töltő: 1350ft - Akksik: 1500ft Ez így durván 4800-5000ft.
Ha normális töltő kell, illetve akksi, akkor ez alá semmiképp se menj. Az akksi amúgy is már nagyon határeset, de még mindig jobb minőségű mintha minden egybe szettet vennél, a töltőről meg ne is beszéljünk, egyik legjobb low budgetes töltő. Lassan töltő, de hát kompromisszumokat kell kötni.
De ha esetleg leírod hogy AA vagy AAA-s lámpát akarsz venni, mert van pl. akkud, illetve töltőd, akkor természetesen mást ajánlunk.
Ha pedig itthonról akarsz vásárolni, és esetleg Pesti vagy, akkor vedd fele vele a kapcsolatot, nagyon korrekt, és jó minőségű lámpákat ad - katt
iPhone 13 Pro Max
válasz Vertigo18 #21355 üzenetére
Így van nekem is, de mindegy hagyom. Inkább rendeltem most egy ilyet - Meco CREE XPE-Q5 600 Lumen 7W Zoomable LED Flashlight 1xAA/14500
Ezzel kapcsolatba lenne kérdésem. Nem volt még AA AAA akksis lámpám. Na most ha tölthető akksival használom, nem pedig alkálival, akkor mekkora különbség van a fényerő között? Ugye kb. 1.5V-ról indul a tölthető is, de 1.2V környékén már nagyon észre lehet venni a fényerő csökkenést? Vagy valamelyest az elektronika kiküszöböli hogy tölthető akksival használom, nem pedig alkálival?
iPhone 13 Pro Max
Én Jetbeam szilikon zsírt vettem régebben, és tökéletes. Szerintem mindegy hogy milyen szilikon zsír, lényeg hogy a menetekre ne kenjél túl sokat.
Attól függ mire használod a Pana akksit. Hogyha relatíve kis áramfelvételű lámpába, akkor tökéletes. De ha nagyobb áramfelvételűbe, akkor inkább LG vagy Sony akksit használj. 10-30A között vannak az LG illetve Sony-k.
iPhone 13 Pro Max
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
